  4. [gelöst]-Eigene Datenpunkte - Icon-Ablage
10 Beiträge 4 Kommentatoren 711 Aufrufe 3 Beobachtet
    MARTHoss
    schrieb am zuletzt editiert von MARTHoss
    ich habe einige Datenpunkte die ich gern über ein JSON-File anlegen würde.
    Da ich darin immer wiederkehrend die selben Icons verwende, würde ich diese gern gleich mit im JSON angeben und nicht manuell im Objekte-View zuordnen.
    Allerdings weißt die zum einarbeiten in das Thema exportierte JSON-Datei eine doch sehr kryptische Icon-Angabe aus:
          "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPGcgZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIj4NCiAgICAgICAgPHBhdGggZD0iTTE5LDV2MTRINVY1SDE5IE0xOSwzSDVDMy45LDMsMywzLjksMyw1djE0YzAsMS4xLDAuOSwyLDIsMmgxNGMxLjEsMCwyLTAuOSwyLTJWNUMyMSwzLjksMjAuMSwzLDE5LDNMMTksM3oiLz4NCiAgICAgICAgPHBhdGggZD0iTTE0LDE3SDd2LTJoN1YxN3ogTTE3LDEzSDd2LTJoMTBWMTN6IE0xNyw5SDdWN2gxMFY5eiIvPg0KICAgIDwvZz4NCjwvc3ZnPg==",
    Kann ich hier auch direkt auf ein Verzeichnis "Userdata_icon" und Klartextnamen der Icons verweisen?
    Wo müsste ich das Verzeichnis ablegen?
    bahnuhrB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MARTHoss
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @marthoss
      Ich versteh deinen Text nur bedingt !
      @marthoss sagte in Eigene Datenpunkte - Icon-Ablage:
      DP werden mit "createstate" angelegt.
      Was meinst du mit "über ein JSON .. anlegen" ?
      Versteh ich auch nicht. In den DP ist kein Icon. Icon weist du doch einem widget zu.
      Oder willst du in dem Wert des DP das o.g. Icon als Wert stehen haben ?
      Welche Icons ? bei den DP.
      Danke.
      • M MARTHoss
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @marthoss ich verstehe deine beschreibung auch nicht wirklich - ist ein base64
        du kannst diesen teil über ein script:
        in einen datenpunkt (string) schreiben und dann in der vis ein binding auf den datenpunkt angeben
          MARTHoss
          Sorry, war einige Tage verhindert und bin leider jetzt erst wieder dazu gekommen hier mal reinzuschauen.
          Danke erstmal für die Statements. Da habe ich mich wohl doch sehr missverständlich ausgedrückt. Ich meinte eigentlich den Objekte-Bereich.
          Hier kann man für die einzelnen Objekte Icons hinterlegen. Ich wollte gern über diese Icons direkt visuell die Trennung zwischen Deckenleuchte und Wandleuchte bzw. Steckdose etc. schaffen, da meine Objekte recht kryptisch benannt sind. Das geht manuell im Objekte-Bereich mit einigen Klicks (Objekt bearbeiten, Bild vom lokalen Rechner auswählen und bestätigen), ist allerdings ein ziemlicher Aufwand, wenn ich das für all meine Objekte betreiben möchte.
          Nun gibt es aber im Objekte-Menü die Option den Objektbaum als JSON zu exportieren, in einem Editor zu bearbeiten und wieder einzulesen. Und da wollte ich ansetzen, jedoch wird die Icon-Addresse dort extrem lang angezeigt, ohne soweit ich das überblicke, irgendeinen Klartextbezug auf die ursprüngliche Bilddatei, was mir das Ganze dann wieder erschwert. Ich würde mir nun erstmal damit helfen, dass ich alle Icons 1x manuell zuordne, den Objektbaum exportiere und mit Suchen und ersetzen, zwischen common und name, die Icon-Addresse in das jeweilige Objekt reinkopiere. Im Test scheint das soweit zu funktionieren.
          Wäre halt nur schön, wenn ich einen Klartextbezug zur Bilddatei anstelle des kryptischen Bezugs angeben könnte.
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MARTHoss
            ist jetzt nicht wirklich besser.
            Vielleicht würden Bilder helfen.
            • M MARTHoss
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @marthoss
              das ist keine pfad angabe - das icon ist direkt als base64 gespeichert - also das "lange ding" ist das bild und wird intern übersetzt
              habe bis jetzt noch nichts gefunden, ob man da auch einen pfad angeben kann
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran er meint wohl das hier
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @liv-in-sky sagte in Eigene Datenpunkte - Icon-Ablage:
                  sicher?
                  sind IMHO die icons im Objektbaum
                  oder ist es das?
                  • M MARTHoss
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @marthoss
                    https://forum.iobroker.net/post/472714
                      @marthoss
                      MARTHoss
                      @liv-in-sky
                      Danke für die Erklärung, nun kann ich es erstmal einordnen.
                      82.9k
