  4. Jarvis und heatingcontrol - Absenkung aller Heizkörper?
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    MCU
    @nullehope Du könntest dir ein script (Blockly , javascript) erstellen und dann die Temperaturen einstellen, oder?
    PRO-Version vorhanden?
    jarvis Version?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      jarvis Version?
      N Offline
      N Offline
      nullehope
      @mcu Jarvis-Version ist 3.1.2, allerdings hab ich nicht die Pro-Version.
      Ja, und mit Script/Blockly hab ich leider gar keine Erfahrung. Hab bislang tatsächlich alles ohne hinbekommen ;-)
      Evtl. wäre ja auch die "Gruppen-Aktion" in Jarvis geeignet?
      Oder wie müsste denn solch ein blocly-script aussehen, ist das arg kompliziert...?
      • N nullehope
        MCU
        @nullehope Hast du den javascript-Adapter installiert?
        Gruppenaktion?
        Willst du nur einen Wert setzen oder unterschiedliche?
        Einen Wert kann ich mir vorstellen, den muss man dann für alle DPs, die diesen Wert haben sollen, in Datenpunkt-Eigenschaften mit "on":WERT und "off": .. setzen
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Gruppenaktion?
          N Offline
          N Offline
          nullehope
          @mcu ja, der ist installiert. Hab so nen Online-Vide-Kurs gemacht, in dem das auch Thema war. Also gesehen hab ich blockly schonmal, nur noch nix mit gemacht...
          • N nullehope
            MCU
            @nullehope Dann bitte die DPs, die du setzen möchtest.
            Immer wenn sich dieser Wert vom DP: heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.TemperaturOverride ändert, sollen die anderen DPs auch diesen Wert erhalten.
            Richtig?
            • M MCU
              Gruppenaktion?
              N Offline
              N Offline
              nullehope
              @mcu möchte immer einen festen Wert (20°C) setzen. Bei allen Räumen...
              • M MCU
                Richtig?
                N Offline
                N Offline
                nullehope
                @mcu Richtig :-)
                • N nullehope
                  MCU
                  @nullehope Ist der override-DP ein boolean?
                  Beim override-DP mal auf den Stift klicken und die Objetkdaten als Bild schicken.
                  • M MCU
                    N Offline
                    N Offline
                    nullehope
                    • M MCU
                      N Offline
                      N Offline
                      nullehope
                      @mcu hier die Datenpunkte:
                      heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.TemperaturOverride
                      heatingcontrol.0.Rooms.Büro.TemperaturOverride
                      heatingcontrol.0.Rooms.Esszimmer.TemperaturOverride
                      heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride
                      • N nullehope
                        MCU
                        @nullehope Dann noch die anderen DPs, die die gleiche Temperatur haben sollen.
                        erledigt.
                        • M MCU
                          erledigt.
                          MCU
                          @mcu Lieber Blockly oder javascript?
                          • M MCU
                            N Offline
                            N Offline
                            nullehope
                            @mcu oooh, dann lieber blockly :-)
                            • N nullehope
                              MCU
                              @nullehope
                              Erst Verzeichnis angeben
                              Auf das Verzeichnis klicken und dann +
                              Namen für das Script vergeben.
                              dann auf Trigger und das Object reinziehen und ID auswählen Schlafzimmer
                              dann die steuere-Objekte reinziehen und die IDs auswählen
                              Wert (objectID) dort hinziehen
                              Versuch mal.
                              • M MCU
                                @nullehope
                                Versuch mal.
                                N Offline
                                N Offline
                                nullehope
                                @mcu
                                ...jetzt steh ich aufm Schlauch, wo bekomm ich den "Wert" bzw. die ID dazu her?
                                • N nullehope
                                  @mcu
                                  MCU
                                  @nullehope
                                  Erst reinziehen
                                  Auf die Auswahl klicken und Wert auswählen.
                                  Dann mit rechter Maustaste -> Kopieren
                                  Die ID dazu hast du oben ja angegeben -> heating (Schlafzimmer)
                                  WERT ist dann automatisch der geänderte Wert( heating(Schlafzimmer))
                                  Wenn sich der Wert von Schlafzimmer aber nicht ändert sondern immer nur bestätigt wird, musst du beim Trigger etwas ändern.
                                  -> wurde aktualisiert
                                  • M MCU
                                    @nullehope
                                    Erst reinziehen
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nullehope
                                    @mcu ok, wenn ich jetzt den Wert im Schlafzimmer setze, übernuimmt er das fürs Badezimmer, sonst aber für keinen Raum (Badezimmer ist der erste Eintrag im Blockly-Script)
                                    • N nullehope
                                      MCU
                                      @nullehope Dann hast du bei den weiteren nicht andere DPs ausgewählt?
                                      • M MCU
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nullehope
                                        @mcu Doch, hatte die jeweiligen DPs ausgewählt.
                                        Allerdings ist mir beim Vergleichen der Objekte aufgefallen, dass bei den Räumen wo es nicht geht, keine "overrideTime" gesetzt war. Und dann ist mir eingefallen, dass ich der Beschreibung des heatingAdapters mal etwas gelesen hatte dass dort nicht 0 stehen darf (obwohl ich gar nicht die overrideTime nutze, sondern die Temperatur bis zu nächsten planmäßigen Periode gehalten wird).
                                        Jedenfalls klappt es jetzt.
                                        Vielen Dank dafür! Wer weiß, vielleicht war das jetzt auch mein Einstieg in Blockly... :-)
