  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Habe gerade mal wegen einem anderen Thema mein Log durchgesehen und bin auf diese Meldungen gestossen: Version 0.1.6
    Leider nur als text da zu viele Zeichen.
    Soll ich ein Issue aufmachen oder ist das schon bekannt?
    roborock.txt
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #506
    @wendy2702 Das ist schon bekannt und in der dev bereits behoben. Ich brauche noch ein bisschen Zeit für den nächsten Release weil die integrierung der Kamera vom den MaxV Robotern noch nicht geht fertig ist. ;)
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    wendy2702W David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #507
      @copystring OK, Danke für die Info.
      Dann warte ich mal auf den nächsten Release.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #508
        @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
        Das hört sich interessant an^^.
        Gibt's schon was neues zu dem wasserfilter und der Reinigungdbürste in der Station?
        Wenn das drinnen ist, kann man eigentlich komplett ohne App arbeiten.
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #509
          @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
          Nein. Ich bin mir immer noch unschlüssig darüber, ob ich sowas einbauen soll oder nicht. Aktuell bietet der Adapter ausschließlich Werte an, welche von Roborock direkt bereitgestellt werden. Die Werte für die Station müssten allerdings errechnet werden. Das könnte man tatsächlich auch außerhalb des Adapters erledigen. Es ist schlussendlich eine Frage der Gestaltung des Adapters und über die bin ich mir diesbezüglich noch unsicher.
          • copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            schrieb am zuletzt editiert von copystring
            #510
            Wer mag, kann die neue dev testen. Dort wird die Kamera für MaxV Modelle unterstützt.
            Das sieht dann so aus:
            Wichtig! Man muss in den Optionen die IP oder den Hostname eingeben, auf dem ioBroker läuft, damit die URLs/URI sauber erstellt werden kann.
            Auch die PIN für das Freischalten der Kamera muss abgespeichert werden. Diese muss dann noch vom Wischcode in Zahlen übersetzt werden.
            Außerdem kann die Karte über das Webinterface mit dem Mausrad größer und kleiner gemacht werden. Verschieben lässt sie sich ebenfalls.
            Ich bin mir sicher, dass es noch Bugs hat! Daher bitte ich euch dafür entsprechend ein Issue auf Github zu öffnen. Das macht es für mich deutlich einfacher, die Fehler bearbeiten. Ich bedanke mich schon mal fürs Testen.
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
            Achtung: Gebt bitte niemanden (auch nicht mir) NIEMALS den Inhalt von go2rtcConfig! Damit könnte jeder eure Kamera aufrufen.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #511
              Gibt es denn für beide Werte einen Datenpunkt oder etwas was ich per Skript weiterverarbeiten kann?
              Oder anders, vorhanden sind die Datenpunkte. Aber leer.
              cleaning_brush_work_times
              haben wir ja schon mit Werten im Log gefunden.
              filter_element_work_time
              liefert dort allerdings nur eine 0.
              Das werde ich heute definitiv mal machen
              Edit
              Die Kamera bekomme ich nicht ans laufen.
              Bei mir wird nur der Datenpunkt rstp gefüllt.
              Den Stream bekomme ich mit dem vlc nicht abgespielt.
              Pin ist eingegeben, Kartendarstellung deaktiviert und der Roboter aus der Basis herausgefahren.
              Den hab ich im Log gefunden:
              roborock.0
              2023-03-27 06:50:05.525	error	Error executing fileError: spawn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc ENOENT
              Auch eine pi/32bit Geschichte?
                Dimi
                #512
                @copystring
                Auch bei mir kommt eine Fehlermeldung beim Adapterstart bei der Kamerafunktion.
                roborock.0
                2023-03-27 16:36:36.172	error	Error executing fileError: spawn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc ENOENT
                @David-G
                An der 32 Bit Version kann es nicht liegen. Der Fehler kommt auch in der 64 Bit Version auf dem pi
                  Edit
                  roborock.0
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #513
                  Ok, dass die Datenpunkte nicht ausgefüllt werden, müsste genauer geprüft werden.
                  Nein. Ich glaube nicht. Einfach nur schlecht programmiert. ;)
                  Ich bitte dich darum, für mich jeweils ein Issue für die Probleme auf GitHub zu erstellen und dort entsprechend ein vollständiges Debug-Log anzuhängen.
                  Die verschiedene Fehler hier zu verfolgen, ist gar nicht so einfach.
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                    #514
                    Moin. diese Meldung kommen bei mir permanent im Log, sprich alle 10 Sekunden
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable cleaning_brush_work_times with value: 113
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable dust_collection_work_times with value: 0
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable strainer_work_times with value: 113
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable sensor_dirty_time with value: 1
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable filter_element_work_time with value: 0
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable filter_work_time with value: 52
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable side_brush_work_time with value: 196
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.841	error	Setting consumable main_brush_work_time with value: 196
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.556	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:45.221	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in c:/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:40.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:40.936	info	terminating
                    roborock.0
                    	2023-03-31 10:29:40.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    David G.D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #515
                      @m-a-hueb
                      Da hast du eine Dev erwischt wo das zum testen eingebaut war.
                      Installier mal die aktuelle, dann sollte es weg sein.
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #516
                        @m-a-hueb in der aktuellen dev ist das nicht mehr vorhanden.
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #517
                          Läuft das mit der Kamera bei euch oder hat außer @David-G keiner einen mit Kamera? Bei ihm läuft es leider nicht. Bräuchte aber trotzdem noch etwas Feedback.
                          D M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dimi
                            #518
                            @copystring
                            Also bei mir läuft die (S6 MaxV). Zwar kommt das bild manchmal nicht direkt oder braucht 2-3 Anläufe, aber wenn es da ist funktioniert es auch ohne Probleme
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #519
                              @copystring welche version muss man nehmen für die kamera?
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #520
                                @m-a-hueb https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                  ArnoD
                                  #521
                                  Bei mir funktioniert es mit dem Link im Browser, habe es aber noch nicht geschafft das in iobroker Vis anzuzeigen.
                                  Habe aber bei mir festgestellt, dass wenn man auf die Kamera per Remote zugreift, die Reinigung gestoppt wird.
                                  Vermutlich wird dann davon ausgegangen, dass man seinen Robi manuell verfahren will.
                                  Habe einen Roborock S7 MaxV Ultra.
                                  M-A HuebM copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #522
                                    @arnod istz bei mir auch so, in der app sagt er currently in video call. das ist was anderes. da kann man dann gegensprechen
                                    • A ArnoD
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #523
                                      @arnod @M-A-Hueb wie ruft ihr den Stream auf? Ich hatte das genau so, aber so angepasst, dass dies nicht mehr passieren sollte. Gerade eben nochmal geprüft. Bei keinem der Streams, die von mir generiert werden, tritt das auf.
                                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #524
                                        @copystring ich hab den mp4 Stream via iFrame in Jarvis eingebunden
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #525
                                          @m-a-hueb in der URL davon steht dort &media=video am Ende?
                                          A M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
