DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus
heute stehe ich vor einem für mich unlösbaren Problem. Bin mit meinem Latein am Ende. Eins vorweg: Ich betreibe seit vielen Monaten problemlos einen SUNGROW Wechselrichter an dem Modbus-Adapter vom Iobroker.Nun wollte ich einen EASTRON AC und DC-Zähler (mit Modbus) wie angegeben implementieren. Leider kriege ich das nicht zum Laufen. Hat diese Teile schon jemand zum Laufen gebracht? Dann bitte ich um Infos.
Konfiguration: Modbus-Instanz mit IP und an Port 502 als Master, ID= 1. RTU over TCP/IP.
Zähler über Modbus (Waveshare RS485 / TCP) Adapter mit IP und gleichem Port 502, Adresse 001, als TCP-Client, 9,6kBaud, 1 Stopbit, 8 Datenbits , no Parity an beiden Geräten (Zähler u. Adapter) eingestellt. Zum Testen nur 1 Input Register eingetragen (30001 - Spannung), so ziemlich alle Datentypen mangels Wissen durchprobiert....
Instanz verbindet kurz,
bricht dann wieder ab,
im Log steht:
(192.xxx.xxx.241 ist der Umsetzer, 192.xxx.xxx.219 der Iobroker)
Versuchsaufbau aufm Labortisch, Bus ist max. 30 cm lang, auch mit 120 Ohm-Widerstand....
Beide Zähler sind fabrikneu, aber tun es nicht...Hat irgendwer einen guten Tipp für mich?
Gruß, Helmut
im Log steht:
Gruß, Helmut
@helmut1963 sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
bitte keine Screenshots von Texten
Log als Text in code-tags posten -
Log als Text in code-tags posten@homoran
Ok. Sorry. Soll das so sein?modbus.1 2023-04-14 20:56:46.976 info starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15 host.iobroker-main-master 2023-04-14 20:56:46.514 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 3555546 host.iobroker-main-master 2023-04-14 20:56:45.469 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.iobroker-main-master 2023-04-14 20:56:45.467 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) modbus.1 2023-04-14 20:56:44.889 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason modbus.1 2023-04-14 20:56:44.888 error Reconnect did not help, restart adapter modbus.1 2023-04-14 20:56:44.887 warn Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.1 2023-04-14 20:56:44.887 error Client in error state. modbus.1 2023-04-14 20:56:44.886 error Request timed out. modbus.1 2023-04-14 20:56:44.885 warn Error: undefined modbus.1 2023-04-14 20:56:39.883 info Connected to slave modbus.1 2023-04-14 20:56:33.882 info Disconnected from slave 192.168.10.241 modbus.1 2023-04-14 20:56:32.881 warn Poll error count: 12 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.1 2023-04-14 20:56:32.881 error Client in error state. modbus.1 2023-04-14 20:56:32.880 error Request timed out. modbus.1 2023-04-14 20:56:32.880 warn Error: undefined modbus.1 2023-04-14 20:56:27.907 error Wrong CRC for frame: 1,4,4,49,0,2,58,8,1 modbus.1 2023-04-14 20:56:27.878 info Connected to slave modbus.1 2023-04-14 20:56:21.876 info Disconnected from slave 192.168.10.241 -
Ok. Sorry. Soll das so sein?modbus.1 2023-04-14 20:56:46.976 info starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15 host.iobroker-main-master 2023-04-14 20:56:46.514 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 3555546 host.iobroker-main-master 2023-04-14 20:56:45.469 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.iobroker-main-master 2023-04-14 20:56:45.467 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) modbus.1 2023-04-14 20:56:44.889 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason modbus.1 2023-04-14 20:56:44.888 error Reconnect did not help, restart adapter modbus.1 2023-04-14 20:56:44.887 warn Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.1 2023-04-14 20:56:44.887 error Client in error state. modbus.1 2023-04-14 20:56:44.886 error Request timed out. modbus.1 2023-04-14 20:56:44.885 warn Error: undefined modbus.1 2023-04-14 20:56:39.883 info Connected to slave modbus.1 2023-04-14 20:56:33.882 info Disconnected from slave 192.168.10.241 modbus.1 2023-04-14 20:56:32.881 warn Poll error count: 12 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.1 2023-04-14 20:56:32.881 error Client in error state. modbus.1 2023-04-14 20:56:32.880 error Request timed out. modbus.1 2023-04-14 20:56:32.880 warn Error: undefined modbus.1 2023-04-14 20:56:27.907 error Wrong CRC for frame: 1,4,4,49,0,2,58,8,1 modbus.1 2023-04-14 20:56:27.878 info Connected to slave modbus.1 2023-04-14 20:56:21.876 info Disconnected from slave 192.168.10.241@helmut1963 sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
hatten wir die Tage erst.
Zähler vom Strom nehmen und neu verbindenwelche sind es denn genau?
habe mit SDM72 UND SDM630 keinerlei Problemedie 230er hab ich nicht. Beim DC hast du den Shunt angeschlossen?
nur mal als Hinweis .. aktualisiere es mal !
Ist schon sehr alt !
MODBUS Version 3.4.17
Upps ...
da ist ja alles sehr alt !
Upps ...
@glasfaser sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
deswegen gibt es wahrscheinlich auch kein diag
@homoran sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
den hast du ja in diesem Thread ja noch nicht angefragt ... nur im neben Thread ( Vis ... Dateimanger ) :)
Ja, ich weiß, müsste alles mal aktualisiert werden. Aber alles andere läuft so schön stabil, wenn ich jetzt wieder in der Installation rumfummele, ist der Stress vorprogrammiert.
Der Gleichstromzähler mit 75 mV-Shunt-Eingang wird gerade mit Spannung 0-75mV zum Simulieren befeuert. Zeigt damit absolut korrekte Werte im Display an.... 20 echte Ampere sind schwerer zu simulieren....
wirklich?
was sagt denniob diag?
Bitte die Vollversion!@helmut1963 sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
was hängt denn alles am Bus?
im log ist ja der Zähler nicht zu identifizieren
den Gedanken würde ich mal langsam bei Seite legen ...
dein ioBroker ist wie schon erwähnt .. sehr alt . -
Wenn du es nicht aktuell hältst gibt es auch Stress. Früher oder später. Und je größer die Kluft zwischen den Versionen wird umso größer wird auch dieser Stress werden.
wirklich?
So, ich hab den Schritt gewagt und alles auf ich denke halbwegs aktuellen Stand gebracht, dabei Blut und Wasser geschwitzt... Zuerst lief das Log in orange und rot über.....Alle Datenpunkte des Wechselrichter-Modbus mussten überall neu verdrahtet werden....Ich hoffe nun ist alles erstmal in Reihe.
Das Ursprungsproblem löste dieses Aktion aber leider nicht....Die Einträge im Log für Instanz modbus.1 sind exact die gleichen....
Am Bus (verdrilltes Kabel, A+ / B+, 30 cm) nach dem Konverter hängt nur der Zähler (abwechselnd beide zum Testen) abgeschlossen mit 120 Ohm.
iob diag? Meinst Du damit dies: ? (Für mich das meiste Chinesisch.....)
Halt. Beim Einfügen des ellenlangen Textes sagt System: ERROR - Forbidden... Keine Ahnung warum. Ich versuchs morgen nochmal. Konzentration ist für heute dahin....
Gruß -
Gruß======== Start marking the full check here =========
Skript v.2023-04-02 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : lxc Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 21:14:41 up 79 days, 13:59, 1 user, load average: 0.73, 0.50, 0.48 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-04-14 21:14:41 UTC Universal time: Fri 2023-04-14 21:14:41 UTC RTC time: n/a Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.2G 6.2G 23M 520M 6.7G Swap: 0B 0B 0B Total: 7.9G 1.2G 6.2G 7879 M total memory 1172 M used memory 357 M active memory 1214 M inactive memory 6186 M free memory 0 M buffer memory 520 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4 24G 11G 13G 47% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 25M 3.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 788M 0 788M 0% /run/user/0 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other |-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 407M /var/ 207M /var/cache 203M /var/cache/apt 179M /var/lib 141M /var/cache/apt/archives /opt/iobroker/backups: 4.8G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 2.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history 197M /opt/iobroker/iobroker-data/files 64M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 53M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 20M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/influxdata.json 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v14.21.3 /usr/bin/node v14.21.3 /usr/bin/npm 6.14.18 /usr/bin/npx 6.14.18 nodejs: Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1 Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.4.3 javascript: 7.0.3 npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1 npm ERR! peer dep missing: onvif@^0.5.5, required by onvif-snapshot@1.0.3 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-main-master - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker-main-master - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-main-master - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-main-master - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-main-master - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-main-master - enabled system.adapter.email.0 : email : iobroker-main-master - disabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-main-master - disabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-main-master - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker-main-master - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker-main-master - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-main-master - enabled + system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega : iobroker-main-master - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-main-master - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-main-master - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker-main-master - enabled, port: 0 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-main-master - enabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-main-master - disabled, port: 8086 system.adapter.iot.0 : iot : iobroker-main-master - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-main-master - enabled system.adapter.mbus.0 : mbus : iobroker-main-master - disabled, port: 502 + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-main-master - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-main-master - enabled system.adapter.nina.0 : nina : iobroker-main-master - disabled system.adapter.nut.0 : nut : iobroker-main-master - disabled system.adapter.odl.0 : odl : iobroker-main-master - disabled system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker-main-master - disabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-main-master - enabled, port: 8006 system.adapter.ring.0 : ring : iobroker-main-master - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-main-master - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker-main-master - enabled, port: 8084, bind: 192.168.10.219, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-main-master - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-main-master - disabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-main-master - disabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker-main-master - disabled system.adapter.unifi-protect.0 : unifi-protect : iobroker-main-master - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker-main-master - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker-main-master - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker-main-master - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-main-master - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-main-master - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-main-master - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-main-master - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-main-master - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker-main-master - enabled, port: 0 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-main-master - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-main-master - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker-main-master - enabled, port: 8084, bind: 192.168.10.219, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-main-master - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker-main-master - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.4.3 , installed 6.4.3 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.3.1 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.6.17 , installed 2.6.17 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.0.1 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 2.7.0 [Updatable] Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.0.7 [Updatable] Adapter "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46 Adapter "hm-rpc" : 1.15.16 , installed 1.15.16 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mbus" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.22 [Updatable] Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 1.0.5 [Updatable] Adapter "onvif" : 1.0.5 , installed 0.0.2 [Updatable] Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "ring" : 3.3.0 , installed 1.1.3 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.4.0 , installed 4.0.8 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.2 [Updatable] Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 0.0.11 [Updatable] Adapter "unifi-protect": 0.0.13 , installed 0.0.11 [Updatable] Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3 Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 8857 States: 7354 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 199270240 3585075/iobroker.js tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 199270233 3585075/iobroker.js tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 105 199235807 3575373/systemd-res tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 30286 1/systemd tcp 0 0 192.168.10.219:2000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 199274100 3585209/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.10.219:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 199272164 3585194/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.10.219:2002 0.0.0.0:* LISTEN 1000 199274194 3585239/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 192.168.10.219:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1000 199276621 3585359/io.socketio tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 105 199235813 3575373/systemd-res tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 199238426 3577902/master tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 105 199235810 3575373/systemd-res tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 30288 1/systemd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 199270313 3585096/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 199276671 3585374/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 30464 1/systemd tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 199238427 3577902/master udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 105 199235812 3575373/systemd-res udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 30287 1/systemd udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* 105 199235806 3575373/systemd-res udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1000 199273427 3585329/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 30289 1/systemd udp6 0 0 :::5355 :::* 105 199235809 3575373/systemd-res *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-04-14 21:14:30.976 - info: modbus.1 (3589548) Disconnected from slave 192.168.10.241 2023-04-14 21:14:36.978 - info: modbus.1 (3589548) Connected to slave 2023-04-14 21:14:41.980 - warn: modbus.1 (3589548) Error: undefined 2023-04-14 21:14:41.981 - error: modbus.1 (3589548) Request timed out. 2023-04-14 21:14:41.981 - error: modbus.1 (3589548) Client in error state. 2023-04-14 21:14:41.981 - warn: modbus.1 (3589548) Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2023-04-14 21:14:42.981 - info: modbus.1 (3589548) Disconnected from slave 192.168.10.241 2023-04-14 21:14:48.982 - info: modbus.1 (3589548) Connected to slave 2023-04-14 21:14:49.010 - error: modbus.1 (3589548) Wrong CRC for frame: 1,4,4,49,0,2,58,8,1 2023-04-14 21:14:53.983 - warn: modbus.1 (3589548) Error: undefined 2023-04-14 21:14:53.984 - error: modbus.1 (3589548) Request timed out. 2023-04-14 21:14:53.984 - error: modbus.1 (3589548) Client in error state. 2023-04-14 21:14:53.985 - warn: modbus.1 (3589548) Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2023-04-14 21:14:54.984 - info: modbus.1 (3589548) Disconnected from slave 192.168.10.241 2023-04-14 21:15:00.030 - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3589829 2023-04-14 21:15:00.640 - info: dwd.0 (3589829) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24 2023-04-14 21:15:00.665 - warn: dwd.0 (3589829) No geo coordinates found in iobroker system configuration. Disable Rain Radar. 2023-04-14 21:15:00.986 - info: modbus.1 (3589548) Connected to slave 2023-04-14 21:15:01.058 - info: dwd.0 (3589829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-04-14 21:15:01.585 - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-04-14 21:15:04.043 - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3590135 2023-04-14 21:15:04.652 - info: daswetter.0 (3590135) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24 2023-04-14 21:15:04.668 - info: daswetter.0 (3590135) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-04-14 21:15:05.175 - info: daswetter.0 (3590135) cleaned everything up... 2023-04-14 21:15:05.180 - info: host.iobroker-main-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)============ Mark until here for C&P =============
Gruß@helmut1963 sagte in DCM230 und SDM230-Zähler arbeiten nicht am IOBroker Modbus:
F5 drücken, dann geht es.
...habs gerade gemerkt und nachgeschoben.
buster
Ist nicht mehr aktuell, das wäre 'bullseye'.
Keine Zeitzone gesetzt.
root
Nicht als root herumkaspern, man verwendet einen Standarduser.
nodejs v14.21.3
Zwar richtig installiert, die empfohlene Version wäre allerdings v18.
Dürfte sich auch mit nodejs v18 ergeben.
Bring die ganzen Adapter auf Stand. Ich würde dir allerdings vom Beta-Repository abraten und stable empfehlen. Da muss man auch weniger Updates einspielen.
und den hast du mal vollständig stromlos gemacht?
nimm mal nur den SDM und lass den Widerstand weg.
den kenn ich nicht. weiss nicht was da zu konfigurieren ist.
So Leute, an alle die mitgeholfen haben: Vielen Dank !
Nach einer halb schlaflosen Nacht, den ganzen Updates und viel Herumprobiererei spricht zumindest mal der AC-Zähler auf einem Datenpunkt mit mir, Dh. der Iobroker hält nun die Verbindung und fragt in den eingestellten Abständen den Zähler ab und liefert sogar den richtigen Wert.... ("Spannung_DC-Panel" stammt noch vom Probieren, wird noch geändert...)
Das Datenformat ist übrigens "Float (Big Endian)...
Da ich keinen anderen Grund erkennen kann, bleibt als Ursache tatsächlich nur die veraltete Installation.
Danke für`s Anstacheln, das Update endlich anzupacken. Liegt mir schon lange auf dem Magen.Ich denke da wird die endgültige Installation in der Backup-PV-Anlage mit den restlichen Datenpunkten schon irgendwie funktionieren. Ansonsten hört Ihr wieder von mir ;-)
Wen`s interessiert: https://www.qrz.com/db/DL1HJA und ein bisschen runterscrollen bis zum PV-Beitrag.
Grüße, Helmut
