  4. Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Carsten6273
    @carsten6273
    Wenn man es richtig macht, geht es jetzt auch
    Carsten6273
    @carsten6273
    Ich teste gleich noch einmal weiter, aber in den Instanzen sehe ich den grünen Status.....
    Was nutzt du zum Visualisieren der Daten?
    • C Carsten6273
      @carsten6273
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @carsten6273 sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
      sourceanalytix
      Angregung ... Beispiel bei History_Wallbox
      https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        sourceanalytix
        Carsten6273
        @glasfaser
        Danke, ich werfe mal Morgen einen Blick drauf. Deine Reaktionsgeschwindigkeit war super. Und die Lösung so einfach. Viele andere Webseiten zeigen aber andere Einstellungen....
        • C Carsten6273
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Naja ... dazu sage ich mal nicht´s ....
          Das ist der Haupt-Thread , wenn du nochmal was brauchen solltest :
          https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter
            Carsten6273
            @glasfaser
            Eine Frage ist bei mir heute noch aufgekommen:
            Ich habe den Stromzähler jetzt mit der Pin entsperrt und dieser zeigt dann die weiteren Infos wie Momentverbrauch usw. an. Leider kommen diese Infos jetzt nicht im iobroker an. Ich sehe weiterhin nur die Gesamtzähler. Was muss ich denn jetzt noch verändern?
            • C Carsten6273
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nichts ... die Datenpunkte werden dazu selbstständig erzeugt .
              Auch dauerhaft gespeichert ... codiert !
              C GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                Carsten6273
                @glasfaser
                Danke für deine schnellen Antworten. Leider vermisse ich in meinen Daten noch den Momentanverbrauch. Meine Ansicht sieht so aus
                Eigentlich müsste ich doch noch weitere Werte sehen können oder?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Carsten6273
                  Jipp da fehlen die freigeschalteten Werte
                  @glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                  Wenn es freigeschaltet ist , dann wären auch die Datenpunkte z.b. mit Komma Werte
                  • C Carsten6273
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    hast du auch die Schnittstelle/weiteres Datenpaket danach im Menue freigeschaltet .
                    EDIT :
                    Beispiel :
                    Thomas WT C 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT :
                      Beispiel :
                      Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      @glasfaser said in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                      EDIT :
                      Beispiel :
                      habe da mal eine Frage. Ich habe mir ein Hichi IR USB Lesekopf gekauft und diesen an meine Synology angeschlossen. An der Synology ist bereits ein Zigbee Stick angeschlossen und zwar unter /dev/ttyACM0
                      In der Synology (Systeminfos) finde ich den Hichi USB Stick, in Linux jedoch nicht. Sollte dieser nicht unter /dev/ttyUSB... auftauchen?
                      • Thomas WT Thomas W
                        EDIT :
                        Beispiel :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thomas-w sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/179903-ehz-kaifa-mb310-per-hichi-usb-nativ-in-synology-auslesen-ohne-docker/
                        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                          Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          danke, aber welchen Treiber muss ich hier wählen?
                          http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Kenne deine Synology nicht !
                            Wenn du DSM 7 hast ,dann die:
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              @glasfaser hat geklappt. Vielen Dank!
                                EDIT :
                                Beispiel :
                                Carsten6273
                                @glasfaser Ja, das ist die Lösung. Danke!
                                Ich verstehe nur nicht, warum dieser Parameter bei meinem Energieversorger in der Dokumentation überhaupt nicht auftaucht.
                                • C Carsten6273
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  sehr gerne , schön das es jetzt bei dir funktioniert..
                                  weil die ( immer ) eine Standard Anleitung versenden .
                                    Das Log sieht aber nicht viel besser au
                                    Nimm alle Einstellungen so wie ich ... nur das bei dir /dev/ttyACM0 rein kommt
                                    EDIT :
                                    So wie ganz oben schon gezeigt :
                                    Mad_Rat
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mad_Rat
                                    @glasfaser ich wäre auch für einen Tipp dankbar, denn ich habe das gleiche Problem, kriege es trotz den Einstellungen allerdings nicht zum laufen.
                                    Mein Verständnis ist, dass das USB Gerät mit dem Alias /dev/ttyUSB0 bereits im Docker/iobroker verfgübar ist:
                                    Ausgabe ls -l:
                                    root@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/tty*
                                    crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Apr 13 15:09 /dev/tty
                                    crw------- 1 root root 188, 0 Apr 13 15:09 /dev/ttyUSB0
                                    Einstellungen wie folgt übernommen (auch mal mit anderen Werten probiert aber ohne Erfolg):
                                    Log:
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:50:55.007	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:50:55.006	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:50.001	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:50.000	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:47.942	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:46.909	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:45.873	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:44.841	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:43.801	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:42.770	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:41.727	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:40.683	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:39.650	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:38.614	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:37.580	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:36.540	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:35.501	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:34.470	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:33.432	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:32.396	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:31.353	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:30.314	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:29.275	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:49:28.233	info	List of port: []
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:48:44.995	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:48:44.994	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:47:39.989	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:47:39.989	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:46:34.985	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:46:34.985	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:45:29.980	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:45:29.978	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    5028	2023-04-13 11:44:29.947	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    smartmeter.0
                                    4250	2023-04-13 11:44:25.702	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    Ich verwenden den Weidmann Elektronik Stromzähler, Smart Meter IR (Infrarot) Schreib/Lesekopf USB (Optokopf).
                                    Für jegliche Hilfe dankbar :-)
                                    • M Mad_Rat
                                      Ausgabe ls -l:
                                      Log:
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                                      falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
                                      so sollte es aussehen :
                                      crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 Apr  7 15:42 /dev/ttyUSB1
                                      hast du hier den Haken gesetzt !?
                                        Mad_Rat
                                        @glasfaser der Haken war nicht gesetzt. Hab ich geändert, hat leider nichts gebracht.
                                        Ich habe mir schon sowas gedacht dass es an den Rechten liegt, komme aber nicht weiter.
                                        Ich scheitere auch daran, in Portainer eine Umgebungsvariable USBDEVICES anzulegen. Jedes mal wenn ich es eintrage, den Container deploy und wieder rein schau sind die Änderungen nicht übernommen worden... :-/
                                        • M Mad_Rat
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Warum Portainer !? nutze doch die Syn Docker Oberfläche .
                                          Docker Image stoppen , Bearbeiten , ENV nachtragen , Docker Image starten ... fertig .
