  3. Off Topic
  4. Node-RED.service produziert Fehler
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heinjever
    Soll stand alone als Broker für die Heishamon und Wärmemengenzähler funktionieren.
    Ich möchte nur daten sammeln.
    @heinjever
    mit fast 60 fange ich wieder mit Linux an.
    Mit der Hardware musst du auch viel Zeit haben...
    Gewöhn dir direkt die root shell wieder ab, macht man seit Jahren/Jahrzehnten nicht mehr. root-Rechte werden nur noch im Einzelfall per dem Befehl vorangestelltem 'sudo' erlangt.
    Auf einem betagten pi zero w habe ich Bullseye lite 32 bit raufkopiert.
    Node 11.9 und Node-Red läuft ebenso.
    Ich würde da nodejs@18 installieren, in der 'unofficial' Version. In meiner Signatur findest du ein HowTo zu nodejs, da steht drin wie das geht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @heinjever
      heinjever
      schrieb am zuletzt editiert von heinjever
      Node.js 18?
      Ich dachte immer bei 11.9 sei Feierabend mit ARM 6..
      Das mit dem Root - Zugang war auch nur übergangsweise, wollte halt schauen ob ich von dort noch andere Hinweise finde.
      • H heinjever
        Node.js 18?
        @heinjever sagte in Node-RED.service produziert Fehler:
        Offiziell schon. Ich glaube da war schon bei node10 Schluß. Deswegen ja in inoffiziellen builds.
        • H heinjever
          Node.js 18?
          Wie gesagt, root ist tabu auf aktuellen Distributionen. Der root ist nur noch im Hintergrund aktiv, nie in einer root shell.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Wenn Du schon Node-Red als Standalone Version auf Deinem Raspberry installieren willst, dann würde ich halt keine Videos zu Rate ziehen, sondern mich an die originale Dokumentation bzw. Anleitung halten:
            https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
            da ist dann auch beschrieben, wie Du den Dienst einrichtest.
            • mickymM mickym
              @mickym @heinjever
              Da braucht es auch eine aktuelle nodejs-Version als Basis.
                @mickym @heinjever
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun sagte in Node-RED.service produziert Fehler:
                @mickym @heinjever
                Das macht aber anscheinend das Script
                • mickymM mickym
                  @mickym @heinjever
                  @mickym
                  Aber auch das Skript kann nicht aus einem leeeen Regal eine passende Version zaubern.
                  nodesource baut nicht für armv6, denke ich.
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @thomas-braun Ja ich bin auch der der Meinung - er soll das Image nochmal neu drauf schmeissen und dann halt sauber anfangen. Ich hoffe nur nicht, dass der TE dann auf die Idee kommt, dann doch noch iobroker nutzen zu wollen. Als Broker braucht er ja was zum Daten sammeln und das kann NodeRed alleine nicht, also braucht er wenn iobroker nicht genutzt wird zumindest noch mqtt.
                    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Ja, könnte insgesamt etwas eng werden... :-D
                      • mickymM mickym
                        heinjever
                        @mickym said in Node-RED.service produziert Fehler:
                        Ich dachte das Node.js einen Broker im Gepäck hat...
                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H heinjever
                          Nein.
                          • H heinjever
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ich bin erstaunt, wie man auf solche Annahmen kommt. Wie gesagt mosquitto als mqtt Broker ist sicher noch schlanker als ein iobroker, aber bissi was muss da noch drauf. ;)
                            • mickymM mickym
                              heinjever
                              @mickym
                              OK, war wohl der typische Griff ins Klo.
                              Dann sollte aber zumindest wohl Mosqqito- Telegraf- InfluxDB auf dem Ding hin zu bekommen sein?
                              • H heinjever
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @heinjever Na ich weiß nicht - was der für specs hat - aber der hat doch kaum Speicher noch sonst was. Minimum vielleicht node-red und mqtt - kann man probieren. Alles andere glaub ich nicht. Kein Datenbank etc. Solltest halt mal die genauen specs posten. Wenn der nur 512 MB RAM hat, dann wirds in heutiger Zeit schwierig.
                                Bei den älteren Versionen https://docs.influxdata.com/enterprise_influxdb/v1.8/guides/hardware_sizing/ geht das vielleicht - aber wie gesagt ich glaub, ich würde ausser mqtt nichts mehr drauf machen.
                                • mickymM mickym
                                  heinjever
                                  @mickym
                                  Ich lass das wohl lieber sein :-(
                                  512MB reichen wohl nicht.. -wieder Hardwaremüll.
                                  Bei meinem Tasmota Wetterserver hatte ich das Datenbank und Visualisierungs- Problem auf CWOP und Windfinder "ge-out-sourced".
                                  Mal schauen ob es im WWW ein ähnliche Lösung gibt.
