  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.0k Aufrufe 52 Beobachtet
    ArnoD
    #544
    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
    Irgendwas stimmt mit deinen Räumen nicht. Es gibt einen Raum ohne ID. In diesem Fall der Raum mit der Nummer 21. Sowas habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Irgendwie merkwürdig, aber die Daten kommen so direkt von Roborock.
    All mapped rooms: [[16,"10523949",13],[17,"10737469",6],[18,"10523966",12],[19,"10523989",12],[20,"10523984",8],[21,"NaN",13]]
    Kannst du das mal in deiner App kontrollieren?
    In der App gibt es nur die 5 Räume, warum da noch ein Raum übertragen wird, kann ich nicht sagen.
    Ich habe jetzt in der App alle Räume gelöscht und neu erstellt und jetzt funktioniert es wieder.
    Komisch ist nur, dass es mit der Version 0.1.5 auch funktioniert hat.
    Werde jetzt alle Räume wieder so einstellen wie vorher und mal beobachten, ab wann der 6 Raum ohne ID dazukommt.
    Eventuell war es aber auch ein Fehler durch die ganzen Änderungen der Räume am Anfang.
    • copystringC copystring
      @m-a-hueb in der URL davon steht dort &media=video am Ende?
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #545
      @copystring korrekt
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M-A HuebM M-A Hueb
        @copystring korrekt
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #546
        @m-a-hueb Ich habe mich mit dem Entwickler von go2rtc unterhalten. Damit die Reinigung nicht unterbrochen wird, muss man webrtc oder rtsp verwenden. Nur diese beiden unterstützen das Streamen ohne Audio. In der aktuellen dev ist das bereits angepasst.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
          ArnoD
          #547
          @copystring
          Hast du den Videostream in Vis eingebunden?
          Versuche das jetzt seit zwei Tagen und bekomme das nicht hin, egal was für ein Widget ich verwende.
          • copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #548
            @arnod Nein. Ich benutze kein Vis. Wo hängt es denn? Vielleicht kann ich trotzdem helfen.
              ArnoD
              #549
              @copystring
              Wenn ich das wüsste :-)
              Habe es als Object Binding im HTML-Widget Versucht oder mit Cam/Snapshot Widget oder mit iFrame Widget.
              Ich bekomme es einfach nicht hin das ich in Vis das Video anzeigen kann.
              • A ArnoD
                @copystring
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #550
                @arnod Ich hätte jetzt gedacht, dass es in einem iFrame auf jeden Fall laufen muss. Wie sieht es denn aus, wenn es in einem iFrame ist?
                  ArnoD
                  #551
                  @copystring
                  Wird einfach nichts angezeigt.
                  Im Browser, wenn ich die URL eintrage, funktioniert es einwandfrei.
                  • A ArnoD
                    @copystring
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #552
                    @arnod Andere URL laufen mit Vis?
                      ArnoD
                      #553
                      @copystring
                      Ja, z.B der Stream von meiner Videokamera läuft ohne Probleme.
                      Kann es mit dem Format zusammenhängen?
                      Der Stream von meiner Videokamera z.B ist ein Mjpeg und der webrtc mp4.
                      • A ArnoD
                        @copystring
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #554
                        @arnod geht einer der anderen streams? stream_html oder so?
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          ArnoD
                          #555
                          @copystring
                          Nein, das hatte ich bereits versucht.
                          Mach dir aber damit keine Arbeit, gibt wichtigere Funktionen als dem Robi beim Fahren zuzuschauen und über Webbrowser funktioniert es ja. :-)
                          • P Offline
                            ple
                            #556
                            Moin Moin zusammen,
                            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter und die viele Arbeit.
                            ich habe nun das Luxusproblem, dass ich 2 Sauger habe. Die Raumreinigung lieft mit einem Sauger recht gut über Alexa und Routinen, jetzt wo 2 Sauger drin sind werde ich immer gefragt, welcher denn die Küche Saugen soll. Das nervt.
                            Dann habe ich den tollen Adapter entdeckt und wollte dann mittels iobroker und Alexa die wahlweise Raumreinigung starten für den jeweiligen Roboter.
                            Hat zufällig einer ein passendes Script für solche Aktionen? Sollte ich einfach ein neuen Datenpunkt anlegen, also die Räume, die dann zu Alexa bringen und mit einem Script drauf triggern, dass alle Räume auf false gesetzt werden, bis auf den genannten?
                            Würde mich über Anregungen freuen.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P ple
                              Moin Moin zusammen,
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #557
                              Ist es möglich, die sind beide Funktionen auch noch in den Adapter einzubauen?Screenshot_20230415_100001_Roborock~2.jpg
                              • David G.D David G.
                                ArnoD
                                #558
                                @david-g
                                Dachte das ist die Objekt Id ...commands.app_start_wash und ...commands.app_start_collect_dust , habe es aber noch nicht getestet.
                                • A ArnoD
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #559
                                  @arnod
                                  Tatsache......
                                  Teste ich nachher mal....
                                    ArnoD
                                    #560
                                    @copystring ist es eigentlich möglich einen Timer zu integrieren so wie im Adapter mihome-vacuum ?
                                    Dort konnte man bei den Adaptereinstellungen für die Reinigung eine Startzeit und Tag eingeben, sodass die Reinigung auch gestartet wurde, wenn mal keine Internetverbindung vorhanden war.
                                      DonToben
                                      #561
                                      @copystring
                                      Mit dem letzten dev branch habe ich ständig folgende Meldungen.
                                      2023-04-16 00:00:11.387 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
                                      2023-04-16 00:00:11.396 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
                                      2023-04-16 00:00:11.471 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2023-04-16 00:00:21.899 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6866 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:08:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 5048 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:17:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8491 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:17:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 2782 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:21:21.907 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 2447 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:22:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6434 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:24:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9671 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:24:21.908 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4780 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:44:21.914 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 7326 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 00:54:21.916 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 8849 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 01:02:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2613 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 01:04:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9896 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 01:24:21.935 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 2610 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 01:39:21.945 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4178 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 02:26:25.831 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2023-04-08.log.gz
                                      2023-04-16 02:29:21.967 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 9757 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 02:29:21.968 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 9992 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 02:31:21.970 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 5967 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 02:45:21.976 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6739 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:00:11.388 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
                                      2023-04-16 03:00:11.389 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
                                      2023-04-16 03:00:11.611 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2023-04-16 03:02:21.981 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 7462 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:02:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9020 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:05:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9954 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 3501 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 6613 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:05:21.985 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 3573 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 4264 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 6112 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:05:21.987 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9996 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:36:21.998 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8101 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:36:21.999 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1292 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:40:22.002 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5963 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:51:22.009 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 4946 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:54:22.010 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 1316 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:54:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1181 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:55:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 2767 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:58:22.015 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 2554 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:58:22.016 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2289 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 03:58:22.018 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 4789 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 04:03:22.022 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9611 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 04:25:22.038 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2463 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 04:34:22.040 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5493 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 04:57:22.053 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1654 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 05:06:22.063 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 3276 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1712 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6715 timed out after 10 seconds for response.102
                                      2023-04-16 06:00:00.070 - info: alexa2.0 (31244) Scheduled restart.
                                      2023-04-16 06:00:00.092 - info: roborock.0 (31163) Scheduled restart.
                                      2023-04-16 06:00:00.101 - info: alexa2.0 (31244) terminating
                                      • A ArnoD
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #562
                                        @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        Das kann man auch direkt über blockly oder über den Smartcontrol Adapter machen. Sowas baue ich nicht extra nochmal ein.
                                        @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        @copystring
                                        Hast du deinen RPi mal neu gestartet? Das liegt wahrscheinlich nicht an meinem Adapter, sondern an irgendwas anderen.
                                        copystringC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @copystring
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #563
                                          @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Oder meinst du, dass speichern der Zeiten direkt im Roboter? Ja, dann kann ich mir das angucken.
