  4. Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht
    5.5k
100 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Olli63
    @homoran said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    @thomas-braun sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    My Cloud OS 5 unterstützt SMB1, SMBv2, SMB3 und NTLMv1, NTLMv2.
    jetzt müsste @Olli63 uns nur noch sagen auf was es bei ihm steht.
    Wahrscheinlich smb v1
    steht jetzt auf 3.0
    aber kann das überhaupt das Problem sein? die sicherung funktioniert ja auf dem NAS:
    @olli63 sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    steht jetzt auf 3.0
    Und warum nicht 3.1.1?
    • O Olli63
      steht jetzt auf 3.0
      keine Ahnung, wäre zu testen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Olli63
        mit allen SMB versionen das selbe Ergebnis
        Ich dnke ihr wisst auch nicht woran es liegt und wir stochern hier mit einem Blinden( ich)
        im Dunkeln
        • O Olli63
          im Dunkeln
          @olli63
          cat /etc/fstab
            @olli63
            cat /etc/fstab
            O Offline
            O Offline
            Olli63
            @thomas-braun said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
            @olli63
            cat /etc/fstab
            pi@phoscon:~ $ cat /etc/fstab
            proc            /proc           proc    defaults          0       0
            PARTUUID=ae48e9dc-01  /boot           vfat    defaults          0       2
            PARTUUID=ae48e9dc-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
            # a swapfile is not a swap partition, no line here
            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
            • O Olli63
              im Dunkeln
              deswegen braucht es Daten, Daten, Daten.
              das ist das erste mal, dass es nur als Einbahnstraße läuft.
              sonst müssen wir mal den Entwickler @simatec fragen
              • O Olli63
                @olli63
                cat /etc/fstab
                @olli63
                ls -lAh /opt/iobroker/backups
                vielleicht auch mal per
                iob diag
                schauen was da so eingestellt ist.
                • O Olli63
                  @olli63
                  cat /etc/fstab
                  @olli63
                  Starte den Adapter mit aktiviertem Debug mal neu.
                  Schaut dann ungefähr so aus:
                  2023-03-30 20:18:11.328  - info: host.chet stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-03-30 20:18:11.338  - info: backitup.0 (410075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-03-30 20:18:11.342  - info: backitup.0 (410075) cleaned everything up...
                  2023-03-30 20:18:11.344  - info: backitup.0 (410075) terminating
                  2023-03-30 20:18:11.346  - info: backitup.0 (410075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-03-30 20:18:11.402  - info: host.chet stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-03-30 20:18:11.849  - info: backitup.0 (410075) terminating
                  2023-03-30 20:18:11.965  - info: host.chet instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-03-30 20:18:14.573  - info: host.chet instance system.adapter.backitup.0 started with pid 412036
                  2023-03-30 20:18:16.128  - debug: backitup.0 (412036) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-03-30 20:18:16.228  - debug: backitup.0 (412036) Objects client ready ... initialize now
                  2023-03-30 20:18:16.232  - debug: backitup.0 (412036) Objects create System PubSub Client
                  2023-03-30 20:18:16.233  - debug: backitup.0 (412036) Objects create User PubSub Client
                  2023-03-30 20:18:16.321  - debug: backitup.0 (412036) Objects client initialize lua scripts
                  2023-03-30 20:18:16.335  - debug: backitup.0 (412036) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-03-30 20:18:16.388  - debug: backitup.0 (412036) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2023-03-30 20:18:16.418  - debug: backitup.0 (412036) States create System PubSub Client
                  2023-03-30 20:18:16.420  - debug: backitup.0 (412036) States create User PubSub Client
                  2023-03-30 20:18:16.511  - debug: backitup.0 (412036) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-03-30 20:18:16.709  - debug: backitup.0 (412036) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  2023-03-30 20:18:16.776  - debug: backitup.0 (412036) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                  2023-03-30 20:18:17.202  - info: backitup.0 (412036) starting. Version 2.6.15 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v19.8.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                  2023-03-30 20:18:17.318  - debug: backitup.0 (412036) Backitup has recognized a linux system
                  2023-03-30 20:18:17.358  - info: backitup.0 (412036) [iobroker] backup was activated at 03:42 every 1 day(s)
                  2023-03-30 20:18:17.467  - debug: backitup.0 (412036) noserverino option: true
                  2023-03-30 20:18:17.468  - debug: backitup.0 (412036) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                  2023-03-30 20:18:18.658  - debug: backitup.0 (412036) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  2023-03-30 20:18:18.659  - debug: backitup.0 (412036) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                  2023-03-30 20:18:18.743  - debug: backitup.0 (412036) device is busy... wait 2 Minutes!!
                  2023-03-30 20:18:18.770  - error: backitup.0 (412036) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                  mount error(16): Device or resource busy
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  2023-03-30 20:18:20.829  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_03_21-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.833  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_03_22-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.834  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_03_23-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.834  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_03_24-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.835  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_03_25-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.835  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_03_26-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.836  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_03_27-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.837  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_03_28-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.837  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_03_29-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.838  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_03_30-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.839  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_03_30-19_37_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.839  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_03_30-19_40_44_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:20.839  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_03_30-19_49_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.265  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2023_03_30-19_49_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.266  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 2 from googledrive: iobroker_2023_03_30-19_40_44_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 3 from googledrive: iobroker_2023_03_30-19_37_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 4 from googledrive: iobroker_2023_03_30-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 5 from googledrive: iobroker_2023_03_29-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 6 from googledrive: iobroker_2023_03_28-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 7 from googledrive: iobroker_2023_03_27-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 8 from googledrive: iobroker_2023_03_26-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 9 from googledrive: iobroker_2023_03_25-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 10 from googledrive: iobroker_2023_03_24-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.269  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 11 from googledrive: iobroker_2023_03_23-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.269  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 12 from googledrive: iobroker_2023_03_22-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.269  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 13 from googledrive: iobroker_2023_03_21-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:22.271  - debug: backitup.0 (412036) detect last backup file: iobroker_2023_03_30-19_49_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                  2023-03-30 20:18:27.363  - debug: backitup.0 (412036) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                  2023-03-30 20:18:29.418  - debug: backitup.0 (412036) umount successfully completed
                  2023-03-30 20:20:18.783  - error: backitup.0 (412036) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                    @olli63
                    @thomas-braun ne 120GB Travelstar an der Fritte?
                    Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ja. Ist aber kein Geheimnis. :-)
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli63
                        Ich weiß nicht was ich tun soll?
                        Adapeter ist neu gestartet -> ohne erfolg
                        • O Olli63
                          @olli63
                          Im LogFile den Neustart beobachten.
                          Geht wie oben schon mal erwähnt im Terminal per
                          iob logs --watch | uniq
                          • O Olli63
                            das war für Thomas!
                            ohne erfolg
                            Bitte Daten!
                              das war für Thomas!
                              ohne erfolg
                              Bitte Daten!
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli63
                              das war für Thomas!
                              ohne erfolg
                              Bitte Daten!
                              pi@phoscon:~ $ iob logs --watch | uniq
                              2023-03-30 12:37:20.851  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 12:43:12.169  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 12:47:34.606  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 13:05:00.042  - info: wifilight.0 (23377) Scheduled restart.
                              2023-03-30 13:05:00.054  - info: wifilight.0 (23377) terminating
                              2023-03-30 13:05:00.057  - info: wifilight.0 (23377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-30 13:05:00.684  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-03-30 13:05:00.692  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                              2023-03-30 13:05:01.813  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 1085
                              2023-03-30 13:05:04.713  - info: wifilight.0 (1085) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 13:05:05.054  - info: wifilight.0 (1085) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 13:05:05.123  - info: wifilight.0 (1085) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 13:36:50.014  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.75 (shelly1 / shelly1-E89F6D8616E8 / SHSW-1#E89F6D8616E8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 13:36:50.614  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-C45BBE572A8D / SHSW-1#C45BBE572A8D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 13:36:51.830  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.74 (shelly1 / shelly1-E89F6D865BEC / SHSW-1#E89F6D865BEC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 14:05:00.034  - info: wifilight.0 (1085) Scheduled restart.
                              2023-03-30 14:05:00.046  - info: wifilight.0 (1085) terminating
                              2023-03-30 14:05:00.049  - info: wifilight.0 (1085) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-30 14:05:00.672  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-03-30 14:05:00.673  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                              2023-03-30 14:05:01.771  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 11676
                              2023-03-30 14:05:04.585  - info: wifilight.0 (11676) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 14:05:04.923  - info: wifilight.0 (11676) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 14:05:04.994  - info: wifilight.0 (11676) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 15:05:00.039  - info: wifilight.0 (11676) Scheduled restart.
                              2023-03-30 15:05:00.060  - info: wifilight.0 (11676) terminating
                              2023-03-30 15:05:00.063  - info: wifilight.0 (11676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-30 15:05:00.720  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-03-30 15:05:00.723  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                              2023-03-30 15:05:01.800  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 22047
                              2023-03-30 15:05:04.571  - info: wifilight.0 (22047) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 15:05:04.944  - info: wifilight.0 (22047) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 15:05:05.024  - info: wifilight.0 (22047) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 15:21:25.221  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 15:21:25.226  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin
                              2023-03-30 16:05:00.032  - info: wifilight.0 (22047) Scheduled restart.
                              2023-03-30 16:05:00.044  - info: wifilight.0 (22047) terminating
                              2023-03-30 16:05:00.047  - info: wifilight.0 (22047) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-30 16:05:00.661  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-03-30 16:05:00.663  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                              2023-03-30 16:05:01.753  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 32531
                              2023-03-30 16:05:04.316  - info: wifilight.0 (32531) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 16:05:04.790  - info: wifilight.0 (32531) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 16:05:04.845  - info: wifilight.0 (32531) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 16:23:29.346  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.75 (shelly1 / shelly1-E89F6D8616E8 / SHSW-1#E89F6D8616E8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 16:23:29.921  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-C45BBE572A8D / SHSW-1#C45BBE572A8D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 16:23:31.381  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.74 (shelly1 / shelly1-E89F6D865BEC / SHSW-1#E89F6D865BEC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 17:02:13.765  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 17:02:14.684  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 17:03:10.140  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-03-30 17:03:10.152  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-03-30 17:03:10.150  - info: backitup.0 (29827) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-30 17:03:10.157  - info: backitup.0 (29827) cleaned everything up...
                              2023-03-30 17:03:10.158  - info: backitup.0 (29827) terminating
                              2023-03-30 17:03:10.160  - info: backitup.0 (29827) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-30 17:03:10.410  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 17:03:10.753  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-03-30 17:03:13.234  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9257
                              2023-03-30 17:03:16.036  - info: backitup.0 (9257) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 17:03:16.231  - info: backitup.0 (9257) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 3 day(s)
                              2023-03-30 17:03:16.348  - warn: backitup.0 (9257) No backup file was found
                              2023-03-30 17:03:21.742  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 17:03:33.259  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 17:05:00.029  - info: wifilight.0 (32531) Scheduled restart.
                              2023-03-30 17:05:00.036  - info: wifilight.0 (32531) terminating
                              2023-03-30 17:05:00.039  - info: wifilight.0 (32531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-30 17:05:00.639  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-03-30 17:05:00.639  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                              2023-03-30 17:05:01.726  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 10590
                              2023-03-30 17:05:04.299  - info: wifilight.0 (10590) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 17:05:04.690  - info: wifilight.0 (10590) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 17:05:04.779  - info: wifilight.0 (10590) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 17:07:07.904  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin
                              2023-03-30 17:07:08.442  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:01:21.598  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                              2023-03-30 18:01:21.672  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                              2023-03-30 18:01:21.671  - info: deconz.0 (2323) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-30 18:01:21.674  - info: deconz.0 (2323) cleaned everything up...
                              2023-03-30 18:01:21.675  - info: deconz.0 (2323) terminating
                              2023-03-30 18:01:21.676  - info: deconz.0 (2323) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-30 18:01:22.271  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-03-30 18:01:24.761  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 18063
                              2023-03-30 18:01:27.674  - info: deconz.0 (18063) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 18:01:28.023  - info: deconz.0 (18063) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:01:28.086  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                              2023-03-30 18:01:28.094  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                              2023-03-30 18:01:28.097  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                              2023-03-30 18:03:10.153  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:03:14.510  - warn: deconz.0 (18063) Unknown command: send
                              2023-03-30 18:03:15.577  - info: deconz.0 (18063) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"850F98DFDE\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"1d4966a70bbd39cf8b1f9530d8661b14\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:03:15.580  - info: deconz.0 (18063) "850F98DFDE"
                              2023-03-30 18:03:15.596  - info: deconz.0 (18063) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:03:15.619  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                              2023-03-30 18:03:15.624  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                              2023-03-30 18:03:15.626  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                              2023-03-30 18:03:18.033  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                              2023-03-30 18:03:18.042  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                              2023-03-30 18:03:18.042  - info: deconz.0 (18063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-30 18:03:18.045  - info: deconz.0 (18063) cleaned everything up...
                              2023-03-30 18:03:18.047  - info: deconz.0 (18063) terminating
                              2023-03-30 18:03:18.049  - info: deconz.0 (18063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-30 18:03:18.638  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-03-30 18:03:21.131  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 19314
                              2023-03-30 18:03:21.355  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:03:24.409  - info: deconz.0 (19314) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 18:03:24.740  - info: deconz.0 (19314) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:04:30.930  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:04:33.352  - warn: deconz.0 (19314) Unknown command: send
                              2023-03-30 18:04:35.417  - info: deconz.0 (19314) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"99A716A195\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"4491fc0dbbbadc6036fdd47b0e461778\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:04:35.419  - info: deconz.0 (19314) "99A716A195"
                              2023-03-30 18:04:35.440  - info: deconz.0 (19314) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:04:38.723  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                              2023-03-30 18:04:38.729  - info: deconz.0 (19314) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-30 18:04:38.731  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                              2023-03-30 18:04:38.732  - info: deconz.0 (19314) cleaned everything up...
                              2023-03-30 18:04:38.733  - info: deconz.0 (19314) terminating
                              2023-03-30 18:04:38.735  - info: deconz.0 (19314) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-30 18:04:38.980  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:04:39.333  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-03-30 18:04:41.813  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 21750
                              2023-03-30 18:04:44.739  - info: deconz.0 (21750) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 18:04:45.059  - info: deconz.0 (21750) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:05:00.032  - info: wifilight.0 (10590) Scheduled restart.
                              2023-03-30 18:05:00.039  - info: wifilight.0 (10590) terminating
                              2023-03-30 18:05:00.041  - info: wifilight.0 (10590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-30 18:05:00.647  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-03-30 18:05:00.647  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                              2023-03-30 18:05:01.728  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 21975
                              2023-03-30 18:05:04.535  - info: wifilight.0 (21975) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 18:05:05.070  - info: wifilight.0 (21975) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 18:05:05.163  - info: wifilight.0 (21975) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 18:07:14.807  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:07:16.893  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 devices
                              2023-03-30 18:07:22.159  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:07:33.065  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:07:33.439  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:07:35.554  - info: host.phoscon Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-03-30 18:07:52.254  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:07:58.319  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:08:17.292  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:11:14.091  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:11:33.074  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:19:39.718  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-03-30 18:19:39.809  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-03-30 18:19:39.812  - info: backitup.0 (9257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-30 18:19:39.814  - info: backitup.0 (9257) cleaned everything up...
                              2023-03-30 18:19:39.816  - info: backitup.0 (9257) terminating
                              2023-03-30 18:19:39.818  - info: backitup.0 (9257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-30 18:19:40.413  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-03-30 18:19:42.889  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32554
                              2023-03-30 18:19:44.885  - debug: backitup.0 (32554) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-03-30 18:19:44.969  - debug: backitup.0 (32554) Objects client ready ... initialize now
                              2023-03-30 18:19:44.972  - debug: backitup.0 (32554) Objects create System PubSub Client
                              2023-03-30 18:19:44.974  - debug: backitup.0 (32554) Objects create User PubSub Client
                              2023-03-30 18:19:45.015  - debug: backitup.0 (32554) Objects client initialize lua scripts
                              2023-03-30 18:19:45.025  - debug: backitup.0 (32554) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-03-30 18:19:45.057  - debug: backitup.0 (32554) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-03-30 18:19:45.074  - debug: backitup.0 (32554) States create System PubSub Client
                              2023-03-30 18:19:45.076  - debug: backitup.0 (32554) States create User PubSub Client
                              2023-03-30 18:19:45.097  - debug: backitup.0 (32554) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-03-30 18:19:45.172  - debug: backitup.0 (32554) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-03-30 18:19:45.767  - info: backitup.0 (32554) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 18:19:45.838  - debug: backitup.0 (32554) Backitup has recognized a linux system
                              2023-03-30 18:19:45.931  - info: backitup.0 (32554) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 3 day(s)
                              2023-03-30 18:19:46.049  - warn: backitup.0 (32554) No backup file was found
                              2023-03-30 18:26:20.365  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:26:20.654  - debug: backitup.0 (32554) telegram-instance:
                              2023-03-30 18:26:28.290  - debug: backitup.0 (32554) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 18:26:28.292  - debug: backitup.0 (32554) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 18:26:36.560  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:29:02.178  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:29:04.756  - warn: deconz.0 (21750) Unknown command: send
                              2023-03-30 18:29:06.416  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:09.446  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:13.161  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:17.148  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:21.164  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:25.149  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:29.150  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:33.147  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:37.200  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:40.752  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"9A67F9C407\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"d46d23379ad89f4dac01486137f80e6a\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:40.754  - info: deconz.0 (21750) "9A67F9C407"
                              2023-03-30 18:29:40.770  - info: deconz.0 (21750) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:29:44.774  - warn: deconz.0 (21750) Unknown command: send
                              2023-03-30 18:29:46.437  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"9A67F9C407\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"988d5d5f4561ff6ac5c262208aa4a331\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                              2023-03-30 18:29:46.439  - info: deconz.0 (21750) "9A67F9C407"
                              2023-03-30 18:29:46.456  - info: deconz.0 (21750) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:29:49.919  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                              2023-03-30 18:29:49.929  - info: deconz.0 (21750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-30 18:29:49.932  - info: deconz.0 (21750) cleaned everything up...
                              2023-03-30 18:29:49.933  - info: deconz.0 (21750) terminating
                              2023-03-30 18:29:49.935  - info: deconz.0 (21750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-30 18:29:49.954  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                              2023-03-30 18:29:50.313  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:29:50.579  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-03-30 18:29:53.055  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7495
                              2023-03-30 18:29:56.076  - info: deconz.0 (7495) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 18:29:56.434  - info: deconz.0 (7495) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                              2023-03-30 18:48:41.501  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:48:41.751  - debug: backitup.0 (32554) telegram-instance:
                              2023-03-30 18:49:00.233  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-03-30 18:49:00.238  - info: backitup.0 (32554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-30 18:49:00.240  - info: backitup.0 (32554) cleaned everything up...
                              2023-03-30 18:49:00.241  - info: backitup.0 (32554) terminating
                              2023-03-30 18:49:00.242  - debug: backitup.0 (32554) Plugin sentry destroyed
                              2023-03-30 18:49:00.242  - info: backitup.0 (32554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-03-30 18:49:00.255  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-03-30 18:49:00.583  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:49:00.839  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-03-30 18:49:03.389  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21267
                              2023-03-30 18:49:05.584  - debug: backitup.0 (21267) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-03-30 18:49:05.637  - debug: backitup.0 (21267) Objects client ready ... initialize now
                              2023-03-30 18:49:05.640  - debug: backitup.0 (21267) Objects create System PubSub Client
                              2023-03-30 18:49:05.642  - debug: backitup.0 (21267) Objects create User PubSub Client
                              2023-03-30 18:49:05.681  - debug: backitup.0 (21267) Objects client initialize lua scripts
                              2023-03-30 18:49:05.690  - debug: backitup.0 (21267) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-03-30 18:49:05.726  - debug: backitup.0 (21267) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-03-30 18:49:05.739  - debug: backitup.0 (21267) States create System PubSub Client
                              2023-03-30 18:49:05.741  - debug: backitup.0 (21267) States create User PubSub Client
                              2023-03-30 18:49:05.763  - debug: backitup.0 (21267) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-03-30 18:49:05.832  - debug: backitup.0 (21267) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-03-30 18:49:06.364  - info: backitup.0 (21267) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 18:49:06.436  - debug: backitup.0 (21267) Backitup has recognized a linux system
                              2023-03-30 18:49:06.514  - info: backitup.0 (21267) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 3 day(s)
                              2023-03-30 18:49:06.632  - warn: backitup.0 (21267) No backup file was found
                              2023-03-30 18:51:30.988  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:51:31.387  - debug: backitup.0 (21267) telegram-instance:
                              2023-03-30 18:51:36.557  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 18:51:36.559  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 18:51:44.162  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:52:43.552  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 18:52:43.920  - debug: backitup.0 (21267) telegram-instance:
                              2023-03-30 19:05:00.041  - info: wifilight.0 (21975) Scheduled restart.
                              2023-03-30 19:05:00.048  - info: wifilight.0 (21975) terminating
                              2023-03-30 19:05:00.051  - info: wifilight.0 (21975) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-30 19:05:00.667  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                              2023-03-30 19:05:00.669  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                              2023-03-30 19:05:01.799  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 32348
                              2023-03-30 19:05:04.495  - info: wifilight.0 (32348) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-03-30 19:05:04.893  - info: wifilight.0 (32348) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 19:05:04.944  - info: wifilight.0 (32348) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2023-03-30 19:10:08.628  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.75 (shelly1 / shelly1-E89F6D8616E8 / SHSW-1#E89F6D8616E8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 19:10:09.195  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-C45BBE572A8D / SHSW-1#C45BBE572A8D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 19:10:10.771  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.74 (shelly1 / shelly1-E89F6D865BEC / SHSW-1#E89F6D865BEC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2023-03-30 19:14:11.133  - debug: backitup.0 (21267) Backup has started ...
                              2023-03-30 19:14:21.135  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] noserverino option: false
                              2023-03-30 19:14:21.136  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.23/TV_Aufnahmen /opt/iobroker/backups"
                              2023-03-30 19:14:21.254  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] mount successfully completed
                              2023-03-30 19:14:21.257  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] done
                              2023-03-30 19:14:25.163  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] host.phoscon 1848 states saved
                              2023-03-30 19:14:25.252  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] host.phoscon 2544 objects saved
                              2023-03-30 19:14:28.640  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_30-19_14_21_backupiobroker.tar.gz
                              2023-03-30 19:14:29.726  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] done
                              2023-03-30 19:14:31.555  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/yahka] found yahka database: yahka.0
                              2023-03-30 19:14:31.556  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/yahka] done
                              2023-03-30 19:14:31.859  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/cifs] used copy path: /TV_Aufnahmen
                              2023-03-30 19:14:31.860  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/cifs] done
                              2023-03-30 19:14:32.474  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/clean] done
                              2023-03-30 19:14:33.406  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                              2023-03-30 19:14:33.407  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyHTML] done
                              2023-03-30 19:14:33.571  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                              2023-03-30 19:14:33.572  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyJSON] done
                              2023-03-30 19:14:33.775  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                              2023-03-30 19:14:38.830  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/umount] umount successfully completed
                              2023-03-30 19:14:38.832  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/umount] done
                              2023-03-30 19:14:38.983  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker] exec: done
                              2023-03-30 19:14:53.081  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 19:14:53.083  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 19:15:11.048  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 19:31:03.569  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin
                              2023-03-30 19:31:29.675  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 19:31:32.504  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 19:31:34.326  - info: host.phoscon Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-03-30 19:31:47.404  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 19:31:58.424  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              2023-03-30 19:31:58.800  - debug: backitup.0 (21267) telegram-instance:
                              2023-03-30 19:32:02.902  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 19:32:02.904  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                              2023-03-30 19:32:12.440  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                              • O Olli63
                                das war für Thomas!
                                ohne erfolg
                                Bitte Daten!
                                bitt die Ausgabe von iob diag da stimmt was nicht!
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli63
                                  > iob diag
                                                       v.2023-01-02
                                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Installation:           Native
                                  Timezone:               Europe/London
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                  Pending OS-Updates:     232
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                                          /usr/bin/node           v18.15.0
                                                          /usr/bin/npm            9.5.0
                                                          /usr/bin/npx            9.5.0
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Pending iob updates:    0
                                  Active repo(s): stable
                                  Objects:                2541
                                  States:                 1848
                                  Size of iob-Database:
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  608K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  608K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  • O Olli63
                                    > iob diag
                                                         v.2023-01-02
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                                            /usr/bin/npm            9.5.0
                                                            /usr/bin/npx            9.5.0
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    Objects:                2541
                                    States:                 1848
                                    #66
                                    X-Server: true
                                    Boot Target: graphical.target
                                    Dreimal falsch eingestellt.
                                    Die Zeitzone wird vermutlich aus der DACH-Region sein. Berlin?
                                    Stell es um.
                                    Und Server werden ohne Desktop und damit ohne X-Server betrieben. Gleiches gilt für das Boot Target.
                                    Davon abgesehen ist (buster) tot und mit 232 ausstehenden Updates chronisch ungepflegt.
                                    Viele Baustellen bei dem System.
                                    • O Olli63
                                      > iob diag
                                                           v.2023-01-02
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                                              /usr/bin/npm            9.5.0
                                                              /usr/bin/npx            9.5.0
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      Objects:                2541
                                      States:                 1848
                                      #67
                                      wo wohnst du?
                                      ist auch tot
                                      ehrlich?
                                      nie ein Update gemacht?
                                      /usr/bin/npm 9.5.0
                                      @Thomas-Braun ist das ok?
                                      bei so altem Datenbestand?
                                        wo wohnst du?
                                        ist auch tot
                                        ehrlich?
                                        /usr/bin/npm 9.5.0
                                        #68
                                        Die nodejs-Installation ist fast das einzige was da aktuell und so auch erstmal korrekt ist.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli63
                                          #69
                                          was soll ich jetzt tun?
                                          ich hab doch die Updates der Adapter ständig gemacht. Und IO Broker sagt alles ist aktuell
