  3. Off Topic
  4. zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap)
    6.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky
    Hab grad auch mal die "4er Leiste" bestellt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    dann warten wir mal ab :-)
    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @david-g
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      @liv-in-sky
      hab sei tüber 2 Jahren die 3er und 4er Leisten im Einsatz. Funktionieren sowohl mit zigbee2mqtt als auch mit dem zigbee-Adapter tadellos.
      • efxzE efxz
        @liv-in-sky
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @efxz
        Auch alle Varianten der Knöpfe? Also Einzel-, Doppel- und Länger Tastendruck?
          @efxz
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          @david-g
          ja, problemlos.
          • efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von efxz
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              hab mir auch 3 von den 4ern bestellt, ich war eh auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Ikea-Puck
              • BananaJoeB BananaJoe
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                nachdem @efxz die schon kennt, bin ich guter dinge :-)
                  @bananajoe
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @liv-in-sky
                  Meine Fernbedienung ist heute angekommen.
                  Werde ich nachher zu Hause mal testen.
                  Bekomme nur das Gehäuse nicht auf, um den pairing button zu drücken (Zum Pairen Taste 4 10sek gedrückt halten).
                  Irgendwie ist das Teil im oberen Bereich auch noch zusammen .....
                  EDIT:
                  Was fester ziehen und es geht auf ^^.
                    @liv-in-sky
                    EDIT:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @david-g
                    bei mir sind sie auch heute gekommen - werde am WE testen :-)
                      @liv-in-sky
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @david-g
                      habe sie kurz eingebunden - funktionierte schnell
                      aber
                      @IdleBit weiß nicht, ob du mir da helfen kannst - zigbee2mqtt
                      das ist jetzt die 2te und 3te fernbedienung, welche einfach- und double-druck kann - aber der long-klick funktioniert wieder nicht - gibt es da eine einschränkung ?
                      @david-g geht der long-(hold) klick bei dir ?
                        @david-g
                        aber
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @liv-in-sky
                        Hab ihn auch erfolgreich eingebunden
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:10:14.125	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:40.517	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138932f7d376a TS0044
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:39.584	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:39.565	info	Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:39.562	info	Device '0xa4c138932f7d376a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 4 buttons (TS0044)
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:39.562	info	Successfully interviewed '0xa4c138932f7d376a', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:30.507	error	Device 0xa4c138932f7d376a "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:22.810	warn	Device '0xa4c138932f7d376a' announced itself
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:17.903	info	Starting interview of '0xa4c138932f7d376a'
                        zigbee.0
                        2023-03-17 17:09:12.873	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        Klappt auch alles.
                        Doppelklick finde ich was zickig. Man darf nicht zu schnell.
                        Der lange Tastendruck klappt bei mir. Man muss gedrückt lassen, bis die LED aus geht, dann los lassen. Dann macht er es zumindest bei mir.
                        EDIT
                        Die FB ist größer als gedacht.
                        Ob ich das gut oder schlecht finde weiß ich noch nicht...
                        EDIT2
                        Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder 🤣?
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          ok, meine Lieferung ist für morgen angekündigt, dann rede ich hier mit ...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bananajoe zigbee oder zigbee2mqtt adapter?
                              @liv-in-sky
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Klappt auch alles.
                              EDIT
                              EDIT2
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @david-g sagte in zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap):
                              Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder ?
                              deshalb habe ich es gekauft :-)
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @liv-in-sky zigbee
                                Läuft bei mir einwandfrei, schnell und zuverlässig. (Einmal Conbee II und einmal LAN-Version hier aus dem Marktplatz)
                                  @liv-in-sky zigbee
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bananajoe
                                  bin gespannt, ob der long-click funktioniert bei dir - ich habe zigbee2mqtt und auch einen lan-stick
                                    @liv-in-sky zigbee
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bananajoe
                                    @David-G
                                    habe mal alles upgedatet und siehe da - alle 3 neuen schalter funktionieren mit zigbee2mqtt - auch der hold-click - der echt lange gehaltet werden muss :-)
                                    wenn die batterie nicht zu schnell schlapp macht, war es ein guter kauf :-)
                                      @bananajoe
                                      @David-G
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @liv-in-sky also ich habe 3 von den Fernbedienungen die bei dir ganz links im Bild.
                                      Wird zwar als TS0044 erkannt (also das Bild stimmt nicht):
                                      Aber Knöppe funktionieren alle einwandfrei.
                                      Ja, für Hold muss man echt lange halten (bis die LED wieder ausgeht). Kann man als Bug oder als Feature sehen :-)
