  4. Heizungssteuerung mit Siemens-Webserver OZW 672
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hi Gerry, schon nach JSON gesucht in Forum da gibt es so einige Beispiele wie man die Werte die du bekommst in objecten (also Datenpunkte) umwandelen kann
    (zB auch ein Script von mir wo ich auch JSON Werte von domoticz umsetze)
    Send from mobile device
    • G Offline
      gerry22
      Natürlich habe ich (mehere Tage) gesucht. Kannst Du mir eventuell einen Beitrag empehlen ? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @gerry22:
        Natürlich habe ich (mehere Tage) gesucht. Kannst Du mir eventuell einen Beitrag empehlen ? Ich bin für jede Hilfe dankbar. `
        aber sicher doch :)
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=domoticz
        hier mal ein beispiel, das script hat noch ein par abfragen die du sicher nicht brachen wirst aber die basis logic ist da. Melde dich mal ob es hiermit klappt sonst kan man ja immernoch bisschen mehr auf die beine helfen:
        var objekt, results, count_import; // Connect to Domoticz API interface and list all devices try { require("request")('http://192.168.1.152:8080/json.htm?type=devices', function (error, response, results) { objekt = JSON.parse(results); ! log ("ServerTime:"+ objekt.ServerTime); log ("Reading Domoticz device list : " + objekt.status); log("Total amount of Devices found: " + objekt.result.length); ! var i,j; for (i = 0; i < objekt.result.length; i++) { // If received value is On/Off translate to boolean, otherwise use received value if ( objekt.result[i].Data == 'On') { state = true; } else if ( objekt.result[i].Data == 'Off' ) { state = false; } else { state = objekt.result[i].Data; } // Only create states for supported switchtypes if(objekt.result[i].SwitchType == "Push On Button" || objekt.result[i].SwitchType == "Doorbell" || objekt.result[i].SwitchType == "On/Off"){ //Create States for each device createState("domoticz.Devices." + objekt.result[i].Name + '.STATE', { name: objekt.result[i].Name, type: 'boolean', role: 'switch', def: 'false', idx: objekt.result[i].idx, SwitchType: objekt.result[i].SwitchType }); } else { // Error logging for unsupported devices log("Device creation failed not supported yet! DeviceName : " + objekt.result[i].Name + " | SwitchType : " + objekt.result[i].SwitchType + " | Subtype : " + objekt.result[i].SubType); } }}); } catch (e) { console.error(e); }
        ! Edit: Habe es mal ein bisschen vereinfacht siehe hier unten, du musst die URL natuerlich noch anpassen under erst dein token holen wie du bereits geschrieben hast.
        ! Diese script liest den JSON aus und erstellt fuer jeden wert ein object. Beim create state (domoticz.Devices) aendern in die baumstruktur welche due haben moechtest und type/role usw richtig definieren :
        ! `~~[code]~~var objekt, results, count_import;
        try {
        ! var i,j;
        type: 'boolean',
        role: 'switch',
        def: 'false',
        } catch (e) { console.error(e); }`
        ! damit es dan alle 5 minuten laeuft fuegst du einfach ein cron job hinzu:
        ! `~~[code]~~schedule("*/5 * * * *", function () {
        ! // Hier dein code
        });[/code]`
        ! PS: die create state brauchst du eigentlich ja nur einmal aus zu fueren, danach dan ein setstate.
        ! hier mal ein beispiel dazu must du fuer deinen zweck umbauen hier lese ich eine JSON aus der per MQTT reinkommt dus musst es halt aus der URL holen wie in meinem script fuer create bereits beschrieben:
        ! >! [spoiler]`[code]//Read value at update on MQTT trigger
        on({id: 'mqtt.0.domoticz.out', change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        ! //Get Value & translate to data point
        var state;
        var device;
        var channel;
        //JSON values to memory
        try {
        obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.domoticz.out').val);
        } catch (e) {
        console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.domoticz.out').val);
        return;
        channel = obj.idx;
        state = obj.nvalue;
        device = obj.name;
        ! //Log values
        log(channel);
        log(device);
        log(state);
        ! //Create states
        createState('domoticz.' + channel, {
        type: 'number',
        role: 'switch',
        ! //Update state with value from MQTT
        setState('javascript.0.domoticz.' + channel, state, true);
        // setState("javascript.0.domoticz.Contact_Doos_2"/7/, '0');
        ! // log(device);
        // log(state);
        // log(device);
        // log(state);
        });[/code]`[/spoiler]
        ! das sind so par code schnippel die ich dazu noch habe :)[/i][/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • G Offline
          gerry22
          Vielen Dank, aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Ich schaffe es nichtmal die URL anzupassen.Geschweige denn das komplette Skript ändern.
          Bisher hole ich mir mit diesem Skript:
          ! var request = require("request");
          ! // JSON zum testen
          ! var myJson = {"SessionId": "2f70baf0-fd1f-4a86-83b8-135b2da1fba7",};
          ! var llog = true; // loging ein/aus (true/false)
          ! // url der auslzulesenden Daten
          ! var url = 'http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password.2';
          ! // in welchem Zeitintervall soll die ABfrage wiederholt werden
          ! var zeitintervall = "*/1 * * * *"; // alle 1 Minuten die Abfrage wiederholen
          ! // Pfad der Datenpunkte innerhalb der Javascriptinstanz
          ! var pfad = "Heizung" + ".";
          ! // Datenpunkte
          ! var SessionId = pfad + "SessionId";
          ! createState(SessionId, 0, {
          ! name: 'SessionId',
          ! desc: 'SessionId',
          ! type: 'string',
          ! role: 'value',
          ! unit: ''
          ! function parseJson(text) {
          ! if (text === "") return {};
          ! try {
          ! json = JSON.parse(text);
          ! } catch (ex) {
          ! json = {};
          ! if(!json) json = {};
          ! return json;
          ! function readJson(url, callback) {
          ! request(url, function (err, state, body){
          ! if (body) {
          ! var json = parseJson(body);
          ! callback(null, json);
          ! } else {
          ! var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
          ! log(error, "warn");
          ! callback(error, null);
          ! function jsonInDatenpunkteSchreiben(myJson) {
          ! if (llog) log("SessionId: " + myJson.SessionId,"info");
          ! setState(SessionId ,myJson.SessionId);
          ! function main() {
          ! readJson(url, function(err,json) {
          ! if(!err) {
          ! jsonInDatenpunkteSchreiben (json);
          ! } else {
          ! log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
          ! // zeitlich die Abfrage wiederhohlen
          ! schedule(zeitintervall, function () {
          ! main();
          ! // Beim Skriptstart die Werte abfragen
          ! setTimeout(main,2000);
          ! //setTimeout(jsonInDatenpunkteSchreiben (myJson),2000); // zum Testen des Beispiel-JSONs
          die SessionID, welche dann als Objekt unter Heizung gespeichert wird.
          Aber wie bekomme ich diese SessionID dann in die URL des 2. Skript zur Abfrage der einzelnen Werte?
          Ich stelle mir das eigentlich so vor:
          1. Variablen für die URL, die SessionID und die Datenpunkte anlegen.
          // url der auslzulesenden Daten (ohne SessionID und DatenpunktID)
          var url = 'https://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?';
          // SessionID
          var SessionID = "?????? SessionID, welche als Objekt unter Heizung-SessionID gespeichert ist ";
          // in welchem Zeitintervall soll die Abfrage wiederholt werden
          var zeitintervall = "*/5 * * * *"; // alle 10 Minuten die Abfrage wiederholen
          // Datenpunkte
          var id1143 = pfad + "Aussentemperatur";
          var id556 = pfad + "Betriebsart Heizkreis 1";
          var id1112 = pfad + "Gesamte Gasenergie";
          var id866 = pfad + "Fehlermeldung";
          2. Objekte für die einzelnen Datenpunkte anlegen
          createState(id1143, 0, {
          desc: 'Aussentemperatur',
          type: 'Numeric',
          role: 'value',
          unit: '°C'
          createState(id556, "init", {
          name: 'Betriebsart Heizkreis 1',
          desc: 'Betriebsart Heizkreis 1',
          type: 'string',
          role: 'value',
          unit: ''
          createState(id1112, 0, {
          name: 'Gesamte Gasenergie',
          desc: 'Gesamte Gasenergie',
          type: 'Numeric',
          role: 'value',
          unit: 'kWh'
          createState(id866, "init", {
          desc: 'Fehlermeldung',
          type: 'string',
          role: 'value',
          unit: ''
          Weiter komme ich leider nicht.
          Wie kann ich nun die Datenpunkte nacheinander abfragen?
          Die Abfrage URL muss für jeden Datenpunkt geändert werden.
          z.B. Aussentemperatur "https://192.168.178.58/api/menutree/rea … .json?Hier muss die SessionID hin & hier die DatenpunktID"
          Dann muss noch alles mit setState in die Objekte geschrieben werden.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Kannst du mal alle Links schicken und die Ausgabe der JSON diebdar raus kommt Dan schnipple ich Mal rum.
            Mi der URL hast du richtig verstanden, Variable anlegen da Die Session ID drin speichern und Dan die Variable in URL verwenden
            Gibt Mal 2 a 3 URLs der Datenpunkte und wie die Ausgabe in deinem Browser aussieht
            ~Dutch
            • G Offline
              gerry22
              Hallo Dutch
              schaue mal bitte im meinen ersten Beitrag
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @gerry22:
                Hallo Dutch
                schaue mal bitte im meinen ersten Beitrag `
                Hi Gerry,
                immer biscchen schwer zu debuggen ohne das geraet zu haben :/, probier mal bitte ob du so die session ID ins log bekommst dan koennen wir darauf weiterbauen.
                Die variable username und password musst du natuerlich setzen:
                schedule("*/1 * * * *", function () {
                    //Username und password variable setzen
                    var username = "deinusername";
                    var password = "deinpassword";
                    var sessionID;
                    //URL request fuer die session ID
                    try {
                        require("request")('https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
                        //Session ID in variable speichern
                        sessionID = object.SessionId;
                        //Session ID ins log schreiben
                        log (sessionID);
                das script sollte eigentlich jede minute die URL aufrufen und die session ID ins log schreiben
                wen das dan geht koennen wir die session ID spaeter wieder in der URL benutzen, zb:
                        //Benutze die session ID fuer andere URL abfragen
                        try {
                        require("request")('192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=' + sessionID, function (error, response, results) {
                • G Offline
                  gerry22
                  Ich bekomme folgende Fehlermeldung(in rot): 21:37:01.003 [error] javascript.0 script.js.Skript4: ReferenceError: object is not defined
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @gerry22:
                    Ich bekomme folgende Fehlermeldung(in rot): 21:37:01.003 [error] javascript.0 script.js.Skript4: ReferenceError: object is not defined `
                    ups schnellheitsfehler, bitte nochmal mit:
                        var objekt;
                        var sessionID;
                        try {
                            log (sessionID);
                    • G Offline
                      gerry22
                      Gleiche Fehlermeldung - Muss oben eventuell "var object;" stehen ?
                      Aber auch dann kommt eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript5: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @gerry22:
                        Aber auch dann kommt eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript5: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined `
                        ich werde alt… in reihe 16 ein schreibfeher, sessionID = object.SessionId; muss sein sessionID = objekt.SessionId;
                        var objekt hatte ich ja schon eingefuegt das war vorhin der fehler :)
                        nochmal:
                            var objekt;
                            var sessionID;
                            try {
                                log (sessionID);
                        • G Offline
                          gerry22
                          Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @gerry22:
                            Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined ` ]
                            die generierte URL stimmer aber hoffe ich, mach mal:
                                var objekt;
                                var sessionID;
                                log('https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
                            und gebe das resultat in deinem browser ein, dan muesstest du die ausgabe in deinem browser bekommen:
                                   "SessionId": "zuefaelligeID",
                                    "Result": {
                                      "Success": "true"
                            • G Offline
                              gerry22
                              Ich bekomme das````
                              "SessionId": "895ef41c-cd0f-4468-b88f-3a9e1a66576d",
                              "Result": {
                              	"Success": "true"
                              Es wurde dieser Link erzeugt: javascript.0 script.js.Skript7: [https://192.168.178.58/api/auth/login.j … Password.2](https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator2&amp;pwd=Password.2)
                              Username (Administrator2) und Passwort (Password.2) stimmen
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Ok morgen weiter da stimmt was nicht in meine parse Script :/
                                Ist halt schwer blind zu Coden :)
                                • G Offline
                                  gerry22
                                  Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe.
                                  Wenn ich//Session ID in variable speichern sessionID = object.SessionId; //Session ID ins log schreiben log (sessionID);direkt unter````
                                  Hier nochmal das komplette Script mit ein paar Test-log`s````
                                      var objekt;
                                      var username = "Admin3";
                                      var password = "Password_3";
                                      var sessionId;
                                      //(TEST)
                                      log('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
                                      try {
                                          require("request")
                                          ('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
                                      //(TEST)results ins log schreiben
                                          log (results);
                                          sessionId = objekt.SessionId;
                                          log (sessionId);
                                      //(TEST)URL zur Json-Abfrage der Außentemperatur (Id=1143) erzeugen
                                          log('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143');
                                  ````Und hier die Log-Datei:  ` > 00:10:00.593 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test32
                                  > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&amp;pwd=Password_3)
                                  > 00:10:01.681 [info] javascript.0 script.js.test32: { "SessionId": "1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1", "Result": { "Success": "true" } }
                                  > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: 1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1
                                  > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … a1&amp;Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1&amp;Id=1143)
                                  > 00:10:37.880 [info] javascript.0 Stop script script.js.test32 `
                                  Aber leider funktioniert die erzeugte URL zur Abfrage des Datenpunktes nicht. Ich erhalte eine "session not valid" Meldung.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    ehm ja du hast den fehler gefunden war auch bloede von mir um die log variable auserhalb der function ab zu fragen das kan natuerlich nicht gehen :/
                                    warum jezt aber die meldung "session not valid" kommt ist mor nicht ganz klar, eventuell kan man dieselbe session ID nicht abfragen UND im browser aufrufen
                                    was passiert den wen du einfach in der function die abfrager der URL zur temperatur hinzufuegst, dieser code hier sollte das machen.
                                    Ist eine erweiterung deines codes mit abfrage der URL temperatur und schreiber der varible value aus der JSON ins log:
                                        var objekt;
                                        var sessionId;
                                    	var value
                                        //(TEST)
                                        try {
                                            require("request")
                                            log (objekt);
                                            log (sessionId);
                                    	// URL der Temperatur abfragen und in eine variable schreiben
                                    		require("request")
                                    		('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143'){
                                    		value = objekt.Value;
                                    		log (objekt)
                                    		log(value)
                                    • G Offline
                                      gerry22
                                      Leider wieder ein error.
                                      ` > Log
                                      13:23:14.920 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test33
                                      13:23:14.921 [error] javascript.0 script.js.test33 compile failed: SyntaxError: Unexpected token { `
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        hatte einen fehler in der request function, nochmal:
                                            var objekt;
                                            var sessionId;
                                            var value;
                                            //(TEST)
                                            try {
                                                require("request")
                                                log (objekt);
                                                log (sessionId);
                                                require("request")
                                                ('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143', function (error, response, results){
                                                   log (objekt);
                                                   log(value);
                                        • G Offline
                                          gerry22
                                          ` > Log
                                          13:58:33.457 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                                          13:58:33.458 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          13:59:00.463 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3
                                          13:59:01.471 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                          13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: 6e35b358-92a5-4e38-ba99-636db9829d64
                                          13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read … 64&Id=1143
                                          13:59:01.525 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                          13:59:01.526 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                                          13:59:06.980 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34 `
