  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • clouthC clouth
    Cool. Danke für die Hilfe mit dem CSS. Das hätte ich nie hinbekommen....
    Die Stelle zum einstellen der Panelsymbole hatte ich gefunden, aber die Auswahl ist sehr beschränkt. Einige ausgewählte werden zudem schwarz angezeigt, einige weiß. Das hätte ich gerne einheitlich. Unter Optionen hab ich die Symbolfarbe schon auf weiß gesetzt. Das ändert aber nix.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #899
    @clouth das mit dem CSS is nicht von mir. das hat am anfang von iQ wer auspaldowert... :)
    die internen werden in weis angezeigt, eigene musst du selbst umfärben... wie du im scrennshot von mir sehen kannst.
    clouthC 1 Antwort Letzte Antwort
    • clouthC clouth
      @da_woody
      "Wie blendest du die denn jetzt ein?"
      Wie meinst du das?
      Das Dialogfeld? Da habe ich nichts geändert. Das ist ein Feld in dem die Uhrzeit im Format HH.MM steht und eingegeben werden soll.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #900
      @clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Wie meinst du das?
      nu, das sagst ja: wenn fix1 eingeschalten, dann erscheinen die uhrzeiten.
      das meinte ich.
      • dslraserD dslraser
        @mike-hellracer
        welche meinst Du ? Screenshot?
        Edit: meinst Du vielleicht „aktive Geräte“ ?
        Ich habe ein Blockly mit dem ich alle „aktiven Geräte“ in z.B. Listen zähle bzw. auswerte, das ist für Badge gesamt, falls Du das meinst ?
         <variables>
           <variable id="1,?3pZ=,_CoApYnhb@A.">aktive_Geraete</variable>
           <variable id="qDKgvT_l$bdPD/Hjp7,f">01_Batterien_LOWBAT</variable>
           <variable id=")4l%oS5a%2:G8u?Dq+`L">02_Batterie_1_5_Volt</variable>
           <variable id="wQJSQV(n60mELeGIjuvx">03_Batterien_3_Volt</variable>
           <variable id="39|yDApyC3P-JhfRMHTI">04_Batterien_Prozent</variable>
           <variable id="8V)1ei;:s3I?C,N:]GiR">05_Steckdosen</variable>
           <variable id="1Ak=%SIOn*NU40nese#c">06_Lichter</variable>
           <variable id="1#C841RSXb0A;*vV:)S/">07_Bewegungsmelder</variable>
           <variable id="7$m6Q9*CPSfFd[A+%*s#">10_Fenster</variable>
           <variable id="b-z7GJEJ-d]t3RcQI((O">11_Tueren</variable>
           <variable id=")`~:qWf-Va8ppWW:PM?v">12_Rollos</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="O*eczQKRnT4M}vBD^Tlg" x="21" y="-94">
           <field name="VAR" id="1,?3pZ=,_CoApYnhb@A.">aktive_Geraete</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="field_oid" id="m{C}nQ^G3c9vH$%GJ6yU">
               <field name="oid">0_userdata.0.iQontrol.Listen.Aktive_Geraete.aktive_Geraete_gesamt</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="o$OF-XR@VU-U#@!Y~%uc">
               <field name="VAR" id="qDKgvT_l$bdPD/Hjp7,f">01_Batterien_LOWBAT</field>
                 <block type="field_oid" id="XFGp!-f[_x,L8Bk2Sxt*">
                   <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="*OUs+E#O8d@ZCKb/8LxV">
                   <field name="VAR" id=")4l%oS5a%2:G8u?Dq+`L">02_Batterie_1_5_Volt</field>
                     <block type="field_oid" id="Vc1zU;ZJ~9BhK+M:V0%Y">
                       <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_1_5_Volt.kleiner_gleich_1_2_Volt</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="-7X;1mM~}ls5csyx39i7">
                       <field name="VAR" id="wQJSQV(n60mELeGIjuvx">03_Batterien_3_Volt</field>
                         <block type="field_oid" id="_^~Q2{k4:Eff-{vXlyrr">
                           <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_3_Volt.kleiner_gleich_2_6_Volt</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="(-m9q=e)R}%_c.$eGqQF">
                           <field name="VAR" id="39|yDApyC3P-JhfRMHTI">04_Batterien_Prozent</field>
                             <block type="field_oid" id="IX,wcz6]+mgIRz?Kg!Yt">
                               <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_Prozent.kleiner_gleich_20_Prozent</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="X9ALtBB5d?a#/oARS*-c">
                               <field name="VAR" id="8V)1ei;:s3I?C,N:]GiR">05_Steckdosen</field>
                                 <block type="field_oid" id=".^(Ptb$vPQ1(K3{?q-EY">
                                   <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_an</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="3z$U]k%AS/7~p{FqDfT1">
                                   <field name="VAR" id="1Ak=%SIOn*NU40nese#c">06_Lichter</field>
                                     <block type="field_oid" id="wIr:_huTi,N*N$SBQQ[6">
                                       <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="ijuSIwc8r:)9[LH%@T``">
                                       <field name="VAR" id="1#C841RSXb0A;*vV:)S/">07_Bewegungsmelder</field>
                                         <block type="field_oid" id="msgR=Qsri4oBB%xd%gau">
                                           <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_aktiv</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="$9e/DATsO.0vINV]}33q">
                                           <field name="VAR" id="7$m6Q9*CPSfFd[A+%*s#">10_Fenster</field>
                                             <block type="field_oid" id="|p0E:3[_$kf[j8Onj-Fu">
                                               <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt_Zahl</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="-5YTyWK^KEaQ32|B!xZ~">
                                               <field name="VAR" id="b-z7GJEJ-d]t3RcQI((O">11_Tueren</field>
                                                 <block type="field_oid" id="*e/E}06t=T8svFjT((DY">
                                                   <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_oder_gekippt_Zahl</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="o=ml?P,4JpKI|@,IUxFy">
                                                   <field name="VAR" id=")`~:qWf-Va8ppWW:PM?v">12_Rollos</field>
                                                     <block type="field_oid" id="4p(0r*$7~.6={WrST@q1">
                                                       <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_geoeffnet_oder_teil_Zahl</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="create" id="zAmjpi-j}EZONPw#:fq+">
                                                       <field name="NAME">0_userdata.0.iQontrol.Listen.Aktive_Geraete.aktive_Geraete_gesamt</field>
                                                         <block type="math_number" id="@,b|5^+*Zio[,=DQOB*Z">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="COMMON">
                                                         <block type="text" id="4jps-_1%e0*=Zz0lry#2">
                                                           <field name="TEXT">{"role":"value","type":"number","read": true,"write": true,"name":"aktive Geraete gesamt", "def": 0}</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="|~_ticvV57kD;jqhulku">
                                                           <mutation name="aktive_Geraete_zaaehlen"></mutation>
                                                           <next>
                                                             <block type="on_ext" id=",U!y9Vf*s%lP%v47qGgn">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                                                               <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="TeJ(:QMC4bEK[5LW,Ih-">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Guh5r?uKahd;)]g,ffc|">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="ClvtwN!lSjR=oo}p59Zl">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="W[1ywrt3X;.k6FTc@_7m">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="*$J#S];bhbDpXv/amR{v">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%9aB9Da09OBV@Aw7*c*c">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="/`(}bNXivZ`e;yTQ3:ez">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="h:Z@-uqz/]Uxib?C7T0P">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID4">
        <shadow type="field_oid" id="r*MW%%;r(~[+$OWJ07(b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ri2:S$G(_x}C9?P5u=nK">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID5">
        <shadow type="field_oid" id="pwDE1+nsUwy{gl+8`U39">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z3/0Icb4jK+H`a1E0KG$">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID6">
        <shadow type="field_oid" id="[4Uh|B(syq?B_k-JnN[D">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[YS9%Od-ofYx3_:Z-@K[">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID7">
        <shadow type="field_oid" id="1!uHNgXY-Qxnu.hSS4(*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="t[py+WvD[/tZ{J%Z#(0K">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID8">
        <shadow type="field_oid" id="1y^/g]Wa0hrSDMdN%Zhl">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="FJ:2pfXU;5o)h=T*p*K5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="OID9">
        <shadow type="field_oid" id="P;l@MA:ZH3+((5dD+(Mv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0L}E!11}Lj7aPVch+t4]">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="STATEMENT">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="6$HKc4$P{em(F/O5FaP)">
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="~GyT}^Im@}w[$#?NDnD~" x="462" y="387">
           <field name="NAME">aktive_Geraete_zaaehlen</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="control_ex" id="e%mzG55MqR_9uRfAifT9" inline="true">
               <field name="TYPE">true</field>
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="m@%i_a!E0]EFi{XnE+8a">
                   <field name="oid">Object ID</field>
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id=":+bI~pFdIX(Qb{13+Ya7">
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="M0x$NlV2BIwr-m){6Rr!">
                 </shadow>
                 <block type="math_arithmetic" id="U.{`8J]uX=-MPJLdH1nm" inline="false">
                   <field name="OP">ADD</field>
                   <value name="A">
                     <shadow type="math_number" id="qX`.y2|F0k^P}IZPr@%Z">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="get_value_var" id=")jmD~cwI9.{ko!W^=N;L">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="KCpunYAL^CsEjp|5:u%,">
                           <field name="TEXT"></field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="-~cxItIQW{kC.L!ksV_+">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="bY#m[8btl4Z@*u#MfO]C">
                     </shadow>
                     <block type="math_arithmetic" id="p-1=F{}X92(K=v9Y|#A;" inline="false">
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="o32*^N@IquNvd?tdL3jc">
                         </shadow>
                         <block type="get_value_var" id="=-ID$xAe~VOw|Z9:$QO3">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="text">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="M*lX0KWDm2|M13|S9x9U">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="^`*Jb)]|_%Ig7.70h#L]">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="*!pxZ1v~H.i;OY5:z13n" inline="false">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="]JMcWala@g#,dNK#mTje">
                             </shadow>
                             <block type="get_value_var" id="ddvNlRi#%|yyH#Cx!V$u">
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="vFq`bY/xp6)}(%xLuvm_">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="43gs|_?}Q1^Y#t%w~M{?">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="ch?j$Mqt*0KK4w!Ip7E`" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="OP3rQX(O7tKx-8LX)2_x">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value_var" id="et(=(`xCMzniB)=cg4u-">
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="w82i5i;X5t)nh`[7t-1)">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="}wbjrQl~Gdo;_e@LP@lC">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="6!Ajyj[Wav0PwbQZ2ADR" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="$?nYDWutKry.3~YUC]j,">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value_var" id=".7a3P/kTy+/Nt/nGE]Yq">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id=")%Ld{Vx8oua7%:xJ(Fuc">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="Bm*M$r$g%D^7*xC#Zw~L">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="Pz}GjB;V-/CZ|r4;FeQO" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="DC-MGqpNaka,t;n[@BGb">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value_var" id="%f^|hH_PL]u^.]=_VdkL">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="WJnP~L,1v?dgF}MSvPXj">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="jn_vH)`U-ggA@Db)yVsn">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id=".lGqN$2lDEX(Q6Z9F]c-" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="G/R7Nob%8ame/_uu9_Q.">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value_var" id=")9Sm@t4:WciIN,QE#7z6">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="eUCf8#wHRGNFI}|A,fjd">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="5LtDQhR6_Mqg=Y@}h6wN">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="(5fZ9vL`?iiW]sBsl@OL" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="|xGIQ2Zh?L._ShZ]VItG">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value_var" id="q$l_Xv/E7yYq?{+TVyks">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="4_i8ey$QF1=^|C-HxgfN">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="3QKx-MB_6~gQ!BCT;^$$">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="wz3R.w77=SJ%jW64A)e0" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="RRk]b4DM[pfR};,1I`=x">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value_var" id=".Ty_EobamYx[[L(Li(E]">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="ZR{w*WoJ1`=S%m=fM#~9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="ggqs6aCt7XU8#`gG:^c:">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value_var" id="guLbgyjaz;cNq0Bhn+;F">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="X_P!H1iuAT:*o~!Kojz^">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="u5$.26C%w7@37v^kTCMz">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #901
        @dslraser
        HI,
        kann es sein, dass du alle Geräte in extra Skripten zählst?
        Also alles was unter 0_userdata.0.iQontrol.Geraete_aktiv landet.
        • clouthC Offline
          clouthC Offline
          clouth
          #902
          @da_woody
          Ahhh
          Über die Bedingung in der eigentlichen Kachel.
          Irgendwie bekomme ich beim Einfügen der Bilder hier im Forum gerade immer eine Fehlermeldung...
          "Something went wrong while parsing server response"
          Ich habe also als Bedingung bei der Kachel, dass Fix 1 true sein muss.
          Dann habe ich bei inaktiver Bedingung folgendes angehakt:
          Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren....
          Transparenter Hintergrund wenn Gerät aktiv
          Entferne den Überzug der Kachel
          Verstecke den Hintergund von Background_view....
          Bei aktiver Kachel:
          • M Mike Hellracer
            @dslraser
            HI,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #903
            @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @dslraser
            HI,
            Dafür ist das letzte Blockly was ich gepostet habe. Die Werte stammen zum größten Teil aus den Listendatenpunkten (die sind ja schon vorhanden) Alle Geräte die nicht in Listen sind (z.B. aktive VPN oder Rasenmäher usw. ) zähle ich mit extra Blocklys in eigenen Datenpunkten.
            Das letzt Blockly zählt dann nur alles zusammen.
            • M Mike Hellracer
              @dslraser
              Ja danke das war es.
              Ich bin so ein Fan von deinen Ansichten geworden das ich kaum davon lassen kann.
              Hätte auch Interesse an:
              Alexa, Bewässerung, Staubsauger, Rasenmäher, TV Spielfilm und eine Verknüpfung zur Fritzbox Admin Oberfläche.
              Bin gerade dabei ein Gerät für das On Click Update von Tasmota Geräten zu bauen und versuche dort einige Anregungen aus deinem Design umzusetzen. Stelle ich dann auch gerne hier zur Verfügung.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #904
              @dslraser
              zuerst habe ich drei eigene Datenpunkte angelegt (diesmal manuell anlegen)
              Die Blocklys verarbeiten die Datenpunkte aus dem Adapter TV-Spielfilm.
              Hier kommt der Geräte-Export aus iQontrol
              2023-04-14_iqontrol_0_devices.json.zip
              Hier noch die drei Blockly Exporte
              TV_Spielfilm_2015.zip
              TV_Spielfilm_2200.zip
              TV_Spielfilm_jetzt.zip
              Auf meiner Home Seite habe ich nur das Logo.
              Bei Klick darauf (Verknüpfung zur TV Spielfilm Seite in iQontrol) öffnet sich dann die Seite mit den drei Kacheln. In den Kacheln kann man noch scrollen.
              Ansicht am Mac
              Geräte Export aus iQontrol
              Ich nutze hierfür einen einzelnen ECHO (bei mir im Wohnzimmer). Dafür ist der Alex2Adapter notwendig.
              Für die Anruferansage ist dieser Adapter (tr-064) notwendig:
              Geräte Export iQontrol:
              Komplettansicht
              Ankündigung eingeben und absenden
              TuneIn Radio Sender einschalten
              Amazon Music einschalten
              Anruferansage über Fritzbox ein oder ausschalten
              Für die Anruferansage am ECHO über die Fritzbox nutze ich ein Blockly. Die nötigen eigenen Datenpunkte erstellt das Blockly.
              Blockly Export:
              Anrufer-Ansage.zip
              hier noch der Versand von Anrufern über Telegram oder E-Mail (wie per WhatsApp besprochen)
              Die Blocklys erstellen eigene Datenpunkte, wo sich der Versand ein oder ausschalten lässt.
              oder
              Blockly Export Telegram Versand (Adapter erforderlich)
              Telegram-Anruferversand.zip
              Blockly Export E-Mail Versand (Adapter erforderlich)
              E-Mail-Anruferversand.zip
              Alexa ✅ , Bewässerung, Staubsauger, Rasenmäher, TV Spielfilm ✅ und eine Verknüpfung zur Fritzbox Admin Oberfläche ✅ .
              Die anderen Sachen stelle ich Dir so nach und nach hier rein...
              Edit:
              Welche Geräte/Adapter hast Du eigentlich zur Bewässerung und Staubsauger und Rasenmäher ?
              Diese Exporte und Blocklys sind sehr individuell angepasst auf meine Bedürfnisse, da macht ein Export nur Sinn wenn Du die gleichen Geräte bzw. auch die Adapter dazu benutzt.
              • clouthC clouth
                @da_woody
                Ahhh
                Bei aktiver Kachel:
                clouthC Offline
                clouthC Offline
                clouth
                #905
                @da_woody
                Jetzt geht es wieder:
                • da_WoodyD da_Woody
                  clouthC Offline
                  clouthC Offline
                  clouth
                  schrieb am zuletzt editiert von clouth
                  #906
                  @da_woody
                  Super, das hat geklappt. Dachte, es gäbe vielleicht schon fertige Symbolsätze, die jemand bereit gestellt hat.
                  Danke für den Tipp mit dem manuellen umfärben und hochladen :)
                    wie blendest du die denn jetzt ein? hab da noch nicht rumexperimentiert...
                    vllt kann da ein anderer spezi was zu sagen...
                    clouthC Offline
                    clouthC Offline
                    clouth
                    #907
                    @da_woody
                    Jetzt verstehe ich, was du mir damit sagen willst. Das funktioniert aber nicht, wenn ich neben fix1 weitere Bewässerungszeiten aktivieren kann:
                    Ich wollte da jeweils 3 Spalten nebeneinander machen, damit das auf dem Handy gut angezeigt wird. Außerdem soll, wenn Fix2 aktiviert ist und Fix1 nicht, die Zeit trotzdem unter dem richtigen Schalter stehen...
                    Darum hatte ich diese "Gruppierung" vorgenommen, weil ich es nicht verstanden habe, wie ich solche Kachelanordnungen hinbekomme, die ich hier im Forum bei @muuulle gesehen habe:
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610391330521-png-bild.png
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                      Number of Installations
                      Stable version
                      NPM version
                      Known Vulnerabilities
                      • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                      • Schnelle Ladezeit
                      • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                      • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                      • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                      Dieser Thread dient dem Support
                      Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                      Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                      Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                      Entwicklung
                      Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/22039
                      Getting started
                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                      Video-Tutorials:
                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      Beispiele
                      Weitere Beispiele:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32404
                      Und nun viel Spaß und Erfolg,
                      Sebastian
                      Hibi
                      schrieb am zuletzt editiert von Hibi
                      #908
                      @s-bormann [GELÖST] Hallo, ich versuche mich momentan in iQontrol. Ich habe den Adapter installiert und habe bemerkt, dass bei mir keine Vorschaubilder angezeigt werden. Möchte ich ein Bild anzeigen erscheint die Meldung: "In this instance this image is not used at the moment" Ich habe die Hintergrundbilder lt. Anleitung als .jpg hochgeladen und dort werden sie ja angezeigt. Dies gilt nicht nur für die eigenen Bilder, sondern auch für alle Widgets.
                      Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen, da so die Arbeit eher mühsam ist.
                      Vielen Dank im voraus Karl
                      NACHTRAG:
                      Das Problem hat definitiv mit HTTP und HTTPS zu tun (bei mir halt). Es müssen die Adapter Admin und Web die gleiche Einstellung haben sonst werden keine Vorschaubilder angezeigt. HTTPS im Web Adapter hat aber den Nachteil, dass kein Motion Eye- Stream (geht nur HTTP) möglich ist. Ich werde in der Zeit wo ich die iOontrol VIS bearbeite auf HTTP stellen und nach Fertigstellung wieder auf HTTPS. Im Internet ist mein IoBroker sowieso nur über einen Proxy erreichbar, dann ist HTTP ja nicht so schlimm.
                      • clouthC clouth
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #909
                        uff, jetzt wirds tricky. da bin ich auch überfragt... sorry.
                        • H Hibi
                          NACHTRAG:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #910
                          @hibi hilft dir zwar nicht weiter, aber ich glaube das hatten wir schon mal.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hibi
                            #911
                            @da_woody danke für deine Rückmeldung. Dann werde ich mal weitersuchen - bislang wurde ich leider nicht fündig. LG
                            • vortex0815V vortex0815
                              @great-sun Meinst du sowas?
                              Ist ein LED-Panel, dass Farben -sowie Weißspektrum kann.
                              Wird direkt nativ unterstützt.
                              // Nachtrag.
                              Ich habe so eine RGBW-Birne von Ikea, wo ich die 5 wichtigsten Farben als Buttons realisiert habe.
                              Das Object hat einen Zustand "xy", welcher codiert die Farbe bzw. das Weißspektrum ausspuckt.
                              Per App (All4Hue, Android) habe ich dann die Leuchte eingestellt und die Werte abgeschrieben :)
                              Im iQontrol unter "Additional_Controls" habe ich diese dann eingetragen.
                              Hibi
                              #912
                              @vortex0815 Hallo, wie ich in deinen Beitrag sehe, werden bei dir auch keine Vorschaubilder angezeigt. Hast du da schon eine Lösung gefunden? Bei mir wird auch kein Bild bzw. Icon angezeigt, dies ist sehr mühsam bei der Arbeit.
                              LG
                              • G Offline
                                Geesthachter
                                #913
                                Hallo, ich brauche Hilfe bei Json-table.
                                Ich habe ja mit Iqontrol schon viel gemacht und bin super begeistert aber Json-table sind für mich noch absolutes Neuland. Bei einem ersten Test habe ich es zwar geschafft das ich die Lampe, die ich dort eingebunden habe, im Status durch drücken auf "An" bzw. "Aus", an und aus schalten kann aber wenn ich im Status auf die "0" drücke kann ich dort den Status nur auf "100" ändern bzw. auch wieder zurück auf "0" aber andere Werte sind nicht möglich.
                                Ist es möglich dem Dimmer dort über den Datenpunkt Brightness/Level dort direkt zu dimmen ? Wenn ja wie?
                                Wie gesagt dieses Thema ist für mich ganz neu.
                                • G Geesthachter
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #914
                                  @geesthachter
                                  habe ich auch noch nicht gemacht, interessiert mich aber.
                                  Stelle mal bitte einen Geräte Export von Deinem Beispiel hier rein.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @geesthachter
                                    Geesthachter
                                    #915
                                    @dslraser Was meinst du mit Geräte Export?
                                    ich habe nur BACKGROUND_URL JSON ausgewählt und eine Zigbee Gruppe mit dimmbaren Lampen als Gerät im State eingetragen, wie auf meinem letzten Bild,.
                                    ["zigbee.1.60a423fffe94bfc3.state_l1","zigbee.1.group_902.brightness"]
                                    Sonst habe ich nichts gemacht.
                                    Wie gesagt ich habe davon keine Ahnung und war schon erstmal begeistert das überhaupt eine Liste ausgegeben wurde.
                                    da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geesthachter
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #916
                                      @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      wird dann wo gespeichert und denn kanntst das da posten.
                                      • G Geesthachter
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #917
                                        @geesthachter
                                        ich habe jetzt schon ne Weile damit rumgespielt. (mit Rollos, die haben ja auch .level) Ich habe es aber auch nur so hinbekommen wie Du es beschreibst. Einen Wert direkt eingeben habe ich auch nicht geschafft, keine Ahnung ob das irgendwie geht ? 🤷
                                        @s-bormann
                                        Vielleicht könnte man einen kleinen level Balken oder auch die Wert Eingabe direkt dort mit zur Verfügung stellen ?
                                        • ? Offline
                                          #918
                                          @hibi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Moin,
                                          hast Du schon mal versucht durch einen Upload zu machen?
                                          Bernd
