  4. State auslesen und Werte ausgeben
    5.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U66U U66
    Hallo
    Ich versuche als "Nichtscripter" ein Shellscript zu erstellen, was mir die Werte des Wechselrichters auf einem Linuxreceiver (Plugin) Neutrino auf dem TV anzeigt.
    Wie bekomme ich die Daten aus
    http://192.168.0.78:8082/state/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
    angezeigt.
    Im Iobroker funktioniert das ja.
    Wer könnte mir da weiterhelfen.
    #!/bin/bash
    url="http://192.168.0.78:8082/state/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
    value=$(curl -s "$url")
    echo "Wert: $value"
    bringt mir leider keine Ausgabe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @u66
    zur not den wert, den du über iobroker geholt hast direkt auslesen über den simpleapi adapter
    #!/bin/bash
    url="http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx/"
    echo "Wert: $value"
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @u66
      was ist die fehlermeldung in der console?
      ist das batchscript ausführbar gemacht ?
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      @liv-in-sky
      Es geht um Diese Werte
      • U66U U66
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @u66
        das bringt mir nichts - ich kenne diese installation nicht - nur das bash script
        dieses script muss ja irgendwo aufgerufen werden - das bashscript funktioniert bei mir
        wie wir diese werte aus iobroker bekommen, habe ich ja beschrieben - über simple api adapter
        wie oder was das plugin aufruft/triggert, weiß ich nicht
        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @u66 hast du einen web-link zur beschreibung des plugins
            @u66
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            @liv-in-sky
            Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
            das Plugin wird mit der Fernbedienung aufgerufen.......
            SimpleAPI werd ich mal testen.
            • U66U U66
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @u66 und wie sieht das setting dahinter aus ?
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                @liv-in-sky
                nein, das hab ich ja selbst erstellt
                • U66U U66
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @u66 weiß nicht, ob ich das ganze verstehe
                  du hast irgendwo definiert, dass wenn du diesen menupunkt aufrufst, der wert gelesen werden soll und dann angezeigt
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    @liv-in-sky
                    Es gibt für Satboxen die mit Linux laufen verschiedene Images
                    unter anderem auf Neutrino Basis C++
                    Man kann Plugins selbst erstellen
                    jedes Plugin hat eine cfg und eine sh Datei.
                    aufgerufen werden die Plugins über die Fernbedienung der Satbox.
                    hier mal ein Beispiel für ein Balkonkraftwerk über eine Fritzdect Steckdose
                    • U66U U66
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @u66 sagte in State auslesen und Werte ausgeben:
                      sh Datei
                      das heißt du rufst in der cfg datei eine sh (bash script) auf, um den wert zu bekommen
                      • U66U U66
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @u66
                        dann probier mal das mit simple api - beim setting des adapters auf den port achten (damit nicht doppelt im system) standard port ist 8087
                        hier noch der link zur beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api was damit alles geht
                        #!/bin/bash
                        url="http://192.168.0.78:8087/getPlainValue/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
                        echo "Wert: $value"
                        192.168.0.78 müßte deine iobroker server ip sein
                        U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                          @u66
                          #!/bin/bash
                          echo "Wert: $value"
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          @liv-in-sky said in State auslesen und Werte ausgeben:
                          Vielen Dank
                          das war die IP vom Wechselrichter
                          jetzt geht es aber mit " 8087/getPlainValue"
                            @u66
                            #!/bin/bash
                            echo "Wert: $value"
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            @liv-in-sky
                            Noch mal Danke für Deinen entscheidenden Hinweis mit simple API 👍 👍 👍
