  4. Internetradio über VIS realisieren
    3.2k
vis
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @chaot könnte man nicht einfach eine Internetseite einbinden, z.b. https://radiolisten.de/
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @crunchip radiolisten.de scheint irgendwie nicht so zu klappen. Im iFrame kommt immer "Verbindung abgelehnt"
    @liv-in-sky Danke für den Link. Habe ich mir mal durchgelesen und scheint sich hauptsächlich um die Anbindung eines Tablets zu drehen das upnp kann. Am Ende war was mit einem Raspi2. Da schau ich mal ob ich das irgendwie zusammenklempnern kann.
    liv-in-skyL crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @chaot
      ziemlich am anfang gibt es ein widget mit einem player darin - über ein binding wird dann der eigentliche sender eingebunden (damit kannst du auswählen)
      nix upnp - https://forum.iobroker.net/post/75539
      so läuft es direkt in der "webseite"
      ich hatte mal sowas im echo 15 gehabt
      • ChaotC Chaot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @chaot
        habe ich noch vergessen - wenn du einen html audio player nutzt, der in de html seite eingebunden ist, musst du immer nach einen seiten-reload einmal den bildschirm berühren - browser lassen das autoplay nicht zu - ich hatte dazu einen button, indem ich den radio einschalten konnte - damit berührte ich den bildschirm - ein script hat dann den datenpukt ausgelesen und den audioplayer gestartet.
        habe das ganze dann wieder eingestellt, weil ich wollte, dass sich der player über iobroker automatisch starten läßt, auch nach einem reload der seite
        was du noch machen könntest - du installierst auf dem raspi einen mpd server - dann den adapter dazu - dann hast du alle datenpunkte und kannst wild rumscripten - am raspi gehst du dann an die boxen - im mpd server kannst du radiosender als playliste angeben - das benutze ich auch so - nur das mein proxmox server der mpd server ist und dort boxen angesclossen sind
        am raspi habe ich einen kleinen audioverstärker - kostet fast nix - gibt besseren sound - der raspi ist auch ein kiosk browser für die vis
        • ChaotC Chaot
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @chaot sagte in Internetradio über VIS realisieren:
          stimmt, hatte ich vorher nicht getestet
          • ChaotC Chaot
            Ich suche eine Möglichkeit über die VIS ein Internetradio zu realisieren.
            Vorhanden ist:
            Ein Raspi 4 mit angeschlossenem 12" Touchmonitor. Lautsprecher.
            Auf dem Raspi läuft Chromium im Kiosk Modus ohne GUI
            Ich stelle mir das ungefähr so vor:
            Ich mache eine Unterseite auf der ich die Senderlinks(Streams) als Buttons hinterlege. Dazu nach Möglichkeit noch die Lautstärkeregelung.
            Ist sowas umsetzbar?
            Wie kann ich da anfangen?
            Was würde ich noch benötigen?
            Hat das vielleicht schon jemand und würde mir da eine Ausgangsbasis zur Verfügung stellen?
            Eine Lösung über Alexa habe ich versucht, aber bei den Sendern die meine Frau gerne hätte klappt das leider nicht. Die werden teilweise von Alexa gar nicht angezeigt oder brechen ständig ab obwohl der Stream am PC ohne Probleme stundenlang läuft.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @chaot
            Evtl nicht nur für ein Gerät,
            Aber wenn du auf multiroom ausbauen willst
            Dann Open source picoreplayer mit dem logitech Media player
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @liv-in-sky Danke. Ich denke mal, dass ich auch auf mpd Server gehen werde.
              Das Problem sonst ist nämlich das die Wiedergabe aufhört sobald wieder auf meine Hauptseite umgeschaltet wird.
              Hast du eventuell für den mpd Server ein widget das man nutzen kann?
              Server ist installiert und die Objekte sind alle da, aber ich habe keine Idee was man da alles ansteuern muss.
              • ChaotC Chaot
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @chaot
                du musst dir eine m3u datei mit den sender anlegen im verzeichnis /var/lib/mpd/playlists
                z.b.
                zum test hole dir einen mpc client für windows z.b. https://blog.sarine.nl/2011/08/17/gmpc-11-8/
                als widget nutze ich einfache widget :
                habe nur: ein/aus laut leise next previos buttons und eine auswahl - da diese installation eine der ersten versuche und installationen war, nutze ich viele scripte und weniger die datenpunkte des adapters
                mpd ist der server - mpc sind die clients zum steuern - gibt es für android, windows, .. und der adapter von iob ist auch so ein client
                irgendwo habe ich ein script, welches die playlists vom verzeichnis einliest und dann das widget aktualisiert - müßte ich aber erst suchen
                du kannst auch auf der console arbeiten - umständlich aber auch zum test ganz gut:
                das auswahl widget sieht so aus:
                das script dazu: so:
                zur not könnten wir imer noch eine anydesk session machen :-)
                  @chaot
                  z.b.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @liv-in-sky Das klappt ja besser als ich zunächst dacht.
                  Jetzt muss ich nur noch eine Seite finden auf der die Hauptstreams der Radiosender aufgeführt sind.
                  Ich denke mal das könnte schwierig werden, gerade bei slowakischen Sendern.
                  • ChaotC Chaot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @chaot
                    wenn du eine live seite mit stream findest kannst du die stream adresse über die entwicklertools in chrome finden
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Chaot
                      Tunein.com ist einer der größten
                      https://directory.shoutcast.com/ Ist ein eigenes streamingformat was damals von nullsoft mit Winamp eingeführt wurde.
                      Ist auch sehr umfangreich.
                      Das können aber meines Wissens auch alle Player
                      Links im Profil
                        @chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        @liv-in-sky @OliverIO
                        Danke für die Hinweise. Ich extrahiere mir die Streams (nach einigem Suchen) von hier:
                        https://vtuner.com/setupapp/guide/asp/BrowseStations/startpage.asp
                        Station suchen - Link speichern - mit Editor öffen und den Stream auslesen
                        Geht glücklicherweise sehr zügig.
                        Es sollen ja nur so knapp 30 - 40 Stationstasten werden.
                        Edit:
                        Mal zusammengeklempnert:
                        Ich danke euch allen für eure Hilfe und die guten Ideen.
                        Edit 2:
                        Wie ich das jetzt endlich umgesetzt habe?
                        Ich habe auf dem Raspi auf dem der Kiosk Browser läuft zusätzlich einen mpd-Server installiert. Hat sich anfangs etwas gewehrt was die Audiowiedergabe anging. War aber dann lösbar.
                        Im ioBroker verwende ich den mpd-Adapter.
                        Dort trage ich über die Button in der VIS unter
                        mpd.0.addplay
                        den jeweiligen Stream ein.
                        Zusätzlich benötige ich noch einen Stop-Button und die Lautstärkeregelung. Der Play-Button wird eigentlich nicht benötigt. Der Stream startet immer wenn der Datenpunkt neu geschrieben wird.
                        • ChaotC Chaot
                          Edit:
                          Edit 2:
                          mpd.0.addplay
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          kenn ich :-)
