  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Hast du die Änderungen, von oben, eingepflegt?
    Welche Änderungswünsche hast du, denn?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #182
    @mcu
    Habe ich. Die haben auch funktioniert.
    Es geht mir um einen Bug im Script. Sobald eine Batterie leer ist, können Nachrichten darüber verschickt werden, z.B. mit Telegram oder Pushover.
    Das funktioniert auch soweit. Das Problem ist nun, dass bei einigen Sensoren die Spannung, wenn sie fast leer sind, zu schwanken beginnt. Das bedeutet, dass wenn z.B. die Schwelle für eine Nachricht bei 2,1V liegt, sie zwischen 2,1V und z.B. 2,2V hin und her springen und ich dann jedes Mal eine Nachricht bekomme. Teilweise im 10 Minutentakt. Das ist total nervig, es würde hier reichen, dass beim erstmaligen erreichen des Wertes eine Nachricht verschickt wird oder erst nach 24h wieder.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #183
      @dominik-f Das scheint eine komplizierte Suche zu werden. Also da verspreche ich nix. Ich schau mal bei Gelegenheit nach, ob ich es überhaupt hinkriegen würde.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #184
        @mcu
        Das glaube ich dir. Vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe machst nachzuschauen.
        • M Online
          M Online
          MCU
          #185
          @dominik-f Grundsätzlich die Frage, ist es dann nicht besser, die Schwelle weiter nach unten zu setzen?
          Also im Script gibt es anscheinend eine "Komplett"-Message. Diese besteht aus den Meldungen von allen Sensoren. Es wird aber kein "Message"-Wert einzeln zum Sensor gespeichert, sondern nur die "Komplett"-Message. Und da wird geprüft, ob sie sich geändert hat, was sie ja in Deinem Fall zutrifft.
          Was man machen könnte, wäre eben abzufragen, ob eine Komplett-Message 24H alt ist und erst dann eine neue "Komplett"-Message senden. Soll das so sein?
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #186
            @mcu
            Wenn ich die Schwelle heruntersetze, dann tritt das Problem ja wieder auf, nur halt etwas später. Da ich überall Akkus nutze, dann würden die sich irgendwann Tiefenentladen und kaputt gehen.
            Mir ist nicht zu 100% klar was mit "komplett" Message gemeint ist. Wenn so eine Nachricht kommt, wird nur der entsprechende Sensor als Nachricht verschickt. Das bedeutet doch, dass irgendwo der Sensor zwischengespeichert sein muss oder?
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #187
              @dominik-f Gespeichert wird hier:
              Gibt es davon mehrere?
              LastMessage-DPs
              • M MCU
                LastMessage-DPs
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #188
                @mcu
                Ah jetzt verstehe ich was du damit gemeint hast. Es gibt nur einen Datenpunkt LastMessage.
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #189
                  @m-a-hueb
                  Machen hier weiter.
                  Kann man, müsste ich umstellen. Ist aber eigentlich gewollt, da man ja die Parameter zum Kaffee mal ändert und somit beide Versionen hat.
                  Mal kauft man 2 Eduscho Kaffee und einmal kauft man 3 Tchibo Kaffee. So sind beide in der Liste. Sonst immer nur der Letzte.
                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #190
                    @stephan1827
                    Machen hier weiter.
                    Sind aber immer nur 3 Werte. Willst du die Werte denn als Historie haben? Damit du dann Wochenübersicht usw. Erstellen kannst?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/sethistory
                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @m-a-hueb
                      Machen hier weiter.
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                      #191
                      @mcu also aktuelle ist es bei mir so, dass ich nur Kaffee ohne genauere Definition auf der Liste habe. Wenn ich diesen als gekauft markiere wandert er ins andere Widget. Wenn ich ihn dort wieder anwähle taucht er wieder auf der zu kaufen Liste auf bleibt aber gleichzeitig in der erledigt Liste. So kommt ea zu einer Anhäufung in der Erledigtliste
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M-A HuebM M-A Hueb
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #192
                        @m-a-hueb Dann muss ich da noch eine Option einbauen. ok.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #193
                          @m-a-hueb Schau mal mit v1.0.2 neue Option oldItemsOnlyOnce.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
                          • M MCU
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #194
                            @mcu muss man dass das neue Script importiert wird die Jarvis Instanz neu starten?
                            Und muss man etwas im Fullybrowser einstellen das man das Icon sieht?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #195
                              @m-a-hueb Welches Icon?
                              Zeig was du in scripts drin stehen hast
                              • M MCU
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #196
                                @mcu das Icon mit zBsp Kaffee aus !Bring
                                Im den Jarvis Einstellungen Scripts steht
                                http://192.168.1.1:8082/vis.0/bringRemoveltem.js
                                Einträge werden immer noch gedoppelt
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #197
                                  @m-a-hueb So?
                                  Im Script selbst die Anpassungen vorgenommen?
                                  Hast du denn den Inhalt von Deiner Datei geändert?
                                  • M MCU
                                    @m-a-hueb So?
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #198
                                    @mcu ohne den ; ganz hinten da das der einzigste Eintrag ist
                                    Datei hab ich direkt im Vis Verzeichnis auf dem Windows server geändert
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #199
                                      @m-a-hueb Und danach F5 am Frontend gedrückt?
                                      Und oben in der Datei steht ?
                                      • M MCU
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #200
                                        @mcu habs am iphone, am Pc mit F5, und am FireHD-Tablet mit FullyBrowser ausprobiert
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #201
                                          @m-a-hueb
                                          Hast du die alten Einträge in oldItems gelöscht?
                                          Also die jsonTable (oldItems) -> []
