  3. Off Topic
  4. apt full-upgrade Error
    6.1k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
    puhhh, kannst du da behilflich sein?
    ungern, da
    • ich habe keine synology
    • das ist eine operation am offenen herzen, wenn was schief geht sind deine daten weg
    • ich das vor langer zeit zwar schonmal gemacht habe, aber mich da nur noch grob erinnere
    • ich kein tutorial für synology vm gefunden habe
    evtl hilft hier jemand weiter, der synology und vm kennt
    alternativ kannst du ja mal mit einer anderen neuen kleinen vm probieren und experimentieren.
    grob müsste es wie folgt sein
    1. in der vm verwaltung den hdd speicher erhöhen (wobei ich würde da dynamische allokierung wählen, kenne das von virtual box)
    2. dann auf der shell IN der VM mit gparted die partition und ggfs das logische laufwerk entsprechend vergrößern.
      ungefähr so
      https://dev.to/rishiabee/how-to-expand-a-linux-partition-using-gparted-31c3
    aber alles ohne garantie.
    für sicherung deiner vm-festplatte musst du vorher sorgen
    falls für gparted in deiner vm kein platz ist musst du etwas löschen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @oliverio sagte in apt full-upgrade Error:
    ich ebenfalls nicht, aber vllt hilft @Negalein https://indibit.de/ubuntu-partition-vergroessern/
    • NegaleinN Negalein
      @crunchip sagte in apt full-upgrade Error:
      wie?
      über Synology VM-Manager
      das ist das was ich gemeint habe
      in der vm ist sie vergrößert
      jetzt musst du noch in der vm das filesystem auf die neue größe anpassen.
      Moin,
      kommst Du noch per ssh auf die VM?
      Wenn ja, dann mal
      ls -la /var/log/
      Ich vermute, dass das Filesystem mit Logs voll ist.
      Wenn das so sein sollte, dann kann man erstmal versuchen, durch Löschen von alten Logs etwas Platz zu schaffen.
      Aber zeig erst mal was da so im /var/log/ los ist.
      Falls Du schon ncdu in der Vm Installiert haben solltest, dann
      sudo ncdu /
      Bernd
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Wenn ja, dann mal
        ls -la /var/log/
        sudo ncdu /
        Bernd
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dp20eic sagte in apt full-upgrade Error:
        Ja, dauert aber noch, da ich gerade die VM sichere.
        Ich schreib dann hier wieder.
        ° Fixer ---> iob fix
          Moin,
          Wenn ja, dann mal
          ls -la /var/log/
          sudo ncdu /
          Bernd
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ls -la /var/log/
          nega@ubuntu:~$ ls -la /var/log/
          total 2688
          drwxrwxr-x  11 root      syslog             4096 Mar 28 19:43 .
          drwxr-xr-x  13 root      root               4096 Jul 31  2020 ..
          -rw-r--r--   1 root      root               6676 Mar 21 06:28 alternatives.log
          -rw-r--r--   1 root      root                178 Mar  1 06:41 alternatives.log.1
          -rw-r--r--   1 root      root                464 Nov 16  2021 alternatives.log.10.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                459 Sep 29  2021 alternatives.log.11.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                131 Sep  9  2021 alternatives.log.12.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                469 Jan 13 06:23 alternatives.log.2.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                459 Sep 20  2022 alternatives.log.3.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                461 Sep 16  2022 alternatives.log.4.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                408 Apr 21  2022 alternatives.log.5.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                135 Mar 16  2022 alternatives.log.6.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                152 Feb 10  2022 alternatives.log.7.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                459 Feb  3  2022 alternatives.log.8.gz
          -rw-r--r--   1 root      root                459 Jan 22  2022 alternatives.log.9.gz
          -rw-r-----   1 root      adm                   0 Mar 28 19:12 apport.log
          -rw-r-----   1 root      adm               43730 Jan 13 06:32 apport.log.1
          -rw-r-----   1 root      adm               58069 Jan  7 17:04 apport.log.2.gz
          -rw-r-----   1 root      adm                 684 Dec  3 03:49 apport.log.3.gz
          -rw-r-----   1 root      adm                 470 Dec  2 06:40 apport.log.4.gz
          -rw-r-----   1 root      adm                 724 Nov 17 16:24 apport.log.5.gz
          drwxr-xr-x   2 root      root               4096 Mar 28 06:03 apt
          -rw-r-----   1 syslog    adm               16023 Mar 28 19:43 auth.log
          -rw-r-----   1 syslog    adm               36481 Mar 25 23:17 auth.log.1
          -rw-r-----   1 syslog    adm                2451 Mar 18 23:17 auth.log.2.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                2433 Mar 11 23:17 auth.log.3.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                2486 Mar  4 23:17 auth.log.4.gz
          -rw-r--r--   1 root      root             104003 Jul 31  2020 bootstrap.log
          -rw-rw----   1 root      utmp                  0 Mar  1 00:00 btmp
          -rw-rw----   1 root      utmp                  0 Feb  1 00:00 btmp.1
          -rw-r-----   1 root      adm               77347 Mar 28 19:43 cloud-init-output.log
          -rw-r--r--   1 syslog    adm             1611408 Mar 28 19:43 cloud-init.log
          drwxr-xr-x   2 root      root               4096 Jul 21  2020 dist-upgrade
          -rw-r--r--   1 root      adm               46831 Mar 28 19:43 dmesg
          -rw-r--r--   1 root      adm               45680 Mar 28 18:18 dmesg.0
          -rw-r--r--   1 root      adm               13431 Feb  2 08:30 dmesg.1.gz
          -rw-r--r--   1 root      adm               13622 Jan  7 17:30 dmesg.2.gz
          -rw-r--r--   1 root      adm               13579 Sep  8  2022 dmesg.3.gz
          -rw-r--r--   1 root      adm               13612 Jul 16  2022 dmesg.4.gz
          -rw-r--r--   1 root      root              41016 Mar 28 06:09 dpkg.log
          -rw-r--r--   1 root      root              32749 Feb 28 06:35 dpkg.log.1
          -rw-r--r--   1 root      root               3250 May 27  2022 dpkg.log.10.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               3283 Apr 30  2022 dpkg.log.11.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               4089 Mar 31  2022 dpkg.log.12.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               5033 Jan 27 06:30 dpkg.log.2.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               3148 Dec 14 06:26 dpkg.log.3.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               2291 Nov 30 07:00 dpkg.log.4.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               3620 Oct 28 06:14 dpkg.log.5.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               2985 Sep 27 06:43 dpkg.log.6.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               2466 Aug 27  2022 dpkg.log.7.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               2618 Jul 21  2022 dpkg.log.8.gz
          -rw-r--r--   1 root      root               4011 Jun 30  2022 dpkg.log.9.gz
          -rw-r--r--   1 root      root              32032 Nov 16  2020 faillog
          drwxr-xr-x   3 root      root               4096 Nov 14  2020 installer
          drwxr-sr-x+  3 root      systemd-journal    4096 Nov 14  2020 journal
          -rw-r-----   1 syslog    adm               57344 Mar 28 19:43 kern.log
          -rw-r-----   1 syslog    adm                5370 Mar 21 13:43 kern.log.1
          -rw-r-----   1 syslog    adm                 845 Feb 16 02:09 kern.log.2.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                 241 Feb 10 06:40 kern.log.3.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                 547 Feb  6 00:00 kern.log.4.gz
          drwxr-xr-x   2 landscape landscape          4096 Nov 16  2020 landscape
          -rw-rw-r--   1 root      utmp             292292 Mar 28 19:43 lastlog
          drwxr-xr-x   2 mongodb   mongodb            4096 Nov 16  2020 mongodb
          drwx------   2 root      root               4096 Jul 31  2020 private
          -rw-r-----   1 syslog    adm              155648 Mar 28 19:43 syslog
          -rw-r-----   1 syslog    adm                7422 Mar 28 00:00 syslog.1
          -rw-r-----   1 syslog    adm                2086 Mar 27 00:00 syslog.2.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                1814 Mar 26 00:00 syslog.3.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                1656 Mar 25 00:00 syslog.4.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                1604 Mar 24 00:00 syslog.5.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                1772 Mar 23 00:00 syslog.6.gz
          -rw-r-----   1 syslog    adm                3012 Mar 22 00:00 syslog.7.gz
          -rw-------   1 root      root                  0 Jul 31  2020 ubuntu-advantage.log
          drwxr-x---   2 root      adm                4096 Mar  1 00:00 unattended-upgrades
          drwxr-x---   3 unifi     unifi              4096 Mar 28 18:09 unifi
          -rw-rw-r--   1 root      utmp              58368 Mar 28 19:43 wtmp
          nicht installiert
            ls -la /var/log/
            total 2688
            nicht installiert
            Schau mal mit
             ls -S -lAh
            Liest sich besser.
              Schau mal mit
               ls -S -lAh
              Liest sich besser.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
              ls -S -lAh
              nega@ubuntu:~$  ls -S -lAh
              total 28K
              drwx------ 2 nega nega 4.0K Nov 14  2020 .cache
              drwx------ 3 nega nega 4.0K Mar 28 18:18 .config
              -rw-r--r-- 1 nega nega 3.7K Feb 25  2020 .bashrc
              -rw-r--r-- 1 nega nega  807 Feb 25  2020 .profile
              -rw------- 1 nega nega  285 Mar 28 19:12 .bash_history
              -rw-r--r-- 1 nega nega  220 Feb 25  2020 .bash_logout
              -rw------- 1 nega nega   52 Mar 28 18:17 .Xauthority
              -rw------- 1 nega nega    0 Mar 28 19:43 .Xauthority-n
              -rw-r--r-- 1 nega nega    0 Nov 14  2020 .sudo_as_admin_successful
                ls -S -lAh
                total 28K
                @negalein
                ls -lASh /var/log
                  @negalein
                  ls -lASh /var/log
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ls -lASh /var/log
                  nega@ubuntu:~$ ls -lASh /var/log
                  total 2.7M
                  -rw-r--r--  1 syslog    adm             1.6M Mar 28 19:44 cloud-init.log
                  -rw-rw-r--  1 root      utmp            286K Mar 28 19:43 lastlog
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             152K Mar 28 19:44 syslog
                  -rw-r--r--  1 root      root            102K Jul 31  2020 bootstrap.log
                  -rw-r-----  1 root      adm              76K Mar 28 19:44 cloud-init-output.log
                  -rw-rw-r--  1 root      utmp             58K Mar 28 19:44 wtmp
                  -rw-r-----  1 root      adm              57K Jan  7 17:04 apport.log.2.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm              56K Mar 28 19:43 kern.log
                  -rw-r--r--  1 root      adm              46K Mar 28 19:43 dmesg
                  -rw-r--r--  1 root      adm              45K Mar 28 18:18 dmesg.0
                  -rw-r-----  1 root      adm              43K Jan 13 06:32 apport.log.1
                  -rw-r--r--  1 root      root             41K Mar 28 06:09 dpkg.log
                  -rw-r-----  1 syslog    adm              36K Mar 25 23:17 auth.log.1
                  -rw-r--r--  1 root      root             32K Feb 28 06:35 dpkg.log.1
                  -rw-r--r--  1 root      root             32K Nov 16  2020 faillog
                  -rw-r-----  1 syslog    adm              16K Mar 28 19:43 auth.log
                  -rw-r--r--  1 root      adm              14K Jan  7 17:30 dmesg.2.gz
                  -rw-r--r--  1 root      adm              14K Jul 16  2022 dmesg.4.gz
                  -rw-r--r--  1 root      adm              14K Sep  8  2022 dmesg.3.gz
                  -rw-r--r--  1 root      adm              14K Feb  2 08:30 dmesg.1.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             7.3K Mar 28 00:00 syslog.1
                  -rw-r--r--  1 root      root            6.6K Mar 21 06:28 alternatives.log
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             5.3K Mar 21 13:43 kern.log.1
                  -rw-r--r--  1 root      root            5.0K Jan 27 06:30 dpkg.log.2.gz
                  drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Mar 28 06:03 apt
                  drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Jul 21  2020 dist-upgrade
                  drwxr-xr-x  3 root      root            4.0K Nov 14  2020 installer
                  drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal 4.0K Nov 14  2020 journal
                  drwxr-xr-x  2 landscape landscape       4.0K Nov 16  2020 landscape
                  drwxr-xr-x  2 mongodb   mongodb         4.0K Nov 16  2020 mongodb
                  drwx------  2 root      root            4.0K Jul 31  2020 private
                  drwxr-x---  2 root      adm             4.0K Mar  1 00:00 unattended-upgrades
                  drwxr-x---  3 unifi     unifi           4.0K Mar 28 18:09 unifi
                  -rw-r--r--  1 root      root            4.0K Mar 31  2022 dpkg.log.12.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            4.0K Jun 30  2022 dpkg.log.9.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            3.6K Oct 28 06:14 dpkg.log.5.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            3.3K Apr 30  2022 dpkg.log.11.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            3.2K May 27  2022 dpkg.log.10.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            3.1K Dec 14 06:26 dpkg.log.3.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             3.0K Mar 22 00:00 syslog.7.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            3.0K Sep 27 06:43 dpkg.log.6.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            2.6K Jul 21  2022 dpkg.log.8.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             2.5K Mar  4 23:17 auth.log.4.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            2.5K Aug 27  2022 dpkg.log.7.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             2.4K Mar 18 23:17 auth.log.2.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             2.4K Mar 11 23:17 auth.log.3.gz
                  -rw-r--r--  1 root      root            2.3K Nov 30 07:00 dpkg.log.4.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             2.1K Mar 27 00:00 syslog.2.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             1.8K Mar 26 00:00 syslog.3.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             1.8K Mar 23 00:00 syslog.6.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             1.7K Mar 25 00:00 syslog.4.gz
                  -rw-r-----  1 syslog    adm             1.6K Mar 24 00:00 syslog.5.gz
                    ls -lASh /var/log
                    total 2.7M
                    @negalein
                    Gut die Logs sind schön klein. Kein Problem.
                    sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      nega@ubuntu:~$ sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20
                      [sudo] password for nega:
                      sort: write failed: /tmp/sortRETx9S: No space left on device
                        Hallo
                        Wollte eben eine VM (100 GB Disk) updaten, bekomm aber die Meldung dass zuwenig Speicher frei ist.
                        nega@ubuntu:~$ sudo apt full-upgrade
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          libfwupdplugin1 libxmlb1 linux-headers-5.4.0-139 linux-headers-5.4.0-139-generic linux-image-5.4.0-139-generic linux-modules-5.4.0-139-generic linux-modules-extra-5.4.0-139-generic
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following NEW packages will be installed:
                          distro-info libatasmart4 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2 libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libevdev2 libfwupdplugin5 libimobiledevice6 libjcat1
                          libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libparted-fs-resize0 libplist3 libqmi-glib5 libqmi-proxy libudisks2-0 libupower-glib3 libusbmuxd6 libvolume-key1 libxmlb2 modemmanager udisks2 upower usb-modeswitch usb-modeswitch-data
                          usbmuxd
                        The following packages will be upgraded:
                          alsa-ucm-conf apport apt apt-transport-https apt-utils base-files bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs bolt cloud-init cloud-initramfs-copymods cloud-initramfs-dyn-netconf command-not-found distro-info-data friendly-recovery fwupd
                          fwupd-signed grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core isc-dhcp-client isc-dhcp-common kmod landscape-common libapt-pkg6.0 libasound2 libasound2-data libc-bin libc6
                          libefiboot1 libefivar1 libfwupd2 libfwupdplugin1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libkeyutils1 libkmod2 libnetplan0 libnl-3-200 libnl-genl-3-200 libparted2 libpci3 libprocps8 libtss2-esys0 libunwind8 libxmlb1 linux-base
                          linux-firmware locales lshw lsof mongodb-org mongodb-org-mongos mongodb-org-server mongodb-org-shell mongodb-org-tools motd-news-config netplan.io open-iscsi open-vm-tools openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
                          overlayroot parted pciutils pollinate procps python-apt-common python3-apport python3-apt python3-commandnotfound python3-distupgrade python3-problem-report python3-software-properties python3-update-manager sbsigntool snapd
                          software-properties-common sosreport tcpdump thermald ubuntu-advantage-tools ubuntu-keyring ubuntu-release-upgrader-core ufw unattended-upgrades update-manager-core update-notifier-common wget
                        96 upgraded, 32 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 289 MB of archives.
                        After this operation, 203 MB of additional disk space will be used.
                        E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                        Wie finde ich den freien Speicher raus?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        sudo apt autoremove
                        um mal die überflüssigen Pakete zu entfernen
                        @Negalein hast du die gelöscht?
                          @negalein
                          Oh, jetzt wird es wirklich eng, wenn so kleines Zeug nicht mehr geschrieben werden kann.
                          Vermutlich der apt cache voll.
                          sudo apt clean
                            @negalein
                            sudo apt clean
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            sudo apt clean
                            das lief ohne Error.
                            Aber dann noch immer
                            sort: write failed: /tmp/sortlztpTO: No space left on device
                              sudo apt clean
                              @negalein
                              df -h
                                sudo apt autoremove
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                sudo apt autoremove
                                nega@ubuntu:~$ sudo apt autoremove
                                The following packages will be REMOVED:
                                0 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 96 not upgraded.
                                After this operation, 380 MB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] Y
                                (Reading database ... 188197 files and directories currently installed.)
                                Removing linux-headers-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                Removing linux-headers-5.4.0-139 (5.4.0-139.156) ...
                                Removing linux-modules-extra-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                Removing linux-image-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.0-139-generic
                                /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                Sourcing file `/etc/default/grub'
                                Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
                                Generating grub configuration file ...
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-146-generic
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-146-generic
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-144-generic
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-144-generic
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-137-generic
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-137-generic
                                done
                                Removing linux-modules-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
                                nega@ubuntu:~$
                                df -h
                                nega@ubuntu:~$ df -h
                                Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                                udev                               947M     0  947M   0% /dev
                                tmpfs                              199M 1016K  198M   1% /run
                                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  8.8G  8.0G  362M  96% /
                                tmpfs                              992M     0  992M   0% /dev/shm
                                tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                              992M     0  992M   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2714
                                /dev/sda2                          974M  306M  601M  34% /boot
                                /dev/loop0                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
                                /dev/loop2                          64M   64M     0 100% /snap/core20/1828
                                /dev/loop3                          64M   64M     0 100% /snap/core20/1852
                                /dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                                /dev/loop5                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                /dev/loop7                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18596
                                /dev/loop6                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18357
                                tmpfs                              199M     0  199M   0% /run/user/1000
                                nega@ubuntu:~$
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sudo apt autoremove
                                  done
                                  nega@ubuntu:~$
                                  df -h
                                  nega@ubuntu:~$
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  362M
                                  nun bisserl Platz😁
                                    sudo apt autoremove
                                    done
                                    nega@ubuntu:~$
                                    df -h
                                    nega@ubuntu:~$
                                    @negalein
                                    Im npm cache liegt auch gerne viel herum.
                                    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                      @negalein
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @thomas-braun wenns ne iobroker VM ist/wäre
                                        @crunchip
                                        Stimmt. Hatte ich jetzt angenommen.
                                        Und ohne den ganzen Desktopkrempel wäre da auch mehr Platz...
                                        crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          362M
                                          nun bisserl Platz😁
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          nun bisserl Platz
                                          ja, ein bisserl 😁
                                          dafür spinnen jetzt ein paar Switche und lassen sich nicht einbinden. :(
                                          nega@ubuntu:~$ sudo -H -u nega npm cache clear --force
                                          sudo: npm: command not found
