  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Gerade geschaut, nein die werden mir alle als "aus" angezeigt. Bis auf eine sind aber alle an
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #678
    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
    Na dann hast ja eine Aufgabe. - Dann könntest Du Dein Home zum Beispiel smart machen. Das heißt wenn Du nach Hause kommst und es dunkel ist, dann geht ein Licht an - keine Ahnung.
    Wenn Du das Haus verlässt wird alles ausgeschaltet. Wenn die Luftfeuchtigkeit einen Wert überschreitet, schaltet sich ein Ventilator ein - keine Ahnung -
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #679
      @damrak2022 Tja - dann kommt da vielleicht ein anderer Wert als true raus aus den Steckdosen,
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #680
        @mickym Ja, ich gehe jetzt auf Fehlersuche.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #681
          @mickym Also die Steckdosen liefern entweder true oder false.
          Ist denn meine Einstellung hier korrekt. Gerade eben habe ich zwar einen Post gelesen wo es um das ack true und ack false ging in Verbindung mit einem Script, was aber bei mir nicht der Fall ist da ich ja direkt den Datenpunkt "switch" von meinen Shelly nutze.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #682
            @damrak2022 Na dann ist es vielleicht der falsche Datenpunkt - da Du damit vielleicht schaltest aber nicht den Status erfasst. - Vielleicht sind status und schalten also switch 2 verschiedene Datenpunkte - ich hab zwar shellies aber ich nutze ja nicht den Shelly Adapter deswegen kann ich Dir da nicht helfen.
            Schalte halt und schaue welche Datenpunkte sich ändern und mit welchen Datenpunkten Du im admin des iobrokers schalten kannst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #683
              @mickym Okay das kann sein, ich checke das mal
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #684
                @mickym bin gerade unterwegs und was soll ich sagen: Mein Fernzugriff funktioniert perfekt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #685
                  @damrak2022 Geht jetzt Dein VPN doch? - Was hast Du denn geändert?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #686
                    @mickym nichts, ich war nur zu dämlich und wollte über die FB auf meinen Raspi, anstatt direkt die Ip einzugeben.
                    Hast Du meinen anderen Post gesehen, wo es darum geht den oberen Bereich des Grafana Dashboards auszublenden?
                    Und ich habe gerade festgestellt das mir keine Tankstellenpteise angezeigt werden.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #687
                      @damrak2022 Ich habs gerade gesehen - hab aber keine Ahnung warum das nicht funktionieren sollte. Probiere mal eine Template Node alleine - nicht über einen Flow. Oder gib in der Template Node hinter die payload mal das &kiosk ein. Und mit den Tankstellen kann ich Dir auch nicht helfen - entweder ist alles zu - die IDs haben sich geändert - das musst Du alles selbst untersuchen - ich benutze diese Dinge alle nicht.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #688
                        @mickym So, jetzt habe ich den kompletten Thread von Anfang an nochmal gelesen, weiß nur immer noch nicht warum mir de Tabelle nicht angezeigt wird, wenn ich auf einen Ort klicke (auch länger klicke).
                        Ich bekomme lediglich dies angezeigt:
                        In den Datenpunkten sind allerdings die aktuellen Werte enthalten.
                        Datenpunkt vom Airport:
                        Und den Flow selbst habe ich ja nicht mehr verändert seit er erstellt wurde.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #689
                          @mickym Nachdem ich damals meine Influx gelöscht hatte, weil sie 30GB groß wr, werden mir auf der Karte nicht mehr die Tabellen angezeigt. Den Token habe ich erneuert.
                          Wenn ich hier nun aber das mit einer Debugger prüfe, bekomme ich "No query" als Ergebnis.
                          Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.19.22.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.19.06.png
                          Setze ich hier eine inject Nodedavor, werden mir alle Orte angezeigt, aber keine Zeiten, obwohl sie im Datenpunkt drinstehen.
                          Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.21.43.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.21.33.png
                          Bin etwas ratlos.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Bin etwas ratlos.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #690
                            @damrak2022 Nun wenn es kein Abfrage gibt, kann auch nichts rauskommen. Die Query erstellst du ja oben. Wenn Du das Testen willst musst du die Inject und Debug Nodes vor der Abfrageerstellung machen und dann erstmal nach dem Subflow überprüfen.
                            Das hast Du alles schon gemacht - ich dachte Du hättest diesen Thread nochmal durchgemacht?
                            Hier nochmal der Post, wie Du die Abfrage der DB prüfst: https://forum.iobroker.net/post/850985
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #691
                              @mickym Okay ich versuche das. Ja bin alles durchgegangen, habe es aber wohl überlesen.
                              Okay, ich muss wohl meine Queries nochmal neu machen. Da liegt wohl der Fehler drin.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #692
                                @damrak2022 Na dann mach halt auch mal eine Debug Node direkt hinter die InfluxDB Node und schau, was da rauskommt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #693
                                  @mickym Das ist das Ergebniss dieser Abfrage:
                                  Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.37.06.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.36.59.png
                                  Wie gesagt hinter der Influx:
                                  Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.39.08.png Bildschirm­foto 2023-03-23 um 21.39.01.png
                                  Ich weiß ich muss die Queries nachbearbeiten.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #694
                                    @damrak2022 Ja wenn die Datenpunkte jetzt anders heißen usw.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #695
                                      @mickym Nein, eben nicht, deswegen kapiere ich das ja nicht so ganz. Kann es aber auch nicht eingrenzen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #696
                                        @damrak2022 Wie gesagt mach noch eine debug Node - hinter die Influx Node . Du weisst doch wie man Fehler sucht. Wie bei Deinem letzten Flow - hinter jede Node eine Debug Node und untersuchen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #697
                                          @mickym Gott sei Dank Fehler gefunden. Die Namen sind jetzt anders. Kann mich nur blöderweise nicht erinner da was gemacht zu haben. Aber es geht jetzt. Muss nur überall die Namen korrekt anpassen - DANKE
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
