  4. Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht
    5.4k
100 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @olli63 sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    Gibt es ein en anderen Weg?
    Installier das System halt neu mit dem derzeitigen Release.
    O Offline
    O Offline
    Olli63
    #89
    @thomas-braun said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    gibt es dafür ein image
    • O Olli63
      #90
      Das nicht verwendet werden sollte.
      • O Olli63
        #91
        was genau meinst du?
        auf raspberrypi.org gibt es das Raspberrypi OS lite bullseye zum download
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Olli63
          #92
          @homoran said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
          So, wir können das an dieser Stelle beenden. Das Problem anders gelöst:
          Mit der Datensicherung das "alte" System neu aufgesetzt und aktualisiert
          Backitup neu installiert und den Speicherort neu eingerichtet.
          ... läuft jetzt in beide Richtungen.
          Danke für Eure Hilfsversuche.
          Und ja,.... bei Gelegenheit werde ich mich mit Bullseye beschäftigen.
          LG
          Olaf
          • O Olli63
            LG
            Olaf
            #93
            @olli63
            Die Notwendigkeit besteht jetzt, dein Buster wird nicht mehr unterhalten. Upgrade auf Bullseye dringend erforderlich.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @olli63
              Rico Sander
              #94
              Frage aus Interesse:
              Dann dürfte ein
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              bei Buster 10 nichts Neues mehr bringen bzw. ins Leere laufen? Oder wie muss ich das verstehen?
              DAnke
              VG Peter
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • R Rico Sander
                Dann dürfte ein
                DAnke
                VG Peter
                #95
                @pi-ter
                https://www.debian.org/News/2022/20220910
                Nach dieser Zwischenveröffentlichung werden Debians Security- und Release-Teams die Arbeit an Aktualisierungen für Debian 10 einstellen. Wer weiterhin Sicherheitsunterstützung erhalten möchte, sollte auf Debian 11 umsteigen
                Ein seitens des Herstellers abgekündigtes System selber auf Stand zu halten kannst du als Endanwender nicht leisten, also Upgrade auf ein lebendes Release.
                  @pi-ter
                  Rico Sander
                  #96
                  Ok, danke. Wenn diese Meldung von September 2022 ist, hätte ich vorgestern mein Buster 10 gar nicht mehr auf neuesten Stand bringen können (bevor ich nach Anleitung auf bullseye umgestiegen bin). Ist schon alles verwirrend ... :-)
                  Schönes Wochenende...
                  • R Rico Sander
                    #97
                    @pi-ter sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
                    Das ist der Stand vom September gewesen, danach sind keine Updates mehr von Debian über deren Kanäle erfolgt.
                    Übrigens kann man hier ganz gut sehen, wie die Systeme 'wegsterben' nach einiger Zeit:
                    https://github.com/nodesource/distributions
                    nodejs18 und neuer bekommst du auf Debian 9 / Stretch nicht mehr gebaut.
                    WARNING: BUILD SYSTEM CURRENTLY BROKEN FOR NODEJS 18+
                    • R Rico Sander
                      #98
                      die Frage ist was der neueste Stand ist.
                      selbst der Stand von heute ist dann der selbe Stand wie zum Abkündigungsdatum
                      wenn ich heute ein WIN95 ins Netz stellen würde und auf update klicke, wird wahrscheinlich eine Fehlermeldung kommen.
                      Wenn es "rund" läuft wird es heißen: "Das System ist auf dem aktuellen Stand"
                      ....was immer das heisst :-)
                        Rico Sander
                        #99
                        @homoran 3
                        Ich möchte Euch weder belehren, noch den Glauben nehmen. Und vielleicht bin ich ja auch zu blöd und sehe vieles völlig verkehrt. Aber ich habe am 19.03.23 ein Update mit wenigen Änderungen gefahren und ich habe am 31.03.23 ein Update mit wenigen Neuerungen gefahren.
                        Wenn ich am 19.03. wirklich die allerletzten Updates (spät und nachträglich) eingespielt habe, woher kamen dann am 31.03. noch Änderungen?
                        Und ja, ich kann das nicht beweisen und werde glauben, was geschrieben steht.
                        Wir müssen das jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren. Ich habe inzwischen bullseye und gut ist's. :-)
                        • R Rico Sander
                          @homoran 3
                          #100
                          Aus ThirdParty-Repos? nodesource baut ja auch noch für längst abgekündigte Releases. Bzw. sie versuchen es (siehe oben).
                          Oder die sind von den Krankenpflegern von LTS gekommen. Die halten in sehr eingeschränktem Umfang den Patienten noch etwas halblebendig, damit auch die allerletzten den Schuss hören und weiter ziehen können.
                          Ubuntu ist da rigoroser, die räumen bei abgekündigten Releases recht schnell die Server frei und du hängst dann komplett in der Luft.
