  4. RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit
    5.3k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R robson
    ich habe vor einer Woche meine stabile ioBroker-Installation auf meinem Raspi 4B mit 2GB von 32 auf 64-Bit umgestellt (OS + Kernel).
    Da ich gerne InfluxDb 2 inkl. Grafana zum Laufen bringen wollte, war dieser Schritt leider notwendig.
    Leider scheint das System seitdem extremen Appetit auf RAM zu haben. Mit meinem 32-Bit System hatte ich immer ca. 500-700 MB RAM Reserve. Es kam nie zu Problemen oder Abstürzen.
    Mit Wechsel auf 64-Bit und Upgrade von InfluxDB v1.8 auf v2 wurde meine Speicherreserve deutlich kleiner, ca. ~100MB. Das System ist mir auf Grund zu wenig RAM mehrfach abgestürzt. Nachdem ich diverse Instanzen deaktiviert hatte und das System nun wirklich auf minimalstem Stand läuft, habe ich ca. 400-500 MB zur Verfügung. Nun ist mir der Raspi erneut abgestürzt.
    Hierzu habe ich ein paar Fragen an euch:
    • Kann es wirklich sein, dass der Umstieg auf 64-Bit so speicherintensiv ist?
    • Wie kann ich feststellen, ob sonstige speicherintensive Prozesse vielleicht noch im Hintergrund laufen? Als weitere Services habe ich Grafana und InfluxDB 2 installiert und aktiv.
    • Ein Umstieg auf einen 4GB Raspi ist aus Preisgründen aktuell eigentlich keine präferierte Lösung.
    Ich nutze admin 6.3.5 und habe aktuell 15 Instanzen laufen (mit 32-Bit waren es knapp 10 mehr).
    Ausgabe bei
    uname -a
    Linux iobroker-raspi4 6.1.19-v8+ #1637 SMP PREEMPT Tue Mar 14 11:11:47 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
    Als OS habe ich Raspberry PI OS Lite (64-Bit) ausgewählt.
    Kennt jemand das Verhalten?
    @robson sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
    Kann es nicht eher sein, dass influx2 mehr braucht?
    was sagt denn iob diag
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Was heißt 'umgestellt'?
      Das geht nur per vollständiger Neuinstallation des Betriebssystems.
      robson
      @thomas-braun sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
      Ja, korrekt. Ich habe das OS komplett neu installiert, den Kernel umgestellt. Danach iob installiert und ein Backup eingespielt. Das lief alles ohne Probleme.
      @homoran sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
      Den Befehl kannte ich bisher noch nicht. Danke allein dafür schon mal für die Info.
      Der Output sieht für mich sauber aus.
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture:   aarch64
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       18:09:14 up  2:33,  1 user,  load average: 0.28, 0.29, 0.28
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sun Mar 26 16:09:14 UTC 2023
      Sun Mar 26 18:09:14 CEST 2023
      CEST +0200
      Europe/Berlin
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        1.2G        334M        0.0K        344M        611M
      Swap:            99M         82M         17M
      Total:          1.9G        1.2G        352M
               1848 M total memory
               1169 M used memory
                598 M active memory
                799 M inactive memory
                334 M free memory
                 27 M buffer memory
                317 M swap cache
                 99 M total swap
                 82 M used swap
                 17 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      118G  4.4G  108G   4% /
      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      Messages in dmesg:
      [Sun Mar 26 15:35:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:01:95:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=de9a534b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Mar 26 15:35:57 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sun Mar 26 15:35:57 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Sun Mar 26 15:35:57 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sun Mar 26 15:35:57 2023] EXT4-fs (sda2): 2 orphan inodes deleted
      [Sun Mar 26 15:35:57 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Sun Mar 26 15:35:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Mar 26 15:35:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sun Mar 26 15:35:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G    /var/
      576M    /var/lib
      427M    /var/lib/influxdb/engine
      416M    /var/lib/influxdb/engine/data/f1bcc57727e1e3d1/autogen
      /opt/iobroker/backups:
      50M     /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/tmpScripts
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      243M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
      /usr/bin/node           v16.19.1
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-raspi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-raspi4                          -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-raspi4                          - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-raspi4                          -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-raspi4                          -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-raspi4                          -  enabled, port: 12010
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-raspi4                          - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-raspi4                          -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-raspi4                          - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker-raspi4                          - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-raspi4                          - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-raspi4                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-raspi4                          - disabled, port: 8087, bind: 192.168.178.11, run as: admin
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-raspi4                          - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-raspi4                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : iobroker-raspi4                          - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-raspi4                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-raspi4                          -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-raspi4                          - disabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-raspi4                          - disabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-raspi4                          - disabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-raspi4                          - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "easee"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.44   , installed 3.0.44
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        16640
      States:         13964
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16461      1128/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16437      1067/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.11:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15064      1027/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.11:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16439      1053/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15365      701/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14334      701/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14583      510/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1771       859/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14307      631/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        11951      625/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14585      510/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:34632           0.0.0.0:*                           108        1462       379/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1549       624/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1460       379/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48108                :::*                                108        1463       379/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1461       379/avahi-daemon: r
      2023-03-26 17:57:07.003  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: setForeignState(id=hm-rega.0.30366, state={"val":0,"ack":false,"ts":1679846227003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679838692134,"c":"script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic"})
      2023-03-26 17:57:07.004  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.tempMax, timerId=undefined) => {"val":8,"ack":true,"ts":1679845879613,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","user":"system.user.admin","lc":1679837870545}
      2023-03-26 17:57:07.004  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: setForeignState(id=hm-rega.0.30362, state={"val":8,"ack":false,"ts":1679846227004,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679838692134,"c":"script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic"})
      2023-03-26 17:57:07.004  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.precipitationChance, timerId=undefined) => {"val":62,"ack":true,"ts":1679845879637,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","user":"system.user.admin","lc":1679845879637}
      2023-03-26 17:57:07.005  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: setForeignState(id=hm-rega.0.30329, state={"val":62,"ack":false,"ts":1679846227005,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679846227005,"c":"script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic"})
      2023-03-26 17:57:07.005  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.precipitationDay, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1679845879646,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","user":"system.user.admin","lc":1679845879646}
      2023-03-26 17:57:07.005  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: setForeignState(id=hm-rega.0.31831, state={"val":1,"ack":false,"ts":1679846227005,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679846227005,"c":"script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic"})
      2023-03-26 17:57:07.005  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: getState(id=weatherunderground.0.forecast.1d.windSpeed, timerId=undefined) => {"val":25,"ack":true,"ts":1679845879680,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","user":"system.user.admin","lc":1679837870819}
      2023-03-26 17:57:07.006  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: setForeignState(id=hm-rega.0.31827, state={"val":25,"ack":true,"ts":1679846227006,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679838692136,"c":"script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic"})
      2023-03-26 17:57:12.472  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-03-26 18:00:00.054  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2234
      2023-03-26 18:00:00.920  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2023-03-26 18:00:00.922  - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
      2023-03-26 18:00:02.167  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2245
      2023-03-26 18:00:07.214  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-03-26 18:05:00.047  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2269
      2023-03-26 18:05:03.224  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: getState(id=netatmo-crawler.0.stationData.1.rain, timerId=undefined) => {"val":0.1,"ack":true,"ts":1679846703221,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","user":"system.user.admin","lc":1679846703221}
      2023-03-26 18:05:03.225  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: setForeignState(id=hm-rega.0.6877, state={"val":0.1,"ack":false,"ts":1679846703225,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679846703225,"c":"script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic"})
      2023-03-26 18:05:03.225  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: getState(id=netatmo-crawler.0.stationData.1.rain, timerId=undefined) => {"val":0.1,"ack":true,"ts":1679846703221,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","user":"system.user.admin","lc":1679846703221}
      2023-03-26 18:05:03.619  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: getState(id=netatmo-crawler.0.stationData.1.rain_today, timerId=undefined) => {"val":6.9,"ack":true,"ts":1679846703618,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo-crawler.0","user":"system.user.admin","lc":1679846703618}
      2023-03-26 18:05:03.620  - info: javascript.0 (929) script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic: setForeignState(id=hm-rega.0.6878, state={"val":6.9,"ack":false,"ts":1679846703620,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679846703620,"c":"script.js.Homematic.HM_Wetterdaten_von_ioB_an_Homematic"})
      2023-03-26 18:05:04.887  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-03-26 18:05:07.271  - info: sonoff.0 (1128) Client [Gosund7 - Echo Kids] connection closed: timeout
      2023-03-26 18:10:00.069  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2484
      2023-03-26 18:10:06.028  - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        robson
        Ja, das habe ich auch schon gedacht. Bisher speichere ich aber keine Daten zwischen und nutze es faktisch nicht. Ich möchte erst das System wieder stabilisieren.
        • R robson
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          CEST +0200
          Europe/Berlin
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         82M         17M
                   1848 M total memory
                   1169 M used memory
                    598 M active memory
                    334 M free memory
                     27 M buffer memory
                    317 M swap cache
                     99 M total swap
                     82 M used swap
                     17 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          1.1G    /var/
          576M    /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        16640
          States:         13964
          Pending Updates: 2
          @robson ja, dein RAM ist knapp, der Swap auch schon benutzt.
          was sagt top zum Bedarf der nicht iobroker Programme?
            robson
            Wenn ich das korrekt interpretiere, dann belegt der influxdb-Prozess ca. 5% des Speichers.
            Da der JS-Controller eine Menge Speicher benötigt, habe ich auch hier schon einige Skripte gestoppt. Aktuell laufen 17 Stück.
            top - 18:18:51 up  2:42,  1 user,  load average: 0.20, 0.30, 0.30
            Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.8 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 97.5 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
            MiB Mem :   1848.2 total,    289.4 free,   1158.0 used,    400.8 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,      0.1 free,     99.9 used.    622.2 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                701 iobroker  20   0  989596 172688  36796 S   4.6   9.1  12:36.64 iobroker.js-con
                929 iobroker  20   0  953024 173988  36316 S   1.7   9.2   4:14.31 io.javascript.0
                945 iobroker  20   0  871300  81812  32044 S   1.0   4.3   0:34.93 io.telegram.0
               1027 iobroker  20   0  651552  72176  31536 S   0.7   3.8   0:23.48 io.hm-rpc.0
               3490 iobroker  20   0  781508  78020  37660 S   0.7   4.1   0:07.48 io.tankerkoenig
               3525 pi        20   0   10012   3252   2668 R   0.7   0.2   0:00.11 top
                 99 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:22.75 irq/37-mmc0
                631 influxdb  20   0 1418004 101124  16940 S   0.3   5.3   1:30.87 influxd
                993 iobroker  20   0  661108  79808  31612 S   0.3   4.2   0:40.87 io.hm-rega.0
               1143 iobroker  20   0  658480  78852  31692 S   0.3   4.2   1:15.09 io.tr-064.0
               2217 pi        20   0   16072   4968   3724 S   0.3   0.3   0:00.06 sshd
               3478 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.57 kworker/1:2-events_freezable
                  1 root      20   0  165224   7696   5192 S   0.0   0.4   0:02.62 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                  5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                 10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                 11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                 12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                 13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                 14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.49 ksoftirqd/0
                 15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.21 rcu_preempt
                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                 17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                 18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                 19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                 20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/1
                 22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                 23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                 24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                 25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/2
                 27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                 28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                 29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                 30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.16 ksoftirqd/3
                 32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                 33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                 34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                 36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                 38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                 40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                 41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                 42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.59 kcompactd0
                 43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                 44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                 45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                 46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                 49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.23 kworker/3:1H-kblockd
                 50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                 51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                 55 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.39 kswapd0
                 56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                 57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
                 65 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 hwrng
                 66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                 67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-wq
                 68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-reset-wq
                 69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-delete-wq
                 71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 DWC Notificatio
                 72 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 uas
                 73 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-slot/0
                 74 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-recy/0
                 75 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-sync/0
                 76 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 zswap-shrink
                 77 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/u9:0-hci0
                 98 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 sdhci
                100 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_0
                101 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 scsi_tmf_0
                102 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.22 kworker/1:1H-kblockd
                103 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.22 kworker/0:1H-kblockd
                104 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.38 kworker/2:1H-kblockd
                105 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.88 jbd2/sda2-8
                106 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                107 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mld
                108 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ipv6_addrconf
            • R robson
              @robson
              Fahr die Kiste IMMER sauber herunter.
              Dann schredderst du dir auch nicht das Dateisystem wie hier:
                @robson
                robson
                Mache ich auch normalerweise.
                Jedoch scheint das System bei extremen Speichermangel abzustürzen und nicht mehr ansprechbar zu sein. Per SSH konnte ich das System nicht erreichen. Bisher hat immer nur Steckerziehen geholfen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • R robson
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @robson Dann würde ich es jetzt einmal komplett neu installieren (wer weiss, was das wiederholte Steckerziehen bereits angercihtet hat), iobroker neu drauf aus dem Backup und erst einmal ohne influx beobachten, wie es sich verhält. Wenn Du das eh noch nicht nutzst, dann lass es mal weg. Wenn der RAM dann reicht, hast Du den Übeltäter, wenn nicht, dann kannst Du das zumindest ausschließen.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    robson
                    @wildbill sagte in RAM-Probleme und Abstürze nach Wechsel auf 64-Bit:
                    Gruss, Jürgen
                    Danke dir. Ich habe jetzt erst mal Influx und Grafana stillgelegt. Mal schauen, ob das System jetzt wieder stabil rennt.
                    Ich hatte Grafana und Influx 1 ja auch auf meinem 32-Bit System stabil laufen. Ich konnte/kann mir irgendwie einfach nicht vorstellen, dass die 64-Bit Varianten solch einen Speicherhunger haben und - obwohl nicht aktiv genutzt - RAM von 300-500 MB zusätzlich allokieren.
                    • R robson
                      Gruss, Jürgen
                      @robson
                      Tendenziell sind 64bit-Anwendungen etwas speicherhungriger, weil der adressierbare Adressraum auch viel größer ist.
                      • R Offline
                        robson
                        schrieb am zuletzt editiert von robson
                        Mir ist mein System letzte Nacht trotz deaktivierter InfluxDB-Instanz und einer minimalen Anzahl an laufenden Adaptern wieder abgestürzt.
                        Ich würde nun vorerst wieder auf 32 Bit wechseln wollen - damit lief alles stabil. Sogar mit InfluxDB v1 im Hintergrund.
                        Weiß jemand, ob es ein Problem darstellt, wenn der Kernel auf 64-Bit, das OS aber nun auf 32-Bit läuft? Ein Downgrade des Kernels scheint nicht leicht zu sein habe ich gelesen.
                        • R robson
                          Wie willst du da hinfummeln?
                          Installier es neu. Allerdings wird es kein ursächliches Problem mit der 64bit-Version sein.
                            robson
                            Ich installiere es auch gerade neu. Aber der Kernel bleibt doch auf 64-Bit auch wenn ich ein neues OS auf die SD-Karte aufspiele oder nicht?
                            Sobald es läuft, frage ich die Kernelversion mal ab.
                            • R robson
                              Warum sollte der Kernel stehen bleiben? Wenn das komplett neuinstalliert wird, dann kommt auch der Kernel aus dem Installationsmedium mit.
                                robson
                                Du hast Recht. Ich dachte, die Kernelinformation seien in den RAM geschrieben worden. Wieder was dazu gelernt.
                                • R Offline
                                  robson
                                  leider ist mein Raspi wieder ohne ersichtlichen Grund abgestürzt. Ich hatte meine SSD vergangenen Montag komplett neu formatiert und das 32-Bit OS installiert. Danach ioBroker. Nach Einspielen des Backups (1-2 Std Wartezeit) waren noch knapp 900 MB frei und alles lief reibungslos.
                                  Nachmittags sind wir bis eben in den Urlaub gefahren. Bereits am Abend konnte ich nicht mehr auf ioBroker (weder Web UI noch SSH) zugreifen. InfluxDB und Grafana waren nicht installiert - lediglich ioBroker mit meinem Backup.
                                  Ich kann es mir dieses Mal nicht mit einem Speicherengpass erklären.
                                  Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen kann?
                                  Es ist bereits der zweite Pi 4B mit 2GB, den ich angeschlossen habe.
                                  Alternativ würde ich ioBroker auf einer Synology NAS per Docker installieren. Das ist aber Neuland für mich. Mit dem Raspi war ich bisher immer gut zufrieden.
                                  Für Hinweise bin ich dankbar.
                                  Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R robson
                                    2GB ist meiner Meinung nach die unterste Grenze, da muss man aber schon was genauer schauen. Ich würde mindestens 4GB vorsehen.
                                    • R robson
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @robson liegt dein Raspi einfach so rum oder ist er "eingebaut"?
                                      • Ro75R Ro75
                                        robson
                                        @ro75
                                        Er ist in einem Passiven-Kühlkörper-Gehäuse eingebaut. Überhitzung war bisher auch im Sommer nie ein Problem.
                                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R robson
                                          @ro75
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @robson hast du bitte mal ein Bild davon?
