  3. Off Topic
  4. Gelöst - Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?
    6.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thomas-braun Vielleicht schreibst du dafür bei Zeiten und ausreichender Langeweile sowie Motivation auch ein "How To" ;-)
    @wendy2702
    Naja, geht grundsätzlich so wie im Nodejs-HowTo auch mit Quellen hantiert wird.
    Die kleinen Unterschiede sind immer bei den Projekten zu finden. Aber eigentlich ist es immer gleich: Per Skript wird in /etc/apt/sources.list.d/ eine .list-Datei angelegt und nach einem sudo apt update liegt das Paket im Regal und muss nur noch aufgeklaubt werden. Viele Pakete sind aber ja auch schon direkt 'ab Werk' in den debian-Repos zu finden.
    Selbst influx könnte man da sofort schon finden, allerdings Debian-typisch in einer gut abgehangenen, durchgetesteten Version.
      @knopers1 Da die Installation des PI3 ja eh etwas verbogen war, installiere das OS neu, dann nur Influx und Grafana.
      Dann auf dem PI4 den Influx Adapter und den entsprechend Konfigurieren.
      Dann schreibt iob schön seine Daten in die InfluxDB.
      knopers1
      @wendy2702
      Super, auf dem RPI4 kann ich jetzt in die Datenbank schreiben.
      Jetzt zu meinem Verständnis. Die Grafana Grafiken müsste ich am RPI3 erstellen, dort ist auch Grafana installiert. Bekomme ich dort erzeugte Grafik wieder auf dem RPI4 angebunden?
      • K knopers1
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @knopers1 Ja. Grafana Dashbords können z.B. in VIS etc eingebunden werden. Egal auf welcher Maschine die laufen.
        Wichtig ist das die Grafana.ini entsprechend angepasst ist.
        So sollte es klappen:
        [security]
        allow_embedding = true
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_name = Main Org.
        org_role = Viewer
        [users]
        allow_sign_up = false
        Gibt es hier im Forum einige Threads mit hinweisen.
          [security]
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          [users]
          knopers1
          schrieb am zuletzt editiert von knopers1
          @wendy2702
          Danke Dir! Die grafana.ini ist angepasst.
          habe jetzt das 64 Bit System Lite Debian installiert. Das System läuft vollständig auf einer SSD.
          pi@Vis2:~ $ free
          Mem:          931432      152464      540216         988      238752      724660
          Swap:         102396           0      102396
          pi@Vis2:~ $
          RAM ist noch genug da :) Grafana und InfluxDB installiert und läuft! 👍
          Jetzt logge ich morgen ein paar Daten meiner Solaranlagen und versuche etwas zu basteln!
          Besten Dank vorab für deine Hilfe.
          • K knopers1
            @wendy2702
            pi@Vis2:~ $ free
            pi@Vis2:~ $
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @knopers1 Wenn für dich OK, dann editiere doch bitte deinen Ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel.
              knopers1
              @wendy2702
              habe gestern etwas mit Grafana probiert.
              leider bekomme ich es nicht hin, dass sich die Werte der PV-Anlage selbständig ändern.
              Wenn ich das aktuelle Frame neu lade, passt es wieder!
              sollten sich dort die Werte nicht selbständig aktualisieren?
              LG
              • K knopers1
                @wendy2702
                LG
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @knopers1 Das kann auch an der Einstellung des Grafana Dashboards liegen.
                Ist denn da ein Refresh konfiguriert?
                Ändern sich die Werte denn dort?
                  knopers1
                  @wendy2702
                  puhh, da ändert sich leider nichts...
                  Da aber der Datenpunkt mit der Datenbank verbunden ist, werden die Werte dort ständig aktualisiert...
                  Bin jetzt davon ausgegangen, dass sich die Werte jedes mal selbst aktualisieren. Wo genau kann ich in der Grafana ein Refresh einstellen?
                  • K knopers1
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @knopers1 Gibt hier oben rechts optionen:
                    Und eventuell direkt im Query.
                    Ich nutze das allerdings nicht für eine Live Anzeige da mir das bisher immer zu "träge" war.
                    Geht aber bestimmt mit den richtigen einstellungen aller beteiligten Adapter usw.
                      knopers1
                      @wendy2702
                      DANKE! 👍 😂 Jetzt passt es...
                      • K knopers1
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @knopers1 Was hast du eingestellt um ein vernünftige Aktualisierung zu bekommen?
                          knopers1
                          @wendy2702
                          habe jetzt 20 sek. eingestellt. Sieht gut aus...
                          Heute ist ein guter Tag für Solaranlagen :)
                          Danke Dir, du hast mir viel Zeit erspart....
                          • K knopers1
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @knopers1 ja, guter Tag
