  4. Tasmota GPIO Einstellungen in MQTT anzeigen
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cuci
    ich habe zum ersten mal einen ESP8266 mit Tasmota geflashed und habe dort die GPIOs entsprechend den Geräten, die ich dort angeschlossen habe, eingestellt.
    Nach dem Verbinden mit MQTT zum ioBroker, erscheinen ein paar der Eigenschaften im ioBroker, aber nicht alle.
    Wie unten im Bild zu sehen, dann ich bpsw. die angeschlossene LED nicht in den Objekteingenschaften sehen.
    Ein- und ausschalten der LED in der Tasmota Console funktioniert problemlos.
    Muss ich in der Console einen Befehl ausführen, damit alle Eigenschaften bekannt gemacht werden?
    Danke schon mal und viele Grüße
    cuci
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cuci
      cuci
      cuci
      @cuci
      Okay ich bin zumindest darauf gekommen, dass man die Objektdaten manuell hinzufügen kann im Expertenmodus.
      Dann ist die LED zwar drin und ich kann sie auch an- und ausschalten. Aber wenn ich die LED in der Tasmota Console abschalte, wird das nicht zurückgeschrieben im ioBroker, so wie das bei den Relays passiert. Dort bleibt einfach der letzte gesetze Status vom ioBroker stehen.
      W WalW 3 Antworten Letzte Antwort
      • C cuci
        @cuci
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @cuci Hast Du den reinen MQTT-Adapter oder den Sonoff-Adapter in iobroker in Verwendung? Ich vermute Letzteren, da Du ja die Datenpunkte direkt siehst. Der kann halt nur das anzeigen, was er kennt, was ihm also im Code beigebracht wurde. Ist zwar einfacher zu bedienen und zeigt sofort alles Relevante (was 99% der Benutzer brauchen) an, aber eben nicht alles, was man machen kann.
        Kannst ja mal ein Issue beim Adapter erstellen, vielleicht lässt sich da was einbauen. Ansonsten musst Du für diesen ESP wohl zusätzlich den MQTT-Adapter (als server) installieren, dort einen abweichenden Port einstellen (nicht den gleichen, wie der Sonoff-Adapter verwendet!) und dann aber die Datenpunkte, die für Dich relevant sind aus dem JSON, welches per MQTT kommt, herauslesen.
        Ich meine @mickym kann Dir bei MQTT bestens helfen, er ist da quasi Profi.
        Gruss, Jürgen
        • C cuci
          @cuci
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @cuci ,
          wenn du den Sonoff-Adapter nutzt speichere einfach nochmal die Vorlage, dann sind die GPIOs da.
          Edit: Achso, du möchtest nicht die GPIOs sondern die Objekte die da zugeordnet sind, dann wie Wildbill sagte oder Rule/script nutzen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • C cuci
            @cuci
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @cuci ,
            habe es eben getestet.
            Bei "LEDPower 1" in der Konsole wird die Led hell, das Objekt im Sonoff-Adapter erstellt und der Status wird egal wie gesetzt immer aktualisiert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @cuci ,
              cuci
              @Wildbill @Wal wal
              Ja genau ich habe den Sonoff Adapter.
              Hatte sich bei mir irgendwie gerade aufgehängt, dann hab ich das Objekt nochmal gelöscht und dann neu eingebunden.
              Habe jetzt alle GPIOs schon in der Vorlage vordefiniert.
              Aber bei mir erscheint leidre keine LED:
              Interessanterweise erschient auch IRSEND erst, nachdem ich diesen Befehl in der Tasmota Konsole eingegeben habe.
              Das gleiche habe ich auch mit LEDPOWER1/2 versucht, aber das erscheint bei mir leider nicht.
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cuci
                @Wildbill @Wal wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @cuci ,
                was für eine Tasmota und Adapter-Version ?
                18:18:58.235 CMD: Ledpower 1
                18:18:58.241 MQT: stat/Wohnen.Fliegenfalle/RESULT = {"LedPower1":"ON"}
                das muss in der Konsole erscheinen, dann wird das Objekt erstellt.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • C cuci
                  @Wildbill @Wal wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @cuci ,
                  ich denke ich habe den Fehler bei dir.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @cuci ,
                    cuci
                    schrieb am zuletzt editiert von cuci
                    @wal
                    jaaa perfekt es funktioniert, genau die Einstellung hat wohl gefehlt "Für stat/RESULT".
                    Vielen lieben Dank 👍 👍 👍
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cuci
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @cuci ,
                      sehr oft denkt man zu kompliziert. 👍
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      82.9k
