  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • clouthC clouth
    @da_woody
    Hier die Situation: Es soll ein Feld mit 2 Uhrzeiten eingeblendet werden, die eingestellt werden können (ich weiß auch nicht, wie ich das Einstellen der Uhrzeiten schöner bekomme). Wenn ich auf den Schalter klicke wird das Dialogfeld innerhalb der eingelagerten Kachel geöffnet udn abgeschnitten:
    Hier das Feld, wo eine Uhrzeit eigetragen werden soll:
    Hier die Einstellungen in der eigentlichen Kachel:
    Hier die Einstellungen einer einstellbaren gruppierten Kachel:
    Ich hoffe, ich konnte das Problem deutlicher machen und die gezeigten Einstellungen sind die entscheidenden.
    gruß clouth
    P.S.: Wo kann ich eigentlich alternative Symbole für die Panels finden, bzw. einstellen, wie viele Panels in der Toolbar nebeneinander gezeigt werden? Ich finde nur die Einzeilig oder nicht einzeilig. Bei nicht einzeilig macht er nur 2 nebeneinander.... Ich möchte aber 3 oder 4 :)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #893
    @stephan-clouth ok...
    was spricht dagegen die kacheln nicht zu gruppieren, sonder 2 1x0,5 kacheln untereinander anzuzeigen?
    ich hab da jetzt einfach 2 testkacheln genommen...
    clouthC 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      clouthC Offline
      clouthC Offline
      clouth
      #894
      @da_woody
      Wie mache ich das denn, dass der die untereinander zeigt? Bei mir macht der die immer nebeneinander.
      Die Zeiten sollen ja jeweils nur eingeblendet werden, wenn darüber der Schalter aktiv ist und auch unter dem passenden Schalter angezeigt werden...
      • clouthC clouth
        @da_woody
        gruß clouth
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #895
        @stephan-clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        unter optionen/sonstiges
        #Toolbar li {
        width: calc(100% / 10) !important;
        clear:none !important;
        wobei die 10 auf deine gewünschte anzahl zu ändern ist.
        • clouthC clouth
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #896
          wie blendest du die denn jetzt ein? hab da noch nicht rumexperimentiert...
          vllt kann da ein anderer spezi was zu sagen...
          clouthC 2 Antworten Letzte Antwort
          • clouthC Offline
            clouthC Offline
            clouth
            #897
            Cool. Danke für die Hilfe mit dem CSS. Das hätte ich nie hinbekommen....
            Die Stelle zum einstellen der Panelsymbole hatte ich gefunden, aber die Auswahl ist sehr beschränkt. Einige ausgewählte werden zudem schwarz angezeigt, einige weiß. Das hätte ich gerne einheitlich. Unter Optionen hab ich die Symbolfarbe schon auf weiß gesetzt. Das ändert aber nix.
              clouthC Offline
              clouthC Offline
              clouth
              #898
              @da_woody
              "Wie blendest du die denn jetzt ein?"
              Wie meinst du das?
              Das Dialogfeld? Da habe ich nichts geändert. Das ist ein Feld in dem die Uhrzeit im Format HH.MM steht und eingegeben werden soll.
              • clouthC clouth
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #899
                @clouth das mit dem CSS is nicht von mir. das hat am anfang von iQ wer auspaldowert... :)
                die internen werden in weis angezeigt, eigene musst du selbst umfärben... wie du im scrennshot von mir sehen kannst.
                • clouthC clouth
                  @da_woody
                  Wie meinst du das?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #900
                  @clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Wie meinst du das?
                  nu, das sagst ja: wenn fix1 eingeschalten, dann erscheinen die uhrzeiten.
                  das meinte ich.
                  • dslraserD dslraser
                    @mike-hellracer
                    welche meinst Du ? Screenshot?
                    Edit: meinst Du vielleicht „aktive Geräte“ ?
                    Ich habe ein Blockly mit dem ich alle „aktiven Geräte“ in z.B. Listen zähle bzw. auswerte, das ist für Badge gesamt, falls Du das meinst ?
                     <variables>
                       <variable id="1,?3pZ=,_CoApYnhb@A.">aktive_Geraete</variable>
                       <variable id="qDKgvT_l$bdPD/Hjp7,f">01_Batterien_LOWBAT</variable>
                       <variable id=")4l%oS5a%2:G8u?Dq+`L">02_Batterie_1_5_Volt</variable>
                       <variable id="wQJSQV(n60mELeGIjuvx">03_Batterien_3_Volt</variable>
                       <variable id="39|yDApyC3P-JhfRMHTI">04_Batterien_Prozent</variable>
                       <variable id="8V)1ei;:s3I?C,N:]GiR">05_Steckdosen</variable>
                       <variable id="1Ak=%SIOn*NU40nese#c">06_Lichter</variable>
                       <variable id="1#C841RSXb0A;*vV:)S/">07_Bewegungsmelder</variable>
                       <variable id="7$m6Q9*CPSfFd[A+%*s#">10_Fenster</variable>
                       <variable id="b-z7GJEJ-d]t3RcQI((O">11_Tueren</variable>
                       <variable id=")`~:qWf-Va8ppWW:PM?v">12_Rollos</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="O*eczQKRnT4M}vBD^Tlg" x="21" y="-94">
                       <field name="VAR" id="1,?3pZ=,_CoApYnhb@A.">aktive_Geraete</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="field_oid" id="m{C}nQ^G3c9vH$%GJ6yU">
                           <field name="oid">0_userdata.0.iQontrol.Listen.Aktive_Geraete.aktive_Geraete_gesamt</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="o$OF-XR@VU-U#@!Y~%uc">
                           <field name="VAR" id="qDKgvT_l$bdPD/Hjp7,f">01_Batterien_LOWBAT</field>
                             <block type="field_oid" id="XFGp!-f[_x,L8Bk2Sxt*">
                               <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="*OUs+E#O8d@ZCKb/8LxV">
                               <field name="VAR" id=")4l%oS5a%2:G8u?Dq+`L">02_Batterie_1_5_Volt</field>
                                 <block type="field_oid" id="Vc1zU;ZJ~9BhK+M:V0%Y">
                                   <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_1_5_Volt.kleiner_gleich_1_2_Volt</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="-7X;1mM~}ls5csyx39i7">
                                   <field name="VAR" id="wQJSQV(n60mELeGIjuvx">03_Batterien_3_Volt</field>
                                     <block type="field_oid" id="_^~Q2{k4:Eff-{vXlyrr">
                                       <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_3_Volt.kleiner_gleich_2_6_Volt</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="(-m9q=e)R}%_c.$eGqQF">
                                       <field name="VAR" id="39|yDApyC3P-JhfRMHTI">04_Batterien_Prozent</field>
                                         <block type="field_oid" id="IX,wcz6]+mgIRz?Kg!Yt">
                                           <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_Prozent.kleiner_gleich_20_Prozent</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="X9ALtBB5d?a#/oARS*-c">
                                           <field name="VAR" id="8V)1ei;:s3I?C,N:]GiR">05_Steckdosen</field>
                                             <block type="field_oid" id=".^(Ptb$vPQ1(K3{?q-EY">
                                               <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_an</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="3z$U]k%AS/7~p{FqDfT1">
                                               <field name="VAR" id="1Ak=%SIOn*NU40nese#c">06_Lichter</field>
                                                 <block type="field_oid" id="wIr:_huTi,N*N$SBQQ[6">
                                                   <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="ijuSIwc8r:)9[LH%@T``">
                                                   <field name="VAR" id="1#C841RSXb0A;*vV:)S/">07_Bewegungsmelder</field>
                                                     <block type="field_oid" id="msgR=Qsri4oBB%xd%gau">
                                                       <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_aktiv</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="$9e/DATsO.0vINV]}33q">
                                                       <field name="VAR" id="7$m6Q9*CPSfFd[A+%*s#">10_Fenster</field>
                                                         <block type="field_oid" id="|p0E:3[_$kf[j8Onj-Fu">
                                                           <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt_Zahl</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="-5YTyWK^KEaQ32|B!xZ~">
                                                           <field name="VAR" id="b-z7GJEJ-d]t3RcQI((O">11_Tueren</field>
                                                             <block type="field_oid" id="*e/E}06t=T8svFjT((DY">
                                                               <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_oder_gekippt_Zahl</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="o=ml?P,4JpKI|@,IUxFy">
                                                               <field name="VAR" id=")`~:qWf-Va8ppWW:PM?v">12_Rollos</field>
        <block type="field_oid" id="4p(0r*$7~.6={WrST@q1">
        <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_geoeffnet_oder_teil_Zahl</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="create" id="zAmjpi-j}EZONPw#:fq+">
        <field name="NAME">0_userdata.0.iQontrol.Listen.Aktive_Geraete.aktive_Geraete_gesamt</field>
        <block type="math_number" id="@,b|5^+*Zio[,=DQOB*Z">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <value name="COMMON">
        <block type="text" id="4jps-_1%e0*=Zz0lry#2">
        <field name="TEXT">{"role":"value","type":"number","read": true,"write": true,"name":"aktive Geraete gesamt", "def": 0}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="|~_ticvV57kD;jqhulku">
        <mutation name="aktive_Geraete_zaaehlen"></mutation>
        <next>
        <block type="on_ext" id=",U!y9Vf*s%lP%v47qGgn">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="TeJ(:QMC4bEK[5LW,Ih-">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Guh5r?uKahd;)]g,ffc|">
        </block>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="ClvtwN!lSjR=oo}p59Zl">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="W[1ywrt3X;.k6FTc@_7m">
        </block>
        </value>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="*$J#S];bhbDpXv/amR{v">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%9aB9Da09OBV@Aw7*c*c">
        </block>
        </value>
        <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="/`(}bNXivZ`e;yTQ3:ez">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="h:Z@-uqz/]Uxib?C7T0P">
        </block>
        </value>
        <value name="OID4">
        <shadow type="field_oid" id="r*MW%%;r(~[+$OWJ07(b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ri2:S$G(_x}C9?P5u=nK">
        </block>
        </value>
        <value name="OID5">
        <shadow type="field_oid" id="pwDE1+nsUwy{gl+8`U39">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z3/0Icb4jK+H`a1E0KG$">
        </block>
        </value>
        <value name="OID6">
        <shadow type="field_oid" id="[4Uh|B(syq?B_k-JnN[D">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[YS9%Od-ofYx3_:Z-@K[">
        </block>
        </value>
        <value name="OID7">
        <shadow type="field_oid" id="1!uHNgXY-Qxnu.hSS4(*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="t[py+WvD[/tZ{J%Z#(0K">
        </block>
        </value>
        <value name="OID8">
        <shadow type="field_oid" id="1y^/g]Wa0hrSDMdN%Zhl">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="FJ:2pfXU;5o)h=T*p*K5">
        </block>
        </value>
        <value name="OID9">
        <shadow type="field_oid" id="P;l@MA:ZH3+((5dD+(Mv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0L}E!11}Lj7aPVch+t4]">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="6$HKc4$P{em(F/O5FaP)">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="~GyT}^Im@}w[$#?NDnD~" x="462" y="387">
                       <field name="NAME">aktive_Geraete_zaaehlen</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="control_ex" id="e%mzG55MqR_9uRfAifT9" inline="true">
                           <field name="TYPE">true</field>
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="m@%i_a!E0]EFi{XnE+8a">
                               <field name="oid">Object ID</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id=":+bI~pFdIX(Qb{13+Ya7">
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="logic_boolean" id="M0x$NlV2BIwr-m){6Rr!">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="U.{`8J]uX=-MPJLdH1nm" inline="false">
                               <field name="OP">ADD</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="qX`.y2|F0k^P}IZPr@%Z">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value_var" id=")jmD~cwI9.{ko!W^=N;L">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="KCpunYAL^CsEjp|5:u%,">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="-~cxItIQW{kC.L!ksV_+">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="bY#m[8btl4Z@*u#MfO]C">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="p-1=F{}X92(K=v9Y|#A;" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="o32*^N@IquNvd?tdL3jc">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value_var" id="=-ID$xAe~VOw|Z9:$QO3">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="M*lX0KWDm2|M13|S9x9U">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="^`*Jb)]|_%Ig7.70h#L]">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="*!pxZ1v~H.i;OY5:z13n" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="]JMcWala@g#,dNK#mTje">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value_var" id="ddvNlRi#%|yyH#Cx!V$u">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="vFq`bY/xp6)}(%xLuvm_">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="43gs|_?}Q1^Y#t%w~M{?">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="ch?j$Mqt*0KK4w!Ip7E`" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="OP3rQX(O7tKx-8LX)2_x">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value_var" id="et(=(`xCMzniB)=cg4u-">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="w82i5i;X5t)nh`[7t-1)">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="}wbjrQl~Gdo;_e@LP@lC">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="6!Ajyj[Wav0PwbQZ2ADR" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="$?nYDWutKry.3~YUC]j,">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value_var" id=".7a3P/kTy+/Nt/nGE]Yq">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id=")%Ld{Vx8oua7%:xJ(Fuc">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="Bm*M$r$g%D^7*xC#Zw~L">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="Pz}GjB;V-/CZ|r4;FeQO" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="DC-MGqpNaka,t;n[@BGb">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value_var" id="%f^|hH_PL]u^.]=_VdkL">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="WJnP~L,1v?dgF}MSvPXj">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="jn_vH)`U-ggA@Db)yVsn">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id=".lGqN$2lDEX(Q6Z9F]c-" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="G/R7Nob%8ame/_uu9_Q.">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value_var" id=")9Sm@t4:WciIN,QE#7z6">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="eUCf8#wHRGNFI}|A,fjd">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="5LtDQhR6_Mqg=Y@}h6wN">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="(5fZ9vL`?iiW]sBsl@OL" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="|xGIQ2Zh?L._ShZ]VItG">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value_var" id="q$l_Xv/E7yYq?{+TVyks">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4_i8ey$QF1=^|C-HxgfN">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="3QKx-MB_6~gQ!BCT;^$$">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="wz3R.w77=SJ%jW64A)e0" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="RRk]b4DM[pfR};,1I`=x">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id=".Ty_EobamYx[[L(Li(E]">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ZR{w*WoJ1`=S%m=fM#~9">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ggqs6aCt7XU8#`gG:^c:">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="guLbgyjaz;cNq0Bhn+;F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="X_P!H1iuAT:*o~!Kojz^">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="DELAY_MS">
                             <shadow type="math_number" id="u5$.26C%w7@37v^kTCMz">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Mike Hellracer
                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                    #901
                    @dslraser
                    HI,
                    kann es sein, dass du alle Geräte in extra Skripten zählst?
                    Also alles was unter 0_userdata.0.iQontrol.Geraete_aktiv landet.
                    • clouthC Offline
                      clouthC Offline
                      clouth
                      #902
                      @da_woody
                      Ahhh
                      Über die Bedingung in der eigentlichen Kachel.
                      Irgendwie bekomme ich beim Einfügen der Bilder hier im Forum gerade immer eine Fehlermeldung...
                      "Something went wrong while parsing server response"
                      Ich habe also als Bedingung bei der Kachel, dass Fix 1 true sein muss.
                      Dann habe ich bei inaktiver Bedingung folgendes angehakt:
                      Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren....
                      Transparenter Hintergrund wenn Gerät aktiv
                      Entferne den Überzug der Kachel
                      Verstecke den Hintergund von Background_view....
                      Bei aktiver Kachel:
                      • M Mike Hellracer
                        @dslraser
                        HI,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #903
                        @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        @dslraser
                        HI,
                        Dafür ist das letzte Blockly was ich gepostet habe. Die Werte stammen zum größten Teil aus den Listendatenpunkten (die sind ja schon vorhanden) Alle Geräte die nicht in Listen sind (z.B. aktive VPN oder Rasenmäher usw. ) zähle ich mit extra Blocklys in eigenen Datenpunkten.
                        Das letzt Blockly zählt dann nur alles zusammen.
                        • M Mike Hellracer
                          @dslraser
                          Ja danke das war es.
                          Ich bin so ein Fan von deinen Ansichten geworden das ich kaum davon lassen kann.
                          Hätte auch Interesse an:
                          Alexa, Bewässerung, Staubsauger, Rasenmäher, TV Spielfilm und eine Verknüpfung zur Fritzbox Admin Oberfläche.
                          Bin gerade dabei ein Gerät für das On Click Update von Tasmota Geräten zu bauen und versuche dort einige Anregungen aus deinem Design umzusetzen. Stelle ich dann auch gerne hier zur Verfügung.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #904
                          @dslraser
                          zuerst habe ich drei eigene Datenpunkte angelegt (diesmal manuell anlegen)
                          Die Blocklys verarbeiten die Datenpunkte aus dem Adapter TV-Spielfilm.
                          Hier kommt der Geräte-Export aus iQontrol
                          2023-04-14_iqontrol_0_devices.json.zip
                          Hier noch die drei Blockly Exporte
                          TV_Spielfilm_2015.zip
                          TV_Spielfilm_2200.zip
                          TV_Spielfilm_jetzt.zip
                          Auf meiner Home Seite habe ich nur das Logo.
                          Bei Klick darauf (Verknüpfung zur TV Spielfilm Seite in iQontrol) öffnet sich dann die Seite mit den drei Kacheln. In den Kacheln kann man noch scrollen.
                          Ansicht am Mac
                          Geräte Export aus iQontrol
                          Ich nutze hierfür einen einzelnen ECHO (bei mir im Wohnzimmer). Dafür ist der Alex2Adapter notwendig.
                          Für die Anruferansage ist dieser Adapter (tr-064) notwendig:
                          Geräte Export iQontrol:
                          Komplettansicht
                          Ankündigung eingeben und absenden
                          TuneIn Radio Sender einschalten
                          Amazon Music einschalten
                          Anruferansage über Fritzbox ein oder ausschalten
                          Für die Anruferansage am ECHO über die Fritzbox nutze ich ein Blockly. Die nötigen eigenen Datenpunkte erstellt das Blockly.
                          Blockly Export:
                          Anrufer-Ansage.zip
                          hier noch der Versand von Anrufern über Telegram oder E-Mail (wie per WhatsApp besprochen)
                          Die Blocklys erstellen eigene Datenpunkte, wo sich der Versand ein oder ausschalten lässt.
                          oder
                          Blockly Export Telegram Versand (Adapter erforderlich)
                          Telegram-Anruferversand.zip
                          Blockly Export E-Mail Versand (Adapter erforderlich)
                          E-Mail-Anruferversand.zip
                          Alexa ✅ , Bewässerung, Staubsauger, Rasenmäher, TV Spielfilm ✅ und eine Verknüpfung zur Fritzbox Admin Oberfläche ✅ .
                          Die anderen Sachen stelle ich Dir so nach und nach hier rein...
                          Edit:
                          Welche Geräte/Adapter hast Du eigentlich zur Bewässerung und Staubsauger und Rasenmäher ?
                          Diese Exporte und Blocklys sind sehr individuell angepasst auf meine Bedürfnisse, da macht ein Export nur Sinn wenn Du die gleichen Geräte bzw. auch die Adapter dazu benutzt.
                          • clouthC clouth
                            @da_woody
                            Ahhh
                            Bei aktiver Kachel:
                            clouthC Offline
                            clouthC Offline
                            clouth
                            #905
                            @da_woody
                            Jetzt geht es wieder:
                              clouthC Offline
                              clouthC Offline
                              clouth
                              schrieb am zuletzt editiert von clouth
                              #906
                              @da_woody
                              Super, das hat geklappt. Dachte, es gäbe vielleicht schon fertige Symbolsätze, die jemand bereit gestellt hat.
                              Danke für den Tipp mit dem manuellen umfärben und hochladen :)
                                clouthC Offline
                                clouthC Offline
                                clouth
                                #907
                                @da_woody
                                Jetzt verstehe ich, was du mir damit sagen willst. Das funktioniert aber nicht, wenn ich neben fix1 weitere Bewässerungszeiten aktivieren kann:
                                Ich wollte da jeweils 3 Spalten nebeneinander machen, damit das auf dem Handy gut angezeigt wird. Außerdem soll, wenn Fix2 aktiviert ist und Fix1 nicht, die Zeit trotzdem unter dem richtigen Schalter stehen...
                                Darum hatte ich diese "Gruppierung" vorgenommen, weil ich es nicht verstanden habe, wie ich solche Kachelanordnungen hinbekomme, die ich hier im Forum bei @muuulle gesehen habe:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610391330521-png-bild.png
                                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • s.bormannS s.bormann
                                  Willkommen im iQontrol-Support-Thread!
                                  iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                  Number of Installations
                                  Stable version
                                  NPM version
                                  Known Vulnerabilities
                                  • Läuft auf allen Endgeräten - vom PC, über Tablet zu Handy - und passt sich allen Auflösungen dynamisch an
                                  • Schnelle Ladezeit
                                  • Lässt sich auf dem Handy/Tablet auf dem Homescreen speichern und fühlt sich dann an, wie eine App
                                  • Mit den Standard-Einstellungen kommt man schnell zum Ziel
                                  • Mit den erweiterten Einstellungen und Widgets hat man hingegen hohe Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten (bei manchen Installationen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist)
                                  Dieser Thread dient dem Support
                                  Hier wird von allen Teilnehmern tatkräftig geholfen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, alle Beiträge durchzulesen und die Suche im Forum manchmal nur bedingt hilft. Also bitte, einfach Fragen stellen und das ganze hier mehr als "Chat" begreifen.
                                  Um dennoch zu viele Doppel-Fragen zu vermeiden, wäre es aber super, wenn ihr vorher grob die Readme und das Wiki durchstöbert.
                                  Im Fehlerfall bitte immer auch ein Log aus der Browser-Konsole schicken - das geht ganz einfach und ist unter Troubleshooting in der Readme beschrieben.
                                  Entwicklung
                                  Wer hingegen immer auf dem Neuesten Stand sein will und die neuen Entwicklungen verfolgen oder mitwirken will, sei herzlich in den iQontrol Test-Thread eingeladen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039
                                  Getting started
                                  Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                  Video-Tutorials:
                                  https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                  Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                  Beispiele
                                  Weitere Beispiele:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32404
                                  Und nun viel Spaß und Erfolg,
                                  Sebastian
                                  Hibi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hibi
                                  #908
                                  @s-bormann [GELÖST] Hallo, ich versuche mich momentan in iQontrol. Ich habe den Adapter installiert und habe bemerkt, dass bei mir keine Vorschaubilder angezeigt werden. Möchte ich ein Bild anzeigen erscheint die Meldung: "In this instance this image is not used at the moment" Ich habe die Hintergrundbilder lt. Anleitung als .jpg hochgeladen und dort werden sie ja angezeigt. Dies gilt nicht nur für die eigenen Bilder, sondern auch für alle Widgets.
                                  Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen, da so die Arbeit eher mühsam ist.
                                  Vielen Dank im voraus Karl
                                  NACHTRAG:
                                  Das Problem hat definitiv mit HTTP und HTTPS zu tun (bei mir halt). Es müssen die Adapter Admin und Web die gleiche Einstellung haben sonst werden keine Vorschaubilder angezeigt. HTTPS im Web Adapter hat aber den Nachteil, dass kein Motion Eye- Stream (geht nur HTTP) möglich ist. Ich werde in der Zeit wo ich die iOontrol VIS bearbeite auf HTTP stellen und nach Fertigstellung wieder auf HTTPS. Im Internet ist mein IoBroker sowieso nur über einen Proxy erreichbar, dann ist HTTP ja nicht so schlimm.
                                  • clouthC clouth
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #909
                                    uff, jetzt wirds tricky. da bin ich auch überfragt... sorry.
                                    • H Hibi
                                      NACHTRAG:
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #910
                                      @hibi hilft dir zwar nicht weiter, aber ich glaube das hatten wir schon mal.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hibi
                                        #911
                                        @da_woody danke für deine Rückmeldung. Dann werde ich mal weitersuchen - bislang wurde ich leider nicht fündig. LG
                                        • vortex0815V vortex0815
                                          @great-sun Meinst du sowas?
                                          Ist ein LED-Panel, dass Farben -sowie Weißspektrum kann.
                                          Wird direkt nativ unterstützt.
                                          // Nachtrag.
                                          Ich habe so eine RGBW-Birne von Ikea, wo ich die 5 wichtigsten Farben als Buttons realisiert habe.
                                          Das Object hat einen Zustand "xy", welcher codiert die Farbe bzw. das Weißspektrum ausspuckt.
                                          Per App (All4Hue, Android) habe ich dann die Leuchte eingestellt und die Werte abgeschrieben :)
                                          Im iQontrol unter "Additional_Controls" habe ich diese dann eingetragen.
                                          Hibi
                                          #912
                                          @vortex0815 Hallo, wie ich in deinen Beitrag sehe, werden bei dir auch keine Vorschaubilder angezeigt. Hast du da schon eine Lösung gefunden? Bei mir wird auch kein Bild bzw. Icon angezeigt, dies ist sehr mühsam bei der Arbeit.
                                          LG
