  4. Parser poll nicht
    5.5k
Parser poll nicht
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M muellerarmack
    @homoran : Er braucht auch nix parsen, deswegen benutze ich ja eine API. Er muss nur alles nehmen was geliefert wird, eine Zahl sonst gar nichts.
    @rechte Maus-Taste: Da wirst Du nur diese Zahl sehen, es ist keine HTML-Seite, dort steckt nur eine Rest-API dahinter, die nichts macht außer eine Zahl auszugeben, das gesamte Dokument besteht nur aus einer Zahl.
    @muellerarmack sagte in Parser poll nicht:
    dann sag ihm das
      muellerarmack
      schrieb am zuletzt editiert von muellerarmack
      Experimente mit "Stern", [0-9] "Stern" hatte ich schon probiet ohne Effekt. Da er beim Initiieren des Adapters den Wert zieht, heißt für mich, dass ich nicht unbedint einen Regex - Ausdruck hinterlegen muss, aber wie gesagt. Versuche mit "Stern" tralala hatten keinen Effekt. Die Objekte werden nicht aktualisiert.
        muellerarmack
        Ok, mir ist etwas aufgefallen, er scheint nur ein Update zu ziehen, wenn es eine Änderung gibt. Soll das so sein oder könnte das ein Bug sein
        • M muellerarmack
          Natürlich!
          (\d+) bei ganzzahligen Werten
            Natürlich!
            muellerarmack
            @homoran magst du das bitte mal erläutern. Gehen wir mal von meinem Fall weg und anderes Beispiel. Ich möchte von einer Wetterwebseite die Tagestemperatur ziehen. Die kann von Tag zu Tag auch mal gleich sein, dann soll es so sein, dass ich in die SQL-DB nur einen Wert reinkriege....mhhhh..OK.
            Wenn das kein Bug ist, dann passe ich die API an und addiere immer willkürlich einen kleinen Wert zur Messtemperatur. Das würde mich nicht stören und den Parser dann dazu ermuntern stets "neue" Werte zu liefern.
            • M muellerarmack
              ich weiss nicht wie es bei sql ist, bei history kann man einstellen dass der alte Wert in bestimmten Abständen erneut gespeichert werden soll, wenn kein neuer kommt
                muellerarmack
                @homoran SQL übernimmt jeden neuen Wert, der im Objekt gespeichert wird. Kommt also nix neues an, wird in SQL auch nichts gespeichert. Neu heißt hier, neuer Zeitstempel, der Wert selbst ist egal. Der Parser schreibt offensichtlich in das Objekt nur einen neuen Wert rein, wenn er selbst aus seiner Quelle einen neuen Wert extrahiert. Teste ich aber noch, daher alles unter Vorbehalt. M.E. müsste das ein Bug sein, denn um im obigen Beispiel zu bleiben:
                Di 10 Grad
                Mi 10 Grad
                die 10 Grad vom Mittwoch sind eine neue Information, auch wenn das für den Parser anders aussieht.
                Aber ist jetzt müßig darüber zu streiten. Ich teste mal eben meine Theorie aus.
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muellerarmack
                  Di 10 Grad
                  Mi 10 Grad
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @muellerarmack Wenn Du den SQL Adapter nutzt (davon geht man ja aus) dann kannst Du auch dort, wie beim HistoryAdapter ( @Homoran schrieb das ja) laut der ReadMe gleiche Werte (nach Intervalleinstellung) in die DB schreiben:
                  noch die gleichen Werte aufzeichnen (Sekunden) - Bei "Nur Änderungen aufzeichnen" kann hier ein Zeitintervall in Sekunden eingestellt werden, nach dem auch unveränderte Werte erneut in die DB eingeloggt werden. Die vom Adapter neu geloggten Werte können Sie am Feld "von" erkennen.
                  sollte ja unabhängig vom Parser sein.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    muellerarmack
                    @Alle: Ok, es ist so wie vermutet. Jetzt schreibt der Parser im Poll-Intervall in die Objekte rein, weil ich ihn durch zufällige Änderungen der Werte dazu zwinge resp. die Delta-Erkennung vom Parser überliste. Ich würde jetzt in der Rest-Api auf den gemessenen Temperaturwert eine zufällige und seeeer kleine Zahl draufaddieren. Ist irgendwie ein Pfuschlösung, aber funktioniert.
                    @DJMarc75 : Das wäre auch eine Möglichkeit, mir gefällt daran aber nicht, dass ich die Messwerterhebung in die DB verlagere. Ich möchte die Messwerte vom Sensor (transportiert über die Rest-API) bekommen und nicht künstlich in der DB erzeugen, aber danke für den Tipp.
                    Gibts eigl. eine Forumskasse, wo ich einen Obulus hinterlassen kann für die Hilfestellung hier (Paypal etc)?
                    • M muellerarmack
                      Di 10 Grad
                      Mi 10 Grad
                      ist es nicht. steht in der Doku
                        muellerarmack
                        @homoran https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser#readme
                        oder noch eine andere Quelle
                        • M muellerarmack
                          dann ist der Parser allein nicht geeignet.
                          wenn du jeden Tag einen Wert in der DB haben willst, musst du ein kleines Skript basteln, dass dir e7nmal am Tag deinen (ggf. gleichbleibenden) Parserwert in einen eigenen Datenpunkt schreibt und diesen loggen
