Visualisierung für Anfänger
@paul53 said in Visualisierung für Anfänger:
Dafür braucht man ein Skript: Javascript- oder Node-Red-Adapter.
ok, damit kann ich was anfangen.
Was würdest du mir für eine Visualisierung empfehlen?
VIS scheint ja eher was für Profis zu sein.
Soll ich mit Lovelace, Material-UI oder Iqontrol starten - können die alle das Selbe oder ist es eher Geschmacksache?
Und wie gesagt, bin absoluter Anfänger@balu67 sagte in Visualisierung für Anfänger:
Da kann man nichts empfehlen. Kommt auf die eigenen Vorlieben an.
Ich zB finde vis ziemlich schrecklich. Andere lieben es.Die Frage kommt hier aber sehr oft auf.
Zuletzt denke hier.Meinen Favoriten erkennst Du an meiner Signatur ^^.
EDIT
Auch manch "einfache" Visualisierung können sehr viel.
Dann wird es aber ggf auch was komplizierter.
In Lovelace zb kann man, wenn man nicht nur die Standartkarten nimmt sehr sehr viel machen.
Können tut vis in der Tat aber am meisten. -
EDIT
Können tut vis in der Tat aber am meisten.@david-g said in Visualisierung für Anfänger:
Hab ich befürchtet, dass du das schreibst :-)
Kannst du mir in ganz groben Worten sagen, was Lovelace besser kann als VIS und iqontrol?
Kann VIS etwas, was die anderen Visualisierungen nicht können -
Kann VIS etwas, was die anderen Visualisierungen nicht können@balu67 sagte in Visualisierung für Anfänger:
Kann VIS etwas, was die anderen Visualisierungen nicht könnenMoin,
ich kenne Deine Installation nicht, aber und so hab ich das gemacht, ich habe mir die VISus installiert und mit ihnen gespielt, bis ich die für mich brauchbare gefunden habe.
VISU ist wie Essen, Musik, Filme oder, oder alles Geschmacksache.Für fast/jede VISU die es für den
iobrokergibt, gibt es auch einen eigenen Thread, schau doch einfach mal rein und schau Dir die Beispiele an, wenn was gefällt importieren und an seine Umgebung/Datenpunkte anpassen.Wenn Dir hier jemand
Avorschlägt und Du fängst damit an, dann kannst Du entweder gleich gefrustet sein oder Du setzt aufBund stellst fest, dass irgendwann etwas nicht mit umzusetzen ist.Die Lernkurve ist in jedem Fall da nur unterschiedlich steil oder lang.
Mach Dir doch mal ne Liste, was die VISU alles können muss, z.B.
- Responsive
- VISU für Handy/Tablet
Bernd -
Was stellst du dir denn unter einer Visualisierung vor?
Die Antwort darauf würde möglicherweise die Auswahl einschränken.sieh mal auf der Seite
https://www.iobroker.net/#de/introganz unten
Kann VIS etwas, was die anderen Visualisierungen nicht könnenIn vis hat man ein weißes Blatt vor sich. Dort muss man genau überlegen wie man was haben möchte. Wenn man da nicht was Talent hat, was optisch ansprechendes zu machen sieht alles sehr bescheiden aus.
Dafür kann auch alles genau so aussehen wie du es magst. Bis auf den letzten Pixel und Effekt.
Man bekommt auch alles irgendwie eingebaut und umgesetzt.Lovelace gibt eine Struktur vor. Über die sogenannten Karten. Für alle Standards gibt's verschiedenen Karten.
Für manch spezielle Dinge kann man sogenannte Custom-Cards runterladen. Die hat denn irgendwer mal entwickelt. Ansonsten kann man sich auch eigene "Karten" basteln. Da braucht man aber auch was Übung.
Wie zB diese:
Über eine "Textdatei" kann man Farben und ein paar andere Dinge anpassen (gibt auch themes zum runterladen).Mit den anderen Visus habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Das Thema responsive wurde im verlinkten Thread bereist angesprochen. -
@balu67 sagte: bei einer bestimmten Raumtemperatur die Klimaanlage einschalten.
die Klimaanlage hat ja eine eigene Steuerung, die z.B. bei einer bestimmten Innentemperatur (gemessen am Innengerät) das Aussengerät "hochfährt". Kann man das dann sozusagen übersteuern?
@homoran said in Visualisierung für Anfänger:
das hab ich auf der IObroker Dokuseite gefunden.....so stell ich mir das auch vor
Außerdem würde ich gerne die Temperaturen, Stromverbrauch von meinen Klima-Innengeräten sehen und auch die Klimaanlage "steuern"
Eine Alarmanlage (Jablotron) hab ich auch, die würd ich auch gern integrieren. -
@balu67
Also das was auch ich unter Visualisierung verstehe. keine Fernbedienung für's Haus.dann wirst du sehr wahrscheinlich an vis nicht vorbeikommen.
Ist viel Arbeit, lohnt aber -
ich hab die Tage einige Youtube-Videos über Jarvis angesehen. Schaut auch gut aus, ist aber wohl zumindest hier im Forum nicht so beliebt. Gibt es dafür Gründe?@balu67 sagte in Visualisierung für Anfänger:
das hab ich aber nicht so festgestellt.
Ich nutze nur die vis schon seit 2014, da gab es keine Alternativen.
Da es quasi die eierlegende Wollmilchsau ist, habe ich, als sehr viel später die ersten Alternativen aufkamen, auch keinen Grund gesehen zu wechseln. -
nicht so beliebt
kann man so nicht sagen. wird anscheinend nicht von vielen benutzt. oder die sind glücklich wie es ist.
ich hab auch alles mögliche probiert, bin dann bei iQontrol hängen geblieben. tut am PC, am Handy, Android Autoradio (responsiv).@Homoran "Also das was auch ich unter Visualisierung verstehe. keine Fernbedienung für's Haus."
wozu brauchst du dann eine visu, wenn alles automatisiert ist?
keinen zugriff für eventuelle änderungen? gerade in der heizzeit möchts ich sehr wohl zugriff auf zimmer temperaturen haben z.b. -
nicht so beliebt
keinen zugriff für eventuelle änderungen? gerade in der heizzeit möchts ich sehr wohl zugriff auf zimmer temperaturen haben z.b.@da_woody sagte in Visualisierung für Anfänger:
ich kann Rollläden und Licht schalten. Ist aber Primär nur zur Darstellung est ist Zustandes.
isch 'abe gar keine Heizung (zum einstellen) ist eine rein witterungsgeführte Fussbodenheizung.
Regen und Sonne kann ich eh nicht schalten, Wind und Temperaturen auch nicht.
Luftfeuchte und Pollen in der Luft sind auch nicht gewillt auf mich zu hören, genauso wie die Solarproduktion.Das Fernsehprogramm ist wie es ist, die Anrufliste und die Mülltonnen auch.
Spritpteise ändern sich, aber ich kann nichts dran einstellen. -
Spritpteise ändern sich, aber ich kann nichts dran einstellen.@homoran klar, vieles lööpt automatisch ab, teilweise auch beim licht. teilweise auch über anwesenheit, tropsdem ist die visu auch eine fernbedienung.
fernsehprogramm und spritpreise lass ich erst gar nicht in die visu. ich kenn auch so die billigste tankstelle in meiner umgebung am land. wäre früher eine möglichkeit gewesen, wie ich noch in wien gewohnt habe... aber selbst da war erfahrung wichtiger. was bringt eine billigere tankstelle wenn ich doppelt so weit fahren muss, oder sogar einen umweg in kauf nehme?
anrufliste, damit kann ich nix anfangen. die seh ich eh am handy, festnetz gibbes nicht.
und meine startseite ist auch eine reine infoseite. ok, die garage kann ich da auf/zu machen. geht aber auch automatisch in der früh auf, am abend zu.ich hab nie einen hausschlüssel bei mir, darum verwende ich die garage als eingang über handy.
ergo, istzustand und fernbedienung...
wünschel noch einen geruhsamen sonntag!
