  4. Alias DP Wert schreiben
    5.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    noch eine Frage heute in Bezug auf Alias
    //const idDstPV_Produktion = 'alias.0.PV_GesamtProduktion.PV_GesamtProduktion';
    const idDstPV_Produktion = '0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GesamtProduktion';
    const idSrcSH10 = 'alias.0.SH10_Total_Output_Energy.5003_Total_Output_Energy';
    const idSrcSG3 = 'alias.0.SG3_Total_Output_Energy.5003_Total_Output_Energy';
    const idSrcSG10 = 'alias.0.SG10_Total_Output_Energy.5003_Total_Output_Energy';
    console.log ((getState(idSrcSH10).val)+ getState(idSrcSG3).val + getState(idSrcSG10).val);
    let pvp = getState(idSrcSH10).val + getState(idSrcSG3).val + getState(idSrcSG10).val;
    console.log(pvp)
    setState(idDstPV_Produktion, pvp,true);
    Das Script schreibt in den DP idDstPV_Produktion wie es soll
    Wenn ich aber den Alias von ganz oben nehme geht das nicht.
    Es kommt kein Fehler und der Wert im DP + Alias ist "null"
    Kann man nicht auf einen Alias schreiben?
    • O ostseeskipper
      console.log(pvp)
      @ostseeskipper sagte: Kann man nicht auf einen Alias schreiben?
      Doch, man kann.
      Browser refresh versucht?
      • O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        wenn zeile 1 auskommentriert wird der errechnete Wert eingetragen
        wenn zeile 2 auskommentiert erscheint NULL
        • O ostseeskipper
          @ostseeskipper sagte: wenn zeile 2 auskommentiert erscheint NULL
          Auf welchen Datenpunkt verweist der Alias (Zeile 1)?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
            Der Alias in Zeile 1 verweisst auf den DP der in Zeile 2 genannt ist
            Wenn direkt auf den in Zeile 2 geschrieben wird, wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
            • O ostseeskipper
              @ostseeskipper sagte: wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
              Zeige bitte die Objekteigenschaften des Alias in Code tags.
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                der vom Alias
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GesamtProduktion",
                      "read": "",
                      "write": ""
                    "name": "PV_GesamtProduktion",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "unit": "kWh",
                    "min": null,
                    "max": null,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "counter": false,
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": "0",
                        "changesMinDelta": 1,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "retention": "31536000",
                        "customRetentionDuration": 365,
                        "maxLength": 0,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": "1000"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "_id": "alias.0.PV_GesamtProduktion.PV_GesamtProduktion",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.gast",
                    "ownerGroup": "system.group.user"
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1681933744618
                • O ostseeskipper
                  der vom Alias
                    "common": {
                      "alias": {
                        "read": "",
                        "write": ""
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "unit": "kWh",
                      "min": null,
                      "max": null,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "counter": false,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "maxLength": 0,
                          "debounce": "1000"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1681933744618
                  @ostseeskipper
                  Zeilen 12, 13 sind das Problem!
                    @ostseeskipper
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    Hab die Alias mit dem Adapter erzeugt
                    lösch ich die NULL da einfach?
                    in anderen steht "" drin
                    nun ist das so und funktioniert. DANKE
                      "common": {
                        "alias": {
                          "read": "",
                          "write": ""
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "counter": false,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "maxLength": 0,
                            "debounce": "1000"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1681933744618
                    Funktioniert aber trotzdem nicht.
                    • O ostseeskipper
                        "common": {
                          "alias": {
                            "read": "",
                            "write": ""
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "maxLength": 0,
                              "debounce": "1000"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1681933744618
                      @ostseeskipper sagte: in anderen steht "" drin
                      Passt auch nicht zu "type": "number".
                      Lösch die beiden Zeilen raus.
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        Ja hab ich gemacht. Komisch das ist in allen drin die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                        • O ostseeskipper
                          @ostseeskipper sagte: die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                          Welcher Adapter?
                          Man kann Alias-DP auch im Tab "Objekte" erstellen, bekommt aber erst einmal eine Warnung, bevor man die Original-ID zugewiesen hat.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                            Welcher Adapter?
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            mit diesem hier
                            und dann über automatisch erstellen
                              Welcher Adapter?
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann :-(
                              • O ostseeskipper
                                @ostseeskipper sagte: im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann
                                Einfach Objekte unter "alias.0" erstellen. Bei Datenpunkten gibt es dann einen zusätzlichen Tab für die Alias-Eigenschaften.
                                @ostseeskipper sagte in Alias DP Wert schreiben:
                                Diese Funktion habe ich nie genutzt. Sie könnte das Problem sein.
