  3. Off Topic
  4. Verbindung zum Master (invalid protocol)
    6.1k
dockeriobroker instanzenmaster slave
11 Beiträge 5 Kommentatoren 424 Aufrufe 4 Beobachtet
    motte990
    schrieb am zuletzt editiert von motte990
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Virtuelles System
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: 10.x.x ???
    Nodejs-Version: 10.x.x ????
    NPM-Version: 6.x.x ????
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo leute :)
    Ich baue gerade mein netzwerk etwas um und somit auch Iobroker .
    Vorher lief Iobroker als LXC Container im Proxmox als Multihost als Master und ein RPI 2 als Slave der holte die Signale für Gasmeter Wasser und Strom und speichert es ja in die Hauptinstanz von Iobroker.
    Jetzt habe ich den Master als Docker laufen und nun bekomme ich keine Verbindung mehr vom RPI zum Docker Iobroker.
    Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    motte@rpi:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 172.16.10.3
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[172.16.10.3]:
    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[172.16.10.3]:
    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
    Host name of this machine [rpi]: rpi
    updating conf/iobroker.json
    motte@rpi:~ $ sudo iobroker multihost browse
     Could not connect to states database at 172.16.10.3:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    Hat jemand eine idee was ich machen kann das er die Verbindung erkennt?
    CodierknechtC HomoranH wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
    • M motte990
      Festplattenart: SSD
      Hallo leute :)
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @motte990
      Warum schreibst Du 4x das Gleiche?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @motte990
        motte990
        @codierknecht das war nicht mit absicht ....der wollte es nicht erstellen ...hab es geändert
        • M motte990
          Festplattenart: SSD
          Hallo leute :)
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Codierknecht
          @motte990
          Ich frag' mal ganz doof:
          Wenn Du den Container im Bridge-Mode betreibst ... die Ports hast Du weitergereicht?
          • M motte990
            Festplattenart: SSD
            Hallo leute :)
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            @motte990 ist das ein Bug in ioBroker??
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Ports freischalten für den Container
              • wendy2702W wendy2702
                motte990
                @wendy2702
                also ports sind frei das problem war das Portainer und Mosquitto die ports genutzt hat
                Thomas BraunT wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • M motte990
                  Festplattenart: SSD
                  Hallo leute :)
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @motte990 sagte in Verbindung zum Master (invalid protocol):
                  @wendy2702
                  Steht bereits in deinem Ersten Beitrag und da gehe ich zumindest davon aus das die Meldung gelesen und geprüft wurde.
                  • M motte990
                    @wendy2702
                    @motte990
                    Und gewöhn dir den Mist mit sudo ab!
                    sudo iobroker
                    darf nicht erforderlich sein und verbiegt dir nur die Rechte am iobroker.
                    • M motte990
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @motte990 Editiere doch bitte noch deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel wenn für dich OK.
                      Danke!
                      • M motte990
                        @wendy2702
                        @wendy2702
                        also kein Bug von iobroker!
                        hat nicht mal irgendetwas mit iobroker zu tun.
