  3. Off Topic
  4. Node-RED.service produziert Fehler
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heinjever
    Node.js 18?
    Ich dachte immer bei 11.9 sei Feierabend mit ARM 6..
    Das mit dem Root - Zugang war auch nur übergangsweise, wollte halt schauen ob ich von dort noch andere Hinweise finde.
    @heinjever sagte in Node-RED.service produziert Fehler:
    Wie gesagt, root ist tabu auf aktuellen Distributionen. Der root ist nur noch im Hintergrund aktiv, nie in einer root shell.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Wenn Du schon Node-Red als Standalone Version auf Deinem Raspberry installieren willst, dann würde ich halt keine Videos zu Rate ziehen, sondern mich an die originale Dokumentation bzw. Anleitung halten:
      https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
      da ist dann auch beschrieben, wie Du den Dienst einrichtest.
      • mickymM mickym
        @mickym @heinjever
        Da braucht es auch eine aktuelle nodejs-Version als Basis.
          @mickym @heinjever
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun sagte in Node-RED.service produziert Fehler:
          @mickym @heinjever
          Das macht aber anscheinend das Script
          • mickymM mickym
            @mickym @heinjever
            @mickym
            Aber auch das Skript kann nicht aus einem leeeen Regal eine passende Version zaubern.
            nodesource baut nicht für armv6, denke ich.
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @thomas-braun Ja ich bin auch der der Meinung - er soll das Image nochmal neu drauf schmeissen und dann halt sauber anfangen. Ich hoffe nur nicht, dass der TE dann auf die Idee kommt, dann doch noch iobroker nutzen zu wollen. Als Broker braucht er ja was zum Daten sammeln und das kann NodeRed alleine nicht, also braucht er wenn iobroker nicht genutzt wird zumindest noch mqtt.
              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym
                Ja, könnte insgesamt etwas eng werden... :-D
                • mickymM mickym
                  heinjever
                  @mickym said in Node-RED.service produziert Fehler:
                  Ich dachte das Node.js einen Broker im Gepäck hat...
                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heinjever
                    Nein.
                    • H heinjever
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ich bin erstaunt, wie man auf solche Annahmen kommt. Wie gesagt mosquitto als mqtt Broker ist sicher noch schlanker als ein iobroker, aber bissi was muss da noch drauf. ;)
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        heinjever
                        @mickym
                        OK, war wohl der typische Griff ins Klo.
                        Dann sollte aber zumindest wohl Mosqqito- Telegraf- InfluxDB auf dem Ding hin zu bekommen sein?
                        • H heinjever
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @heinjever Na ich weiß nicht - was der für specs hat - aber der hat doch kaum Speicher noch sonst was. Minimum vielleicht node-red und mqtt - kann man probieren. Alles andere glaub ich nicht. Kein Datenbank etc. Solltest halt mal die genauen specs posten. Wenn der nur 512 MB RAM hat, dann wirds in heutiger Zeit schwierig.
                          Bei den älteren Versionen https://docs.influxdata.com/enterprise_influxdb/v1.8/guides/hardware_sizing/ geht das vielleicht - aber wie gesagt ich glaub, ich würde ausser mqtt nichts mehr drauf machen.
                          • mickymM mickym
                            heinjever
                            @mickym
                            Ich lass das wohl lieber sein :-(
                            512MB reichen wohl nicht.. -wieder Hardwaremüll.
                            Bei meinem Tasmota Wetterserver hatte ich das Datenbank und Visualisierungs- Problem auf CWOP und Windfinder "ge-out-sourced".
                            Mal schauen ob es im WWW ein ähnliche Lösung gibt.
