  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 144.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K
    K
    knopers1
    #165
    @looxer,
    die Tabelle mit KWh ist zwar da, allerdings bleiben die Werte dort beim Null. :(
    Kannst Du meine Konfig überprüffen? Evtl. fällt Dir schnell etwas auf, was nicht o.k sein könnte…
    1526_new_2.txt
    • L
      L
      looxer01
      #166
      setzt mal special(1)(8) auf false. (auf Bestätigung warten)
      im Standard wird auf eine Bestätigung (acknowledge) gewartet. Da es sich aber um einen Javascript Datenpunkt handelt kommt diese nicht.
      Daher erfolgt bei Aenderung des Datenpunktes Javascript.0.BSZ.Counter.Gas keine Ausführung des updates des Folgedatenpunktes.
      vG Looxer
      • K
        K
        knopers1
        #167
        @looxer
        ich verzweifle an dem Script…
        Das rechnet nicht, aus welchem Grund auch immer...Ich habe auch in der Tabelle Spezial (1) (8) auf false gestellt. :(
        ich will doch einfach den Tageswert in m3, was bereits ohne Probleme hochgezählt wird in KW ausgeben.
        in meinem Bild sieht man doch die 0,1 m3... Diesen Wert einfach mal mit dem Brennwert 11.432 multiplizieren.
        0.1x 11.432=1.14 KW
        Wieso geht es nicht bei mir? Kannst Du mir einen einfachen Beispiel hier zeigen, wie ich eine Zahl aus der Objekt ID mit 11.432 multiplizieren kann?
        Das kann doch nicht so schwer sein. Irgendwo muß ich doch ne Komma mit Punkt oder ähnliches vertauscht haben. Ich kriege es nicht hin das Teil zum Zählen zu bewegen.
        • K
          K
          knopers1
          #168
          @looxer01
          es geht :mrgreen:
          ich habe den Datenpunkt nicht Komplett ausgeschrieben!
          javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS sollte es heißen… und ich habe nur BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS als Datenpunkt gesetzt!
          Ich kenne Deine Beschreibung mitlerweile auswendig, trotzdem kam ich auf die Idee nicht, dass ich unter dem I den ganzen Datenpunkt notieren soll. Gelesen und nicht umgesetzt! :shock:
          Danke für deine Hilfe!
          • N
            N
            noxx
            #169
            habe bei einigen Datenpunkten nur 000:00:00:00
            stehen
            Script: https://pastebin.com/raw/ZEhZgVcL
            • L
              L
              looxer01
              #170
              Hi Noxx,
              die Werte werden erst mit dem Tagesabschluss gefüllt. (also um Mitternacht)
              Hattest du die Konfig schon über Nacht laufen ?
              vG Looxer
              • N
                N
                noxx
                #171
                @looxer01:
                Hi Noxx,
                vG Looxer ` Läuft seit einer Woche
                Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk
                • L
                  L
                  looxer01
                  #172
                  kannst du mal ins log schauen, ob es Meldungen um 00:04 gab ?
                  Deine Einstellungen sehen erstmal gut aus. Und der kumulierte Wert wird ja offensichtlich gefüllt.
                  Also stimmt was mit dem Tagesabschluss nicht. Wenn due das Programm neu startest muesstest du auch die Anzahl der schedules reported bekommen. Sollten 27 sein.
                  vG Looxer
                  • N
                    N
                    noxx
                    #173
                    erstmal das:
                    16:36:51.925	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                    16:36:52.875	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                    16:36:52.876	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                    `2017-09-22 00:00:00.118  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4336
                    2017-09-22 00:00:00.207  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4342
                    2017-09-22 00:00:00.257  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 4348
                    2017-09-22 00:00:00.323  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4354
                    2017-09-22 00:00:00.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
                    2017-09-22 00:00:00.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
                    2017-09-22 00:00:00.911  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
                    2017-09-22 00:00:00.913  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
                    2017-09-22 00:00:00.914  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
                    2017-09-22 00:00:00.916  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 4: Cresta_ 3 Low battery: false
                    2017-09-22 00:00:00.927  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
                    2017-09-22 00:00:00.928  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 5 # davon LOWBAT erkannt: 0
                    2017-09-22 00:00:06.968  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.1
                    2017-09-22 00:00:07.171  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.11.1
                    2017-09-22 00:00:07.224  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                    2017-09-22 00:00:07.809  - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
                    2017-09-22 00:00:08.161  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.1
                    2017-09-22 00:00:08.534  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    2017-09-22 00:00:09.437  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                    2017-09-22 00:00:15.363  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    2017-09-22 00:00:15.490  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                    2017-09-22 00:04:00.228  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:22 Wochentag 5Monat 09
                    2017-09-22 00:05:00.053  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4396
                    2017-09-22 00:05:00.109  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4403
                    2017-09-22 00:05:05.306  - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.11.1
                    2017-09-22 00:05:05.457  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.11.1
                    2017-09-22 00:05:05.631  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                    2017-09-22 00:05:06.349  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    2017-09-22 00:05:07.432  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                      [2880_1.png](/assets/uploads/files/2880_1.png)
                    • N
                      N
                      noxx
                      #174
                      moin
                      woran liegts nun das keine delta-werte da sind?
                      • L
                        L
                        looxer01
                        #175
                        Hi noxx,
                        meine Vermutung, dass der schedule nicht anläuft hat sich nicht bestätigt.
                        Erstens zeigt sagt das der Logeintrag und zweitens sehe ich, dass die Werte ja im systembereich gespeichert wurden.
                        Das heisst, dass zum Zeitpunkt des Tagesabschlusses die Routinen gelaufen sind aber keine Speicherung im counter (umgerechnet und gerundet) erfolgte. Woran das liegt weiss ich noch nicht. Es ist auch das erste mal, dass das auftritt.
                        Ich muss jetzt das Programm mit deinen Einstellungen checken.
                        Könntest du zu dem Folgendes machen: Lösche bitte manuell die Einträge mit den fehlenden Werten und lass das Programm neu anlaufen. Die Zeilen sollten dann neu erzeugt werden.
                        vG Looxer
                        • N
                          N
                          noxx
                          #176
                          löschen hat nichts gebraucht. nach neustart stand der zähler erst auf 0, nun wieder auf 000:00:00:00
                          • N
                            N
                            noxx
                            #177
                            was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen….
                            • L
                              L
                              looxer01
                              #178
                              @noxx:
                              was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen…. `
                              nein, das ist schon absolut ok. es sind die kumulierten delta-Werte.
                              ich brauche noch etwas Zeit, um das Problem anzugehen.
                              Ich hoffe, dass ich kommende Woche dazu komme.
                              vG Looxer
                              • L
                                L
                                looxer01
                                #179
                                Hi Noxx,
                                ich denke, dass ich was gefunden habe.
                                Eine Zwischenlösung könnte sein, dass du eine Rundung eingibst (z.B. 3 für 3 Nachkommastellen).
                                Dann sollten die Periodenwerte geschrieben werden. ggf. nochmal die Werte vorher löschen.
                                Der Fehler liegt also im Programm, tritt aber nur auf, wenn keine Umrechnung hinterlegt ist.
                                vG Looxer
                                • N
                                  N
                                  noxx
                                  #180
                                  @looxer01:
                                  Hi Noxx,
                                  vG Looxer `
                                  danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen.
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    #181
                                    @noxx:
                                    danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen. `
                                    super, ich werde dann demnächst eine neue Version zur Verfügung stellen, allerdings macht es eh Sinn mit Nachkommastellen zu arbeiten.
                                    Rundungsprobleme gibt es nicht, weil ja die ungerundeten Werte im Systembereich gespeichert werden und die Berechnungen mit diesen Zahlen gemacht werden.
                                    vG Looxer
                                    • K
                                      K
                                      knopers1
                                      #182
                                      ich lese mein Gaszähler mit einem Wemo aus. Siehe Script unten:
                                      var request = require('request');
                                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                                      var url="http://192.168.1.105"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
                                      var GasMeterId = "GasMeter.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
                                      function processData(body){
                                         parseString(body, function (err, result) {
                                            // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                                            if (!err)
                                                setState(GasMeterId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                                      createState(GasMeterId,
                                                0,
                                                false,
                                                  type:"number",
                                                  unit:"m^3"
                                      schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
                                          request({
                                              uri: url,
                                              method: "GET",
                                              timeout: 10000,
                                              followRedirect: true,
                                              maxRedirects: 10
                                          }, function(error, response, body) {
                                              if (!error) {
                                                  if (response.statusCode == 200) {
                                                      processData(body);
                                              } else log("Fehler: "+error);
                                      Es funktioniert alles wie es soll, leider bekomme ich alle drei minuten eine Warnung im Log.
                                      Kann jemand sehen was dort nicht o.k ist? Kann man die Warnung irgenwie abstellen?
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.497	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="383.50")
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.493	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.493	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at Request._callback (script.js.common.GaszaehlerWemo:34:17)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at processData (script.js.common.GaszaehlerWemo:9:4)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.489	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.489	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.488	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.488	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.487	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.487	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.486	warn	at script.js.common.GaszaehlerWemo:12:11
                                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.481	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        #183
                                        das hat nichts mit dem Betriebsstundenzähler zu tun.
                                        scheint irgendwas beim parsen zu passieren.
                                        Ich kann dir auf die Schnelle das Problem nicht lösen. Die Warnungen könnte man zwar prinzipiell über den log level unterdrücken. Allerdings ist dass das kurieren von Symptomen. (und andere Warnmeldungen willst du vielleicht sehen)
                                        zu dieser Warnmeldung:
                                        stelle das objekt javascript.0.GasMeter.Wert auf number um.
                                        vG Looxer
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          #184
                                          Danke Dir, kann Dir aber nicht ganz folgen….
                                          im Script ist ein "number" eingetragen.
                                                    0,
                                                    false,
                                                      type:"number",
                                                      unit:"m^3"
                                          Unter type (siehe Bild), kann ich nur:
                                          Logikwert
                                          Zeichenkette
                                          Zahl
                                          Feld
                                          Objekt
                                          gemischt
                                          eintragen…. ;)
                                          84.2k
