  3. Off Topic
  4. [GELÖST] Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming
    6.1k
einbauspots wlan
50 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    https://de.elv.com/heitronic-5-w-led-modul-fuer-standard-gu10-gu53-fassungen-3fach-dimmbar-per-lichtschalter-warmweiss-251276?fs=2527174947
    Ganz laienhaft gefragt....könnte ich 3 davon mit Wagoklemmen verbinden?
    Und dann nen Handelsüblichen Stecker dran?
    @haselchen sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
    das würde das geringere Problem sein.
    Aber willst du das?
    3-stufig via Lichtschalter dimmbar (10/50/100%, Einstellung beim Einschalten: 100 %)
    und
    Versorgungsspannung: 220-240 V AC
    dann kannst du auch gu10 nehmen
      Aber willst du das?
      und
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Es soll nur ausreichend leuchten , wenn ich abends den Müll rausbringe.
      Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 :) )
        Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 )
        hat nix damit zu tun
        gu10 = 230V
        gu5.3 = 12V
        nur wenn die von dir verlinkten gu 5.3 einen eingebauten "Trafo" haben und mit 230V betrieben, ist das jeine Schutzkleinspannung mehr
        (für unterm undichten Dach)
          gu10 = 230V
          gu5.3 = 12V
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Deswegen sage ich ja, Strom = 1.Klässler.
          Wie sieht denn der Aufbau aus, wenn ich 3 von den 5.3GU nehme.
          Am coolsten wären Links zu den Geräten ;)
          Und immer wichtig, ich muss sie mit iobroker steuern können.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Könnte ich das Teil nehmen und daran die 3 anschließen?
            Würde auf der rechten Seite eventuell einen Shelly 1 zwischenbauen um das Licht besser steuern zu können.
            • David G.D David G.
              @haselchen
              LED Strips wirken wie ich finde immer woe selber gebastelt finde ich.
              Aber da gibt's auch was out of the Box von Homematic IP
              https://de.elv.com/homematic-ip-smart-home-led-controller-rgbw-hmip-rgbw-157662?gclid=Cj0KCQjw8qmhBhClARIsANAtbofwRnWyY7RxTX_fkQ9V9S4BEm6q5Q6aACWCP3qa5DEpDnJpPmC8prwaAlVlEALw_wcB
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @david-g sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
              siewo? in schicke leisten eingebaut...
              https://www.amazon.de/gp/product/B07PSNJMPN
              https://www.amazon.de/gp/product/B07PSN77DY
              hab solche dingens im bad, beim pool...
              dazu nen https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-rgbw2-1 in einem 3d gedrucktem gehäuse...
              oops, warmweis. https://www.amazon.de/s?k=LED+Streifen+warmweis und eine stinknormale schaltbare steckdose und einen motionsensor.
              die dinger gibts auch für feuchtraum (silikon überzug) ist aber bei der niedrigen V nicht notwendig...
              • da_WoodyD da_Woody
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @da_woody
                Ja, ich weiss. Das wäre easy gemacht. Aber was wären wir Nerds ohne echte Projekte :)
                Es soll/muss mit Spots sein.
                Vielleicht kannst du meine Frage oben mit dem Bild beantworten.
                  @Homoran
                  einen Shelly 1
                  also nix Dimmer?
                  mit dem 60W Netzteil kannst du einige Spots befeuern
                    einen Shelly 1
                    also nix Dimmer?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Ist alles halt ne Preisfrage..
                    Und wenn das so klappt, wie ich dir das eben beschrieben habe, dann habe ich Ausgaben für 3-4 Leds (GU5.3) für ca. 18-24€.
                    Das ist perfekt.
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      naja, du schreibst von einbauen. kannst du mit einem dosensenker oder forstnerbohrer umgehn? :D
                      hätte da was gefunden...
                      https://www.amazon.de/URing-Mini-Led-Spot-LED-Scheinwerfer/dp/B0BR35G39Q
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @da_woody
                        Die ganzen Amazon Dinger bin ich schon auf- und abgegangen.
                        Deine verlinkten Spots hatte ich auch schon auf dem Schirm.
                        Allerdings 1W und Einbaudurchmesser von 14mm Breite klingen nicht nach Lichtgenuss :)
                        Vermutlich hat mich @Homoran auf die Idee gebracht mit den GU5.3
                        Sehen stylisch aus. Haben den richtigen Durchmesser. Den 230V auf 12V Trafo hab ich.
                        Shelly 1 zum an-und ausschalten auch.
                        Muss nur sehen wie ich die Spots verbunden kriege.
                        Habe 221er Wagoklemmen (3 Eingänge)
                        Wenn das damit geht, müsste ich nur die Spots kaufen.
                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @da_woody
                          gu5.3 und gu10 haben die selbe Form.
                          Du kannst alle Gehäuse für beide nehmen, brauchst nur den richigen Sockel. Der ist bei vielen Gehäusen wechselbar.
                          Nur nicht bei den von dir verlinkten!
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Genau das ist ja der Vorteil von Deinen Verlinkten.
                            Die kann ich über Klemmen weiterverbinden ohne Sockel.
                            Ich denke, ich probiere das so mal aus.
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              nuja, bei 2 spots kommst da durch, bei 3 nope. zuleitung + 3ableitungen. da sollteste schon mindestens 5er nehmen... ;)
                              https://www.amazon.de/Steckklemme-5-Fach-starre-flexible-transparent/dp/B07VCTR6JB
                              die du verlinkt hast: Einbaudurchmesser 50 mm das ist ein eckhaus! und nix mit 12V
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @da_woody
                                Verdammt wie kommen wir denn auf die 12V???
                                Sehe auch gerade 230V in der Beschreibung.
                                Kacke
                                da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @da_woody
                                  Kacke
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  ich wäre ja noch immer bei nem LED stripe...
                                  shelly1 mit 12V betreiben, glücklich sein...
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @da_woody
                                    Okay, Okay, im Grunde fällt doch nur der Trafo weg oder?
                                    Na gut, Zusatzausgaben für die Klemmen.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @da_woody
                                      bei 230V jo.
                                      ich hab als gelernter stromfuzzi da unterm dach auch kein prob mit 230V, solange da keiner hinfummeln kann.
                                      hab sowas ähnliches im außenbereich meiner werkstatt, allerdings mit https://luks-lite.de/collections/led-panels/products/led-panel-60x60-40-watt-4000-lumen-3000k-warmweiss hinter nem shelly1
                                        @da_woody
                                        bei 230V jo.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @da_woody
                                        Das Ding ist mal ne Hausnummer.
                                        Da brauchste ja Lichtschutzfaktor 1000 für die Haut 😂
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @haselchen biglol.gif nuja, außenbereich der werkstatt hat andere ansprüche, als müll raushauen.
                                          wobei ich mich schon frage, warum zum geier will man in der nacht müll wegschmeißen... kratz.gif
                                          gerade gefunden...
