  4. Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @carsten6273 sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
    Das Log sieht aber nicht viel besser au
    Nimm alle Einstellungen so wie ich ... nur das bei dir /dev/ttyACM0 rein kommt
    EDIT :
    So wie ganz oben schon gezeigt :
    Mad_Rat
    schrieb am zuletzt editiert von Mad_Rat
    @glasfaser ich wäre auch für einen Tipp dankbar, denn ich habe das gleiche Problem, kriege es trotz den Einstellungen allerdings nicht zum laufen.
    Mein Verständnis ist, dass das USB Gerät mit dem Alias /dev/ttyUSB0 bereits im Docker/iobroker verfgübar ist:
    Ausgabe ls -l:
    root@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Apr 13 15:09 /dev/tty
    crw------- 1 root root 188, 0 Apr 13 15:09 /dev/ttyUSB0
    Einstellungen wie folgt übernommen (auch mal mit anderen Werten probiert aber ohne Erfolg):
    Log:
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:50:55.007	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:50:55.006	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:50.001	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:50.000	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:47.942	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:46.909	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:45.873	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:44.841	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:43.801	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:42.770	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:41.727	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:40.683	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:39.650	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:38.614	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:37.580	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:36.540	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:35.501	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:34.470	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:33.432	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:32.396	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:31.353	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:30.314	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:29.275	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:49:28.233	info	List of port: []
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:48:44.995	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:48:44.994	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:47:39.989	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:47:39.989	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:46:34.985	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:46:34.985	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:45:29.980	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:45:29.978	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    5028	2023-04-13 11:44:29.947	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    smartmeter.0
    4250	2023-04-13 11:44:25.702	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    Ich verwenden den Weidmann Elektronik Stromzähler, Smart Meter IR (Infrarot) Schreib/Lesekopf USB (Optokopf).
    Für jegliche Hilfe dankbar :-)
    • M Mad_Rat
      Ausgabe ls -l:
      Log:
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
      falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
      so sollte es aussehen :
      crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 1 Apr  7 15:42 /dev/ttyUSB1
      hast du hier den Haken gesetzt !?
        Mad_Rat
        @glasfaser der Haken war nicht gesetzt. Hab ich geändert, hat leider nichts gebracht.
        Ich habe mir schon sowas gedacht dass es an den Rechten liegt, komme aber nicht weiter.
        Ich scheitere auch daran, in Portainer eine Umgebungsvariable USBDEVICES anzulegen. Jedes mal wenn ich es eintrage, den Container deploy und wieder rein schau sind die Änderungen nicht übernommen worden... :-/
        • M Mad_Rat
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Warum Portainer !? nutze doch die Syn Docker Oberfläche .
          Docker Image stoppen , Bearbeiten , ENV nachtragen , Docker Image starten ... fertig .
            Mad_Rat
            @glasfaser das hat funkioniert... jetzt also mit richtigen Rechten wie es aussieht:
            oot@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyU*
            crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Apr 14 09:29 /dev/ttyUSB0
            Einstellungen:
            Adapter kriegt leider trotzdem noch keine Verbindung :-( Gleiche Fehlermeldung im Log ...
            Ich nehme mal an die Schnittstelle zum Zähler muss noch nicht funktionieren, der iobroker müsste ja das Gerät bereits erkennen und Objekte anlegen, richtig?
            Das Thema lag lange brach daher ist der Zähler im Moment nicht freigeschaltet weil ich erstmal den Tastkopf ans laufen bringen wollte...
            • M Mad_Rat
              Einstellungen:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ändere in der Instanz die Logstufe von Info auf DEBUG
              und dann den Log dazu hier posten.
                Mad_Rat
                @glasfaser dem ist leider nicht viel zu entnehmen....
                • M Mad_Rat
                  @mad_rat das ist kein debug log.
                  Außerdem bitte logs als Text in code-tags posten.
                    Mad_Rat
                    @homoran got you!
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:09.864	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:09.863	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:09.862	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SERIALPORT CLOSE
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:04.858	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:04.858	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:25:04.857	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:24:04.864	debug	connected set to false
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:24:04.856	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:24:04.844	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:24:04.840	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:24:04.838	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":60000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:24:04.819	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
                    smartmeter.0
                    3083	2023-04-15 17:24:04.666	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    smartmeter.0
                    2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartmeter.0
                    2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	terminating
                    • M Mad_Rat
                      @homoran got you!
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      Mad_Rat
                      @Glasfaser / @Homoran noch jemand eine Idee?
                      Neustarten, Kabel rein-raus etc schon probiert :-/
                      • M Mad_Rat
                        im Docker
                        und auf
                        @glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                        Synology
                        eher nicht.
                        schon gar nicht wenn
                        bin mir auch nicht sicher ob das
                        jetzt behoben ist
                          im Docker
                          und auf
                          Synology
                          eher nicht.
                          jetzt behoben ist
                          Mad_Rat
                          @homoran tatsächlich funktioniert es jetzt.... Das Teil muss ein Wackelkontakt haben :-/
                          Am iobroker hab ich nix mehr geändert, nur am Kabel etwas rumgewackelt und plötzlich hat es angefangen zu blinken und tatsächlich ist die Instanz jetzt auch auf grün ...
