  4. IoBroker und CCU2 auf einem RP3??
    5.8k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Kannst du mir mal einen Link zu der aktuellen (funktionierenden) YAHM-Installation(sanleitung) posten, bitte?
    • L Offline
      linuxdep
      ist jetzt im master Zweig drin, leonsio hat es gerade dort rein geschoben, also alle wie es https://github.com/leonsio/YAHM beschrieben ist.
      Solltest aber das letzte September Image von Raspbian nehmen, da dort das mit dem Netzwerknamen wieder raus ist was in Debian Stretch geändert wurde.
      Soll wohl mit quickinstall gehen, hatte selber aber viels per Hand gemacht, weil ich das Netzwerk selber konfiguriert hatte, dhcp wollte ich nicht.
      Neueinsteiger Homematic
      Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
      OS: Raspbian Stretch
      HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Lumpenhund:
        Ist es möglich die CCU2 Firmware und iobroker auf ein System zu bringen und dazu statt des Funkmoduls des RP3 (für die CCU2) einen HM-Lan adapter zu verwenden (den habe ich noch aus fhem Zeiten). `
        beachte nur das der LAN adapter kein HmIP untertuetzt wen due ueberwegen solltest diese ein zu setzen ;)
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Auch neuere Geräte werden teilweise nicht vom HM-CFG-LAN unterstützt.
          Bei mir ist z.b. da ePaper Display betroffen.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Homoran:
            Rainer `
            Das Homematic 104029 Funk-LAN Gateway hat dieses problem glaube ich nicht da man hierbei auch die firmware upgraden kan (auch der geraete).
            Nuer wie gesagt dieses unterstuetzt auch kein HmIP, bin auch gerade am ueberlegen ob ich nicht doch einfach wieder nen Pi aufsetze mit dem modul oder simpleweg nee CCU2 nehme YAHM lieft nicht immer so stabiel bei mir
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hallo Dutch,
              schön wieder von dir zu lesen.
              Ich will eigentlich schon länger versuchen, ob yahm mit Funkmodul vielleicht doch auf anderen SBC läuft. Mein Yahm hat jetzt über 150 Tage uptime. https://homematic-forum.de/forum/downlo … &mode=view und hätte ich nicht irrtümlich den Stecker gezogen müsste es fast ein Jahr sein.
              Dabei greife ich mit 6 ioBroker Installationen und einem wiffi darauf zu.
              Das Tinkerboard soll angeblich 100%ig RasPi kompatibel sein (eben liegt hier noch für die Tests) und der Rock64 mit 4gb wäre ideal. Ich habe da aber nur einen zum Testen.
              Ein Funkmodul Bausatz liegt hier auch noch, ich muss nur noch etwas Zeit nachbestellen :D
                Marty56
                Bei mir läuft iobroker und Yahm (CCU2 plus CUxD) auf einem Raspi 3.
                Läuft stabil und ich bin zufrieden.
                Klar, man muss mit dem Nachteil leben, dass das RAM die Anzahl der Adapter einschränkt, und damit ist man etwas beschränkt bzgl. der Erweiterbarkeit.
                Mein Setup:
                • 2345 Line of Code auf 18 Scripts
                • ca. 80 Aktoren/Sensoren.
                • 21 Adapter
                • relativ einfache Visualisierung mit nur 3 Webpages
                • freies Memory liegt meistens bei ca. 120 MB, kann aber mal auf 60 MB absinken.
                • CPU Temperatur ca. 58-60 Grad.
                Keine Ahnung, ob mein System im Vergleich zu anderen Installationen klein oder groß ist.
                Vielleicht könntet ihr mal Eure "Systemkomplexität" mitteilen.
                Das größte Fragezeichen ist wohl die Langzeitstabilität des uSD Karte.
                Mal sehn, wie lange die hält (Betriebsdauer derzeit ca. 3 Monate).
                Ich mache täglich Backups vom ioBroker und rette die Konfiguration der CCU2, wenn ich sie geändert habe (was so gut wie nie vorkommt).
                Das Neuaufsetzen sollte deshalb kein großer Akt sein, wenn die Sd Karte mal abraucht.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • dontobiD Offline
                  dontobiD Offline
                  dontobi
                  Hallo zusammen
                  Ich bin zwar neu hier, aber befasse mich bereits seit längerem mit einer HomeMatic. Auch ich habe YAHM und ioBroker auf einem RaspPi 3 am laufen und mittels ZRam das RAM Problem etwas umgangen. Ist zwar nicht die beste Lösung, aber es läuft. Jedoch werde ich die Tage ein Dist-Upgrade auf Stretch wagen. Mal sehen ob das ohne Probleme durchläuft und YAHM bzw. ioBroker dann noch laufen. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal berichten.
                  MfG Tobi
                  Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                  Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                    Marty56
                    Kannst Du etwas mehr über Deine Erfahrung mit ZRAM berichten.
                    1. Wie erhöht sich die CPU Temperatur
                    2. Wieviel freies RAM wird gewonnen.
                    3. Stabilität.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      Also ich habe mit ZRam bereits auf diversen Android Geräten Erfahrungen sammeln können. Die CPU Last wird kaum größer, je nachdem was für eine Kompression man wählt. Daher wird auch CPU Temperatur nicht so stark ansteigen. Ich hab dir mal das Script was ich verwende (nicht von mir) unten verlinkt. Dann kannst du das gerne selber Mal testen. Wenn dein RaspPi instabil wird oder die CPU zu warm, dann kannst du das Script auch einfach wieder entfernen. Kleiner Tipp von mir. Sollte die CPU zu warm werden, aber das System stabil laufen, kannst du immernoch die CPU runter takten.
                      https://github.com/ric96/zram
                      • L Offline
                        linuxdep
                        @Homoran:
                        Hallo Dutch,
                        Rainer `
                        Hi gibt es hier schon Erfahrungen mit dem Funkmodul auf dem ROCK64??? Der RAM geht wirklich schnell zur neige beim RPI2, dabei brauche ich nicht viele Adapter.
                          Solear
                          @linuxdep:
                          Hi gibt es hier schon Erfahrungen mit dem Funkmodul auf dem ROCK64??? Der RAM geht wirklich schnell zur neige beim RPI2, dabei brauche ich nicht viele Adapter. `
                          Linux nimmt sich aber immer den RAM den es kriegen kann. Auch 4 GB RAM wären dann bald "voll".
                          iobroker auf Raspi verkraftet problemlos viele Adapter. Nur wenn man ernsthaft VIS nutzt wird's träge bzw. dafür sind die Raspis nicht wirklich geeignet. Also ein - zwei Dutzend Adapter (ohne VIS) gehen problemlos.
                          iobroker als LXC unter Proxmox
                          • L Offline
                            linuxdep
                            aber vis hätte ich gerne :shock: irgendwas will ich ja sehen.
                            Bis jetzt zum Testen wir es reichen, aber Datensammeln und auswerten ist ja erst mal aussen vor, das brauch ja auch noch einiges, auch wenn die DB auf dem NAS läuft, ggf. schaue ich mal das ioBroker auf der Syno zu installieren wenn das geht. Die ist aber nicht immer an bis jetzt. Voll ist sie auch permanent…
                            Also erst mal verstehen wie iobroker so Tickt und wie man damit HM steuert. Javascript ist ja Neuland für mich.
                            Gestern habe ich mir mal Blockly ausprobiert, aber einige Bezeichnungen in den Blöcken geben nir noch Rätsel auf. Auch haben die Blöcke nicht immer gleich zusammen gepasst. Na mal in Ruhe anscheun und im Web suchen, Dokumentationen scheint es ja etliche zu geben.
                              Solear
                              Ja, taste dich heran. Kauf erst etwas anderes wenn du weißt was du brauchst. VIS läuft ja trotzdem auf dem Raspi.
                              Ich zB nutze gar kein VIS, bei mir sind nur Automatiken hinterlegt und per Telegram (eine Art Whatsapp) fordere ich dann wenn ich es brauche Statusberichte an oder steuere Aktionen von Unterwegs).
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @linuxdep:
                                Bis jetzt zum Testen wir es reichen, aber Datensammeln und auswerten ist ja erst mal aussen vor, das brauch ja auch noch einiges `
                                Ich habe auf meinem Pi3 (auch 1GB RAM wie Pi2) aktuell ca. 15 Adapter laufen, inklusive History. RAM ist ~50% wirklich voll, die CPU langweilt sich. Glaube nicht, dass du den mit einer einfachen Installation ausreizt, da muss schon viel drauf.
                                  Marty56
                                  Ich habe versucht dieses ZRAM zu installieren.
                                  Sehe keine große Änderung, tendenziell habe ich jetzt noch weniger RAM (89 MB) vorher war es 140 MB.
                                  Wie kann ich ermitteln, ob das Programm überhaupt gestartet wurde?
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Marty56:
                                    tendenziell habe ich jetzt noch weniger RAM (89 MB) vorher war es 140 MB. `
                                    Du kennst aber das linux-typische Verhalten beim RAM?
                                    …und den Unterschied zwischen MEM free und MEM available?
                                      Marty56
                                      Nein, kenne ich nicht. Kann ich aber googlen, brauchst deshalb nicht zu antworten.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Mach ich gerne:
                                        http://www.linuxatemyram.com
                                        UNd beachte hier bitte den Unterschied zwischen verfügbares RAM und freies Ram.
                                          Marty56
                                          Habs nachgeschaut.
                                          So sieht es bei mir aus.
                                          Ob ZRAM aktiv ist, weiß ich aber immer noch nicht.
                                          Glaube aber, dass ich mir mit über 300 MB MemAvailable keine Gedanken machen muss.
                                          /$ cat /proc/meminfo
                                          MemTotal:         945512 kB
                                          MemFree:           67972 kB
                                          MemAvailable:     322144 kB
                                          Buffers:           49564 kB
                                          Cached:           248432 kB
                                          SwapCached:            0 kB
                                          Active:           649828 kB
                                          Inactive:         168668 kB
                                          Active(anon):     494552 kB
                                          Inactive(anon):    33944 kB
                                          Active(file):     155276 kB
                                          Inactive(file):   134724 kB
                                          oder
                                          /$ free -m
                                                       total       used       free     shared    buffers     cached
                                          Mem:           923        860         62          7         48        242
                                          -/+ buffers/cache:        569        353
                                          Swap:         1023          0       1023
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
