  4. Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
    crw------- 1 root root 188, 0 Apr 13 15:09 /dev/ttyUSB0
    falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
    so sollte es aussehen :
    crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 Apr  7 15:42 /dev/ttyUSB1
    hast du hier den Haken gesetzt !?
    Mad_Rat
    @glasfaser der Haken war nicht gesetzt. Hab ich geändert, hat leider nichts gebracht.
    Ich habe mir schon sowas gedacht dass es an den Rechten liegt, komme aber nicht weiter.
    Ich scheitere auch daran, in Portainer eine Umgebungsvariable USBDEVICES anzulegen. Jedes mal wenn ich es eintrage, den Container deploy und wieder rein schau sind die Änderungen nicht übernommen worden... :-/
    • M Mad_Rat
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Warum Portainer !? nutze doch die Syn Docker Oberfläche .
      Docker Image stoppen , Bearbeiten , ENV nachtragen , Docker Image starten ... fertig .
        Mad_Rat
        schrieb am zuletzt editiert von Mad_Rat
        @glasfaser das hat funkioniert... jetzt also mit richtigen Rechten wie es aussieht:
        oot@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyU*
        crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Apr 14 09:29 /dev/ttyUSB0
        Einstellungen:
        Adapter kriegt leider trotzdem noch keine Verbindung :-( Gleiche Fehlermeldung im Log ...
        Ich nehme mal an die Schnittstelle zum Zähler muss noch nicht funktionieren, der iobroker müsste ja das Gerät bereits erkennen und Objekte anlegen, richtig?
        Das Thema lag lange brach daher ist der Zähler im Moment nicht freigeschaltet weil ich erstmal den Tastkopf ans laufen bringen wollte...
        • M Mad_Rat
          Einstellungen:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ändere in der Instanz die Logstufe von Info auf DEBUG
          und dann den Log dazu hier posten.
            Mad_Rat
            @glasfaser dem ist leider nicht viel zu entnehmen....
            • M Mad_Rat
              @mad_rat das ist kein debug log.
              Außerdem bitte logs als Text in code-tags posten.
                Mad_Rat
                @homoran got you!
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:09.864	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:09.863	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:09.862	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:04.858	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:04.858	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:25:04.857	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:24:04.864	debug	connected set to false
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:24:04.856	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:24:04.844	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:24:04.840	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:24:04.838	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":60000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:24:04.819	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
                smartmeter.0
                3083	2023-04-15 17:24:04.666	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                smartmeter.0
                2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                smartmeter.0
                2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	terminating
                • M Mad_Rat
                  @homoran got you!
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  Mad_Rat
                  @Glasfaser / @Homoran noch jemand eine Idee?
                  Neustarten, Kabel rein-raus etc schon probiert :-/
                  • M Mad_Rat
                    im Docker
                    und auf
                    @glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                    Synology
                    eher nicht.
                    schon gar nicht wenn
                    bin mir auch nicht sicher ob das
                    jetzt behoben ist
                      im Docker
                      und auf
                      Synology
                      eher nicht.
                      jetzt behoben ist
                      Mad_Rat
                      @homoran tatsächlich funktioniert es jetzt.... Das Teil muss ein Wackelkontakt haben :-/
                      Am iobroker hab ich nix mehr geändert, nur am Kabel etwas rumgewackelt und plötzlich hat es angefangen zu blinken und tatsächlich ist die Instanz jetzt auch auf grün ...
