  4. Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @carsten6273 sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
    Ich habe den Stromzähler jetzt mit der Pin entsperrt
    hast du auch die Schnittstelle/weiteres Datenpaket danach im Menue freigeschaltet .
    EDIT :
    Beispiel :
    Thomas WT Offline
    Thomas WT Offline
    Thomas W
    @glasfaser said in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
    EDIT :
    Beispiel :
    habe da mal eine Frage. Ich habe mir ein Hichi IR USB Lesekopf gekauft und diesen an meine Synology angeschlossen. An der Synology ist bereits ein Zigbee Stick angeschlossen und zwar unter /dev/ttyACM0
    In der Synology (Systeminfos) finde ich den Hichi USB Stick, in Linux jedoch nicht. Sollte dieser nicht unter /dev/ttyUSB... auftauchen?
    • Thomas WT Thomas W
      EDIT :
      Beispiel :
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thomas-w sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
      https://www.photovoltaikforum.com/thread/179903-ehz-kaifa-mb310-per-hichi-usb-nativ-in-synology-auslesen-ohne-docker/
      Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas WT Offline
        Thomas WT Offline
        Thomas W
        danke, aber welchen Treiber muss ich hier wählen?
        http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Kenne deine Synology nicht !
          Wenn du DSM 7 hast ,dann die:
            Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            @glasfaser hat geklappt. Vielen Dank!
              EDIT :
              Beispiel :
              Carsten6273
              @glasfaser Ja, das ist die Lösung. Danke!
              Ich verstehe nur nicht, warum dieser Parameter bei meinem Energieversorger in der Dokumentation überhaupt nicht auftaucht.
              • C Carsten6273
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                sehr gerne , schön das es jetzt bei dir funktioniert..
                weil die ( immer ) eine Standard Anleitung versenden .
                  Das Log sieht aber nicht viel besser au
                  Nimm alle Einstellungen so wie ich ... nur das bei dir /dev/ttyACM0 rein kommt
                  EDIT :
                  So wie ganz oben schon gezeigt :
                  Mad_Rat
                  schrieb am zuletzt editiert von Mad_Rat
                  @glasfaser ich wäre auch für einen Tipp dankbar, denn ich habe das gleiche Problem, kriege es trotz den Einstellungen allerdings nicht zum laufen.
                  Mein Verständnis ist, dass das USB Gerät mit dem Alias /dev/ttyUSB0 bereits im Docker/iobroker verfgübar ist:
                  Ausgabe ls -l:
                  root@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/tty*
                  crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Apr 13 15:09 /dev/tty
                  crw------- 1 root root 188, 0 Apr 13 15:09 /dev/ttyUSB0
                  Einstellungen wie folgt übernommen (auch mal mit anderen Werten probiert aber ohne Erfolg):
                  Log:
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:50:55.007	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:50:55.006	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:50.001	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:50.000	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:47.942	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:46.909	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:45.873	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:44.841	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:43.801	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:42.770	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:41.727	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:40.683	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:39.650	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:38.614	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:37.580	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:36.540	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:35.501	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:34.470	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:33.432	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:32.396	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:31.353	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:30.314	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:29.275	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:49:28.233	info	List of port: []
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:48:44.995	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:48:44.994	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:47:39.989	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:47:39.989	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:46:34.985	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:46:34.985	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:45:29.980	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:45:29.978	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  5028	2023-04-13 11:44:29.947	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  smartmeter.0
                  4250	2023-04-13 11:44:25.702	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  Ich verwenden den Weidmann Elektronik Stromzähler, Smart Meter IR (Infrarot) Schreib/Lesekopf USB (Optokopf).
                  Für jegliche Hilfe dankbar :-)
                  • M Mad_Rat
                    Ausgabe ls -l:
                    Log:
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                    falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
                    so sollte es aussehen :
                    crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 Apr  7 15:42 /dev/ttyUSB1
                    hast du hier den Haken gesetzt !?
                      Mad_Rat
                      @glasfaser der Haken war nicht gesetzt. Hab ich geändert, hat leider nichts gebracht.
                      Ich habe mir schon sowas gedacht dass es an den Rechten liegt, komme aber nicht weiter.
                      Ich scheitere auch daran, in Portainer eine Umgebungsvariable USBDEVICES anzulegen. Jedes mal wenn ich es eintrage, den Container deploy und wieder rein schau sind die Änderungen nicht übernommen worden... :-/
                      • M Mad_Rat
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Warum Portainer !? nutze doch die Syn Docker Oberfläche .
                        Docker Image stoppen , Bearbeiten , ENV nachtragen , Docker Image starten ... fertig .
                          Mad_Rat
                          @glasfaser das hat funkioniert... jetzt also mit richtigen Rechten wie es aussieht:
                          oot@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyU*
                          crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Apr 14 09:29 /dev/ttyUSB0
                          Einstellungen:
                          Adapter kriegt leider trotzdem noch keine Verbindung :-( Gleiche Fehlermeldung im Log ...
                          Ich nehme mal an die Schnittstelle zum Zähler muss noch nicht funktionieren, der iobroker müsste ja das Gerät bereits erkennen und Objekte anlegen, richtig?
                          Das Thema lag lange brach daher ist der Zähler im Moment nicht freigeschaltet weil ich erstmal den Tastkopf ans laufen bringen wollte...
                          • M Mad_Rat
                            Einstellungen:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ändere in der Instanz die Logstufe von Info auf DEBUG
                            und dann den Log dazu hier posten.
                              Mad_Rat
                              @glasfaser dem ist leider nicht viel zu entnehmen....
                              • M Mad_Rat
                                @mad_rat das ist kein debug log.
                                Außerdem bitte logs als Text in code-tags posten.
                                  Mad_Rat
                                  @homoran got you!
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:09.864	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:09.863	debug	SERIALPORT OPEN
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:09.862	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SERIALPORT CLOSE
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:04.858	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:04.858	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:25:04.857	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:24:04.864	debug	connected set to false
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:24:04.856	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:24:04.844	debug	SERIALPORT OPEN
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:24:04.840	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:24:04.838	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":60000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:24:04.819	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  smartmeter.0
                                  3083	2023-04-15 17:24:04.666	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  smartmeter.0
                                  2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartmeter.0
                                  2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	terminating
                                  • M Mad_Rat
                                    @homoran got you!
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    Mad_Rat
                                    @Glasfaser / @Homoran noch jemand eine Idee?
                                    Neustarten, Kabel rein-raus etc schon probiert :-/
                                    • M Mad_Rat
                                      im Docker
                                      und auf
                                      @glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                                      Synology
                                      eher nicht.
                                      schon gar nicht wenn
                                      bin mir auch nicht sicher ob das
                                      jetzt behoben ist
                                        im Docker
                                        und auf
                                        Synology
                                        eher nicht.
                                        jetzt behoben ist
                                        Mad_Rat
                                        @homoran tatsächlich funktioniert es jetzt.... Das Teil muss ein Wackelkontakt haben :-/
                                        Am iobroker hab ich nix mehr geändert, nur am Kabel etwas rumgewackelt und plötzlich hat es angefangen zu blinken und tatsächlich ist die Instanz jetzt auch auf grün ...
