  3. Off Topic
  4. [GELÖST] Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming
    6.1k
einbauspots wlan
50 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ich hab über unsere Ecke ein PVC Wellblechdach gebaut. Auf einer Lattung natürlich.
    Diese ist 6cm breit.
    Ich würde direkt darunter nochmal die gleiche Lattung (1 Latte quer) schrauben und darin würde ich jetzt gerne Einbauspots versenken um Licht in die Sache zu bringen.
    Ich zermalme mir den Kopf wie ich das am Besten mache.
    Ihr Cracks sprüht wahrscheinlich vor Ideen.
    Ich möchte einfach beschrieben die Spots einbauen, miteinander verbinden und per Bewegungsmelder sie ein- und ausschalten.
    Soweit so gut.
    Nur die Umsetzung erweist sich als schwierig, weil ich schon an den Spots scheitere.
    Welche sind geeignet? Sollten sie mit Wifi ausgestattet sein wegen einfacher Einbindung?
    Nur so mal in den Raum geschmissen (Wobei mich das Wort "Boden..." stört)
    https://www.amazon.de/Bodeneinbauleuchten-Einbaustrahler-Arbeitet-Wireless-Wasserdicht/dp/B083TS5L3W/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
    Eventuell habt ihr ja sowas schon umgesetzt oder Ideen dafür.
    • haselchenH haselchen
      Soweit so gut.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @haselchen
      Ich würde vermutlich ganz normale outdoor Strahler nehmen und die dann über zigbee oder Homatic schalten bzw dimmen.
      Hast ja beides am Start.
      • David G.D David G.
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @david-g
        Hey , danke fürs Feedback.
        Ich bin der visuelle Typ :)
        Haste da Beispiele wegen der Strahler?
        Und denk dran, das Brett ist nur 6cm breit.
        Und Du musst bedenken, in Sachen Strom bin ich 1.Klässler.
        Das ist ja mit ein Problem, weil ich nicht weiß, wie ich das zum Steuern anstöpseln soll.
        Steckdose ist direkt neben der Lattung vorhanden.
        Die Wifi Spots z.B. verlieren wohl jedesmal die Verbindung, wenn ich eine schaltbare Steckdose nehme zum Ein-und Ausschalten.
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @haselchen
          Verkabeln ist auch nicht meine Stärke.....
          Einen shelly bekomme ich montiert, dann ist es aus....
          Den könnte man ja ggf in der Steckdose verbauen.
          Falls die Steckdose nicht gut sichtbar ist, einfach eine Zigbee Aussensteckdose und gut ist.
          Hab ich mir diesen Winter eine für den Weihnachtsbaum geholt.
          Ich habe auf die schnelle noch die gefunden, muss man aucu nicht selber verkabeln.
          FVTLED 10 Stück LED Einbaustrahler led Bodeneinbauleuchte IP67 wasserdicht 0.6W Ø30mm led Einbauleuchte Terrasse Küche Garten Led Lampe Warmweiß
          Edit
          Ich trickse aber auch schon mal.
          Falls man die Steckdose sieht ein Verlängerungskabel bis auf das Brett oben und dann da den Plug dran ^^.
          Edit 2
          Ich weiß, dass das keine saubere Lösung wäre die ein Elektriker vorschlägt....
            @haselchen
            Edit
            Edit 2
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @david-g
            Erstmal Daumen hoch....in dem Fall sind wir Brüder im Geiste :)
            Dann....grandios...Dein Link sind die gleichen Leuchten , nur ohne Wlan 😬
            Ja, der Elektriker dürfte bei mir auch nicht so genau hingucken.
            Guck schon wie blöd auf Youtube, ob da ne Idee bei ist.
            Das reizt mich schon es einfach auszuprobieren.
            Ich hab so ein wenig Schiss, dass es am Ende dann ein LED Stripe wird 😁
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @haselchen
              LED Strips wirken wie ich finde immer woe selber gebastelt finde ich.
              Aber da gibt's auch was out of the Box von Homematic IP
              https://de.elv.com/homematic-ip-smart-home-led-controller-rgbw-hmip-rgbw-157662?gclid=Cj0KCQjw8qmhBhClARIsANAtbofwRnWyY7RxTX_fkQ9V9S4BEm6q5Q6aACWCP3qa5DEpDnJpPmC8prwaAlVlEALw_wcB
              haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @david-g
                Jo, dass ist natürlich die etwas gehobenere Klasse.
                Mein Budget für das bisschen Licht fällt durch die Finanzministerin leider etwas geringer aus.
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @haselchen
                  Jetzt zitiere ich dich 🤣
                  Erstmal Daumen hoch....in dem Fall sind wir Brüder im Geiste 🙂
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @david-g
                    Ist echt schrecklich. Kleines Beispiel, ganz kurz. Wir hatten noch Jalousien mit Band. Wand aufstemmen war keine Option, also Kostenvoranschlag für 7 Fenster geholt, elektrische Rollladen. Angebot: 7000€
                    Ich hab 7 Rollladenmotoren selber bestellt + 7 mal 2,5Shellys. Selber eingebaut.
                    Kosten 420€, mit Kleinkram knapp 500€.
                    Und da kommen wir jetzt zu Dir. Frau sagt, guck mal , es geht doch billiger.
                    Und das kommt jetzt bei jedem Projekt 🙄
                      in deinem Fall sollte unter dem Well PVC alles dicht sein.
                      Wenn du sicher gehen willst nimmst du 12V Einbauspots mit GU 5.3 Leuchtmitteln.
                      Gibtves auch in dimmbar.
                      oder soll es RGB sein?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Warmweiss ist die Vorgabe. Und natürlich , dass sie an- und ausgehen über BWM.
                          @haselchen
                          https://de.elv.com/search?sSearch=gu+5.3
                          da gibbet was.
                          oder bei Obi ;-)
                          Steuern musst du an der 12V Zuleitung
                            @haselchen
                            da gibbet was.
                            oder bei Obi ;-)
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            https://de.elv.com/heitronic-5-w-led-modul-fuer-standard-gu10-gu53-fassungen-3fach-dimmbar-per-lichtschalter-warmweiss-251276?fs=2527174947
                            Ganz laienhaft gefragt....könnte ich 3 davon mit Wagoklemmen verbinden?
                            Und dann nen Handelsüblichen Stecker dran?
                              @haselchen sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                              das würde das geringere Problem sein.
                              Aber willst du das?
                              3-stufig via Lichtschalter dimmbar (10/50/100%, Einstellung beim Einschalten: 100 %)
                              und
                              Versorgungsspannung: 220-240 V AC
                              dann kannst du auch gu10 nehmen
                                Aber willst du das?
                                und
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Es soll nur ausreichend leuchten , wenn ich abends den Müll rausbringe.
                                Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 :) )
                                  Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 )
                                  hat nix damit zu tun
                                  gu10 = 230V
                                  gu5.3 = 12V
                                  nur wenn die von dir verlinkten gu 5.3 einen eingebauten "Trafo" haben und mit 230V betrieben, ist das jeine Schutzkleinspannung mehr
                                  (für unterm undichten Dach)
                                    gu10 = 230V
                                    gu5.3 = 12V
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Deswegen sage ich ja, Strom = 1.Klässler.
                                    Wie sieht denn der Aufbau aus, wenn ich 3 von den 5.3GU nehme.
                                    Am coolsten wären Links zu den Geräten ;)
                                    Und immer wichtig, ich muss sie mit iobroker steuern können.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Könnte ich das Teil nehmen und daran die 3 anschließen?
                                      Würde auf der rechten Seite eventuell einen Shelly 1 zwischenbauen um das Licht besser steuern zu können.
                                        @haselchen
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @david-g sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                                        siewo? in schicke leisten eingebaut...
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07PSNJMPN
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07PSN77DY
                                        hab solche dingens im bad, beim pool...
                                        dazu nen https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-rgbw2-1 in einem 3d gedrucktem gehäuse...
                                        oops, warmweis. https://www.amazon.de/s?k=LED+Streifen+warmweis und eine stinknormale schaltbare steckdose und einen motionsensor.
                                        die dinger gibts auch für feuchtraum (silikon überzug) ist aber bei der niedrigen V nicht notwendig...
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @da_woody
                                          Ja, ich weiss. Das wäre easy gemacht. Aber was wären wir Nerds ohne echte Projekte :)
                                          Es soll/muss mit Spots sein.
                                          Vielleicht kannst du meine Frage oben mit dem Bild beantworten.
