  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @dimi said in Roborock Adapter tester gesucht:
    @copystring
    Mir sind 2 Dinge aufgefallen in der Version 0.1.6.
    • Der Datenpunkt connection bleibt immer auf "true" auch wenn ich den Sauger ausschalte. Auch nach mehreren Stunden ändert sich der Status nicht. Ein neustart des Adapters ändert den Status jedoch auch nicht.
    Das ist normal. Der Status kann nur die Verbindung zum Server anzeigen da die Verbindung vom Adapter halt nur zum Server von roborock geht und nicht direkt zum Sauger geht. Daher ist dieser grün solange der Adapter eine Verbindung zum Server hat.
    • Unter FirmwareFeatures war auch in den früheren Versionen ein Datenpunkt zur Firmwareversion des Saugers. Den gibt es bei mir nicht mehr. Ist nicht so wichtig, wollte es trotzdem mal melden.
    Falls du Logs brauchst gib bescheid.
    Die Anzeige der Firmware könnte ich wieder einbauen. Das sollte kein Problem sein.
    Dimi
    schrieb am zuletzt editiert von Dimi
    #472
    @copystring
    Schade, ich dachte es ist wie in der APP. Wenn man den Sauger ausschaltet, dann wird er auch in der APP als offline Angezeigt. Sprich die Cloud kennt ja den Zustand sonst würde die APP den Sauger nicht als offline anzeigen.
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dimi
      @copystring
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #473
      @copystring
      Ja. Ich könnte sicherlich Zustände für jeden Roboter einbauen. Der Adapter bleibt aber trotzdem grün.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        schrieb am zuletzt editiert von copystring
        #474
        @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @copystring
        In der dev branch ist das jetzt eingebaut. Außerdem sind dort auch alle anderen Informationen abgelegt, welche vorher nicht abgerufen wurden.
        Das sieht dann so aus: 01da10f0-3d90-4fcc-b673-83b81ffde36b-image.png
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
          DonToben
          #475
          @copystring
          Heute die Meldung im IOBroker gesehen, dass der Roborock Adapter angehalten wurde, weil zu viele Neustarts.
          Hier das Log:
          2023-03-16 01:26:25.565 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2023-03-08.log.gz
          2023-03-16 01:37:38.781 - warn: roborock.0 (11667) MQTT connection close.
          2023-03-16 01:37:38.790 - warn: roborock.0 (11667) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 02:19:39.184 - warn: roborock.0 (11667) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 02:19:39.228 - warn: roborock.0 (11667) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.current_integral" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 02:19:39.229 - warn: roborock.0 (11667) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.current_high" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 02:19:39.230 - warn: roborock.0 (11667) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.current_low" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 02:19:39.231 - warn: roborock.0 (11667) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.stall_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 04:37:38.782 - warn: roborock.0 (11667) MQTT connection close.
          2023-03-16 04:37:38.784 - warn: roborock.0 (11667) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 06:00:00.068 - info: roborock.0 (11667) Scheduled restart.
          2023-03-16 06:00:00.080 - info: roborock.0 (11667) terminating
          2023-03-16 06:00:00.083 - info: roborock.0 (11667) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-03-16 06:00:00.076 - info: alexa2.0 (11823) Scheduled restart.
          2023-03-16 06:00:00.089 - info: javascript.0 (11724) Scheduled restart.
          2023-03-16 06:00:00.103 - info: javascript.0 (11724) Stop script script.js.common.Alexa_TTS
          2023-03-16 06:00:00.104 - info: javascript.0 (11724) Stop script script.js.common.Landroid_OLM_Zonen_Planer
          2023-03-16 06:00:00.104 - info: javascript.0 (11724) Stop script script.js.common.Roborock_V5_Alexa_Bereichsreinigung
          2023-03-16 06:00:00.117 - info: javascript.0 (11724) terminating
          2023-03-16 06:00:00.119 - info: javascript.0 (11724) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-03-16 06:00:00.138 - info: alexa2.0 (11823) terminating
          2023-03-16 06:00:00.140 - info: alexa2.0 (11823) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-03-16 06:00:00.741 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2023-03-16 06:00:00.743 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          2023-03-16 06:00:00.820 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2023-03-16 06:00:00.820 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2023-03-16 06:00:00.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2023-03-16 06:00:00.974 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2023-03-16 06:00:01.968 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 17361
          2023-03-16 06:00:02.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 17368
          2023-03-16 06:00:02.188 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 17374
          2023-03-16 06:00:05.746 - info: roborock.0 (17361) starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-16 06:00:05.920 - info: alexa2.0 (17374) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-16 06:00:06.609 - info: roborock.0 (17361) MQTT initialized
          2023-03-16 06:00:06.620 - info: alexa2.0 (17374) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2023-03-16 06:00:07.302 - info: javascript.0 (17368) starting. Version 7.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-16 06:00:08.215 - info: javascript.0 (17368) requesting all states
          2023-03-16 06:00:08.218 - info: javascript.0 (17368) requesting all objects
          2023-03-16 06:00:09.907 - info: javascript.0 (17368) received all objects
          2023-03-16 06:00:10.083 - info: javascript.0 (17368) received all states
          2023-03-16 06:00:10.207 - info: javascript.0 (17368) Start javascript script.js.common.Alexa_TTS
          2023-03-16 06:00:10.275 - info: javascript.0 (17368) script.js.common.Alexa_TTS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-03-16 06:00:10.276 - info: javascript.0 (17368) Start javascript script.js.common.Landroid_OLM_Zonen_Planer
          2023-03-16 06:00:10.299 - info: javascript.0 (17368) script.js.common.Landroid_OLM_Zonen_Planer: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-03-16 06:00:10.300 - info: javascript.0 (17368) Start javascript script.js.common.Roborock_V5_Alexa_Bereichsreinigung
          2023-03-16 06:00:10.309 - info: javascript.0 (17368) script.js.common.Roborock_V5_Alexa_Bereichsreinigung: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-03-16 06:00:11.181 - info: alexa2.0 (17374) Initialize all Device states ...
          2023-03-16 06:01:03.452 - info: alexa2.0 (17374) No smart home devices to query
          2023-03-16 06:01:04.742 - info: alexa2.0 (17374) Subscribing to states...
          2023-03-16 06:01:04.747 - info: alexa2.0 (17374) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.5d5e7f46-b56d-4d23-945c-8e75c66802c7","Smart-Home-Devices.5d5e7f46-b56d-4d23-945c-8e75c66802c7.#delete","Smart-Home-Devices.5d5e7f46-b56d-4d23-945c-8e75c66802c7.#enabled","Smart-Home-Devices.5d5e7f46-b56d-4d23-945c-8e75c66802c7.powerState"]
          2023-03-16 06:01:06.672 - info: alexa2.0 (17374) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-03-16 06:01:20.146 - info: alexa2.0 (17374) Initialization Done ...
          2023-03-16 06:55:45.666 - error: roborock.0 (17361) MQTT connection offline: undefined
          2023-03-16 06:55:45.671 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection close.
          2023-03-16 06:55:46.673 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 07:10:06.399 - info: admin.0 (11592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
          2023-03-16 07:11:41.409 - info: admin.0 (11592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
          2023-03-16 09:00:08.086 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection close.
          2023-03-16 09:00:08.087 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 12:00:08.084 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection close.
          2023-03-16 12:00:08.085 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 13:34:08.429 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.msg_ver" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.430 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.msg_seq" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.431 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.431 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.battery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.432 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.clean_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.433 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.clean_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.434 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.error_code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.434 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.map_present" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.435 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.in_cleaning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.436 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.in_returning" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.436 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.in_fresh_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.437 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.lab_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.437 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.water_box_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.438 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.back_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.438 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.wash_phase" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.439 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.wash_ready" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.439 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.fan_power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.440 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.dnd_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.440 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.map_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.441 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.is_locating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.441 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.lock_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.442 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.water_box_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.442 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.water_box_carriage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.443 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.mop_forbidden_enable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.443 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.adbumper_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.444 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.water_shortage_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.444 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.dock_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.445 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.dust_collection_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.445 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.auto_dust_collection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.446 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.mop_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.446 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.debug_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.469 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.switch_map_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.470 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.dock_error_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.471 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.charge_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.471 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.unsave_map_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 13:34:08.472 - warn: roborock.0 (17361) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.unsave_map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-03-16 15:00:08.220 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection close.
          2023-03-16 15:00:08.222 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 18:00:08.088 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection close.
          2023-03-16 18:00:08.089 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 19:37:13.320 - info: admin.0 (11592) Adapter rating updated
          2023-03-16 19:37:23.232 - info: admin.0 (11592) Request actual repository...
          2023-03-16 19:37:23.998 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2023-03-16 19:37:31.500 - info: admin.0 (11592) Repository received successfully.
          2023-03-16 19:45:43.592 - info: admin.0 (11592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
          2023-03-16 19:46:38.601 - info: admin.0 (11592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 admin
          2023-03-16 19:46:57.741 - info: admin.0 (11592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
          2023-03-16 19:47:22.743 - info: admin.0 (11592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 admin
          2023-03-16 19:47:52.430 - info: admin.0 (11592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
          2023-03-16 19:48:22.436 - info: admin.0 (11592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62 admin
          2023-03-16 21:00:08.085 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection close.
          2023-03-16 21:00:08.087 - warn: roborock.0 (17361) MQTT connection reconnect.
          2023-03-16 21:59:30.630 - error: roborock.0 (17361) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-03-16 21:59:30.631 - error: roborock.0 (17361) unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
          2023-03-16 21:59:30.634 - error: roborock.0 (17361) Error: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
          at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:825:14)
          at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2973:25)
          at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
          at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)
          at ClientRequest.emit (node:events:513:28)
          at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9)
          at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
          at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8)
          at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
          2023-03-16 21:59:30.635 - error: roborock.0 (17361) Exception-Code: ENOTFOUND: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
          2023-03-16 21:59:30.643 - info: roborock.0 (17361) terminating
          2023-03-16 21:59:30.647 - warn: roborock.0 (17361) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-03-16 21:59:31.326 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-03-16 21:59:31.328 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          2023-03-16 21:59:33.697 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 26016
          2023-03-16 21:59:36.695 - info: roborock.0 (26016) starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-16 21:59:55.416 - error: roborock.0 (26016) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-03-16 21:59:55.417 - error: roborock.0 (26016) unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
          2023-03-16 21:59:55.419 - error: roborock.0 (26016) Error: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
          2023-03-16 21:59:55.420 - error: roborock.0 (26016) Exception-Code: ENOTFOUND: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
          2023-03-16 21:59:55.429 - info: roborock.0 (26016) terminating
          2023-03-16 21:59:55.431 - warn: roborock.0 (26016) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-03-16 21:59:56.046 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-03-16 21:59:56.047 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          2023-03-16 21:59:57.202 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 26074
          2023-03-16 22:00:00.215 - info: roborock.0 (26074) starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-16 22:00:20.248 - error: roborock.0 (26074) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-03-16 22:00:20.250 - error: roborock.0 (26074) unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
          2023-03-16 22:00:20.252 - error: roborock.0 (26074) Error: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
          2023-03-16 22:00:20.253 - error: roborock.0 (26074) Exception-Code: ENOTFOUND: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
          2023-03-16 22:00:20.264 - info: roborock.0 (26074) terminating
          2023-03-16 22:00:20.266 - warn: roborock.0 (26074) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-03-16 22:00:20.879 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-03-16 22:00:20.881 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          2023-03-16 22:00:20.881 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
          2023-03-16 22:01:06.810 - info: alexa2.0 (17374) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
          2023-03-16 22:01:17.608 - info: alexa2.0 (17374) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            bongsao
            #476
            host.HomsServer
            2023-03-17 16:27:42.452	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.HomsServer
            2023-03-17 16:27:42.452	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:376:139
            host.HomsServer
            2023-03-17 16:27:42.451	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            host.HomsServer
            2023-03-17 16:27:42.451	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            roborock.0
            2023-03-17 16:27:41.878	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            roborock.0
            2023-03-17 16:27:41.878	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:376:139
            roborock.0
            2023-03-17 16:27:41.876	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            roborock.0
            2023-03-17 16:27:41.875	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mit Version 0.1.6
            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
              @copystring
              Dimi
              #477
              @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
              Danke habe es getestet. Die Infos wie Firmware usw. sind alle wieder da. Und auch der Onlinestatus des Saugers wird angezeigt und auch zeitnah aktualisiert. 👍
                @menfis bitte ein vollständiges Debug hier anhängen nachdem die Raumreinigung gestartet wurde
                Menfis
                #478
                @copystring
                Hi, hier mal mein Debug-File, nachdem er wieder nach einem Raum abgebrochen hat und zur Station zurückgefahren ist.
                DebugFileRoborock.txt
                Ich hoffe, das hilft irgendwie weiter.
                Ich glaube bei Zeile 716 ist er fertig gewesen und zur Station zurückgefahren.
                Gruß,
                Menfis
                • M Menfis
                  @copystring
                  Gruß,
                  Menfis
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #479
                  @menfis said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  @copystring
                  Gruß,
                  Menfis
                  Ok. Ich müsste nur noch wissen, welche Räume tatsächlich gereinigt werden sollten. Vielleicht „Kleiner Flur“ und „Küche“?
                    @copystring
                    Gruß,
                    Menfis
                    Menfis
                    #480
                    @copystring
                    Ja, richtig.
                    Und nach dem kleinen Flur war einfach wieder Schluss.
                    Hab ich vielleicht etwas falsch eingestellt oder darf ein Raumname vielleicht keine Umlaute beinhalten?
                    • M Menfis
                      @copystring
                      Ja, richtig.
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #481
                      @copystring
                      Ja, richtig.
                      Die Räume werden nur anhand von IDs übergeben. Die Protokolle zeigen mir, dass dies sauber durchlief. Wenn du das machst, sieht man dann in der App, welche Räume der Roboter reinigen soll?
                        @copystring
                        Ja, richtig.
                        Menfis
                        #482
                        @copystring
                        Ja, sieht man. Allerdings wird immer nur ein einziger Raum bunt.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #483
                          Gibt's für die beiden eigentlich auch einen Datenpunkt?
                          Finde nichts, wo ich denke dass es was entsprechendes ist.
                          • David G.D David G.
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #484
                            @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Welche Roboter hast du? Wenn es verfügbar wäre, dann würde es ist HomeData stehen. Wäre das so, dann könnte ich den Adapter darauf anpassen.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #485
                              @copystring
                              In HomeData finde ich nichts.
                              Ist ein Roborock S7 MaxV.
                              {"id":3997987,"name":"xxxx","lon":null,"lat":null,"geoName":null,"products":[{"id":"42yfoQm5eOY3gARZw6xgU","name":"Roborock S7 MaxV","code":"a27","model":"roborock.vacuum.a27","iconUrl":null,"attribute":null,"capability":0,"category":"robot.vacuum.cleaner","schema":[{"id":"101","name":"rpc_request","code":"rpc_request","mode":"rw","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"102","name":"rpc_response","code":"rpc_response","mode":"rw","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"120","name":"错误代码","code":"error_code","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"121","name":"设备状态","code":"state","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"122","name":"设备电量","code":"battery","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"123","name":"清扫模式","code":"fan_power","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"124","name":"拖地模式","code":"water_box_mode","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"125","name":"主刷寿命","code":"main_brush_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"126","name":"边刷寿命","code":"side_brush_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"127","name":"滤网寿命","code":"filter_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"128","name":"额外状态","code":"additional_props","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"130","name":"完成事件","code":"task_complete","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"131","name":"电量不足任务取消","code":"task_cancel_low_power","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"132","name":"运动中任务取消","code":"task_cancel_in_motion","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"133","name":"充电状态","code":"charge_status","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"134","name":"烘干状态","code":"drying_status","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null}]}],"devices":[{"duid":"7UreppMhwYr4WlSbCtcsno","name":"Roborock S7 MaxV","attribute":null,"activeTime":1676794696,"localKey":"XmIxKeJ6ysQxGuf0","runtimeEnv":null,"timeZoneId":"Europe/Berlin","iconUrl":"","productId":"42yfoQm5eOY3gARZw6xgU","lon":null,"lat":null,"share":false,"shareTime":null,"online":true,"fv":"02.57.26","pv":"1.0","roomId":10800654,"tuyaUuid":null,"tuyaMigrated":false,"extra":"{\"RRMonitorPrivacyVersion\": \"1\"}","sn":"R21ETS22901883","featureSet":"2234201184108543","newFeatureSet":"0000000000002041","deviceStatus":{"120":0,"121":8,"122":100,"123":102,"124":202,"125":87,"126":80,"127":73,"128":0,"133":1},"silentOtaSwitch":false}],"receivedDevices":[],"rooms":[{"id":10931661,"name":"Eingang unten"},{"id":10803513,"name":"Wohnzimmer"},{"id":10803502,"name":"Esszimmer"},{"id":10803485,"name":"Küche"},{"id":10803465,"name":"Flur oben"},{"id":10803462,"name":"Badezimmer oben"},{"id":10800662,"name":"Badezimmer unten"},{"id":10800659,"name":"Flur unten"},{"id":10800654,"name":"HWR"},{"id":10800645,"name":"Flur"},{"id":10800637,"name":"Badezimmer"},{"id":10800627,"name":"Kinderzimmer 2"},{"id":10800608,"name":"Kinderzimmer 1"},{"id":10800591,"name":"Schlafzimmer"}]}
                              • M Menfis
                                @copystring
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #486
                                @copystring
                                Sehr merkwürdig, weil der Befehl sauber abgeschickt wurde. Leider kommt aber ein Fehler zurück.
                                dps debug: {"id":71,"error":{"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}}
                                Ich weiß aber nicht, warum das so ist, weil app_segment_clean with roomIDs: {"segments":[17,23],"repeat":1} result: ok sauber durchläuft. Ich habe z. B. auch einen Raum mit Umlaut (Küche) und das läuft sauber durch. Hast du mal versucht, alle Objekte unter Rooms zu löschen? Noch besser wäre es, wenn du den Adapter ein mal löschst und neu installierst. Ich wüsste sonst nicht wirklich, woran es liegen könnte.
                                  @copystring
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #487
                                  @copystring
                                  OK. Mal in dein Log gucken. Dort müsste so etwas wie das hier stehen:
                                  dps debug: {"id":3442,"result":[{"main_brush_work_time":299562,"side_brush_work_time":299562,"filter_work_time":299562,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":78061,"dust_collection_work_times":79}]} Ist da bei dir vielleicht mehr drin als bei mir?
                                    @copystring
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #488
                                    @copystring
                                    Dke Zeile?
                                    2023-03-23 06:07:47.773	debug	dps debug: {"id":49,"result":[{"main_brush_work_time":154416,"side_brush_work_time":154416,"filter_work_time":154416,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85652,"strainer_work_times":145,"dust_collection_work_times":102,"cleaning_brush_work_times":145}]}
                                    Dort scheint es auch nicht zu stehen.
                                    EDIT
                                    Hier mal der ganze Adapterstart
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.110	debug	Mapped room matched: 10800662 with name: Badezimmer unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.110	debug	Mapped room matched: 10800608 with name: Kinderzimmer 1
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.110	debug	Mapped room matched: 10800591 with name: Schlafzimmer
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.109	debug	Mapped room matched: 10931661 with name: Eingang unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.109	debug	Mapped room matched: 10800659 with name: Flur unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.108	debug	Mapped room matched: 10800627 with name: Kinderzimmer 2
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.108	debug	Mapped room matched: 10800654 with name: HWR
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.108	debug	All mapped rooms: [[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.107	debug	dps debug: {"id":79,"result":[[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.023	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 0
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.023	debug	dps debug: {"128":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.010	debug	getParameter: get_room_mapping
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:18.009	debug	dps debug: {"id":78,"result":["ok"]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:17.444	debug	Update consumables
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:17.443	debug	homedata successfully updated
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.984	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.983	debug	dps debug: {"128":4}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.893	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2291,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.892	debug	dps debug: {"id":72,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2291,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.889	debug	dps debug: {"id":75,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.887	debug	dps debug: {"id":77,"result":{"water_box_mode":202}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.880	debug	dps debug: {"id":74,"result":{"ssid":"meins","ip":"192.168.99.54","mac":"b0:4a:39:52:da:f2","bssid":"e8:df:70:00:e7:d0","rssi":-59}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.877	debug	dps debug: {"id":73,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":147}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.875	debug	dps debug: {"id":76,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.788	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.787	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.786	debug	getParameter: get_carpet_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.785	debug	getParameter: get_network_info
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.784	debug	getParameter: get_consumable
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.782	debug	getParameter: get_status
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:52:16.782	debug	Latest data requested
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.857	debug	Mapped room matched: 10800662 with name: Badezimmer unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.856	debug	Mapped room matched: 10800608 with name: Kinderzimmer 1
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.856	debug	Mapped room matched: 10800591 with name: Schlafzimmer
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.855	debug	Mapped room matched: 10931661 with name: Eingang unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.854	debug	Mapped room matched: 10800659 with name: Flur unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.852	debug	Mapped room matched: 10800627 with name: Kinderzimmer 2
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.851	debug	Mapped room matched: 10800654 with name: HWR
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.850	debug	All mapped rooms: [[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.849	debug	dps debug: {"id":71,"result":[[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.768	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 0
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.767	debug	dps debug: {"128":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.756	debug	getParameter: get_room_mapping
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:59.755	debug	dps debug: {"id":70,"result":["ok"]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:57.239	debug	Update consumables
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:57.238	debug	homedata successfully updated
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.951	debug	dps debug: {"id":67,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.950	debug	dps debug: {"id":65,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":147}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.948	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.948	debug	dps debug: {"128":4}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.945	debug	dps debug: {"id":68,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.871	debug	dps debug: {"id":69,"result":{"water_box_mode":202}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.869	debug	dps debug: {"id":66,"result":{"ssid":"meins","ip":"192.168.99.54","mac":"b0:4a:39:52:da:f2","bssid":"e8:df:70:00:e7:d0","rssi":-59}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.852	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2287,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.851	debug	dps debug: {"id":64,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2287,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.787	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.786	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.785	debug	getParameter: get_carpet_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.785	debug	getParameter: get_network_info
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.783	debug	getParameter: get_consumable
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.783	debug	getParameter: get_status
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:56.782	debug	Latest data requested
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.882	debug	Mapped room matched: 10800662 with name: Badezimmer unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.881	debug	Mapped room matched: 10800608 with name: Kinderzimmer 1
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.880	debug	Mapped room matched: 10800591 with name: Schlafzimmer
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.879	debug	Mapped room matched: 10931661 with name: Eingang unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.878	debug	Mapped room matched: 10800659 with name: Flur unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.878	debug	Mapped room matched: 10800627 with name: Kinderzimmer 2
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.877	debug	Mapped room matched: 10800654 with name: HWR
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.876	debug	All mapped rooms: [[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.875	debug	dps debug: {"id":63,"result":[[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.844	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 0
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.843	debug	dps debug: {"128":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.758	debug	getParameter: get_room_mapping
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.758	debug	dps debug: {"id":62,"result":["ok"]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.055	debug	Update consumables
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:37.054	debug	homedata successfully updated
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.985	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.984	debug	dps debug: {"128":4}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.927	debug	dps debug: {"id":59,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.924	debug	dps debug: {"id":61,"result":{"water_box_mode":202}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.920	debug	dps debug: {"id":60,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.907	debug	dps debug: {"id":57,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":147}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.891	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2283,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.890	debug	dps debug: {"id":56,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2283,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.865	debug	dps debug: {"id":58,"result":{"ssid":"meins","ip":"192.168.99.54","mac":"b0:4a:39:52:da:f2","bssid":"e8:df:70:00:e7:d0","rssi":-59}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.787	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.786	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.785	debug	getParameter: get_carpet_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.784	debug	getParameter: get_network_info
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.783	debug	getParameter: get_consumable
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.782	debug	getParameter: get_status
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:36.782	debug	Latest data requested
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.734	debug	Mapped room matched: 10800662 with name: Badezimmer unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.734	debug	Mapped room matched: 10800608 with name: Kinderzimmer 1
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.733	debug	Mapped room matched: 10800591 with name: Schlafzimmer
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.732	debug	Mapped room matched: 10931661 with name: Eingang unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.731	debug	Mapped room matched: 10800659 with name: Flur unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.731	debug	Mapped room matched: 10800627 with name: Kinderzimmer 2
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.730	debug	Mapped room matched: 10800654 with name: HWR
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.730	debug	All mapped rooms: [[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:19.729	debug	dps debug: {"id":55,"result":[[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:18.468	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 0
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:18.467	debug	dps debug: {"128":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:18.456	debug	getParameter: get_room_mapping
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:18.455	debug	dps debug: {"id":54,"result":["ok"]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:17.341	debug	Update consumables
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:17.340	debug	homedata successfully updated
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.994	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.993	debug	dps debug: {"128":4}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.918	debug	dps debug: {"id":51,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.915	debug	dps debug: {"id":49,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":147}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.913	debug	dps debug: {"id":53,"result":{"water_box_mode":202}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.903	debug	dps debug: {"id":52,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.893	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2279,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.892	debug	dps debug: {"id":48,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2279,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.887	debug	dps debug: {"id":50,"result":{"ssid":"meins","ip":"192.168.99.54","mac":"b0:4a:39:52:da:f2","bssid":"e8:df:70:00:e7:d0","rssi":-59}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.787	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.786	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.785	debug	getParameter: get_carpet_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.784	debug	getParameter: get_network_info
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.783	debug	getParameter: get_consumable
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.783	debug	getParameter: get_status
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:51:16.782	debug	Latest data requested
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.706	debug	Mapped room matched: 10800662 with name: Badezimmer unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.705	debug	Mapped room matched: 10800608 with name: Kinderzimmer 1
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.705	debug	Mapped room matched: 10800591 with name: Schlafzimmer
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.704	debug	Mapped room matched: 10931661 with name: Eingang unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.703	debug	Mapped room matched: 10800659 with name: Flur unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.703	debug	Mapped room matched: 10800627 with name: Kinderzimmer 2
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.702	debug	Mapped room matched: 10800654 with name: HWR
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.701	debug	All mapped rooms: [[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.700	debug	dps debug: {"id":47,"result":[[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.607	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 0
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.605	debug	dps debug: {"128":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.592	debug	getParameter: get_room_mapping
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:59.591	debug	dps debug: {"id":46,"result":["ok"]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:57.442	debug	Update consumables
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:57.441	debug	homedata successfully updated
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.972	debug	dps debug: {"id":45,"result":{"water_box_mode":202}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.970	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.969	debug	dps debug: {"128":4}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.900	debug	dps debug: {"id":42,"result":{"ssid":"meins","ip":"192.168.99.54","mac":"b0:4a:39:52:da:f2","bssid":"e8:df:70:00:e7:d0","rssi":-59}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.891	debug	dps debug: {"id":41,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":147}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.888	debug	dps debug: {"id":43,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.874	debug	dps debug: {"id":44,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.860	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2275,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.858	debug	dps debug: {"id":40,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2275,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.790	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.788	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.786	debug	getParameter: get_carpet_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.785	debug	getParameter: get_network_info
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.784	debug	getParameter: get_consumable
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.783	debug	getParameter: get_status
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:56.782	debug	Latest data requested
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.832	debug	Mapped room matched: 10800662 with name: Badezimmer unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.832	debug	Mapped room matched: 10800608 with name: Kinderzimmer 1
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.831	debug	Mapped room matched: 10800591 with name: Schlafzimmer
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.830	debug	Mapped room matched: 10931661 with name: Eingang unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.829	debug	Mapped room matched: 10800659 with name: Flur unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.828	debug	Mapped room matched: 10800627 with name: Kinderzimmer 2
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.828	debug	Mapped room matched: 10800654 with name: HWR
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.827	debug	All mapped rooms: [[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.826	debug	dps debug: {"id":39,"result":[[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.708	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 0
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.708	debug	dps debug: {"128":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.695	debug	getParameter: get_room_mapping
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.694	debug	dps debug: {"id":38,"result":["ok"]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.331	debug	Update consumables
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:37.330	debug	homedata successfully updated
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.951	debug	dps debug: {"id":37,"result":{"water_box_mode":202}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.949	debug	dps debug: {"id":35,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.945	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.945	debug	dps debug: {"128":4}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.875	debug	dps debug: {"id":33,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":147}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.871	debug	dps debug: {"id":34,"result":{"ssid":"meins","ip":"192.168.99.54","mac":"b0:4a:39:52:da:f2","bssid":"e8:df:70:00:e7:d0","rssi":-59}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.846	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2271,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.845	debug	dps debug: {"id":32,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2271,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.831	debug	dps debug: {"id":36,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.788	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.787	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.786	debug	getParameter: get_carpet_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.785	debug	getParameter: get_network_info
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.784	debug	getParameter: get_consumable
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.783	debug	getParameter: get_status
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:36.782	debug	Latest data requested
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.702	debug	Mapped room matched: 10800662 with name: Badezimmer unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.701	debug	Mapped room matched: 10800608 with name: Kinderzimmer 1
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.701	debug	Mapped room matched: 10800591 with name: Schlafzimmer
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.699	debug	Mapped room matched: 10931661 with name: Eingang unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.699	debug	Mapped room matched: 10800659 with name: Flur unten
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.698	debug	Mapped room matched: 10800627 with name: Kinderzimmer 2
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.697	debug	Mapped room matched: 10800654 with name: HWR
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.697	debug	All mapped rooms: [[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.696	debug	dps debug: {"id":31,"result":[[16,"10800654",12],[17,"10800627",12],[18,"10800659",8],[19,"10931661",12],[20,"10800591",1],[21,"10800608",1],[22,"10800662",15]]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.018	debug	getParameter: get_room_mapping
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.017	debug	dps debug: {"id":10,"result":["ok"]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.014	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 0
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:18.014	debug	dps debug: {"128":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.483	debug	Update consumables
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.482	debug	homedata successfully updated
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.159	debug	Cleaning record: {"begin":1679209397,"end":1679209428,"duration":27,"area":365000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.158	debug	dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1679209397,"end":1679209428,"duration":27,"area":365000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.078	debug	Cleaning record: {"begin":1679065431,"end":1679065902,"duration":337,"area":5760000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":8,"wash_count":2,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.077	debug	dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1679065431,"end":1679065902,"duration":337,"area":5760000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":8,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.074	debug	Cleaning record: {"begin":1679390684,"end":1679391608,"duration":924,"area":14262500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":28,"wash_count":1,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.073	debug	dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1679390684,"end":1679391608,"duration":924,"area":14262500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":28,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.070	debug	Cleaning record: {"begin":1679054409,"end":1679055002,"duration":593,"area":6037500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":1}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.069	debug	Cleaning record: {"begin":1679389971,"end":1679390656,"duration":685,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":34,"wash_count":0,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.068	debug	dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1679054409,"end":1679055002,"duration":593,"area":6037500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.067	debug	dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1679389971,"end":1679390656,"duration":685,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":34,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.064	debug	Cleaning record: {"begin":1679044923,"end":1679046254,"duration":1331,"area":25282500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":8,"wash_count":0,"map_flag":1}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.063	debug	dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1679044923,"end":1679046254,"duration":1331,"area":25282500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":8,"wash_count":0,"map_flag":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.060	debug	Cleaning record: {"begin":1679548681,"end":1679549084,"duration":256,"area":2947500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":8,"wash_count":2,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.060	debug	dps debug: {"id":11,"result":[{"begin":1679548681,"end":1679549084,"duration":256,"area":2947500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":8,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.057	debug	Cleaning record: {"begin":1679218926,"end":1679219143,"duration":217,"area":2290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":1}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.057	debug	dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1679218926,"end":1679219143,"duration":217,"area":2290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":2,"finish_reason":54,"dust_collection_status":1,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.055	debug	Cleaning record: {"begin":1679474738,"end":1679474952,"duration":214,"area":2872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":12,"wash_count":1,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.053	debug	dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1679474738,"end":1679474952,"duration":214,"area":2872500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":12,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.051	debug	Cleaning record: {"begin":1679393236,"end":1679395216,"duration":1696,"area":29892500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":26,"wash_count":2,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.050	debug	dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1679393236,"end":1679395216,"duration":1696,"area":29892500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":26,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.047	debug	Cleaning record: {"begin":1679213306,"end":1679216948,"duration":3642,"area":49580000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0,"avoid_count":94,"wash_count":0,"map_flag":1}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.046	debug	dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1679213306,"end":1679216948,"duration":3642,"area":49580000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0,"avoid_count":94,"wash_count":0,"map_flag":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.044	debug	Cleaning record: {"begin":1679209436,"end":1679211928,"duration":2236,"area":39357500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":35,"wash_count":2,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.043	debug	dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1679209436,"end":1679211928,"duration":2236,"area":39357500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":35,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.041	debug	Cleaning record: {"begin":1679205735,"end":1679207893,"duration":1786,"area":16120000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":21,"wash_count":3,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.040	debug	dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1679205735,"end":1679207893,"duration":1786,"area":16120000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0,"avoid_count":21,"wash_count":3,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.037	debug	Cleaning record: {"begin":1679385601,"end":1679389046,"duration":3445,"area":47657500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":85,"wash_count":0,"map_flag":1}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.036	debug	dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1679385601,"end":1679389046,"duration":3445,"area":47657500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":85,"wash_count":0,"map_flag":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.034	debug	Cleaning record: {"begin":1679417150,"end":1679417512,"duration":230,"area":2992500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":5,"wash_count":2,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.033	debug	dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1679417150,"end":1679417512,"duration":230,"area":2992500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":5,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.031	debug	Cleaning record: {"begin":1679484869,"end":1679484870,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0,"avoid_count":12,"wash_count":0,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.030	debug	dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1679484869,"end":1679484870,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0,"avoid_count":12,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.027	debug	Cleaning record: {"begin":1679465459,"end":1679465840,"duration":250,"area":2965000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":12,"wash_count":2,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.026	debug	dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1679465459,"end":1679465840,"duration":250,"area":2965000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":12,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.007	debug	Cleaning record: {"begin":1679432038,"end":1679432411,"duration":246,"area":2950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":5,"wash_count":2,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.004	debug	dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1679432038,"end":1679432411,"duration":246,"area":2950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":5,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:17.000	debug	Cleaning record: {"begin":1679485898,"end":1679489833,"duration":3764,"area":48860000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":119,"wash_count":0,"map_flag":1}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.999	debug	dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1679485898,"end":1679489833,"duration":3764,"area":48860000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":119,"wash_count":0,"map_flag":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.993	debug	Cleaning record: {"begin":1679474541,"end":1679474710,"duration":42,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":62,"dust_collection_status":0,"avoid_count":2,"wash_count":1,"map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.992	debug	dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1679474541,"end":1679474710,"duration":42,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":62,"dust_collection_status":0,"avoid_count":2,"wash_count":1,"map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.977	debug	foreign.message attribute: 128 with value: 4
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.975	debug	dps debug: {"128":4}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.945	debug	dps debug: {"id":8,"result":{"water_box_mode":202}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.926	debug	dps debug: {"id":9,"result":{"clean_time":154668,"clean_area":2151037500,"clean_count":234,"dust_collection_count":103,"records":[1679548681,1679485898,1679484869,1679474738,1679474541,1679465459,1679432038,1679417150,1679393236,1679390684,1679389971,1679385601,1679218926,1679213306,1679209436,1679209397,1679205735,1679065431,1679054409,1679044923]}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.913	debug	dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":147}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.910	debug	dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"meins","ip":"192.168.99.54","mac":"b0:4a:39:52:da:f2","bssid":"e8:df:70:00:e7:d0","rssi":-59}}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.896	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2267,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.895	debug	dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2267,"state":8,"battery":100,"clean_time":256,"clean_area":2947500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":8,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.890	debug	dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.885	debug	dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.883	debug	dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.878	debug	dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1679549423,"length":2,"name":"UG","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1676811567}]},{"mapFlag":1,"add_time":1678210539,"length":2,"name":"OG","bak_maps":[{"mapFlag":5,"add_time":1676814827}]}]}]}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.804	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.803	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.801	debug	getParameter: get_carpet_mode
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.799	debug	getParameter: get_network_info
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.797	debug	getParameter: get_consumable
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.794	debug	getParameter: get_status
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.793	debug	Latest data requested
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.790	debug	getParameter: get_multi_maps_list
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.784	debug	Firmware features request
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:16.783	debug	getParameter: get_fw_features
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:14.364	debug	Robot key: roborock.vacuum.a27
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:14.362	debug	RoomIDs debug: {"10800591":"Schlafzimmer","10800608":"Kinderzimmer 1","10800627":"Kinderzimmer 2","10800637":"Badezimmer","10800645":"Flur","10800654":"HWR","10800659":"Flur unten","10800662":"Badezimmer unten","10803462":"Badezimmer oben","10803465":"Flur oben","10803485":"Küche","10803502":"Esszimmer","10803513":"Wohnzimmer","10931661":"Eingang unten"}
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:14.360	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:13.516	info	starting. Version 0.1.4-beta.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ead555830dcfcc0b2623b231fd97e016a3929bb8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:12.795	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                    roborock.0
                                    2023-03-23 06:50:12.734	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @copystring
                                      Dke Zeile?
                                      EDIT
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #489
                                      @david-g was passiert denn, wenn man die Bürste zurücksetzt? Ist dann cleaning_brush_work_times auf 0? Dann könnte man sich den echten wert ausrechnen, wenn man weiß wie lange die Bürste maximal laufen darf.
                                      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                      https://paypal.me/copystring
                                      • copystringC copystring
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #490
                                        @copystring
                                        Teste ich nachher, angelegt werden die Punkte ja (hab ich eben nochmal gesehen).
                                        Der Dust_collection_work_times hat wohl keinen Festen Wert.
                                        Setzte die Bürste nachher mal zurück.
                                        EDIT
                                        Ja, wird zurückgesetzt. Vom Balken her gehe ich mal von aus, dass er bis 300 geht.
                                        roborock.0
                                        2023-03-23 14:39:46.795	debug	dps debug: {"id":41,"result":[{"main_brush_work_time":154672,"side_brush_work_time":154672,"filter_work_time":154672,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85908,"strainer_work_times":147,"dust_collection_work_times":103,"cleaning_brush_work_times":0}]}
                                          @copystring
                                          Menfis
                                          #491
                                          @copystring
                                          Ich habe beides probiert. Die Floors gelöscht aber dadurch änderte sich nichts. Leider brachte auch eine Neuinstallation des Adapters keine Besserung.
                                          Es kommt immer noch eine Fehlermeldung alla:
                                          	dps debug: {"id":1611,"error":{"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}}
                                          Komisch, dass es bei anderen problemlos geht.
