  4. ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden
    5.3k
shellyplus 1pm
76 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S SpacerX
    @atticus jetzt noch mal die Einstellungen der MQTT Instanz
    Atticus68
    @spacerx
    Der ioBroker läuft nicht in einem DockerContainer, einfach auf einem Raspberry 4.
    • A Atticus68
      @spacerx
      hier der Screenshot der aktuellen Einstellungen im ShellyPlus1PM
      Ich hab hier noch einen Shelly3EM, selbe Firmware, selbes Problem.
      Hat vielleicht noch jemand eine Firmware vor V.0.14.1?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @atticus sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
      der kann aber gar nicht die selbe Firmware haben
        Atticus68
        @crunchip
        Aber der Plus1PM und der Pro4 haben die selbe Firmware
        • A Atticus68
          @spacerx
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          du könntest mal probieren
          http://ipvomshelly/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/0.12.0-beta2/SNSW-001P16EU.zip
          • A Atticus68
            @crunchip
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
            @atticus
            Vielleicht auch mal dein ioBroker System updaten. Ich sehe im log was von node v14.21.3, js-controller: 4.0.23.
            Was mir noch dazu einfällt, die Passwörter noch mal neu eingeben und keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden.
            Wenn du zwei Instanzen hast mal eine ausschalten.
            Nach dem
            shelly.0 2023-04-15 12:37:17.106	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            shelly.0 2023-04-15 12:37:16.931	info	starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            im log sollte ein
            shelly.0 2023-04-15 12:37:19.619	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab9eb14" connected!
            folgen.
            Der Shelly Pro 3 EM (shellypro3em) wird erst ab Adapter version >= v6.4.0 unterstützt.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • S SpacerX
              @atticus
              Nach dem
              im log sollte ein
              folgen.
              Atticus68
              @spacerx
              Bis auf das Systemupdate hab ich schon alles gemacht.
              Update werde ich gleich mal durchführen.
              • A Atticus68
                @spacerx
                SpacerX
                @atticus Die 192.168.2.38 in deiner Plus 1PM Shelly config ist auch die IP vom ioBroker ?
                • S SpacerX
                  Atticus68
                  schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                  @spacerx ja, 192.168.2.38 ist die IP vom ioBroker
                  Wenn ich die ioBroker Installation update, welche node und nodejs sollte ich installieren? 16 oder 18? Die Anleitung zum Updaten wie auf der Foren-Startseite oben verlinkt?
                  • A Atticus68
                    SpacerX
                    @atticus was besseres gibt es nicht 😊
                    • S SpacerX
                      Atticus68
                      @spacerx sagte in ShellyPLUS 1PM in ioBroker einbinden:
                      Was meinst Du?
                        SpacerX
                        @atticus Hier der link nachdem ich das gemacht habe. Node.js 18
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SpacerX
                          FriedhofsblondF Offline
                          Friedhofsblond
                          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                          @spacerx
                          Moin,
                          ich habe es jetzt auch hinbekommen.
                          Die alten Shellys habe ich per CoAP eingebunden (weil wenn ich MQTT aktiviere fliege ich aus der Cloud).
                          Dann noch eine zweit Instanze hinzugefügt und hier MQTT genutzt für den Plus.
                          passt ...
                          S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                            @spacerx
                            Moin,
                            passt ...
                            SpacerX
                            #66
                            @friedhofsblond Genau so.
                            Shelly 1 Geräte können MQTT nur ohne Cloud.
                              @spacerx
                              Moin,
                              passt ...
                              Atticus68
                              #67
                              @friedhofsblond
                              Das ist sehr schön, was hast Du gemacht, um die Shellys per MQTT mit dem iobroker zu verbinden?
                              FriedhofsblondF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Atticus68
                                @friedhofsblond
                                Friedhofsblond
                                #68
                                @atticus
                                Screenshot_20230415-164720_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164729_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164847_Chrome.jpg Screenshot_20230415-164907_Chrome.jpgScreenshot_20230415-165209_Chrome.jpg
                                • A Atticus68
                                  @friedhofsblond
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  #69
                                  @atticus Ist die Doku echt so mies, dass man das nicht nachvollziehen kann? Sind doch nur 2 Schritte...
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                  A crunchipC S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Atticus68
                                    #70
                                    @haus-automatisierung nö, die Doku ist vollkommen ok, trotzdem funktioniert es bei mir nicht, was meinst du mit "nur noch 2 Schritte"? Hab ich was vergessen?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #71
                                      @haus-automatisierung ne aber er hatte, siehe weiter oben, zwischenzeitlich die clientID "verfälscht" in dem er den Port :1883 dran hing
                                        SpacerX
                                        #72
                                        @haus-automatisierung ich hab mal ne Frage.
                                        Wenn ich zwei Instanzen habe sollten doch beide auch unterschiedliche Ports haben? Ist das richtig?
                                        FriedhofsblondF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SpacerX
                                          Friedhofsblond
                                          #73
                                          @spacerx
                                          ich bin nur Laie - aber den Port braucht man doch nur bei MQTT - oder?
