  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax
    Die eine Zeile aus dem LOG hilft hier leider nicht viel.
    Der Berechnetet Notstrom SOC ist 28% und aktuell ist die Batterie bei 26%, warum aber weiter entladen wurde kann ich so nicht sagen, dafür benötige ich das komplette LOG-File.
    Aber bitte bei den Anwender Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true setzen.
    Georg HermannG Offline
    Georg Hermann
    #2149
    @arnod
    soweit ich das beurteilen kann funktioniert hier nun das CC-Skript. Zumindest ohne "aktive" Wallbox habe ich die Lade-Parameter, Notstrom etc. verstanden. Auch die Views habe ich an den Start und angepasst bekommen.
    Nur eine Sache mit der Wallbox habe ich noch nicht verstanden:
    Ich habe hier eine E3/DC easy connect mit RFID-Reader. Wenn ich den Firmenwagen (Tesla Model 3) lade, benutze ich eine entsprechende RFID-Karte und rechne den damit geladenen Strom mit der Firma ab. Deshalb möchte ich die WB auch nicht von dem Hauskraftwerk abmelden.
    Mein Gedanke war: Wenn die WB im HKW wie folgt konfiguriert ist:
    • Sonnenmodus,
    • keine Entladung durch WB und
    • Haus hat prio,
    dann sollte der Ladevorgang starten, sobald 6A je Phase an "Überschuss" (Überschuss = Produktion - Hausverbrauch - Akkuladeleistung) zur Verfügung steht.
    Wenn das CC-Skript aktiv ist, und brav steuert, passiert aber z.B. folgendes:
    Produktion = 10.000 W, davon gehen 1.000 W ins Haus. CC begrenzt die Akkuladeleistung auf 2.000 Watt. Soweit alles prima. Die restlichen 7.000 W speist er aber ein, anstatt diese der WB "zu geben". Mache ich hier noch etwas falsch, oder habe ich hier noch einen Konfigfehler?
    LG
    Georg
    • A ArnoD
      @psrelax
      P Online
      P Online
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
      #2150
      @arnod
      Ich glaube ich habe das Problem soeben klären können, als ich die Log zusammenstellen wollte.
      Man muss folgendes gesetzt haben, damit es funktioniert:
      In der Anleitung (pdf) habe ich leider nirgends einen Hinweis hierauf gefunden, was man am Speicher selbst einstellen muss, damit die Regelung funktioniert.
      Gibt es evtl. noch eine Einstellung, die ich am Speicher/im Portal setzen muss (Wetterprognose)?
      Was passiert, wenn die Regelung ab einem bestimmten Zeitpunkt dem Speicher überlassen wird ( Regelung E3DC überlassen. Schritt = 2 SET_POWER_MODE = 0 normal )? Dann muss ja eigentlich der Haken entfernt werden, damit dies funktioniert.
      Auch das setzen des "Notstrom aus Netz nachladen" hat nicht funktioniert. So wie ich das gelesen habe, sollte dies um 2 Uhr Nachts stattfinden. Evtl. muss hier auch eine Einstellung im Portal getätigt werden?
      Beim erstellen der Log, ist mir noch der Punkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath" aufgefallen. In welchem Format muss der Pfad angegeben werden? /opt/iobroker/%logverzeichnis%/%dateiname%
      Bitte entschuldigt die ganzen Fragen. Vielleicht hilft es später auch anderen Personen, die die Antworten hier im Forum suchen und finden können :-)
      • Georg HermannG Georg Hermann
        @arnod
        • Sonnenmodus,
        • Haus hat prio,
        LG
        Georg
        ArnoD
        #2151
        @georg-hermann
        Da ich die Wallbox nicht über E3DC steuere, kann ich dir das leider nicht beantworten.
        Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Wallbox mit dem Laden beginnt, außer du hast die min. Ladeleistung Auto über 7000 W eingestellt.
        Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
          ArnoD
          #2152
          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Die Option „Leistungs-Limits“ muss aktiv sein, sonst lässt sich die Lade und Entlade Leistung nicht von extern steuern.
          Die Option muss bzw. darf auch nicht deaktiviert werden, sonst funktioniert eine Regelung nur noch über E3DC.
          Ist aber ein guter Hinweis von dir, das werde ich im Script automatisch aktivieren.
          Das hängt auch mit der Option „Leistungs-Limits“ zusammen. Wen diese aktiviert ist, sollte das Laden auch funktionieren.
          Bei mir ist der Pfad z.B. /home/iobroker/HistoryPV_Leistung.json
          Wichtig ist nur das der User iobroker Zugriff auf das Verzeichnis hat, also Lese und Schreibrechte.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @georg-hermann
            Georg Hermann
            #2153
            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @georg-hermann
            Das Auto startet bei 6A je Phase. Das tut es in dem Beispiel auch, wenn man CC stoppt, und das Ladelimit der Batterie manuell auf 2.000 Watt stellt. CC "biegt" den Überschuss irgendwie hart ins Netz um.
              @georg-hermann
              ArnoD
              #2154
              @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das kann man über ein Skript nicht beeinflussen.
              Über CC wird nur die Ladeleistung der Batterie begrenzt, was dann mit dem Überschuss passiert entscheidet E3DC.
              Was passiert eigentlich wenn die Wallbox Vorrang hat ?
              • A ArnoD
                @as
                Gibt es bei dir dann die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV ??
                Ohne die würde das Script bei dir nicht funktionieren.
                Ich würde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren, irgendwas stimmt da bei dir nicht.
                Da es der gleiche Adapter ist, muss es auch die gleichen Tag's geben.
                Wenn das nicht hilft, dann auf Github E3DC-RSCP mal ein Issue aufmachen.
                as
                #2155
                @arnod PowerPV ist vorhanden zeigt den Wert des s10 jedoch nicht des ZWR
                • A ArnoD
                  P Online
                  P Online
                  psrelax
                  #2156
                  @arnod
                  Hallo Arno,
                  heute Nacht hat jetzt alles soweit gut funktioniert :-)
                  Lediglich das mit dem Wegspeichern der Log History funktioniert noch nicht.
                  Den Pfad hab ich angegeben und 10_LogHistoryLokal auf true gesetzt.
                  Der User "iobroker" hat Zugriff, da es sich um das ioBroker Hauptverzeichnis handelt.
                  • A as
                    ArnoD
                    #2157
                    @as
                    Ja, das ist auch so richtig. Der ZWR sollte bei e3dc-rscp.0.EMS.POWER_ADD angezeigt werden.
                    Das Skript bildet aus beiden die Summe.
                    • P psrelax
                      @arnod
                      Hallo Arno,
                      ArnoD
                      #2158
                      @psrelax
                      Bitte berücksichtigen, dass die Log History nur immer am 01.01 jeden Monat gespeichert wird.
                      Zum Testen kannst du den Aufruf der Funktion writelog(); mal vor Zeile 128 einfügen und das Script starten.
                      • A ArnoD
                        @psrelax
                        P Online
                        P Online
                        psrelax
                        #2159
                        @arnod
                        Das ist interessant :-)
                        Hmm, funktioniert irgendwie nicht der Workaround.
                        • A ArnoD
                          Georg Hermann
                          #2160
                          @arnod
                          Hmm, irgendwas muss das Skript ja anders machen. Wenn man es ausschaltet, und die Ladeleistung begrenzt, starten der WB-Ladevorgang ja.
                          Wenn man der WB der Vorrang gibt, startet der Ladevorgang auch mit laufendem CC - glaube ich zumindest, müsste ich bei Gelegenheit nochmals verifizieren. Aber dann greift sich das Auto soviel, wie man es im Auto einstellt. Somit bleibt im Zweifel nichts für den Akku im HKW übrig.
                          • A ArnoD
                            @as
                            as
                            #2161
                            @arnod hab e3dc-rscp komplett entfernt u neu von GIThub installiert
                            nu sind die Einträge der Liste identisch
                            --installiert wurde V1.20 mir mehreren weiteren Datenpunkten nun auch mit FW etc was bisher aus dem Modbus kam
                              @arnod
                              ArnoD
                              #2162
                              Genau das müsste mal geprüft werden.
                              Meine Vermutung ist das E3DC bei Prio Speicherbatterie einfach prüft ob diese voll ist und wenn nicht davon ausgeht das der gesamte Überschuss geladen werden kann, ohne noch zu prüfen ob das dann auch so ist.
                              Aber das kann ich leider nicht über das Skript beeinflussen, das würde nur gehen wenn ich auch die Wallbox über das Skript steuern würde.
                              • A ArnoD
                                jans_ios
                                #2163
                                @arnod und @Georg-Hermann
                                Das ist korrekt. Ich steuere meine Easy-Connect auch aus ähnlichen Dienstwagen- und Nachweisgründen über E3DC und nicht direkt per Modbus. Bei Prio Speicherbatterie wartet E3DC wirklich, bis der Hausakku voll ist und beginnt erst dann, das Auto zu laden. Da ich bspw. den Hausakku mittels Charge-Control nur bis max. 95% lade, wird das so nix mit der E-Mobilität ;) Also habe ich die Prio auf die Wallbox gelegt.
                                Ich stecke den Wagen aktuell kontrolliert zu Zeiten an, in denen er laden kann und reduziere ggfs. die Ladeleistung, wenn es eng wird. Ich habe auch schon mit einem rudimentären Blockly-Skript begonnen, aber das ist noch nicht funktionsfähig.
                                • J jans_ios
                                  Georg Hermann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
                                  #2164
                                  @ArnoD
                                  Mir ist hier was aufgefallen: Wenn das System mit laufendem CC die eingestellte Ladeschwelle der ausgewählten Einstellung (hier 35%) erreicht, fängt der Ladestrom an zu "pulsen" und toggelt immer zwischen 100w und knapp 7.000 Watt hin und her. Könnte man das noch irgendwie "glätten"? Das sieht nicht ganz so gesund aus...
                                  Wenn dann der Regelzeitraum beginnt geht es smooth weiter.
                                  EDIT: Das gleiche passiert auch, wenn LADEENDE oder LADEENDE2 erreicht sind.
                                    @ArnoD
                                    ArnoD
                                    #2165
                                    @georg-hermann
                                    Das sollte eigentlich nicht mehr passieren.
                                    Hast du die aktuelle Version installiert?
                                    Wenn ja, benötige ich das LOG File
                                    Nachtrag: Kann es sein das dein Batterie SOC beim Erreichen der Ladeschwelle sich um 2 % ändert? ohne LOG, wird es schwierig da den Fehler zu finden.
                                    • A ArnoD
                                      @georg-hermann
                                      Georg Hermann
                                      #2166
                                      @arnod
                                      Danke für die Unterstützung!
                                      Ich habe die Version (1.2.9) installiert und soweit ich das sehe ändert sich der SOC nicht um 2%. Schon gar nicht nach unten.
                                      Logfile: cc.log
                                      • A ArnoD
                                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.2.9
                                        Änderungen:
                                        • Neuer User Parameter 10_Systemwirkungsgrad.
                                          Max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (beim S10E 88%).
                                          Wird für die Berechnung der Batteriekapazität in kWh zur Anzeige in VIS verwendet.
                                          Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh
                                        • Berechnung Autonomiezeit für Anzeige in VIS integriert.
                                          Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit
                                        • Fehler behoben, dass der unterer Ladekorridor ignoriert wurde.
                                        Der Modbus Adapter wird nun nicht mehr benötigt und die Script Sammlung Modbus Adapter somit auch nicht mehr.
                                        Einziger Grund für den Modbus Adapter ist, wenn jemand die Firmware Version noch anzeigen will. Das geht aktuell nicht über den E3DC-RSCP Adapter.
                                        ArnoD
                                        #2167
                                        Version: 1.2.10
                                        Änderungen:
                                        • E3DC-RSCP Adapater kann ab Version 1.2.0 die Info Tags anzeigen und somit auch die Firmware Version.
                                          Das wurde im Script integriert und zwei neue Objekte angelegt:
                                          "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.FirmwareDate" und
                                          "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.LastFirmwareVersion"
                                          um in VIS das Datum und die Uhrzeit der Firmware Installation anzeigen zu können und sich die alte Version zu merken und auch diese anzeigen zu können.
                                        • Fehler behoben, dass e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED nicht automatisch aktiviert wurde.
                                        • Fehler behoben, dass beim Erreichen von Ladeschwelle, Ladeende und Ladeende2 es zum „Pulsen“ der Ladeleistung führen kann.
                                          DrDoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von DrDoc
                                          #2168
                                          ich bin gerade dabei, die Daten von meiner E3DC Anlage in iobroker zu visualisieren.
                                          Wie hier in manchen Screenshots dargestellt, würde ich gerne die jeweilige verbrauchte / gewonnene Energien anzeigen lassen. (kWh). Kann man den Wert direkt auslesen aus der Anlage? Oder muss man das ganze loggen und auswerten?
                                          Ich habe schon ein wenig gesucht (Zählerstände für das Finanzamt etc. ). ggf. weiß jemand ob die Skripte noch aktuell sind oder es für die Ermittlung vom Stromverbrauch mittlerweile bessere Lösungen gibt.
                                          Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! (und danke für die tolle Vorarbeit!)
