  4. Parser poll nicht
    5.5k
Parser poll nicht
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    muellerarmack
    schrieb am zuletzt editiert von muellerarmack
    In Objekte habe ich den Datenpunkt manuell abgeändert und bestätigt. Dann wird er auch in SQL übernommen, das klappt also. Nur im Poll Modus zieht er kein Update aus dem Webdienst.
      muellerarmack
      und wenn ich nun den Parser durchstarte wird wieder brav der Wert aus dem Webdienst gezogen...mmmhh
        muellerarmack
        wenn ich jetzt das Objekt wieder auf einen willk. anderen Wert ändere, kriegt das der parser nicht mit. Im Log steht immer noch der ursprüngliche, nicht manipulierte Wert drin
        • M muellerarmack
          Hallo, ich hoffe mal, ich habe den Thread hier richtig aufgehangen.
          Ich habe ein Problem mit dem Adapter Parser. Ich habe die neuste Version 1.3.X installiert. Ich möchte einen Webdienst parsen, der bei mir nur lokal auf einem Raspi läuft. Das funktioniert auch soweit einwandfrei, allerdings pollt er nach der Einrichtung nicht mehr im eingestellten Intervall.
          Ich habe im Poll-Feld 60.000 eingetragen, er sollte also jede Minute pollen, tut er aber nicht. Der Webdienst steht stets bereit. Wenn ich den Parser durchstarte holt er sich genau 1x mal den Wert und "schläft" dann wieder ein. Also grundsätzlich parst er den Wert korrekt aus, leider nur 1 mal.
          Weiß jm. woran das liegt.
          Vielen dank!
          @muellerarmack sagte in Parser poll nicht:
          so was hatten wir schon mal.
          Da war nichts zu machen, da die Seite anscheinend nicht "ordentlich" funktionierte.
          wie sieht denn der Quelltext der Seite aus?
            muellerarmack
            Die Seite ist nur eine rest-Api auf basis von Python, die Api spuckt nur eine Zahl aus, sonst gar nichts. Einen Augenblick:
              muellerarmack
              Ignoriert das mit dem Reiter Jason, Rohdaten sehen genauso aus.
              Wisst ihr noch wie ich die Rest-Api ausrüsten muss, damit der Parser nicht ins stocken kommt.
                muellerarmack
                Ich könnte noch HTML Tags setzen, wenn der Parser das unbedingt braucht, wäre aber komisch für einen Parser
                • M muellerarmack
                  der parser holt aus einem Text per RegEx die gewünschte Stelle.
                  Du hat keinen RegEx, wie soll er da parsen?
                  • M muellerarmack
                    rechte Maustaste und "Quelltext anzeigen"
                    was steht da?
                      was steht da?
                      muellerarmack
                      @homoran : Er braucht auch nix parsen, deswegen benutze ich ja eine API. Er muss nur alles nehmen was geliefert wird, eine Zahl sonst gar nichts.
                      @rechte Maus-Taste: Da wirst Du nur diese Zahl sehen, es ist keine HTML-Seite, dort steckt nur eine Rest-API dahinter, die nichts macht außer eine Zahl auszugeben, das gesamte Dokument besteht nur aus einer Zahl.
                      • M muellerarmack
                        dann sag ihm das
                          muellerarmack
                          Experimente mit "Stern", [0-9] "Stern" hatte ich schon probiet ohne Effekt. Da er beim Initiieren des Adapters den Wert zieht, heißt für mich, dass ich nicht unbedint einen Regex - Ausdruck hinterlegen muss, aber wie gesagt. Versuche mit "Stern" tralala hatten keinen Effekt. Die Objekte werden nicht aktualisiert.
                            muellerarmack
                            Ok, mir ist etwas aufgefallen, er scheint nur ein Update zu ziehen, wenn es eine Änderung gibt. Soll das so sein oder könnte das ein Bug sein
                            • M muellerarmack
                              Natürlich!
                              (\d+) bei ganzzahligen Werten
                                Natürlich!
                                muellerarmack
                                @homoran magst du das bitte mal erläutern. Gehen wir mal von meinem Fall weg und anderes Beispiel. Ich möchte von einer Wetterwebseite die Tagestemperatur ziehen. Die kann von Tag zu Tag auch mal gleich sein, dann soll es so sein, dass ich in die SQL-DB nur einen Wert reinkriege....mhhhh..OK.
                                Wenn das kein Bug ist, dann passe ich die API an und addiere immer willkürlich einen kleinen Wert zur Messtemperatur. Das würde mich nicht stören und den Parser dann dazu ermuntern stets "neue" Werte zu liefern.
                                • M muellerarmack
                                  ich weiss nicht wie es bei sql ist, bei history kann man einstellen dass der alte Wert in bestimmten Abständen erneut gespeichert werden soll, wenn kein neuer kommt
                                    muellerarmack
                                    @homoran SQL übernimmt jeden neuen Wert, der im Objekt gespeichert wird. Kommt also nix neues an, wird in SQL auch nichts gespeichert. Neu heißt hier, neuer Zeitstempel, der Wert selbst ist egal. Der Parser schreibt offensichtlich in das Objekt nur einen neuen Wert rein, wenn er selbst aus seiner Quelle einen neuen Wert extrahiert. Teste ich aber noch, daher alles unter Vorbehalt. M.E. müsste das ein Bug sein, denn um im obigen Beispiel zu bleiben:
                                    Di 10 Grad
                                    Mi 10 Grad
                                    die 10 Grad vom Mittwoch sind eine neue Information, auch wenn das für den Parser anders aussieht.
                                    Aber ist jetzt müßig darüber zu streiten. Ich teste mal eben meine Theorie aus.
                                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M muellerarmack
                                      Di 10 Grad
                                      Mi 10 Grad
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @muellerarmack Wenn Du den SQL Adapter nutzt (davon geht man ja aus) dann kannst Du auch dort, wie beim HistoryAdapter ( @Homoran schrieb das ja) laut der ReadMe gleiche Werte (nach Intervalleinstellung) in die DB schreiben:
                                      noch die gleichen Werte aufzeichnen (Sekunden) - Bei "Nur Änderungen aufzeichnen" kann hier ein Zeitintervall in Sekunden eingestellt werden, nach dem auch unveränderte Werte erneut in die DB eingeloggt werden. Die vom Adapter neu geloggten Werte können Sie am Feld "von" erkennen.
                                      sollte ja unabhängig vom Parser sein.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        muellerarmack
                                        @Alle: Ok, es ist so wie vermutet. Jetzt schreibt der Parser im Poll-Intervall in die Objekte rein, weil ich ihn durch zufällige Änderungen der Werte dazu zwinge resp. die Delta-Erkennung vom Parser überliste. Ich würde jetzt in der Rest-Api auf den gemessenen Temperaturwert eine zufällige und seeeer kleine Zahl draufaddieren. Ist irgendwie ein Pfuschlösung, aber funktioniert.
                                        @DJMarc75 : Das wäre auch eine Möglichkeit, mir gefällt daran aber nicht, dass ich die Messwerterhebung in die DB verlagere. Ich möchte die Messwerte vom Sensor (transportiert über die Rest-API) bekommen und nicht künstlich in der DB erzeugen, aber danke für den Tipp.
                                        Gibts eigl. eine Forumskasse, wo ich einen Obulus hinterlassen kann für die Hilfestellung hier (Paypal etc)?
                                        • M muellerarmack
                                          Di 10 Grad
                                          Mi 10 Grad
                                          ist es nicht. steht in der Doku
