  4. [Hinweis] Statistiken für Zustände v 2.3.0
10 Beiträge 4 Kommentatoren 703 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rico Sander
    nur ein kurzer Hinweis, da ich gerade keine Zeit habe, das zu vertiefen.
    Nach Update des Adapters von Version 2.2.0 auf 2.3.0 läuft dieser Adapter nicht mehr rund. Es gibt diverse Fehler im Log.
    Vielleicht schaut ihr bei Euch mal nach...
    Ich muss jetzt los... Danke.
    VG Peter
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    arteckA M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      VG Peter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @pi-ter achso ja dann
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        VG Peter
        marios774
        @pi-ter
        Hi, ich habe auch Probleme..
        host.deb11iobroker | 2023-04-04 07:58:26.246 | error | startInstance system.adapter.statistics.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.2"!
        Node.js: v16.19.0
        NPM: 8.19.3
        Admin: 6.3.5
        Die Fehlermeldung ist komisch. trotz passender NodeJS und aktuellem ADMIN kommt es zu einer Fehlermeldung, dass der admin falsch sei??
        • R Rico Sander
          VG Peter
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @pi-ter sagte in [Hinweis] Statistiken für Zustände v 2.3.0:
          Sind die geheim?
          @marios774 sagte in [Hinweis] Statistiken für Zustände v 2.3.0:
          Und sonst ist die installation korrekt installiert?
          Was sagt
          iob diag
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Rico Sander
            @arteck
            Vielleicht interpretiere ich diese Bemerkung ja falsch, aber bei mir kam sie wenig nett an.
            Ein "Danke für den Hinweis, melde Dich bitte, wenn Du wieder da bist" hätte völlig gereicht.
            Oder was war an "...da ich gerade keine Zeit habe, das zu vertiefen. bzw. "Ich muss jetzt los..." nicht zu verstehen?
            Tssss...
              Sind die geheim?
              Was sagt
              iob diag
              Rico Sander
              @crunchip
              Natürlich sind die Fehler im Log nicht geheim. Aber den Satz "Ich muss jetzt loss..." hast Du schon gelesen, oder?
              Ich finde solche Bemerkungen aus der "Chefetage des Forums" wenig hilfreich...
              • arteckA arteck
                Rico Sander
                @arteck
                Da ich nun wieder Zeit habe und zu Hause bin, reiche ich das Log des fraglichen Zeitraums nach:
                2023-04-04 10:16:47.818	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-04-04 10:16:47.815	info	terminating
                2023-04-04 10:16:47.813	info	cleaned everything up...
                2023-04-04 10:16:47.789	error	The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:16:47.788	error	Error: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Statistics.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:3509:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Statistics.setObjectNotExistsAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at Statistics.defineObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:1001:20) at Statistics.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:174:32)
                2023-04-04 10:16:47.435	error	unhandled promise rejection: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:16:47.433	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-04-04 10:16:47.423	info	[SETUP] enabled statistics for .save.minmax.fritzdect.0.DECT_116300313410.power.absMax
                2023-04-04 10:16:47.421	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Etdy_ge0
                2023-04-04 10:16:47.420	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Apo_t1
                2023-04-04 10:16:47.418	info	[SETUP] enabled statistics for fritzdect.0.DECT_116300313410.power
                2023-04-04 10:16:47.295	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-04 10:16:14.121	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-04-04 10:16:14.118	info	terminating
                2023-04-04 10:16:14.116	info	cleaned everything up...
                2023-04-04 10:16:14.092	error	The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:16:14.091	error	Error: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Statistics.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:3509:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Statistics.setObjectNotExistsAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at Statistics.defineObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:1001:20) at Statistics.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:174:32)
                2023-04-04 10:16:13.770	error	unhandled promise rejection: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:16:13.768	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-04-04 10:16:13.757	info	[SETUP] enabled statistics for .save.minmax.fritzdect.0.DECT_116300313410.power.absMax
                2023-04-04 10:16:13.753	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Etdy_ge0
                2023-04-04 10:16:13.751	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Apo_t1
                 2023-04-04 10:16:13.749	info	[SETUP] enabled statistics for fritzdect.0.DECT_116300313410.power
                 2023-04-04 10:16:13.649	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-04 10:15:55.705	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-04-04 10:15:55.703	info	terminating
                2023-04-04 10:15:55.700	info	cleaned everything up...
                2023-04-04 10:15:55.675	error	The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:15:55.674	error	Error: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Statistics.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:3509:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Statistics.setObjectNotExistsAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at Statistics.defineObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:1001:20) at Statistics.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:174:32)
                2023-04-04 10:15:55.365	error	unhandled promise rejection: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:15:55.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-04-04 10:15:55.353	info	[SETUP] enabled statistics for .save.minmax.fritzdect.0.DECT_116300313410.power.absMax
                2023-04-04 10:15:55.352	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Etdy_ge0
                2023-04-04 10:15:55.351	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Apo_t1
                2023-04-04 10:15:55.350	info	[SETUP] enabled statistics for fritzdect.0.DECT_116300313410.power
                2023-04-04 10:15:55.261	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-04-04 10:14:23.726	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-04-04 10:14:23.724	info	terminating
                2023-04-04 10:14:23.723	info	cleaned everything up...
                2023-04-04 10:14:23.698	error	The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:14:23.697	error	Error: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Statistics.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:3509:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Statistics.setObjectNotExistsAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at Statistics.defineObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:1001:20) at Statistics.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:174:32)
                2023-04-04 10:14:23.370	error	unhandled promise rejection: The id "save.sumGroup." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-04-04 10:14:23.369	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-04-04 10:14:23.355	info	[SETUP] enabled statistics for .save.minmax.fritzdect.0.DECT_116300313410.power.absMax
                2023-04-04 10:14:23.352	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Etdy_ge0
                2023-04-04 10:14:23.350	info	[SETUP] enabled statistics for deyeidc.0.4172604716.Apo_t1
                2023-04-04 10:14:23.349	info	[SETUP] enabled statistics for fritzdect.0.DECT_116300313410.power
                2023-04-04 10:14:23.128	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                Nach Downgrade auf die Vorversion 2.2.0 läuft wieder alles ohne Fehler, auch bei den anderen Instanzen.
                VG Peter
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  log reiche ich nach, wäre z.b eine Sinnvolle Ergänzung gewesen
                  dann lässt man es und postet wenn man dafür Zeit genug hat um unnötige Post zu vermeiden.
                  Zumal ein log Auszug rein kopieren auch nur 2 sec dauert.
                  bin in keiner Chefetage, nur ein User so wie du auch
                  • R Rico Sander
                    @arteck
                    VG Peter
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    der Punkt am Ende ist nicht korrekt
                    dann erstelle ein Issue auf Github beim Adapter, oder vllt ist da schon etwas bekannt
                    • R Offline
                      Rico Sander
                      @crunchip
                      Danke für den Tipp, ich werde mich in Zukunft auf das Lesen beschränken. Dann gehe ich wenigstens keinem auf die Nerven.
                      82.9k
