  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    brokeling
    nachdem die Lichtkugel gestern vom Preis reduziert war, hab ich mal so eine Zigbee-Gartenkugel gekauft.
    Das Einbinden in den zigbee Adapter war problemlos, doch mit der Steuerung bzw. Bedeutung den dazu gehörigen Objekten komme ich nicht klar:
    Gibt es hier eine Erklärung für die Punkte?
    Oder gibt es ein Vis-Widget das für eine Ansteuerung passt?
    arteckA Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B brokeling
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @brokeling ähhhhhhhh.. was verstehst du den nicht ??
      • arteckA arteck
        brokeling
        @arteck
        Selbserklärend ist das jedenfalls nicht. Ich spiele da etwas rum, komme aber auf keinen grünen Zweig, z. B.:
        Welchen Umfang haben die Eingabeparameter?. Ich nehme an z. B.
        brightness: 0-100 (%), das scheint jedenfalls zu gehen.
        Für die anderen Eingabefelder habe ich da keine Einschätzung.
        Color. hier dachte ich ich kann über die Eigabe einer Zahl eine bestimmte Farbe aus einer Palette anwählen, das geht so nicht.
        Color_move. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Farbwechsel. Wie das parametriert wird, keine Ahnung.
        Color Temp. Die Farbtemperatur ollte doch eigentlich über die Farbpalette abgedeckt sein!
        Color temp Move. Hab ich auch keine Ahnung. Sinnvoll wäre die Möglichkeit 2 Farben anzugeben, die dann ineinander übergehen. Da sehe ich aber auch keinen Weg.
        Effekt. Hier gibt es ja feste Auswahlparameter, da ist schonmal gut. Die Effekte sind mir aber nicht klar.
        • B brokeling
          @arteck
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @brokeling
          Und auf den einschlägigen Seiten wie Github zum Beispiel gibt es keine Erläuterungen zu dem Gerät? 🤔
          • haselchenH haselchen
            @brokeling
            brokeling
            @haselchen
            irgendwie nichts zu finden!
            • B brokeling
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @brokeling
              Du könntest die Lampe per Sprache steuern (gibt ja ne App oder sowas dazu) und dann siehste in den Datenpunkten was sich ändert und das kannste dir ja merken und dann umsetzen.
              • B brokeling
                Christian WöhrleC Offline
                Christian Wöhrle
                @brokeling Welches Gateway hast du denn? Ich hab den Conbee 2 Stick und bei mir sehen die Datenpunkte anders aus:
                Was ich irgendwie nachvollziehen kann ist die Saturation, also Sättigung.
                Änderungen von Datenpunkten wie hue bringen leider nichts. Farbanpassungen kann ich nicht durchführen.
                • ? Offline
                  Moin,
                  ich kann jedem nur raten, bevor man sich ein ZigBee Device zulegen möchte, entweder hier nachfragen, ob es schon unterstützt wird oder auf der Seite von Zigbee2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=LIVArno nachzuschauen, ob es dort schon gelistet ist, wenn ja, gibt es dort auch eine Beschreibung der Exposes.
                  Diese Leuchtkugeln habe ich explizit nicht gefunden, gehe aber mal davon aus, dass sich das nicht so weit von einem farbigen LED-Leuchtmittel unterscheidet.
                  Wenn man sich dann einmal ein Leuchtmittel anschaut, https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html findet man sicherlich auch heraus, wie die Datenpunkte zu handhaben sind.
                  Zumal ich nicht verstehe, wie ihr das gerade macht, ich binde mir das immer auf einer Testseite meiner VIS iQontrol ein und wenn es passt, kommt das dann in die Ansicht, wo es hingehört.
                  Bernd
                  Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    Christian Wöhrle
                    @dp20eic said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                    Moin,
                    Bernd
                    Die Leuchtkugel wirst du da nicht finden da ja das Leuchtmittel angesteuert wird und nicht das Gehäuse.
                    Das Leuchtmittel ist die https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-lampe-16-millionen-farben/p100357153
                    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                      Moin,
                      Bernd
                      @christian-wöhrle
                      Moin,
                      deswegen habe ich ja auch den Link zu https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html Gesetz, denn da werden alle Exposes beschrieben :)
                      Bernd
                      B Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @christian-wöhrle
                        Moin,
                        Bernd
                        brokeling
                        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                        @dp20eic
                        Vielen Dank, das ist sicherlich die Lösung 👍
                        Ich hatte jetzt nur noch keine Zeit, das im Einzelnen anzuschauen.
                        Und danke auch für den Tipp mit IQontrol!!!!!
                        Hier habe ich die Lampe automatisch finden lassen.
                        Doch auch hier sind die Funktionen nicht da oder gehen nicht (richtig), leider.
                        • B brokeling
                          @dp20eic
                          @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                          Moin,
                          zeigen, was Du wie gemacht hast. So kann man Dir nicht helfen.
                          Dann aber auch gleich mit, Informationen zu den eingesetzten Adaptern und Versionen.
                          Bernd
                            @christian-wöhrle
                            Moin,
                            Bernd
                            Christian Wöhrle
                            @dp20eic
                            @brokeling
                            Ich nutze ja den conbee Stick. Über die web app lassen sich hier die Farben per Regler einstellen. Am besten da die xy-werte aus den iobroker Datenpunkten übernehmen.
                              @dp20eic
                              @brokeling
                              brokeling
                              Das sind meine Datenpunkte:
                              Zigbee Adpater Version 1.8.10
                              Das Einzige was verständlich geht ist brightness.
                              • B brokeling
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @brokeling
                                Ich hatte Dir geraten per Sprache die Lampe zu steuern und in den Datenpunkten zu gucken , was sich wie ändert.
                                Und dann könntest du das im Blockly nachbauen.
                                Ratschlag mal ausprobiert?
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  Farbtemperatur im Adapter wird in Mired angezeigt und nicht in Kelvin. Muss umrechnen.
                                  color_temp_startup
                                  color_temp_startup: To set the startup color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp_startup": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the startup color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp_startup": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest, previous
                                    @brokeling
                                    Christian Wöhrle
                                    @haselchen jetzt mal angenommen er hat keinen lidl hub, kann es auch sein dass er bspw. Über alexa nichts steuern kann.
                                    Da wäre eine Antwort von @brokeling hilfreich.
                                    @brokeling bei mir ändert sich der hue und rgb Wert auch nicht, nur der xy Wert welchen ich bei dir vermisse.
                                    Nochmals die Frage: Welchen hub nutzt du?
                                    haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @christian-wöhrle
                                      Ich bin von einem Echo ausgegangen mit aktiviertem Skill.
                                      Natürlich alles theoretisch.
                                      Ich kann meine Livarno Birnen auch über die HUE Bridge anlernen und steuern.
                                        brokeling
                                        Sorry @haselchen
                                        der Vorschlag war natürlich sehr gut, aber ich besitze keinen Lidl Hub für das Gerät.
                                        Es kann somit über die Lidl App nicht gesteuert werden. So wie Christian bereits vermutet hat :)
                                        Ich verwende für Zigbee das Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1 als hub.
                                        Bei mir verhält es sich z. B. so:
                                        Wenn ich z. B. den Color Wert ändere, dann kann ich schon z. B. blau und grün erreichen. Aber nichts dazwischen, keine Übergänge. Und wenn ich dann z. B. color_temp ändere dann kommt weißes Licht. Egal welcher Wert. Wenn ich den Color Wert wieder ändere bzw. nur aktualisiere, kommt wieder die ursprüngliche Farbe...
                                        Das hat für mich irgendwie kein System. Oder ich komme nicht drauf.
                                        Aber so wichtig ist die Kugel für mich nicht. Wahrscheinlich gebe ich sie zurück, wenn keine neuen Erkenntnisse mehr kommen.
                                        • B brokeling
                                          Sorry @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @brokeling
                                          Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                                          B Christian WöhrleC 3 Antworten Letzte Antwort
