  5. Relative Werte nutzen
    2.1k
    4.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 730 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fischly
    Moin zusammen,
    ich stehe gerade auf dem Schlauch,
    ich bekommen vom KNX Adapter relative Werte und würde die gerne im Blockly nutzen.
    {'decr_incr':1,'data':1}
    {'decr_incr':0,'data':0}
    {'decr_incr':0,'data':1}
    hat jemand einen Weg die im Blockly auszuwerten?
    danke schon mal
    • F Fischly
      Moin zusammen,
      danke schon mal
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @fischly
      Da stehen tatsächlich einfache Anführungszeichen drin?
      Dann würde ich das mit einer kleinen JS-Funktion machen. Ich habe noch keinen Weg zum Ersetzen per Blockly gefunden.
      return getAttr(val.replace(/'/g, '"'), attr);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • F Offline
        Fischly
        ja die kommen so rein
        N CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • F Fischly
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @fischly Moin, benötigst du das so komplett oder nur den Wert hinter 'data'?
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • F Fischly
            Codierknecht
            @fischly
            Da sehe ich aber doppelte Anführungszeichen. Dann würde das auch ohne Ersetzen und damit ohne JS gehen.
            Statt mit 'nem Script könnte man dann auch mit zwei Aliasen da rangehen und den jeweiligen Wert über die Konvertierungsfunktion lesen.
            JSON.parse(val).data
            // bzw.
            JSON.parse(val).decr_incr
            • F Fischly
              @fischly sagte: die kommen so rein
              Eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0"
              oder
              @codierknecht sagte in Relative Werte nutzen:
              • F Offline
                Fischly
                Danke an alle, ihr habt mich auf den richtigen Pfad gebracht.
