  3. Off Topic
  4. Gelöst - Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?
    6.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K knopers1
    danke Thomas, das ist wahr...
    Durch meine "Installationsversuche" nach drei verschiedenen Beschreibungen hat sich dort Müll anscheinend angesammelt! Das Löschen des InfluxDB über Putty hat die Ordner dort nicht mitgelöscht.
    Erst nachdem ich den ganzen Ordner selbst gelöscht hatte und die InfluxDB neu installiert habe, konnte ich die Datenbank erzeugen und die User eintragen. Jetzt ist alles verbunden. Jetzt fehlen mir paar Datenpunkte zum Spielen.
    Kannst Du mir sagen, ob ich aus dem RPI3 einen Slave mit wenig Aufwand machen kann?
    So könnte ich doch auf die Datenpunkte des RPI4 zugreifen? Stimmt es?
    @knopers1 sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
    Was soll denn 'über Putty' bedeuten? puTTY ist ein Terminal, darüber gibt man Kommandos ein. Die Frage ist dann immer, welche Kommandos.
    • K knopers1
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Dein Hauptsystem läuft auf dem PI4, richtig?
      PI3, soll mit Grafana und Influx laufen.
      Wenn ja, muss der PI3 kein Slave werden.
      Du musst im Influx Adapter lediglich die IP usw. vom InFlux Server (PI3) eintragen.
      IOB muss dafür nicht zusätzlich auf dem PI3 laufen.
      • wendy2702W wendy2702
        knopers1
        @wendy2702
        woow, Danke!
        ja, RPI4 ist mein Hauptsystem!
        das heist, ich muß erst Influx Adapter auf den RPI4 installieren stimmt?
        Jetzt läuft Influx Adapter auf dem RPI3.
        • K knopers1
          @wendy2702
          woow, Danke!
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @knopers1 Da die Installation des PI3 ja eh etwas verbogen war, installiere das OS neu, dann nur Influx und Grafana.
          Dann auf dem PI4 den Influx Adapter und den entsprechend Konfigurieren.
          Dann schreibt iob schön seine Daten in die InfluxDB.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            knopers1
            @wendy2702
            super Idee, Danke....
            ich berichte wenn dies geklappt hat!
            • K knopers1
              Zusätzliche Softwarepakete werden unter Linux/Debian ausschließlich über den Paketmanager installiert. Gibt ja nicht ohne Grund für influx und grafana passende Quellen
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @thomas-braun Vielleicht schreibst du dafür bei Zeiten und ausreichender Langeweile sowie Motivation auch ein "How To" ;-)
                  @wendy2702
                  Naja, geht grundsätzlich so wie im Nodejs-HowTo auch mit Quellen hantiert wird.
                  Die kleinen Unterschiede sind immer bei den Projekten zu finden. Aber eigentlich ist es immer gleich: Per Skript wird in /etc/apt/sources.list.d/ eine .list-Datei angelegt und nach einem sudo apt update liegt das Paket im Regal und muss nur noch aufgeklaubt werden. Viele Pakete sind aber ja auch schon direkt 'ab Werk' in den debian-Repos zu finden.
                  Selbst influx könnte man da sofort schon finden, allerdings Debian-typisch in einer gut abgehangenen, durchgetesteten Version.
                    knopers1
                    @wendy2702
                    Super, auf dem RPI4 kann ich jetzt in die Datenbank schreiben.
                    Jetzt zu meinem Verständnis. Die Grafana Grafiken müsste ich am RPI3 erstellen, dort ist auch Grafana installiert. Bekomme ich dort erzeugte Grafik wieder auf dem RPI4 angebunden?
                    • K knopers1
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @knopers1 Ja. Grafana Dashbords können z.B. in VIS etc eingebunden werden. Egal auf welcher Maschine die laufen.
                      Wichtig ist das die Grafana.ini entsprechend angepasst ist.
                      So sollte es klappen:
                      [security]
                      allow_embedding = true
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_name = Main Org.
                      org_role = Viewer
                      [users]
                      allow_sign_up = false
                      Gibt es hier im Forum einige Threads mit hinweisen.
                        [security]
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        org_role = Viewer
                        [users]
                        knopers1
                        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                        @wendy2702
                        Danke Dir! Die grafana.ini ist angepasst.
                        habe jetzt das 64 Bit System Lite Debian installiert. Das System läuft vollständig auf einer SSD.
                        pi@Vis2:~ $ free
                        Mem:          931432      152464      540216         988      238752      724660
                        Swap:         102396           0      102396
                        pi@Vis2:~ $
                        RAM ist noch genug da :) Grafana und InfluxDB installiert und läuft! 👍
                        Jetzt logge ich morgen ein paar Daten meiner Solaranlagen und versuche etwas zu basteln!
                        Besten Dank vorab für deine Hilfe.
                        • K knopers1
                          @wendy2702
                          pi@Vis2:~ $ free
                          pi@Vis2:~ $
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @knopers1 Wenn für dich OK, dann editiere doch bitte deinen Ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel.
                            knopers1
                            @wendy2702
                            habe gestern etwas mit Grafana probiert.
                            leider bekomme ich es nicht hin, dass sich die Werte der PV-Anlage selbständig ändern.
                            Wenn ich das aktuelle Frame neu lade, passt es wieder!
                            sollten sich dort die Werte nicht selbständig aktualisieren?
                            LG
                            • K knopers1
                              @wendy2702
                              LG
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @knopers1 Das kann auch an der Einstellung des Grafana Dashboards liegen.
                              Ist denn da ein Refresh konfiguriert?
                              Ändern sich die Werte denn dort?
                                knopers1
                                @wendy2702
                                puhh, da ändert sich leider nichts...
                                Da aber der Datenpunkt mit der Datenbank verbunden ist, werden die Werte dort ständig aktualisiert...
                                Bin jetzt davon ausgegangen, dass sich die Werte jedes mal selbst aktualisieren. Wo genau kann ich in der Grafana ein Refresh einstellen?
                                • K knopers1
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @knopers1 Gibt hier oben rechts optionen:
                                  Und eventuell direkt im Query.
                                  Ich nutze das allerdings nicht für eine Live Anzeige da mir das bisher immer zu "träge" war.
                                  Geht aber bestimmt mit den richtigen einstellungen aller beteiligten Adapter usw.
                                    knopers1
                                    @wendy2702
                                    DANKE! 👍 😂 Jetzt passt es...
                                    • K knopers1
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @knopers1 Was hast du eingestellt um ein vernünftige Aktualisierung zu bekommen?
                                        knopers1
                                        @wendy2702
                                        habe jetzt 20 sek. eingestellt. Sieht gut aus...
                                        Heute ist ein guter Tag für Solaranlagen :)
                                        Danke Dir, du hast mir viel Zeit erspart....
                                        • K knopers1
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @knopers1 ja, guter Tag
