  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 320.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #190
    @stephan1827
    Machen hier weiter.
    Sind aber immer nur 3 Werte. Willst du die Werte denn als Historie haben? Damit du dann Wochenübersicht usw. Erstellen kannst?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/sethistory
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @m-a-hueb
      Machen hier weiter.
      Kann man, müsste ich umstellen. Ist aber eigentlich gewollt, da man ja die Parameter zum Kaffee mal ändert und somit beide Versionen hat.
      Mal kauft man 2 Eduscho Kaffee und einmal kauft man 3 Tchibo Kaffee. So sind beide in der Liste. Sonst immer nur der Letzte.
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
      #191
      @mcu also aktuelle ist es bei mir so, dass ich nur Kaffee ohne genauere Definition auf der Liste habe. Wenn ich diesen als gekauft markiere wandert er ins andere Widget. Wenn ich ihn dort wieder anwähle taucht er wieder auf der zu kaufen Liste auf bleibt aber gleichzeitig in der erledigt Liste. So kommt ea zu einer Anhäufung in der Erledigtliste
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M-A HuebM M-A Hueb
        M Online
        M Online
        MCU
        #192
        @m-a-hueb Dann muss ich da noch eine Option einbauen. ok.
          M Online
          M Online
          MCU
          #193
          @m-a-hueb Schau mal mit v1.0.2 neue Option oldItemsOnlyOnce.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #194
            @mcu muss man dass das neue Script importiert wird die Jarvis Instanz neu starten?
            Und muss man etwas im Fullybrowser einstellen das man das Icon sieht?
              M Online
              M Online
              MCU
              #195
              @m-a-hueb Welches Icon?
              Zeig was du in scripts drin stehen hast
              • M MCU
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #196
                @mcu das Icon mit zBsp Kaffee aus !Bring
                Im den Jarvis Einstellungen Scripts steht
                http://192.168.1.1:8082/vis.0/bringRemoveltem.js
                Einträge werden immer noch gedoppelt
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #197
                  @m-a-hueb So?
                  Im Script selbst die Anpassungen vorgenommen?
                  Hast du denn den Inhalt von Deiner Datei geändert?
                  • M MCU
                    @m-a-hueb So?
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #198
                    @mcu ohne den ; ganz hinten da das der einzigste Eintrag ist
                    Datei hab ich direkt im Vis Verzeichnis auf dem Windows server geändert
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #199
                      @m-a-hueb Und danach F5 am Frontend gedrückt?
                      Und oben in der Datei steht ?
                      • M MCU
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #200
                        @mcu habs am iphone, am Pc mit F5, und am FireHD-Tablet mit FullyBrowser ausprobiert
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #201
                          @m-a-hueb
                          Hast du die alten Einträge in oldItems gelöscht?
                          Also die jsonTable (oldItems) -> []
                          • M MCU
                            @m-a-hueb
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #202
                            @mcu sorry wenn ich mich da evtl gerade doof anstelle
                            Ja Datenpunkt habe ich gerade gelöscht so das nur noch []
                            Drin steht
                              Drin steht
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #203
                              @m-a-hueb Und jetzt wird immer noch gedoppelt?
                              • M MCU
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #204
                                @mcu ja 😔
                                  @mcu ja 😔
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #205
                                  @m-a-hueb Kann nicht, aber dann zeig mal den Inhalt von der Datei. Es reichen die oberen Zeilen als Bild.
                                  bis hierhin:
                                  let oldBackgroundColor = 'grey';
                                  • M MCU
                                    bis hierhin:
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #206
                                    @mcu du meinst vom js Skript?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #207
                                      @m-a-hueb Ja, was steht in dem DP?
                                      • M MCU
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #208
                                        @mcu jetzt nach dem Test
                                        [{"oldItem":"<div style=\"background-color:transparent;text-align:center!important; justify-content:center!important;\"><button style=\"background-color:white;min-width:300px; text-align:center;\" id=\"Kaffee\" type=\"button\" onclick=\"addItemBring(this.id)\"><div style=\"padding: 10px; background-color:grey;\"><img src=\"https://web.getbring.com/assets/images/items/kaffee.png\" onerror=\"this.src='https://web.getbring.com/assets/images/items/bring.png';\" alt=\"nicht verfügbar\";  height=\"45\";  /></div><div><span style=\"color:black\">Espresso, ganze Bohne</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style=\"color:red;font-weight: bold;\">Kaffee</span></div></button></div>","specification":"Espresso, ganze Bohne","name":"Kaffee"},{"oldItem":"<div style=\"background-color:transparent;text-align:center!important; justify-content:center!important;\"><button style=\"background-color:white;min-width:300px; text-align:center;\" id=\"Kaffee\" type=\"button\" onclick=\"addItemBring(this.id)\"><div style=\"padding: 10px; background-color:grey;\"><img src=\"https://web.getbring.com/assets/images/items/kaffee.png\" onerror=\"this.src='https://web.getbring.com/assets/images/items/bring.png';\" alt=\"nicht verfügbar\";  height=\"45\";  /></div><div><span style=\"color:black\">Espresso, ganze Bohne</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style=\"color:red;font-weight: bold;\">Kaffee</span></div></button></div>","specification":"Espresso, ganze Bohne","name":"Kaffee"}]
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #209
                                          @m-a-hueb Da muss jetzt -> [] stehen und dann im Frontend F5 drücken und nochmal probieren.
                                          Man muss natürlich auf allen Geräten erst F5 drücken, bevor man auf die Tabelle klickt!
                                          Jedes Gerät, dass man mit Jarvis nutzt, holt sich sein "eigenes" Programm bringRemoveItems.
