  4. Auswertungen von Datenpunkten wie z. B. Temperatursensor
    5.4k
auswertungauswertungendatenpunktetemperaturtemperatursensorvisvisualisierung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F flyer99
    Also ehrlich gesagt habe ich mit dem Historie-Adapter noch nichts gemacht ...
    Der mag für dein Vorhaben vielleicht schon gehen jedoch bin ich da raus und denke bei solch einer Datenmenge ist immer eine Datenbank die beste Option (ist der Historie-Adapter vielleicht auch, aber wie gesagt, ich habe noch nichts damit gemacht).
    mySQL wird auch für den ioBroker angeboten, somit kannst du auch (wenn die Datenbank gefüllt ist) sämtliche Abfragen ausführen. Dazu gibt es auch ein paar sehr gute Videos die das ganze sehr gut erklären ....
    Domi920D Offline
    Domi920D Offline
    Domi920
    @flyer99 ich werde diese Möglichkeit von Dir auch in Betracht ziehen.
    Warte jetzt mal ob es noch andere Ideen gibt, weil das für mein Vorhaben fasst schon etwas übertrieben wäre 😆
    Vielen Dank für Deine Idee!
    Gruß Dominik
    • Domi920D Domi920
      Gruß Dominik
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @domi920 Dann würde ich einfach mittels eines Schedulers triggern und dann die Werte in Datenpunkte schreiben. Musst halt mit Deiner Logikmaschine machen.
      Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Domi920D Offline
        Domi920D Offline
        Domi920
        @mickym Danke für deine Antwort!
        Tatsächlich nutze ich Node-Red.
        Aber so wie ich das jetzt sehe, ist der Aufwand relativ gleich mit Blockly zu setzen, oder?
        • Domi920D Domi920
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @domi920 Nun mit der cron-plus Node hast du meines erachtens einen sehr leistungsfähigen Scheduler. Die Aggregator Node kommt wegen Zeiträumen über Monate nicht in Frage. Ein gewissen Aufwand bedeutet es, aber du musst Dich halt entscheiden mit welchem Tool es umsetzen willst.
          Für die Ermittlung von min und max habe ich mir halt 2 function Nodes selbst geschrieben. Ich nutz das aktuell zur Überwachung des Kühlschranks:
          Hier die 2 Function Nodes mit den du das min und max ermitteln kannst:
                  "id": "6750dfb7.337c8",
                  "type": "function",
                  "z": "e6ec2a6.3220fd8",
                  "name": "min",
                  "func": "if (msg.reset) {\n    context.set('min', undefined);\n    msg.payload = \"-.-\";\n    return msg;\n}\n\nvar min = context.get('min')||msg.payload;\n\nmin = (msg.payload < min) ? msg.payload : min;\ncontext.set ('min',min);\n\nmsg.payload = min;\nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "initialize": "",
                  "finalize": "",
                  "libs": [],
                  "x": 4370,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "f800e838.33bc98"
                  "id": "aa25146b.40b388",
                  "type": "function",
                  "name": "max",
                  "func": "if (msg.reset) {\n    context.set('max', undefined);\n    msg.payload = \"-.-\";\n    return msg;\n}\nvar max = context.get('max')||0;\n\nmax = (msg.payload > max) ? msg.payload : max;\ncontext.set ('max',max);\n\nmsg.payload = max;\nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "initialize": "",
                  "finalize": "",
                  "libs": [],
                  "x": 4370,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                          "d9d65629.6e2068"
          So nun muss man halt über verschiedene Sensoren und über den Scheduler entsprechende das Ganze drum rum aufbauen.
          Der Aufwand ist zwar vergleichbar, aber ich würde so was nicht über Blockly abwicklen wollen. Musst halt entscheiden, wie du das Umsetzen willst.
          Alternativ kann man wie gesagt die aggregator Node fix und fertig nutzen und sich quasi automatisch die Tageswerte ausgeben lassen. Diese lässt man sich dann in der Datenbank wegschreiben.
          Diese kann man dann über History oder Datenbank in DB wegspeichern und diese dann über DB Abfragen ermitteln. Diese Abfragen müsste man über Scheduler initiieren. Wie man den History Adapter abfragt weiß ich nicht. Besser wäre wohl eine andere Datenbank.
          Die 3. Möglichkeit wäre generell eine Influx Db, die für zeitbasierte Abfragen und Konsoldierungen eigentlich am Besten geeignet sind, aber da sind meine Fluxx Kenntnisse aktuell noch nicht ausreichend. Dort kann man automatisch min und max Werte über verschiedene Zeiträume konsolidieren. Also anstelle des History Adapters nutzt man dann für diese Datenpunkte den Influx Adapter mit einer Influx Db
          Damit hast Du denn zum Beispiel automatisiert die Möglichkeit über verschiedene Zeiträume Werte zu aggregieren:
          Wie du siehst werden dann automatisiert zum Kalendermonate automatisch über einen Monat aggregiert. Wie gesagt ich bin da aber auch noch viel zu blutiger Anfänger. Da müsste man sich halt weiter einarbeiten. Das kann man natürlich dann über Datenpunkte machen, die automatisch über den Influx Adapter geschrieben werden.
          Solche Abfragen kann man sich ggf. am Anfang über den Query Builder zusammenstellen.
          Wenn man die Abfrage kennt, dann habe ich das mit InfluxDb Node abgefragt.
          Solche Abfragen kann man dann wiederum in NodeRed - oder Blockly machen - und dann in Datenpunkte schreiben.
          In NodeRed habe ich das schon mal versucht, da kommen dann wirklich für jede Zeile ein Objekt raus:
          Also sieh alles mal als Ideensammlung von mir. ;)
          • mickymM mickym
                    "type": "function",
                    "name": "min",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "initialize": "",
                    "finalize": "",
                    "libs": [],
                    "x": 4370,
                    "y": 600,
                    "wires": [
                            "f800e838.33bc98"
                    "type": "function",
                    "name": "max",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "initialize": "",
                    "finalize": "",
                    "libs": [],
                    "x": 4370,
                    "y": 560,
                    "wires": [
                            "d9d65629.6e2068"
            Domi920D Offline
            Domi920D Offline
            Domi920
            @mickym Danke für die großartige Zusammenfassung!
            Da muss ich mir mal früher oder später Zeit einplanen um mich mal in die Datenbank Geschichte einzuarbeiten.
            Gruß Dominik
            • Domi920D Domi920
              bin auf der Suche nach einen Script, Adapter oder etwas anderen, mit dem man kleine Auswertungen machen könnte.
              Hätte mir dabei folgende Datenpunkte gedacht:
              Zur Erfassung der Mindest-Temperaturen:
              • Temperatur min Tag
              • Temperatur min Woche
              • Temperatur min Monat
              • Temperatur min Quartal
              • Temperatur min Jahr
              • Temperatur min (seit Beginn der Auswertung)
              Zur Erfassung der Maximal-Temperaturen:
              • Temperatur max Tag
              • Temperatur max Woche
              • Temperatur max Monat
              • Temperatur max Quartal
              • Temperatur max Jahr
              • Temperatur max (seit Beginn der Auswertung)
              Die Datenpunkte müssten nach Ablauf des jeweiligen Zeitraums (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr) natürlich wieder mit den aktuellen
              Temperaturwert zurückgesetzt werden.
              Würde diese Datenpunkte dann in einer Visualisierung (VIS) darstellen lassen.
              Die Zeit- und Datumsangaben könnte ich aus den jeweiligen Objekten verwenden und mit einen VIS Widget anzeigen lassen. Dafür müsste man keinen extra Datenpunkt anlegen.
              Der Adapter SourceAnalytix (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix) legt eine vorbildliche Struktur der Datenpunkte an die mir sehr gefallen würde:
              Nur leider verarbeitet dieser Adapter Zählerstände und ist somit für meinen Einsatzzweck mit Temperatursensoren nicht passend.
              Nun wäre ich auf der Suche nach einer einfachen Lösung.
              Würde diese Auswertungen auf mehreren Sensoren ausweiten und bin jetzt am überlegen, wie man das am einfachsten und effektivsten in die Tat umsetzen könnte.
              Bin für neue Vorschläge und Verbesserungen gerne offen.
              Gruß Dominik
              Jan.S100
              @domi920 Schau dir mal diesen Adapter an. Der macht das was du möchtest.
              B2FF97BD-432F-4BF6-A82E-293B324F9A8D.jpeg FDA03F03-5A8C-4E5D-8BFF-10E975663F1D.jpeg
              • J Jan.S100
                Domi920D Offline
                Domi920D Offline
                Domi920
                @jan-s100 WoW!
                Das ist wirklich eine Meisterlösung!
                Vielen vielen Dank!
                Leider habe ich bei der V2.2.0 einige negative Bewertungen in der IOBroker Adapterliste gefunden.
                Deshalb habe ich die V2.3.0 (2022-11-03) von Github installiert.
                Welche Version nutzt du?
                Wie sind deine Erfahrungen damit?
                Gruß Dominik
                • Domi920D Domi920
                  @jan-s100 WoW!
                  Vielen vielen Dank!
                  Gruß Dominik
                  Jan.S100
                  schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                  @domi920 Ich sag mal er macht das was er soll. V2.3.0
                  Bei mir sind das nur Temperatur Werte Max und Min.
                  • J Jan.S100
                    Domi920D Offline
                    Domi920D Offline
                    Domi920
                    @jan-s100 das sieht echt gut bei Dir aus.
                    Mir kommen die Daten etwas seltsam vor.
                    absMAX ist höher als YearMax.
                    Sollte das so sein?
                    Wünsche Dir frohe Weihnachten!
                    Gruß Dominik
                    • Domi920D Offline
                      Domi920D Offline
                      Domi920
                      schrieb am zuletzt editiert von Domi920
                      Muss noch hinzufügen, dass die aktuellen Werte im temp Ornder und nicht im save Ordner bei den Datenpunkten liegen.
                      Alles im save Ordner wird erst am Ende der jeweiligen Zeit (z. B. Am Ende des Tages) in den Datenpunkt geschrieben.
                      Um aktuelle Werte zu haben, verwende ich also den temp Ordner.
