  3. Off Topic
  4. [GELÖST] Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming
    6.1k
einbauspots wlan
50 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    in deinem Fall sollte unter dem Well PVC alles dicht sein.
    Wenn du sicher gehen willst nimmst du 12V Einbauspots mit GU 5.3 Leuchtmitteln.
    Gibtves auch in dimmbar.
    oder soll es RGB sein?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Warmweiss ist die Vorgabe. Und natürlich , dass sie an- und ausgehen über BWM.
      • haselchenH haselchen
        @haselchen
        https://de.elv.com/search?sSearch=gu+5.3
        da gibbet was.
        oder bei Obi ;-)
        Steuern musst du an der 12V Zuleitung
          @haselchen
          da gibbet was.
          oder bei Obi ;-)
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          https://de.elv.com/heitronic-5-w-led-modul-fuer-standard-gu10-gu53-fassungen-3fach-dimmbar-per-lichtschalter-warmweiss-251276?fs=2527174947
          Ganz laienhaft gefragt....könnte ich 3 davon mit Wagoklemmen verbinden?
          Und dann nen Handelsüblichen Stecker dran?
            @haselchen sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
            das würde das geringere Problem sein.
            Aber willst du das?
            3-stufig via Lichtschalter dimmbar (10/50/100%, Einstellung beim Einschalten: 100 %)
            und
            Versorgungsspannung: 220-240 V AC
            dann kannst du auch gu10 nehmen
              Aber willst du das?
              und
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Es soll nur ausreichend leuchten , wenn ich abends den Müll rausbringe.
              Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 :) )
                Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 )
                hat nix damit zu tun
                gu10 = 230V
                gu5.3 = 12V
                nur wenn die von dir verlinkten gu 5.3 einen eingebauten "Trafo" haben und mit 230V betrieben, ist das jeine Schutzkleinspannung mehr
                (für unterm undichten Dach)
                  gu10 = 230V
                  gu5.3 = 12V
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Deswegen sage ich ja, Strom = 1.Klässler.
                  Wie sieht denn der Aufbau aus, wenn ich 3 von den 5.3GU nehme.
                  Am coolsten wären Links zu den Geräten ;)
                  Und immer wichtig, ich muss sie mit iobroker steuern können.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    Könnte ich das Teil nehmen und daran die 3 anschließen?
                    Würde auf der rechten Seite eventuell einen Shelly 1 zwischenbauen um das Licht besser steuern zu können.
                    • David G.D David G.
                      @haselchen
                      LED Strips wirken wie ich finde immer woe selber gebastelt finde ich.
                      Aber da gibt's auch was out of the Box von Homematic IP
                      https://de.elv.com/homematic-ip-smart-home-led-controller-rgbw-hmip-rgbw-157662?gclid=Cj0KCQjw8qmhBhClARIsANAtbofwRnWyY7RxTX_fkQ9V9S4BEm6q5Q6aACWCP3qa5DEpDnJpPmC8prwaAlVlEALw_wcB
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @david-g sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                      siewo? in schicke leisten eingebaut...
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07PSNJMPN
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07PSN77DY
                      hab solche dingens im bad, beim pool...
                      dazu nen https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-rgbw2-1 in einem 3d gedrucktem gehäuse...
                      oops, warmweis. https://www.amazon.de/s?k=LED+Streifen+warmweis und eine stinknormale schaltbare steckdose und einen motionsensor.
                      die dinger gibts auch für feuchtraum (silikon überzug) ist aber bei der niedrigen V nicht notwendig...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @da_woody
                        Ja, ich weiss. Das wäre easy gemacht. Aber was wären wir Nerds ohne echte Projekte :)
                        Es soll/muss mit Spots sein.
                        Vielleicht kannst du meine Frage oben mit dem Bild beantworten.
                          @Homoran
                          einen Shelly 1
                          also nix Dimmer?
                          mit dem 60W Netzteil kannst du einige Spots befeuern
                            einen Shelly 1
                            also nix Dimmer?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Ist alles halt ne Preisfrage..
                            Und wenn das so klappt, wie ich dir das eben beschrieben habe, dann habe ich Ausgaben für 3-4 Leds (GU5.3) für ca. 18-24€.
                            Das ist perfekt.
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              naja, du schreibst von einbauen. kannst du mit einem dosensenker oder forstnerbohrer umgehn? :D
                              hätte da was gefunden...
                              https://www.amazon.de/URing-Mini-Led-Spot-LED-Scheinwerfer/dp/B0BR35G39Q
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @da_woody
                                Die ganzen Amazon Dinger bin ich schon auf- und abgegangen.
                                Deine verlinkten Spots hatte ich auch schon auf dem Schirm.
                                Allerdings 1W und Einbaudurchmesser von 14mm Breite klingen nicht nach Lichtgenuss :)
                                Vermutlich hat mich @Homoran auf die Idee gebracht mit den GU5.3
                                Sehen stylisch aus. Haben den richtigen Durchmesser. Den 230V auf 12V Trafo hab ich.
                                Shelly 1 zum an-und ausschalten auch.
                                Muss nur sehen wie ich die Spots verbunden kriege.
                                Habe 221er Wagoklemmen (3 Eingänge)
                                Wenn das damit geht, müsste ich nur die Spots kaufen.
                                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @da_woody
                                  gu5.3 und gu10 haben die selbe Form.
                                  Du kannst alle Gehäuse für beide nehmen, brauchst nur den richigen Sockel. Der ist bei vielen Gehäusen wechselbar.
                                  Nur nicht bei den von dir verlinkten!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Genau das ist ja der Vorteil von Deinen Verlinkten.
                                    Die kann ich über Klemmen weiterverbinden ohne Sockel.
                                    Ich denke, ich probiere das so mal aus.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      nuja, bei 2 spots kommst da durch, bei 3 nope. zuleitung + 3ableitungen. da sollteste schon mindestens 5er nehmen... ;)
                                      https://www.amazon.de/Steckklemme-5-Fach-starre-flexible-transparent/dp/B07VCTR6JB
                                      die du verlinkt hast: Einbaudurchmesser 50 mm das ist ein eckhaus! und nix mit 12V
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @da_woody
                                        Verdammt wie kommen wir denn auf die 12V???
                                        Sehe auch gerade 230V in der Beschreibung.
                                        Kacke
                                        da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @da_woody
                                          Kacke
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          ich wäre ja noch immer bei nem LED stripe...
                                          shelly1 mit 12V betreiben, glücklich sein...
