  4. Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht
    5.4k
100 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    My Cloud OS 5 unterstützt SMB1, SMBv2, SMB3 und NTLMv1, NTLMv2.
    jetzt müsste @Olli63 uns nur noch sagen auf was es bei ihm steht.
    Wahrscheinlich smb v1
    O Offline
    O Offline
    Olli63
    @homoran said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    steht jetzt auf 3.0
    aber kann das überhaupt das Problem sein? die sicherung funktioniert ja auf dem NAS:
    • O Olli63
      steht jetzt auf 3.0
      @olli63 sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
      steht jetzt auf 3.0
      Und warum nicht 3.1.1?
      • O Olli63
        steht jetzt auf 3.0
        keine Ahnung, wäre zu testen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Olli63
          mit allen SMB versionen das selbe Ergebnis
          Ich dnke ihr wisst auch nicht woran es liegt und wir stochern hier mit einem Blinden( ich)
          im Dunkeln
          • O Olli63
            im Dunkeln
            @olli63
            cat /etc/fstab
              @olli63
              cat /etc/fstab
              O Offline
              O Offline
              Olli63
              @thomas-braun said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
              @olli63
              cat /etc/fstab
              pi@phoscon:~ $ cat /etc/fstab
              proc            /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=ae48e9dc-01  /boot           vfat    defaults          0       2
              PARTUUID=ae48e9dc-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              # a swapfile is not a swap partition, no line here
              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
              • O Olli63
                im Dunkeln
                deswegen braucht es Daten, Daten, Daten.
                das ist das erste mal, dass es nur als Einbahnstraße läuft.
                sonst müssen wir mal den Entwickler @simatec fragen
                • O Olli63
                  @olli63
                  cat /etc/fstab
                  @olli63
                  ls -lAh /opt/iobroker/backups
                  vielleicht auch mal per
                  iob diag
                  schauen was da so eingestellt ist.
                  • O Olli63
                    @olli63
                    cat /etc/fstab
                    @olli63
                    Starte den Adapter mit aktiviertem Debug mal neu.
                    Schaut dann ungefähr so aus:
                    2023-03-30 20:18:11.328  - info: host.chet stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2023-03-30 20:18:11.338  - info: backitup.0 (410075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-03-30 20:18:11.342  - info: backitup.0 (410075) cleaned everything up...
                    2023-03-30 20:18:11.344  - info: backitup.0 (410075) terminating
                    2023-03-30 20:18:11.346  - info: backitup.0 (410075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-03-30 20:18:11.402  - info: host.chet stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2023-03-30 20:18:11.849  - info: backitup.0 (410075) terminating
                    2023-03-30 20:18:11.965  - info: host.chet instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-03-30 20:18:14.573  - info: host.chet instance system.adapter.backitup.0 started with pid 412036
                    2023-03-30 20:18:16.128  - debug: backitup.0 (412036) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2023-03-30 20:18:16.228  - debug: backitup.0 (412036) Objects client ready ... initialize now
                    2023-03-30 20:18:16.232  - debug: backitup.0 (412036) Objects create System PubSub Client
                    2023-03-30 20:18:16.233  - debug: backitup.0 (412036) Objects create User PubSub Client
                    2023-03-30 20:18:16.321  - debug: backitup.0 (412036) Objects client initialize lua scripts
                    2023-03-30 20:18:16.335  - debug: backitup.0 (412036) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2023-03-30 20:18:16.388  - debug: backitup.0 (412036) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2023-03-30 20:18:16.418  - debug: backitup.0 (412036) States create System PubSub Client
                    2023-03-30 20:18:16.420  - debug: backitup.0 (412036) States create User PubSub Client
                    2023-03-30 20:18:16.511  - debug: backitup.0 (412036) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2023-03-30 20:18:16.709  - debug: backitup.0 (412036) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    2023-03-30 20:18:16.776  - debug: backitup.0 (412036) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                    2023-03-30 20:18:17.202  - info: backitup.0 (412036) starting. Version 2.6.15 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v19.8.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                    2023-03-30 20:18:17.318  - debug: backitup.0 (412036) Backitup has recognized a linux system
                    2023-03-30 20:18:17.358  - info: backitup.0 (412036) [iobroker] backup was activated at 03:42 every 1 day(s)
                    2023-03-30 20:18:17.467  - debug: backitup.0 (412036) noserverino option: true
                    2023-03-30 20:18:17.468  - debug: backitup.0 (412036) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                    2023-03-30 20:18:18.658  - debug: backitup.0 (412036) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    2023-03-30 20:18:18.659  - debug: backitup.0 (412036) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                    2023-03-30 20:18:18.743  - debug: backitup.0 (412036) device is busy... wait 2 Minutes!!
                    2023-03-30 20:18:18.770  - error: backitup.0 (412036) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                    mount error(16): Device or resource busy
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    2023-03-30 20:18:20.829  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_03_21-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.833  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_03_22-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.834  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_03_23-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.834  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_03_24-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.835  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_03_25-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.835  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_03_26-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.836  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_03_27-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.837  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_03_28-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.837  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_03_29-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.838  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_03_30-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.839  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_03_30-19_37_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.839  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_03_30-19_40_44_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:20.839  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_03_30-19_49_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.265  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2023_03_30-19_49_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.266  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 2 from googledrive: iobroker_2023_03_30-19_40_44_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 3 from googledrive: iobroker_2023_03_30-19_37_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 4 from googledrive: iobroker_2023_03_30-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 5 from googledrive: iobroker_2023_03_29-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.267  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 6 from googledrive: iobroker_2023_03_28-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 7 from googledrive: iobroker_2023_03_27-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 8 from googledrive: iobroker_2023_03_26-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 9 from googledrive: iobroker_2023_03_25-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.268  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 10 from googledrive: iobroker_2023_03_24-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.269  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 11 from googledrive: iobroker_2023_03_23-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.269  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 12 from googledrive: iobroker_2023_03_22-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.269  - debug: backitup.0 (412036) detect backup file 13 from googledrive: iobroker_2023_03_21-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:22.271  - debug: backitup.0 (412036) detect last backup file: iobroker_2023_03_30-19_49_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                    2023-03-30 20:18:27.363  - debug: backitup.0 (412036) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                    2023-03-30 20:18:29.418  - debug: backitup.0 (412036) umount successfully completed
                    2023-03-30 20:20:18.783  - error: backitup.0 (412036) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                      @olli63
                      @thomas-braun ne 120GB Travelstar an der Fritte?
                      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja. Ist aber kein Geheimnis. :-)
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli63
                          Ich weiß nicht was ich tun soll?
                          Adapeter ist neu gestartet -> ohne erfolg
                          • O Olli63
                            @olli63
                            Im LogFile den Neustart beobachten.
                            Geht wie oben schon mal erwähnt im Terminal per
                            iob logs --watch | uniq
                            • O Olli63
                              das war für Thomas!
                              ohne erfolg
                              Bitte Daten!
                                das war für Thomas!
                                ohne erfolg
                                Bitte Daten!
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli63
                                das war für Thomas!
                                ohne erfolg
                                Bitte Daten!
                                pi@phoscon:~ $ iob logs --watch | uniq
                                2023-03-30 12:37:20.851  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 12:43:12.169  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 12:47:34.606  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 13:05:00.042  - info: wifilight.0 (23377) Scheduled restart.
                                2023-03-30 13:05:00.054  - info: wifilight.0 (23377) terminating
                                2023-03-30 13:05:00.057  - info: wifilight.0 (23377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-03-30 13:05:00.684  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2023-03-30 13:05:00.692  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                2023-03-30 13:05:01.813  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 1085
                                2023-03-30 13:05:04.713  - info: wifilight.0 (1085) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 13:05:05.054  - info: wifilight.0 (1085) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 13:05:05.123  - info: wifilight.0 (1085) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 13:36:50.014  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.75 (shelly1 / shelly1-E89F6D8616E8 / SHSW-1#E89F6D8616E8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 13:36:50.614  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-C45BBE572A8D / SHSW-1#C45BBE572A8D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 13:36:51.830  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.74 (shelly1 / shelly1-E89F6D865BEC / SHSW-1#E89F6D865BEC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 14:05:00.034  - info: wifilight.0 (1085) Scheduled restart.
                                2023-03-30 14:05:00.046  - info: wifilight.0 (1085) terminating
                                2023-03-30 14:05:00.049  - info: wifilight.0 (1085) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-03-30 14:05:00.672  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2023-03-30 14:05:00.673  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                2023-03-30 14:05:01.771  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 11676
                                2023-03-30 14:05:04.585  - info: wifilight.0 (11676) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 14:05:04.923  - info: wifilight.0 (11676) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 14:05:04.994  - info: wifilight.0 (11676) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 15:05:00.039  - info: wifilight.0 (11676) Scheduled restart.
                                2023-03-30 15:05:00.060  - info: wifilight.0 (11676) terminating
                                2023-03-30 15:05:00.063  - info: wifilight.0 (11676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-03-30 15:05:00.720  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2023-03-30 15:05:00.723  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                2023-03-30 15:05:01.800  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 22047
                                2023-03-30 15:05:04.571  - info: wifilight.0 (22047) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 15:05:04.944  - info: wifilight.0 (22047) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 15:05:05.024  - info: wifilight.0 (22047) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 15:21:25.221  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 15:21:25.226  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin
                                2023-03-30 16:05:00.032  - info: wifilight.0 (22047) Scheduled restart.
                                2023-03-30 16:05:00.044  - info: wifilight.0 (22047) terminating
                                2023-03-30 16:05:00.047  - info: wifilight.0 (22047) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-03-30 16:05:00.661  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2023-03-30 16:05:00.663  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                2023-03-30 16:05:01.753  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 32531
                                2023-03-30 16:05:04.316  - info: wifilight.0 (32531) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 16:05:04.790  - info: wifilight.0 (32531) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 16:05:04.845  - info: wifilight.0 (32531) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 16:23:29.346  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.75 (shelly1 / shelly1-E89F6D8616E8 / SHSW-1#E89F6D8616E8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 16:23:29.921  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-C45BBE572A8D / SHSW-1#C45BBE572A8D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 16:23:31.381  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.74 (shelly1 / shelly1-E89F6D865BEC / SHSW-1#E89F6D865BEC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 17:02:13.765  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 17:02:14.684  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 17:03:10.140  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-03-30 17:03:10.152  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-03-30 17:03:10.150  - info: backitup.0 (29827) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-03-30 17:03:10.157  - info: backitup.0 (29827) cleaned everything up...
                                2023-03-30 17:03:10.158  - info: backitup.0 (29827) terminating
                                2023-03-30 17:03:10.160  - info: backitup.0 (29827) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-30 17:03:10.410  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 17:03:10.753  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-30 17:03:13.234  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9257
                                2023-03-30 17:03:16.036  - info: backitup.0 (9257) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 17:03:16.231  - info: backitup.0 (9257) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 3 day(s)
                                2023-03-30 17:03:16.348  - warn: backitup.0 (9257) No backup file was found
                                2023-03-30 17:03:21.742  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 17:03:33.259  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 17:05:00.029  - info: wifilight.0 (32531) Scheduled restart.
                                2023-03-30 17:05:00.036  - info: wifilight.0 (32531) terminating
                                2023-03-30 17:05:00.039  - info: wifilight.0 (32531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-03-30 17:05:00.639  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2023-03-30 17:05:00.639  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                2023-03-30 17:05:01.726  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 10590
                                2023-03-30 17:05:04.299  - info: wifilight.0 (10590) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 17:05:04.690  - info: wifilight.0 (10590) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 17:05:04.779  - info: wifilight.0 (10590) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 17:07:07.904  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin
                                2023-03-30 17:07:08.442  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:01:21.598  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                2023-03-30 18:01:21.672  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                2023-03-30 18:01:21.671  - info: deconz.0 (2323) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-03-30 18:01:21.674  - info: deconz.0 (2323) cleaned everything up...
                                2023-03-30 18:01:21.675  - info: deconz.0 (2323) terminating
                                2023-03-30 18:01:21.676  - info: deconz.0 (2323) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-30 18:01:22.271  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-30 18:01:24.761  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 18063
                                2023-03-30 18:01:27.674  - info: deconz.0 (18063) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 18:01:28.023  - info: deconz.0 (18063) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:01:28.086  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                2023-03-30 18:01:28.094  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                2023-03-30 18:01:28.097  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                2023-03-30 18:03:10.153  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:03:14.510  - warn: deconz.0 (18063) Unknown command: send
                                2023-03-30 18:03:15.577  - info: deconz.0 (18063) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"850F98DFDE\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"1d4966a70bbd39cf8b1f9530d8661b14\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:03:15.580  - info: deconz.0 (18063) "850F98DFDE"
                                2023-03-30 18:03:15.596  - info: deconz.0 (18063) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:03:15.619  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                2023-03-30 18:03:15.624  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                2023-03-30 18:03:15.626  - info: deconz.0 (18063) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
                                2023-03-30 18:03:18.033  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                2023-03-30 18:03:18.042  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                2023-03-30 18:03:18.042  - info: deconz.0 (18063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-03-30 18:03:18.045  - info: deconz.0 (18063) cleaned everything up...
                                2023-03-30 18:03:18.047  - info: deconz.0 (18063) terminating
                                2023-03-30 18:03:18.049  - info: deconz.0 (18063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-30 18:03:18.638  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-30 18:03:21.131  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 19314
                                2023-03-30 18:03:21.355  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:03:24.409  - info: deconz.0 (19314) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 18:03:24.740  - info: deconz.0 (19314) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:04:30.930  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:04:33.352  - warn: deconz.0 (19314) Unknown command: send
                                2023-03-30 18:04:35.417  - info: deconz.0 (19314) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"99A716A195\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"4491fc0dbbbadc6036fdd47b0e461778\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:04:35.419  - info: deconz.0 (19314) "99A716A195"
                                2023-03-30 18:04:35.440  - info: deconz.0 (19314) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:04:38.723  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                2023-03-30 18:04:38.729  - info: deconz.0 (19314) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-03-30 18:04:38.731  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                2023-03-30 18:04:38.732  - info: deconz.0 (19314) cleaned everything up...
                                2023-03-30 18:04:38.733  - info: deconz.0 (19314) terminating
                                2023-03-30 18:04:38.735  - info: deconz.0 (19314) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-30 18:04:38.980  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:04:39.333  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-30 18:04:41.813  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 21750
                                2023-03-30 18:04:44.739  - info: deconz.0 (21750) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 18:04:45.059  - info: deconz.0 (21750) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:05:00.032  - info: wifilight.0 (10590) Scheduled restart.
                                2023-03-30 18:05:00.039  - info: wifilight.0 (10590) terminating
                                2023-03-30 18:05:00.041  - info: wifilight.0 (10590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-03-30 18:05:00.647  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2023-03-30 18:05:00.647  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                2023-03-30 18:05:01.728  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 21975
                                2023-03-30 18:05:04.535  - info: wifilight.0 (21975) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 18:05:05.070  - info: wifilight.0 (21975) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 18:05:05.163  - info: wifilight.0 (21975) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 18:07:14.807  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:07:16.893  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 devices
                                2023-03-30 18:07:22.159  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:07:33.065  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:07:33.439  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:07:35.554  - info: host.phoscon Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-03-30 18:07:52.254  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:07:58.319  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:08:17.292  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:11:14.091  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:11:33.074  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:19:39.718  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-03-30 18:19:39.809  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-03-30 18:19:39.812  - info: backitup.0 (9257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-03-30 18:19:39.814  - info: backitup.0 (9257) cleaned everything up...
                                2023-03-30 18:19:39.816  - info: backitup.0 (9257) terminating
                                2023-03-30 18:19:39.818  - info: backitup.0 (9257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-30 18:19:40.413  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-30 18:19:42.889  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32554
                                2023-03-30 18:19:44.885  - debug: backitup.0 (32554) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-30 18:19:44.969  - debug: backitup.0 (32554) Objects client ready ... initialize now
                                2023-03-30 18:19:44.972  - debug: backitup.0 (32554) Objects create System PubSub Client
                                2023-03-30 18:19:44.974  - debug: backitup.0 (32554) Objects create User PubSub Client
                                2023-03-30 18:19:45.015  - debug: backitup.0 (32554) Objects client initialize lua scripts
                                2023-03-30 18:19:45.025  - debug: backitup.0 (32554) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-30 18:19:45.057  - debug: backitup.0 (32554) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-30 18:19:45.074  - debug: backitup.0 (32554) States create System PubSub Client
                                2023-03-30 18:19:45.076  - debug: backitup.0 (32554) States create User PubSub Client
                                2023-03-30 18:19:45.097  - debug: backitup.0 (32554) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-30 18:19:45.172  - debug: backitup.0 (32554) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-03-30 18:19:45.767  - info: backitup.0 (32554) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 18:19:45.838  - debug: backitup.0 (32554) Backitup has recognized a linux system
                                2023-03-30 18:19:45.931  - info: backitup.0 (32554) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 3 day(s)
                                2023-03-30 18:19:46.049  - warn: backitup.0 (32554) No backup file was found
                                2023-03-30 18:26:20.365  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:26:20.654  - debug: backitup.0 (32554) telegram-instance:
                                2023-03-30 18:26:28.290  - debug: backitup.0 (32554) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 18:26:28.292  - debug: backitup.0 (32554) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 18:26:36.560  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:29:02.178  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:29:04.756  - warn: deconz.0 (21750) Unknown command: send
                                2023-03-30 18:29:06.416  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:09.446  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:13.161  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:17.148  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:21.164  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:25.149  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:29.150  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:33.147  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:37.200  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:40.752  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"9A67F9C407\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"d46d23379ad89f4dac01486137f80e6a\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:40.754  - info: deconz.0 (21750) "9A67F9C407"
                                2023-03-30 18:29:40.770  - info: deconz.0 (21750) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:29:44.774  - warn: deconz.0 (21750) Unknown command: send
                                2023-03-30 18:29:46.437  - info: deconz.0 (21750) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"9A67F9C407\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"39","etag":"\"988d5d5f4561ff6ac5c262208aa4a331\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.63:80","port":"80","hostname":"192.168.178.63","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.178.63:80/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                                2023-03-30 18:29:46.439  - info: deconz.0 (21750) "9A67F9C407"
                                2023-03-30 18:29:46.456  - info: deconz.0 (21750) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:29:49.919  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                                2023-03-30 18:29:49.929  - info: deconz.0 (21750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-03-30 18:29:49.932  - info: deconz.0 (21750) cleaned everything up...
                                2023-03-30 18:29:49.933  - info: deconz.0 (21750) terminating
                                2023-03-30 18:29:49.935  - info: deconz.0 (21750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-30 18:29:49.954  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                                2023-03-30 18:29:50.313  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:29:50.579  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-30 18:29:53.055  - info: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7495
                                2023-03-30 18:29:56.076  - info: deconz.0 (7495) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 18:29:56.434  - info: deconz.0 (7495) deConz Version: 2.13.4; API version: 1.16.0
                                2023-03-30 18:48:41.501  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:48:41.751  - debug: backitup.0 (32554) telegram-instance:
                                2023-03-30 18:49:00.233  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-03-30 18:49:00.238  - info: backitup.0 (32554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-03-30 18:49:00.240  - info: backitup.0 (32554) cleaned everything up...
                                2023-03-30 18:49:00.241  - info: backitup.0 (32554) terminating
                                2023-03-30 18:49:00.242  - debug: backitup.0 (32554) Plugin sentry destroyed
                                2023-03-30 18:49:00.242  - info: backitup.0 (32554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-03-30 18:49:00.255  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-03-30 18:49:00.583  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:49:00.839  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-03-30 18:49:03.389  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21267
                                2023-03-30 18:49:05.584  - debug: backitup.0 (21267) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-30 18:49:05.637  - debug: backitup.0 (21267) Objects client ready ... initialize now
                                2023-03-30 18:49:05.640  - debug: backitup.0 (21267) Objects create System PubSub Client
                                2023-03-30 18:49:05.642  - debug: backitup.0 (21267) Objects create User PubSub Client
                                2023-03-30 18:49:05.681  - debug: backitup.0 (21267) Objects client initialize lua scripts
                                2023-03-30 18:49:05.690  - debug: backitup.0 (21267) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-03-30 18:49:05.726  - debug: backitup.0 (21267) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-30 18:49:05.739  - debug: backitup.0 (21267) States create System PubSub Client
                                2023-03-30 18:49:05.741  - debug: backitup.0 (21267) States create User PubSub Client
                                2023-03-30 18:49:05.763  - debug: backitup.0 (21267) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-03-30 18:49:05.832  - debug: backitup.0 (21267) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-03-30 18:49:06.364  - info: backitup.0 (21267) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 18:49:06.436  - debug: backitup.0 (21267) Backitup has recognized a linux system
                                2023-03-30 18:49:06.514  - info: backitup.0 (21267) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 3 day(s)
                                2023-03-30 18:49:06.632  - warn: backitup.0 (21267) No backup file was found
                                2023-03-30 18:51:30.988  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:51:31.387  - debug: backitup.0 (21267) telegram-instance:
                                2023-03-30 18:51:36.557  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 18:51:36.559  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 18:51:44.162  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:52:43.552  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 18:52:43.920  - debug: backitup.0 (21267) telegram-instance:
                                2023-03-30 19:05:00.041  - info: wifilight.0 (21975) Scheduled restart.
                                2023-03-30 19:05:00.048  - info: wifilight.0 (21975) terminating
                                2023-03-30 19:05:00.051  - info: wifilight.0 (21975) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2023-03-30 19:05:00.667  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2023-03-30 19:05:00.669  - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                2023-03-30 19:05:01.799  - info: host.phoscon instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 32348
                                2023-03-30 19:05:04.495  - info: wifilight.0 (32348) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-03-30 19:05:04.893  - info: wifilight.0 (32348) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 19:05:04.944  - info: wifilight.0 (32348) State value to set for "wifilight.0.192_168_178_40.reachable" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2023-03-30 19:10:08.628  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.75 (shelly1 / shelly1-E89F6D8616E8 / SHSW-1#E89F6D8616E8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 19:10:09.195  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-C45BBE572A8D / SHSW-1#C45BBE572A8D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 19:10:10.771  - warn: shelly.0 (1521) [authEnabled] 192.168.178.74 (shelly1 / shelly1-E89F6D865BEC / SHSW-1#E89F6D865BEC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-03-30 19:14:11.133  - debug: backitup.0 (21267) Backup has started ...
                                2023-03-30 19:14:21.135  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                2023-03-30 19:14:21.136  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.23/TV_Aufnahmen /opt/iobroker/backups"
                                2023-03-30 19:14:21.254  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                2023-03-30 19:14:21.257  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/mount] done
                                2023-03-30 19:14:25.163  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] host.phoscon 1848 states saved
                                2023-03-30 19:14:25.252  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] host.phoscon 2544 objects saved
                                2023-03-30 19:14:28.640  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_30-19_14_21_backupiobroker.tar.gz
                                2023-03-30 19:14:29.726  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/iobroker] done
                                2023-03-30 19:14:31.555  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/yahka] found yahka database: yahka.0
                                2023-03-30 19:14:31.556  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/yahka] done
                                2023-03-30 19:14:31.859  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/cifs] used copy path: /TV_Aufnahmen
                                2023-03-30 19:14:31.860  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/cifs] done
                                2023-03-30 19:14:32.474  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/clean] done
                                2023-03-30 19:14:33.406  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                2023-03-30 19:14:33.407  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyHTML] done
                                2023-03-30 19:14:33.571  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                2023-03-30 19:14:33.572  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/historyJSON] done
                                2023-03-30 19:14:33.775  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                2023-03-30 19:14:38.830  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                2023-03-30 19:14:38.832  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker/umount] done
                                2023-03-30 19:14:38.983  - debug: backitup.0 (21267) [iobroker] exec: done
                                2023-03-30 19:14:53.081  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 19:14:53.083  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 19:15:11.048  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 19:31:03.569  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin
                                2023-03-30 19:31:29.675  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 19:31:32.504  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 19:31:34.326  - info: host.phoscon Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-03-30 19:31:47.404  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 19:31:58.424  - info: admin.0 (1943) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                2023-03-30 19:31:58.800  - debug: backitup.0 (21267) telegram-instance:
                                2023-03-30 19:32:02.902  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 19:32:02.904  - debug: backitup.0 (21267) Backup list cannot be read ...
                                2023-03-30 19:32:12.440  - info: admin.0 (1943) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                • O Olli63
                                  das war für Thomas!
                                  ohne erfolg
                                  Bitte Daten!
                                  bitt die Ausgabe von iob diag da stimmt was nicht!
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli63
                                    > iob diag
                                                         v.2023-01-02
                                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Installation:           Native
                                    Timezone:               Europe/London
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Pending OS-Updates:     232
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                                            /usr/bin/node           v18.15.0
                                                            /usr/bin/npm            9.5.0
                                                            /usr/bin/npx            9.5.0
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Pending iob updates:    0
                                    Active repo(s): stable
                                    Objects:                2541
                                    States:                 1848
                                    Size of iob-Database:
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    608K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    608K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                    • O Olli63
                                      > iob diag
                                                           v.2023-01-02
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                                              /usr/bin/npm            9.5.0
                                                              /usr/bin/npx            9.5.0
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      Objects:                2541
                                      States:                 1848
                                      #66
                                      X-Server: true
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Dreimal falsch eingestellt.
                                      Die Zeitzone wird vermutlich aus der DACH-Region sein. Berlin?
                                      Stell es um.
                                      Und Server werden ohne Desktop und damit ohne X-Server betrieben. Gleiches gilt für das Boot Target.
                                      Davon abgesehen ist (buster) tot und mit 232 ausstehenden Updates chronisch ungepflegt.
                                      Viele Baustellen bei dem System.
                                      • O Olli63
                                        > iob diag
                                                             v.2023-01-02
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.5.0
        /usr/bin/npx            9.5.0
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        Objects:                2541
                                        States:                 1848
                                        #67
                                        wo wohnst du?
                                        ist auch tot
                                        ehrlich?
                                        nie ein Update gemacht?
                                        /usr/bin/npm 9.5.0
                                        @Thomas-Braun ist das ok?
                                        bei so altem Datenbestand?
                                          wo wohnst du?
                                          ist auch tot
                                          ehrlich?
                                          /usr/bin/npm 9.5.0
                                          #68
                                          Die nodejs-Installation ist fast das einzige was da aktuell und so auch erstmal korrekt ist.
