  4. Alias DP Wert schreiben
    5.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ostseeskipper sagte: wenn zeile 2 auskommentiert erscheint NULL
    Auf welchen Datenpunkt verweist der Alias (Zeile 1)?
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Der Alias in Zeile 1 verweisst auf den DP der in Zeile 2 genannt ist
    Wenn direkt auf den in Zeile 2 geschrieben wird, wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
    • O ostseeskipper
      @ostseeskipper sagte: wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
      Zeige bitte die Objekteigenschaften des Alias in Code tags.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        der vom Alias
          "common": {
            "alias": {
              "id": "0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GesamtProduktion",
              "read": "",
              "write": ""
            "name": "PV_GesamtProduktion",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "unit": "kWh",
            "min": null,
            "max": null,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "counter": false,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": 1,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "retention": "31536000",
                "customRetentionDuration": 365,
                "maxLength": 0,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": "1000"
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.PV_GesamtProduktion.PV_GesamtProduktion",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.gast",
            "ownerGroup": "system.group.user"
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1681933744618
        • O ostseeskipper
          der vom Alias
            "common": {
              "alias": {
                "read": "",
                "write": ""
              "role": "value",
              "type": "number",
              "unit": "kWh",
              "min": null,
              "max": null,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "sql.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "counter": false,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "maxLength": 0,
                  "debounce": "1000"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1681933744618
          @ostseeskipper
          Zeilen 12, 13 sind das Problem!
            @ostseeskipper
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            Hab die Alias mit dem Adapter erzeugt
            lösch ich die NULL da einfach?
            in anderen steht "" drin
            nun ist das so und funktioniert. DANKE
              "common": {
                "alias": {
                  "read": "",
                  "write": ""
                "role": "value",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "maxLength": 0,
                    "debounce": "1000"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1681933744618
            Funktioniert aber trotzdem nicht.
            • O ostseeskipper
                "common": {
                  "alias": {
                    "read": "",
                    "write": ""
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 0,
                      "debounce": "1000"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1681933744618
              @ostseeskipper sagte: in anderen steht "" drin
              Passt auch nicht zu "type": "number".
              Lösch die beiden Zeilen raus.
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                Ja hab ich gemacht. Komisch das ist in allen drin die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                • O ostseeskipper
                  @ostseeskipper sagte: die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                  Welcher Adapter?
                  Man kann Alias-DP auch im Tab "Objekte" erstellen, bekommt aber erst einmal eine Warnung, bevor man die Original-ID zugewiesen hat.
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    Welcher Adapter?
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    mit diesem hier
                    und dann über automatisch erstellen
                      Welcher Adapter?
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann :-(
                      • O ostseeskipper
                        @ostseeskipper sagte: im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann
                        Einfach Objekte unter "alias.0" erstellen. Bei Datenpunkten gibt es dann einen zusätzlichen Tab für die Alias-Eigenschaften.
                        @ostseeskipper sagte in Alias DP Wert schreiben:
                        Diese Funktion habe ich nie genutzt. Sie könnte das Problem sein.
