  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Geht jetzt Dein VPN doch? - Was hast Du denn geändert?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #686
    @mickym nichts, ich war nur zu dämlich und wollte über die FB auf meinen Raspi, anstatt direkt die Ip einzugeben.
    Hast Du meinen anderen Post gesehen, wo es darum geht den oberen Bereich des Grafana Dashboards auszublenden?
    Und ich habe gerade festgestellt das mir keine Tankstellenpteise angezeigt werden.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #687
      @damrak2022 Ich habs gerade gesehen - hab aber keine Ahnung warum das nicht funktionieren sollte. Probiere mal eine Template Node alleine - nicht über einen Flow. Oder gib in der Template Node hinter die payload mal das &kiosk ein. Und mit den Tankstellen kann ich Dir auch nicht helfen - entweder ist alles zu - die IDs haben sich geändert - das musst Du alles selbst untersuchen - ich benutze diese Dinge alle nicht.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #688
        @mickym So, jetzt habe ich den kompletten Thread von Anfang an nochmal gelesen, weiß nur immer noch nicht warum mir de Tabelle nicht angezeigt wird, wenn ich auf einen Ort klicke (auch länger klicke).
        Ich bekomme lediglich dies angezeigt:
        In den Datenpunkten sind allerdings die aktuellen Werte enthalten.
        Datenpunkt vom Airport:
        Und den Flow selbst habe ich ja nicht mehr verändert seit er erstellt wurde.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #689
          @mickym Nachdem ich damals meine Influx gelöscht hatte, weil sie 30GB groß wr, werden mir auf der Karte nicht mehr die Tabellen angezeigt. Den Token habe ich erneuert.
          Wenn ich hier nun aber das mit einer Debugger prüfe, bekomme ich "No query" als Ergebnis.
          Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.19.22.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.19.06.png
          Setze ich hier eine inject Nodedavor, werden mir alle Orte angezeigt, aber keine Zeiten, obwohl sie im Datenpunkt drinstehen.
          Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.21.43.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.21.33.png
          Bin etwas ratlos.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Bin etwas ratlos.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #690
            @damrak2022 Nun wenn es kein Abfrage gibt, kann auch nichts rauskommen. Die Query erstellst du ja oben. Wenn Du das Testen willst musst du die Inject und Debug Nodes vor der Abfrageerstellung machen und dann erstmal nach dem Subflow überprüfen.
            Das hast Du alles schon gemacht - ich dachte Du hättest diesen Thread nochmal durchgemacht?
            Hier nochmal der Post, wie Du die Abfrage der DB prüfst: https://forum.iobroker.net/post/850985
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #691
              @mickym Okay ich versuche das. Ja bin alles durchgegangen, habe es aber wohl überlesen.
              Okay, ich muss wohl meine Queries nochmal neu machen. Da liegt wohl der Fehler drin.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #692
                @damrak2022 Na dann mach halt auch mal eine Debug Node direkt hinter die InfluxDB Node und schau, was da rauskommt.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #693
                  @mickym Das ist das Ergebniss dieser Abfrage:
                  Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.37.06.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.36.59.png
                  Wie gesagt hinter der Influx:
                  Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.39.08.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.39.01.png
                  Ich weiß ich muss die Queries nachbearbeiten.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #694
                    @damrak2022 Ja wenn die Datenpunkte jetzt anders heißen usw.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #695
                      @mickym Nein, eben nicht, deswegen kapiere ich das ja nicht so ganz. Kann es aber auch nicht eingrenzen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #696
                        @damrak2022 Wie gesagt mach noch eine debug Node - hinter die Influx Node . Du weisst doch wie man Fehler sucht. Wie bei Deinem letzten Flow - hinter jede Node eine Debug Node und untersuchen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #697
                          @mickym Gott sei Dank Fehler gefunden. Die Namen sind jetzt anders. Kann mich nur blöderweise nicht erinner da was gemacht zu haben. Aber es geht jetzt. Muss nur überall die Namen korrekt anpassen - DANKE
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #698
                            @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                            Ja die Systeme vergessen NIE. ;)
