  4. DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus
    5.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @glasfaser sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
    da ist ja alles sehr alt !
    deswegen gibt es wahrscheinlich auch kein diag
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @homoran sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
    den hast du ja in diesem Thread ja noch nicht angefragt ... nur im neben Thread ( Vis ... Dateimanger ) :)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      helmut1963
      @glasfaser
      Ja, ich weiß, müsste alles mal aktualisiert werden. Aber alles andere läuft so schön stabil, wenn ich jetzt wieder in der Installation rumfummele, ist der Stress vorprogrammiert. 🙄
      Der Gleichstromzähler mit 75 mV-Shunt-Eingang wird gerade mit Spannung 0-75mV zum Simulieren befeuert. Zeigt damit absolut korrekte Werte im Display an.... 20 echte Ampere sind schwerer zu simulieren....
      HomoranH GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • H helmut1963
        @glasfaser
        @helmut1963 sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
        wirklich?
        was sagt denn iob diag?
        Bitte die Vollversion!
        was hängt denn alles am Bus?
        im log ist ja der Zähler nicht zu identifizieren
        • H helmut1963
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          den Gedanken würde ich mal langsam bei Seite legen ...
          dein ioBroker ist wie schon erwähnt .. sehr alt .
          • H helmut1963
            @glasfaser
            Wenn du es nicht aktuell hältst gibt es auch Stress. Früher oder später. Und je größer die Kluft zwischen den Versionen wird umso größer wird auch dieser Stress werden.
              wirklich?
              helmut1963
              So, ich hab den Schritt gewagt und alles auf ich denke halbwegs aktuellen Stand gebracht, dabei Blut und Wasser geschwitzt... Zuerst lief das Log in orange und rot über.....Alle Datenpunkte des Wechselrichter-Modbus mussten überall neu verdrahtet werden....Ich hoffe nun ist alles erstmal in Reihe.
              Das Ursprungsproblem löste dieses Aktion aber leider nicht....Die Einträge im Log für Instanz modbus.1 sind exact die gleichen....
              Am Bus (verdrilltes Kabel, A+ / B+, 30 cm) nach dem Konverter hängt nur der Zähler (abwechselnd beide zum Testen) abgeschlossen mit 120 Ohm.
              iob diag? Meinst Du damit dies: ? (Für mich das meiste Chinesisch.....)
              Halt. Beim Einfügen des ellenlangen Textes sagt System: ERROR - Forbidden... Keine Ahnung warum. Ich versuchs morgen nochmal. Konzentration ist für heute dahin....
              H Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • H helmut1963
                helmut1963
                Skript v.2023-04-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 21:14:41 up 79 days, 13:59,  1 user,  load average: 0.73, 0.50, 0.48
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-04-14 21:14:41 UTC
                           Universal time: Fri 2023-04-14 21:14:41 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        1.2G        6.2G         23M        520M        6.7G
                Swap:            0B          0B          0B
                Total:         7.9G        1.2G        6.2G
                         7879 M total memory
                         1172 M used memory
                          357 M active memory
                         1214 M inactive memory
                         6186 M free memory
                            0 M buffer memory
                          520 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       24G   11G   13G  47% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.9G   25M  3.9G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     788M     0  788M   0% /run/user/0
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1      ext4       rw,relatime,stripe=16
                |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                407M    /var/
                207M    /var/cache
                203M    /var/cache/apt
                179M    /var/lib
                141M    /var/cache/apt/archives
                /opt/iobroker/backups:
                4.8G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                197M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/influxdata.json
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                /usr/bin/node           v14.21.3
                /usr/bin/npm            6.14.18
                /usr/bin/npx            6.14.18
                nodejs:
                  Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.4.3
                javascript:     7.0.3
                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                npm ERR! peer dep missing: onvif@^0.5.5, required by onvif-snapshot@1.0.3
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-main-master                     - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-main-master                     -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-main-master                     -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-main-master                     -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-main-master                     -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-main-master                     - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-main-master                     -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-main-master                     -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-main-master                     -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-main-master                     -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-main-master                     -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-main-master                     - disabled, port: 8086
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-main-master                     - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-main-master                     -  enabled
                  system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker-main-master                     - disabled, port: 502
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-main-master                     -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-main-master                     -  enabled
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-main-master                     - disabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-main-master                     - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.10.219, run as: admin
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-main-master                     - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-main-master                     -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-main-master                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.4.3
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.3.1  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.6.17   , installed 2.6.17
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.0.1  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.7  [Updatable]
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.22 [Updatable]
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 1.0.5  [Updatable]
                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.0.2  [Updatable]
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "ring"         : 3.3.0    , installed 1.1.3  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 4.0.8  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.2  [Updatable]
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 0.0.11 [Updatable]
                Adapter    "unifi-protect": 0.0.13   , installed 0.0.11 [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Objects and States
                Objects:        8857
                States:         7354
                Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       199270240  3585075/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       199270233  3585075/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      105        199235807  3575373/systemd-res
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30286      1/systemd
                tcp        0      0 192.168.10.219:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       199274100  3585209/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.10.219:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       199272164  3585194/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.10.219:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       199274194  3585239/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.10.219:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       199276621  3585359/io.socketio
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      105        199235813  3575373/systemd-res
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          199238426  3577902/master
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      105        199235810  3575373/systemd-res
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30288      1/systemd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       199270313  3585096/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       199276671  3585374/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30464      1/systemd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          199238427  3577902/master
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           105        199235812  3575373/systemd-res
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30287      1/systemd
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           105        199235806  3575373/systemd-res
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       199273427  3585329/io.shelly.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30289      1/systemd
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                105        199235809  3575373/systemd-res
                2023-04-14 21:14:30.976  - info: modbus.1 (3589548) Disconnected from slave 192.168.10.241
                2023-04-14 21:14:36.978  - info: modbus.1 (3589548) Connected to slave
                2023-04-14 21:14:41.980  - warn: modbus.1 (3589548) Error: undefined
                2023-04-14 21:14:41.981  - error: modbus.1 (3589548) Request timed out.
                2023-04-14 21:14:41.981  - error: modbus.1 (3589548) Client in error state.
                2023-04-14 21:14:41.981  - warn: modbus.1 (3589548) Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2023-04-14 21:14:42.981  - info: modbus.1 (3589548) Disconnected from slave 192.168.10.241
                2023-04-14 21:14:48.982  - info: modbus.1 (3589548) Connected to slave
                2023-04-14 21:14:49.010  - error: modbus.1 (3589548) Wrong CRC for frame: 1,4,4,49,0,2,58,8,1
                2023-04-14 21:14:53.983  - warn: modbus.1 (3589548) Error: undefined
                2023-04-14 21:14:53.984  - error: modbus.1 (3589548) Request timed out.
                2023-04-14 21:14:53.984  - error: modbus.1 (3589548) Client in error state.
                2023-04-14 21:14:53.985  - warn: modbus.1 (3589548) Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2023-04-14 21:14:54.984  - info: modbus.1 (3589548) Disconnected from slave 192.168.10.241
                2023-04-14 21:15:00.030  - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3589829
                2023-04-14 21:15:00.640  - info: dwd.0 (3589829) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                2023-04-14 21:15:00.665  - warn: dwd.0 (3589829) No geo coordinates found in iobroker system configuration. Disable Rain Radar.
                2023-04-14 21:15:00.986  - info: modbus.1 (3589548) Connected to slave
                2023-04-14 21:15:01.058  - info: dwd.0 (3589829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-04-14 21:15:01.585  - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-04-14 21:15:04.043  - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3590135
                2023-04-14 21:15:04.652  - info: daswetter.0 (3590135) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                2023-04-14 21:15:04.668  - info: daswetter.0 (3590135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-04-14 21:15:05.175  - info: daswetter.0 (3590135) cleaned everything up...
                2023-04-14 21:15:05.180  - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                • H helmut1963
                  F5 drücken, dann geht es.
                    helmut1963
                    ...habs gerade gemerkt und nachgeschoben.
                    • H helmut1963
                      Skript v.2023-04-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            0B          0B          0B
                               7879 M total memory
                               1172 M used memory
                                357 M active memory
                               6186 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                520 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      407M    /var/
                      207M    /var/cache
                      203M    /var/cache/apt
                      179M    /var/lib
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.4.3
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        8857
                      States:         7354
                      Pending Updates: 0
                      buster
                      Ist nicht mehr aktuell, das wäre 'bullseye'.
                      Keine Zeitzone gesetzt.
                      root
                      Nicht als root herumkaspern, man verwendet einen Standarduser.
                      nodejs v14.21.3
                      Zwar richtig installiert, die empfohlene Version wäre allerdings v18.
                      Dürfte sich auch mit nodejs v18 ergeben.
                      Bring die ganzen Adapter auf Stand. Ich würde dir allerdings vom Beta-Repository abraten und stable empfehlen. Da muss man auch weniger Updates einspielen.
                      • H helmut1963
                        und den hast du mal vollständig stromlos gemacht?
                        nimm mal nur den SDM und lass den Widerstand weg.
                        Waveshare RS485 / TCP) Adapter mit IP
                        den kenn ich nicht. weiss nicht was da zu konfigurieren ist.
                          helmut1963
                          So Leute, an alle die mitgeholfen haben: Vielen Dank !
                          Nach einer halb schlaflosen Nacht, den ganzen Updates und viel Herumprobiererei spricht zumindest mal der AC-Zähler auf einem Datenpunkt mit mir, Dh. der Iobroker hält nun die Verbindung und fragt in den eingestellten Abständen den Zähler ab und liefert sogar den richtigen Wert.... ("Spannung_DC-Panel" stammt noch vom Probieren, wird noch geändert...)
                          Das Datenformat ist übrigens "Float (Big Endian)...
                          Da ich keinen anderen Grund erkennen kann, bleibt als Ursache tatsächlich nur die veraltete Installation.
                          Danke für`s Anstacheln, das Update endlich anzupacken. Liegt mir schon lange auf dem Magen.
                          Ich denke da wird die endgültige Installation in der Backup-PV-Anlage mit den restlichen Datenpunkten schon irgendwie funktionieren. Ansonsten hört Ihr wieder von mir ;-)
                          Wen`s interessiert: https://www.qrz.com/db/DL1HJA und ein bisschen runterscrollen bis zum PV-Beitrag.
                          Grüße, Helmut
