  4. Homematic RPC Adapter - CCU3 hängt sich auf
    5.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dy NamicD Offline
    Dy NamicD Offline
    Dy Namic
    schrieb am zuletzt editiert von Dy Namic
    ich versuche aktuell meine Homematic in den iOBroker zu integrieren. Dabei stoße ich auf das Problem das ich Verbindung mit dem RPC Adapter sich meine CCU3 nach einer gewissen Zeit immer aufhängt. So als würde dieser Adapter die CCU3 mit Anfragen überfluten bis sie abstürzt. Abhilfe schafft hier nur ein Reboot der Anlage. Wenn ich den Adapter im iOBroker deaktiviere läuft meine CCU3 ohne Probleme durch. Somit wäre für mich ausgeschlossen das das Problem in der CCU3 selber liegt.
    Ist diese verhalten jemanden bekannt oder hat jemand eine Idee die Ursache einzugrenzen?
    HomoranH bahnuhrB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dy NamicD Dy Namic
      @dy-namic was steht im (debug-) Log und im SysLog der CCU?
      Dy NamicD 1 Antwort Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dy-namic
        und wie immer Screenshots von allem:
        ccu:
        • firewall
        • Authetifizierung
        iob:
        • hm-rega
        • hm-rpc
        Danke.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dy-namic
          Welche Firmware?
            Dy NamicD Offline
            Dy NamicD Offline
            Dy Namic
            Es ist alles voll mit Warnings:
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E5F29B4A279:1","FROST_PROTECTION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: FROST_PROTECTION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E5F29B4A279:1","FROST_PROTECTION"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E5F29B4A279:1","PARTY_TIME_END"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_END"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E5F29B4A279:1","PARTY_TIME_END"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal =  [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E5F29B4A279:1","HUMIDITY"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: HUMIDITY"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E5F29B4A279:1","HUMIDITY"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E9F29B48095:1","PARTY_TIME_START"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_START"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E9F29B48095:1","PARTY_TIME_START"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1435]
            Apr 19 10:44:16 CCU3 local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E9F29B48095:1","PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
            Dy NamicD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Dy NamicD Offline
              Dy NamicD Offline
              Dy Namic
              CCU
              Firmware: 3.69.7
              Firewall:
              Was ist mit dem Punkt: Authetifizierung gemeint?
              ioBroker:
              RPC
              REGA
                CCU
                Firmware: 3.69.7
                Firewall:
                ioBroker:
                RPC
                REGA
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @dy-namic sagte in Homematic RPC Adapter - CCU3 hängt sich auf:
                Einstellungen.Systemsteuerung.Sicherheit
                Da du alle Ports auf der ccu offen hast müsste es eigentlich gehen.
                Ist zwar nicht so wie ich es machen würde, müsste aber klappen.
                Bei mir so:
                Danke.
                  wie schnell versuchst du abzufragen?
                  das sind ja "hunderte" Abfragen pro Sekunde.
                  da ist der DC bestimmt längst überschritten.
                  und was fragst du da ab?
                  z.B. : > Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_START
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Bei mir so:
                    Dy NamicD Offline
                    Dy NamicD Offline
                    Dy Namic
                    @bahnuhr
                    ich musste die Ports öffnen damit Cloudmatic bei mir funktioniert. Ansonsten hätte ich diese auch gerne geschlossen gehabt.
                      Dy NamicD Offline
                      Dy NamicD Offline
                      Dy Namic
                      alle Einstellungen sind default. Die Abfrage macht der RPC ich habe ihn nur eingeschaltet.
                        kein Script oder vis o.ä.?
                          Dy NamicD Offline
                          Dy NamicD Offline
                          Dy Namic
                          du meinst ob neben dem Homematic Adaptern noch etwas läuft auf dem ioBroker?
                            ...was auf hm-rega zugreifen könnte.
                              Dy NamicD Offline
                              Dy NamicD Offline
                              Dy Namic
                              da ich nicht weiß ob der Rega oder RPC die CCU abstürzen lässt habe ich aktuell nur den RPC laufen.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Und wieder so ein Spezi.
                                Warum kommt diese Info erst jetzt?
                                Und warum zeigst du mir oben die Einstellungen von rega?
                                Dass deine Firewall Einstellungen auf der ccu nicht passen können, hast du ja mit meinen verglichen.
                                Ansonsten hättest du ja ne Frage gestellt !
                                richtig?
                                Fazit:
                                Hast du die Firewall Einstellungen angepasst ?
                                Ich bin jetzt hier raus.
                                Wenn die Infos so lückenhaft und falsch kommen (rega), warum sollte man sich dann die Mühe machen.
                                Danke.
                                Dy NamicD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                -2
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  richtig?
                                  Fazit:
                                  Dy NamicD Offline
                                  Dy NamicD Offline
                                  Dy Namic
                                  @bahnuhr
                                  ich habe nicht daran gedacht das dies relevant sein könnte da ich ja in diesem Thread explizit mir den RPC anschaue. Aber du hast recht die Informationen waren am Anfang nicht klar gegeben.
                                  Warum ich die Einstellungen zeige? Du hattest danach gefragt.
                                  Ich habe kein Problem damit meine Firewall Einstellungen anzupassen. Aber technisch verstehe ich nicht wie diese hier helfen können. Gerne kannst du mir das noch einmal erklären. Aktuell sieht es für mich so aus das dein System mit restriktiveren Einstellungen auch funktioniert. Aber da meine mehr Freiheiten geben sollte die Firewall nicht das Problem sein oder?
                                  Ich würde mich freuen wenn du trotzdem weiter unterstützen könntest.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    richtig?
                                    Fazit:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr sagte in Homematic RPC Adapter - CCU3 hängt sich auf:
                                    Danke.
