  3. Off Topic
  4. Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 11 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @agrippinenser
    100% Zustimmung.
    Uns wurde ein Zweirichtungszähler eingebaut . Bei dem sieht man, wieviel man dem Netzbetreiber „schenkt“. Der Aufwand hier Skripte zu schreiben und auszurechnen, wann ich was abnehme und ne Nulleinspeisung mache ….. ne…irgendwo sind dann beim Smart Home auch Grenzen 😁
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
    @haselchen sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
    Zweirichtungszähler
    der wurde hier auch angekündigt. Das ist auch wieder so 'ne Sache. ✌ Nützt eigentlich nur dem Anbieter beim ablesen zur Kontrolle.
    Was raus geht kann ich mit unserem zur Zeit verwendetem digitalem Einrichtungszähler sehen und ablesen. Zählerstand dreht nicht rückwärts aber das Register 0.1-0:16_7_0__255 ( Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) Watt) zeigt bei Einspeisung negative Werte an. Diese schreibe ich mit -1 multipliziert mit.
    Edit: möglicherweise ist auch noch die Grundgebühr für Zweirichtungszähler höher.
    LG
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @agrippinenser
      Da der Einbau umsonst war, hat mich das nicht gejuckt.
      Jetzt kann ich noch einfacher , noch mehr auslesen :)
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        @agrippinenser
        Agrippinenser
        @haselchen
        nun verlassen wir so langsam den Titel .. :-) deshalb letzte Frage zum 2richtungszähler.
        Gibt der Zähler auch die Summe der Einspeisung [kWh] aus? Das wäre dann für mich auch ein dreifaches Plus !
        LG
        • AgrippinenserA Agrippinenser
          @haselchen
          LG
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @agrippinenser
          Ist ja der OffTopic Bereich hier, passt also :)
          Ich weiss nicht, ob ich noch andere PINs brauche vom Netzanbieter um mehr auslesen zu können.
          Hier kann ich den aktuellen Verbrauch in Watt sehen, dann den Gesamtverbrauch in kwh und die Einspeisung auch in kwh zum Netzanbieter.
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • AgrippinenserA Offline
            Agrippinenser
            stimmt, soll dennoch @Codierknecht bei seiner Entscheidung bzw. Hardware helfen.
            .. andere PINs
            .. Gesamtverbrauch in kwh und die Einspeisung auch in kwh
            Spitze :-) was will man mehr. Das macht schon alles viel Spaß 😍
              @agrippinenser
              dann liefert dir dein Zähler auch mit anderen PINs nicht mehr.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                wollt mal ein paar theoretische fragen stellen
                • wenn man einen untermieter hat, erzeugt man dann auch noch strom für den untermieter, wenn man die eigene leistung nicht braucht - dann muss wahrscheinlich noch was eingebaut werden, damit der strom nicht in die einliegerwohnung wandert ?
                • macht das speichern keinen sinn? zu teuer ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Agrippinenser
                  @liv-in-sky sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                  natürlich habe ich mich schon am Tag 2 mit Speicher beschäftigt, weil am ersten Tag 100 % Sonne war - danach nicht mehr :-) Für BKW kommt das IMHO nicht in Frage.
                  Wahrscheinlich wird Zähler und Vertrag dafür angewandt .
                  LG
                    Agrippinenser
                    @codierknecht
                    Werte werde im Jahresverlauf natürlich besser .. Sommer kommt noch :-) Das erwartet dich ...
                    heutiger Verlauf ..
                    und das kam Butto hier raus:
                      @agrippinenser
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      AFAIK gibt's pro Zähler nur 1 PIN - damit schaltet man die erweiterten Daten frei (oder eben nicht).
                      Wir haben Anfang März den Zweiwegezähler bekommen. Unser Versorger setzt die nur noch ein - ob PV vorhanden oder nicht - ist wohl auch einfacher.
                      Auslesen tu ich den mit 'nem Hichi-Sensor und 'nem ESP8266 mit Tasmota+SML.
                      Zählerstand, Wirkleistung, Verbrauch und Einspeisung. Mehr gibt's nicht.
                      OK, es gibt noch Hersteller und Zählernummer, aber die kann SML nicht interpretieren. Ist mir aber auch wurscht weil uninteressant.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        @agrippinenser
                        100% Zustimmung.
                        FriedhofsblondF Offline
                        Friedhofsblond
                        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                        @haselchen
                        moin,
                        wie lange hat es denn gedauert von der Anmeldung beim Netzbetreiber bis zum Zählerwechsel?
                        Ich bereue schon die Anmeldung, angeblich gibt es ca. 100T BKWs von denen gerade mal ca. 10% angemeldet sind.
                        Ich habe noch einen ganz schnellen "Ferrari" 🕵 - Zähler
                        Ich speise zur Zeit ca. 2/3 ein - wenn die wenigstens ein paar Cent erstatten würden.
                        Ich suche schon Geräte die ich dann zwangsweise einschalten werde um dann nix zu verschenken.
                        Naja - bis danne
                        AgrippinenserA haselchenH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                          @haselchen
                          moin,
                          Naja - bis danne
                          Agrippinenser
                          @friedhofsblond sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                          ich bereue nix weil ich von unserem BKW viel "Nutzen" habe. Die paar Watt Einspeisung kann man nicht als persönlichen Nachteil beziffern. Tut nicht Weh !
                          LG
                            @haselchen
                            moin,
                            Naja - bis danne
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @friedhofsblond
                            Also das Registrieren im Marktdatengedöns hat 5min gedauert .
                            Musst wirklich fast nix selber schreiben, 90% sind Auswahlmöglichkeiten.
                            Und von der Anmeldung beim Stromanbieter bis zur Mail von denen und Zählerwechsel, vergingen gerade mal 2 Wochen.
                            Wohne in Niedersachsen.
                            Mag sein, dass es schlimmere Beispiele gibt , aber das gibt es doch überall .
                              @friedhofsblond
                              Agrippinenser
                              .. und zudem gibt es das eine oder andere YouTube-Video dazu. Ich habe das auch genutzt !
                              LG
                              • FriedhofsblondF Offline
                                Friedhofsblond
                                @agrippinenser
                                ja es ging mir nicht um die Anmeldeprozedur sondern das ich bald einen neuen Zähler bekomme. Manche Tage habe ich gerade mal 1kWh verbrauch :D
                                Mein Nachbar (ehemaliger Beamter hat garantiert nicht angemeldet - hat den gleichen Zähler drin.
                                Ich denke aber bis 2025 haben wir eh alle Smartmeter drin und es gibt variable Tarife.
                                Unser Netzanbieter hat schon die Formulare auf 800W umgestellt!
                                  @agrippinenser
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @friedhofsblond
                                  Das war bei uns völlig unproblematisch.
                                  Der Wechsel war umsonst .
                                  Wir hatten schon einen digitalen Einrichtungszähler.
                                  Der hat den Verbrauch saldiert .
                                  Der Zähler ist jetzt einfach next Level um zu sehen was eingespeist wird .
                                  FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @friedhofsblond
                                    Friedhofsblond
                                    @haselchen
                                    Ich habe einen Shelly 3EM da sehe ich auch alles, dann noch einen Extra Shelly für das BKW.
                                    Da sehe ich genau was im minus-Bereich flöten geht.
                                    Naja mal sehen wie schnell die Typen sind. Haben sich 30 Jahre nicht um den Zähler gekümmert, brauchen es jetzt auch nicht.
                                      @haselchen
                                      moin,
                                      Naja - bis danne
                                      Codierknecht
                                      Was stört Dich daran?
                                      Sieh es mal aus Umweltgedanken: Alles was Du einspeist, muss nicht aus Kohle produziert werden.
                                      Wenn 10 Mio. Balkonkraftwerke jeweils 200 Watt einspeisen, sind das immerhin 2 GW.
                                      Kleinvieh macht auch Mist ;-)
                                      Ich dachte bislang immer, dass ein Zähler gem. Eichgesetz turnusmäßig getauscht werden muss.
                                      MalleRalleM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        MalleRalleM Offline
                                        MalleRalleM Offline
                                        MalleRalle
                                        @codierknecht sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                                        Ja, normalerweise ist das auch so.
                                        Nur die Netzbetreiber haben da einen `Trick´.
                                        Nach Ablauf dieser Zeit werden nicht alle Zähler einer Bauserie neu geeicht. Vielmehr wird nur eine Stichprobe der Zählerserie, z.B. jeder tausendste Zähler, auf den Prüfstand genommen. Wenn sich dabei keine Beanstandungen ergeben, wird die Eichdauer aller Zähler verlängert. Es werden dann aber keine neuen Eichetiketten auf alle Zähler geklebt.
                                        Der Zähler bleibt dann zugelassen.
                                          hagst
                                          sind das immerhin 2 MW.
                                          GW, der Mist ist ein bisschen mehr :-)
